10.10.2010, 0:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему.
Кол-во скачиваний: 2178 |
14.11.2010, 12:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13313 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
Выкладываю обновлённую эл.схему подключения "улитки" + помпы Бош на классику. Схема рабочая. Проверено на собственной "шкуре" :)
Насчёт полной оценки эффективности отпишусь по началу холодов. На данный момент проявились следующие плюсы переделки : - на первой скорости почти не слышно - на второй скорости шумит терпимо, поток воздуха удовлетворительный - на максимальной скорости "улитка" шумит как-то приятнее,менее раздражающе чем стоковая - * основным источником шума при работе печки является не сама печка, а круглые направляющие воздуха на переднее стекло. Где то читал что от Логана подходят, т.е. меньше шумящая конструкция. - объём поступающего воздуха увеличился, но :rolleyes: температура воздуха стала чуть ниже. - при включении одновременно и помпы и печки тёплый воздух начинает идти ещё до того как стрелка температуры вылезет за 50 градусов *. Когда делал печку не проклеил её изнутри, так что скорее всего несильно ,но подсасывает. ** При выключенной помпе и печке и открытом воздухозаборнике воздух как то умудряется дуть самотёком из патрубков, т.е. наверное можно сделать вывод что помпа не сильно препятствует "естественной" циркуляции ОЖ. И что существенно, если при подключении помпы поменять местами "+" и "-" она всё равно работает. :hmmm:. Получается что она гонит жидкость в обратном направлении.. . Если это так, то стрелка "направления движения жидкости" на самой помпе не всегда соответствует действительности. Сообщение отредактировал floboss - 14.11.2010, 13:44
Ranger Готовимся к зиме!! 10.10.2010, 0:15
Solex Эх, такие бы сопла направить на передние стёкла, ч... 10.10.2010, 12:13
ROMAN KIROVOGRAD Ну так они же вращаются, насколько правильно я пон... 10.10.2010, 12:48
Ranger вращаются на все 360, это от логана 10.10.2010, 21:57
Sima4 так на первой фотке стоят дефлекторы от Нивы или о... 11.10.2010, 13:49
Ranger круглые от логана, а на печке от нивы 11.10.2010, 16:10
Sima4 Цитата(Ranger @ 11.10.2010, 17:10) круглы... 11.10.2010, 20:25
ROMAN KIROVOGRAD Меняют, как на Газюлях.) 11.10.2010, 20:30
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.10.2010, 21... 11.10.2010, 20:35
neo6 А боковые сопла от нивы перекрываются при необходи... 11.10.2010, 20:40
Ranger Цитата(neo6 @ 11.10.2010, 21:40) А боковы... 12.10.2010, 17:02
ваздай я сделал простой тюнинг, нижнюю заслонку убрал, по... 11.10.2010, 20:49
ROMAN KIROVOGRAD Та что открывается и закрывается? 11.10.2010, 21:02
ваздай Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.10.2010, 22... 11.10.2010, 21:13
ROMAN KIROVOGRAD Ну если она работает нормально, то ее нет смысла с... 11.10.2010, 21:18
Sima4 Блин, йа нэгодуэ. В магазинах у нас в городе запча... 12.10.2010, 20:37
Ranger зачем от ино, это от нашеймарки, а то что они не з... 12.10.2010, 21:16
dim-mon Цитата(Ranger @ 10.10.2010, 0:15) Все нач... 20.10.2010, 18:09
Ranger а то, что все щели проклеены stp-кой, а логановсие... 20.10.2010, 21:45
dim-mon Цитата(Ranger @ 20.10.2010, 21:45) а то, ... 21.10.2010, 2:57
Ranger так логановские дефлекторы можно прикрыть, а на мо... 21.10.2010, 20:13
dim-mon Цитата(Ranger @ 21.10.2010, 20:13) так ло... 22.10.2010, 3:43
Ranger будет зима и все покажет 22.10.2010, 16:02
Djony23 Ты не ответил, насколько геморно ставить логановси... 23.10.2010, 10:36
nkvd привет всем. ребята, а у всех стоит обогрев заднег... 23.10.2010, 10:51
ROMAN KIROVOGRAD Конечно не у всех, у меня тоже нет, не на все маши... 23.10.2010, 11:44
StreetRider Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.10.2010, 12... 23.10.2010, 16:36
nkvd но уже наверно все поставили. свою ласточку взял 2... 23.10.2010, 11:50
varvar-s Цитата(nkvd @ 23.10.2010, 12:50) но уже н... 23.10.2010, 20:27
Ролакс Сзади пакетик силикагеля лежит.... уххх.. эффектив... 23.10.2010, 16:03
ROMAN KIROVOGRAD Он более оборотистый? Встает как родной? Дует ощут... 23.10.2010, 17:07
dim-mon Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.10.2010, 17... 24.10.2010, 2:55
Бешеный Ученик Цитата(dim-mon @ 24.10.2010, 3:55) т... 24.10.2010, 4:03
StreetRider Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.10.2010, 18... 24.10.2010, 8:18
nkvd кто более оборотистый? смотрел маленькие обогреват... 23.10.2010, 17:19
ROMAN KIROVOGRAD Я про мотор печки от 08 спрашиваю, следи за постам... 23.10.2010, 17:29
кобзев да блин 80% шестёрководов бэз обогрева заднего сте... 23.10.2010, 20:06
Мурз у меня на москвиче патрубки резиновые были выведен... 23.10.2010, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Спасибо всем за инфу. 24.10.2010, 9:47
nkvd Спасибо, будет время попробую установить. А пока п... 24.10.2010, 10:25
floboss всем привет. имеется 2106. после отказа всех ниток... 26.10.2010, 22:20
floboss Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ ... 31.10.2010, 14:29
alexey-leontyev2008 Цитата(floboss @ 31.10.2010, 15:29) Решил... 31.10.2010, 17:06
floboss Цитата(alexey-leontyev2008 @ 31.10.2010,... 31.10.2010, 18:54
alexey-leontyev2008 Цитата(floboss @ 31.10.2010, 19:54) Цитат... 1.11.2010, 10:34
floboss ЦитатаМеня в работе печки впринципе все устраивает... 1.11.2010, 12:50
alexey-leontyev2008 Цитата(floboss @ 1.11.2010, 13:50) Цитата... 2.11.2010, 14:03
Ranger Цитата(floboss @ 31.10.2010, 14:29) Решил... 1.11.2010, 0:22
sedoy а если с катушки взять? у мну с сигналки кинут про... 1.11.2010, 0:47
varvar-s при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жид... 2.11.2010, 17:51
floboss Цитата(varvar-s @ 2.11.2010, 18:51) ... 5.11.2010, 20:09
floboss Пару фоток по сабжу... Потом ещё закину.
Общий см... 5.11.2010, 21:10
Selmer Может и этот мануал тоже поможет по разработке печ... 5.11.2010, 22:04
floboss Цитата(Selmer @ 5.11.2010, 23:04) Может и... 6.11.2010, 10:03
Selmer Цитата(floboss @ 6.11.2010, 13:03) Цитата... 6.11.2010, 10:09
SteelMaster "А про запрет использования печки в каком-то ... 6.11.2010, 11:38
alexey-leontyev2008 Цитата(SteelMaster @ 6.11.2010, 11:38) ... 7.11.2010, 0:34
Оладий Полная фигня. Три с половиной года езжу только с з... 6.11.2010, 13:27
ROMAN KIROVOGRAD А забор воздуха при закрытой заслонке откуда идет? 6.11.2010, 15:22
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.11.2010, 14:2... 6.11.2010, 16:09
ROMAN KIROVOGRAD Вот почему и спросил, заслонку закрываешь, и мотор... 6.11.2010, 16:58
Оладий быстрее салон прогревается! 6.11.2010, 17:33
Ролакс Да и вобще дорабатывать печку,которая до +45 догон... 6.11.2010, 17:34
Mr. Freeman Надо всего лишь чуть приоткрывать воздушную заслон... 6.11.2010, 18:10
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 17:10) На... 6.11.2010, 18:18
Mr. Freeman Да да! именно такой у меня щас стоит, я его ме... 6.11.2010, 23:03
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 22:03) Да... 6.11.2010, 23:27
Mr. Freeman Ок! попробую)) да с системой вроде все норм. т... 6.11.2010, 23:48
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 22:48) Ок... 6.11.2010, 23:52
Mr. Freeman Будем пробовать!)) 6.11.2010, 23:59
tema2009 ребята а вам это надо?)) помойму в шестерке и так ... 7.11.2010, 14:54
alexey-leontyev2008 Цитата(tema2009 @ 7.11.2010, 14:54) ребят... 8.11.2010, 0:57
ВаНеК нет, а у меня все ранво холодно(( вроде и дует гор... 8.11.2010, 1:41
Ролакс Цитата(ВаНеК @ 8.11.2010, 0:41) нет, а у ... 8.11.2010, 1:47
alexey-leontyev2008 Цитата(Ролакс @ 8.11.2010, 1:47) Цитата(В... 8.11.2010, 14:58
floboss Сделал коробку.Поставил в машину. На днях доделаю ... 9.11.2010, 18:40
BERKUT694 такой вопросик, у меня когда стоишь на месте печка... 9.11.2010, 23:08
Ролакс Цитата(BERKUT694 @ 9.11.2010, 22:08) тако... 9.11.2010, 23:15
ROMAN KIROVOGRAD Уровень тосола проверь, долей по самую горловину.
... 9.11.2010, 23:17
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.11.2010, 22:1... 9.11.2010, 23:21
floboss Сегодня запустил.. Субъективно стало лучше.
Фото п... 12.11.2010, 20:18
dim-mon Цитата(floboss @ 12.11.2010, 20:18) Сегод... 13.11.2010, 6:03
IiS Цитата(floboss @ 12.11.2010, 20:18) Сегод... 13.11.2010, 9:49
floboss вы хотите меня убедить что с помпой хуже чем без п... 14.11.2010, 9:51
dim-mon ЦитатаИ что существенно, если при подключении помп... 14.11.2010, 15:55
Cepera) Здраствуйте. Вот такой вопрос. Навернулся у меня э... 17.11.2010, 11:48
dim-mon Цитата(Cepera) @ 17.11.2010, 11:48) З... 17.11.2010, 13:02
Cepera) Цитата(dim-mon @ 17.11.2010, 14:02) ... 17.11.2010, 13:53
payalnikk Цитата(Cepera) @ 17.11.2010, 12:53) .... 17.11.2010, 14:04
Vladimir70 Цитата(dim-mon @ 17.11.2010, 13:02) ... 17.11.2010, 14:39
len1n100 По моему все переделки печки особо ни к чему не пр... 22.11.2010, 15:00
dim-mon Цитата(len1n100 @ 22.11.2010, 15:00) По м... 22.11.2010, 19:18
scorpio100 Если закрыть заслонку подачи воздуха то гонять вну... 22.11.2010, 15:05
DUL06 Цитата(scorpio100 @ 22.11.2010, 15:05) Ес... 22.11.2010, 19:22
ROMAN KIROVOGRAD Где прорезал то покажи.) 22.11.2010, 22:39
DUL06 В вехней части по бокам, тоесть над краном и с дру... 22.11.2010, 22:45
ROMAN KIROVOGRAD Тоесть в той части к которой пристегивается корпус... 22.11.2010, 23:05
DUL06 Именно к ней ))) Просто чтобы снять это всё, сам п... 22.11.2010, 23:13
Ролакс где 1-я или 2-я стрелка?корявые правда)) 22.11.2010, 23:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:40 |
