2.9.2010, 14:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает) |
12.11.2010, 21:05
2112 мотор тебе в помощь
13.11.2010, 21:07
2112 мотор тебе в помощь Смех смехом, но у меня знакомый занимается тюнингом движков правда в основном переднеприводных :( Так вот они в семерку запихали Двенадцатый мотор вместе со всеми потрохами, пришлось только мудрить с термостатом. И движок подавать вперед чуть чуть... |
skinxz Сборка Двигателя 2.9.2010, 14:10
yurecgod да как ну туговато оно ходит, точил же под поршня?... 2.9.2010, 14:55
skinxz Цитата(yurecgod @ 2.9.2010, 19:55) да как... 2.9.2010, 15:18
yurecgod ну не знаю....я смазывал обычным моторным маслом д... 2.9.2010, 15:20
skinxz Цитата(yurecgod @ 2.9.2010, 20:20) ну не ... 2.9.2010, 15:38
lavr06 коленвал в сборе с поршневой должен вращатся доста... 2.9.2010, 18:47
skinxz Цитата(lavr06 @ 2.9.2010, 23:47) коленвал... 2.9.2010, 22:48
yurecgod я тосол потом заливал завёл заглушил потому что по... 2.9.2010, 22:50
skinxz Цитата(yurecgod @ 3.9.2010, 3:50) я тосол... 2.9.2010, 23:34
yurecgod Кстати, а ты крышки шатунные правильно ставишь?
их... 3.9.2010, 0:10
skinxz Цитата(yurecgod @ 3.9.2010, 5:10) Кстати,... 3.9.2010, 1:04
БаянисТ skinxz, В голове надо смотреть клапана и плоскость... 3.9.2010, 10:56
Kruzenwtern [/quote]
а еще.. в голову еще не лез только с блок... 3.9.2010, 11:02
lavr06 лучше не литолом а графиткой , потом снимать легче... 3.9.2010, 21:50
Mad_Doc Цитата(lavr06 @ 3.9.2010, 21:50) лучше не... 3.9.2010, 22:00
БаянисТ блин... сколько раз тазовский двиг перебирал-ни ра... 3.9.2010, 22:43
vladze привет. может подскажите. у меня сломало натяжител... 12.12.2011, 18:48
fedorof Цитата(vladze @ 12.12.2011, 22:48) привет... 12.12.2011, 19:01
tuner если прокладка нормальная то мазать не надо 4.9.2010, 0:36
Ролакс +1,а если литолом-маслом,веоятность течи будет выс... 4.9.2010, 6:49
SMF777 по деньгам на расходники и токаря сколько вышло? 7.9.2010, 14:34
Evgen813 я делал в сервисе у частника два года назад, полно... 7.9.2010, 15:45
skinxz Ну вообщем на Шлеиф Коленвала отдал 800 рублей... 12.9.2010, 17:48
Перец Мужики просветите! капиталю двиг . Взял вклад... 12.9.2010, 20:47
skinxz эти полукольца на помоику выкини!и купи Отдель... 13.9.2010, 5:58
Серый СКВО Перец
Недавно тоже капиталил двигатель так же в к... 27.9.2010, 12:03
mousito Здрасти! У меня тоже такая проблема со схаванн... 23.10.2010, 16:55
ALex120101 Всем привет! незнал куда написать... подскажит... 12.11.2010, 18:46
skinxz Цитата(ALex120101 @ 12.11.2010, 22:46) Вс... 12.11.2010, 20:28
kosten.07 народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 ... 13.11.2010, 14:59
skinxz Цитата(kosten.07 @ 13.11.2010, 18:59) нар... 13.11.2010, 21:01
kosten.07 вот, которые с канавкой есть- дырки, а которые бе... 13.11.2010, 21:40
Ludvig Кольца хошь иди меняй, хошь концы спиливай, чтоб м... 13.11.2010, 21:55
DUL06 Цитата(Ludvig @ 13.11.2010, 21:55) ....хо... 13.11.2010, 21:58
kosten.07 дак менять или нет, магазин только завтра откроетс... 14.11.2010, 8:16
DUL06 Цитата(kosten.07 @ 14.11.2010, 8:16) дак ... 14.11.2010, 9:54
kosten.07 купил полукольца номинальные, с ними люфт больше ч... 14.11.2010, 17:08
DUL06 Цитата(kosten.07 @ 14.11.2010, 17:08) куп... 14.11.2010, 17:11
kosten.07 спаибо :) 14.11.2010, 17:18
Santonio Скажите что делать - у меня на блоке внизу болты к... 14.11.2010, 17:24
DUL06 Если делать по хорошему, то прогнать мечиком М8 и ... 14.11.2010, 17:53
kosten.07 метчиком следующую резьбу нарезать, или там в неко... 14.11.2010, 17:53
tuner М7 надо резать,только болты такие редкие 14.11.2010, 19:17
kosten.07 выручайте вновь :( постовил маховик так чтобы мет... 18.11.2010, 16:53
kosten.07 ребята выручайте! нужен совет, я сегодня завод... 21.11.2010, 20:13
yurecgod Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) реб... 21.11.2010, 20:18
Ролакс Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) реб... 21.11.2010, 20:21
buhgalter Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 22:21) Цитата... 20.11.2011, 20:01
kosten.07 сразу. просто я думаю за эти 5 секунд ни чо не мог... 21.11.2010, 20:35
yurecgod я 4-ре часа колбасил на ХХ :))
Потом ездил старал... 21.11.2010, 20:41
kosten.07 наверное так же и сделаю :) 21.11.2010, 20:53
dimitry Скажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ при о... 30.11.2010, 16:56
wowanezz Если есть на форуме серьёзные мотористы ответьте п... 30.11.2010, 18:05
дима44 wowanezz, у 213 диаметр поршня 82мм, а у 2103 диам... 30.11.2010, 19:08
Шеff ЦитатаСкажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ... 30.11.2010, 21:02
дима44 ещё есть хороший метод, грушей медицинской масла н... 30.11.2010, 21:22
Шеff Цитатаещё есть хороший метод, грушей медицинской м... 30.11.2010, 22:02
дима44 дык это девяточная ось трамблёра на фото вроде, у ... 30.11.2010, 22:54
Шеff Ось с шестерки,а зубья я как раз стачивал.Сварки п... 30.11.2010, 23:02
дима44 удобная штука, надо засамопалить, какраз грибок не... 30.11.2010, 23:10
Шеff Чертежи нужны?Шутка.....Удачи! 30.11.2010, 23:18
_Игорь_ Шеff, спасибо, очень хорошая идея! 2.12.2010, 10:50
Шеff Обращайтесь!!!Опыт есть. 5.12.2010, 18:05
dimitry Скажите, а коллекторы на головку ставятся на ... 5.12.2010, 20:20
Шеff Было неплохо-графитной смазкой... 5.12.2010, 20:25
dimitry Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 20:25) Было непл... 5.12.2010, 20:38
Шеff Даже если с вставками,это не помешает.Прокладку ГБ... 5.12.2010, 20:41
dimitry Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 20:41) Даже если... 5.12.2010, 20:45
Шеff Перемаж полностью.Не боись!!!Что еше и... 5.12.2010, 20:47
Serega1992 Как поставить звезду и попасть в шпильку на распре... 16.11.2011, 8:26
Ludvig А нефиг и париться. Выкручиваешь свечи, ставишь на... 16.11.2011, 9:43
tuner не надо ничего толкать,просто болтом напрессовывае... 16.11.2011, 18:00
jeniok Какую брать звезду распредвала? У меня стоит с мет... 23.11.2011, 0:07
Sadlizard добрый вечер,форумчане. Возник вопросик, может и т... 23.11.2011, 21:12
jeniok Я в шоке! Отдал поршня и шатуны знакомому мото... 30.11.2011, 19:40
YaJAROFF На старых шатунах (сверленых) была разница.
На нов... 30.11.2011, 20:58
jeniok YaJAROFF - спасибо!
Но поршни ставить буквой ... 30.11.2011, 21:10
YaJAROFF Естест-но! 30.11.2011, 21:15
jeniok Завтра буду собирть поршня с блоком. Как запихнуть... 11.12.2011, 18:48
filipp Цитата(jeniok @ 11.12.2011, 21:48) Завтра... 11.12.2011, 19:10
vladze спасибо хоть на этом 12.12.2011, 19:18
DimCa разборка приобретенного мотора показала, что к/в к... 13.12.2011, 17:55
filipp Цитата(DimCa @ 13.12.2011, 20:55) разборк... 18.12.2011, 20:27
jeniok Нужен совет по звездочке коленвала!
Как глубок... 19.12.2011, 22:45
СлаБо Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, если с... 23.12.2011, 12:19
дима44 Цитата(СлаБо @ 23.12.2011, 13:19) Всем пр... 23.12.2011, 13:29
СлаБо да я затупил что-то. 23.12.2011, 13:36
vladze привет всем. подскажите пожалуйста. у меня загнуло... 23.12.2011, 18:42
1300SL за компрессию кольца отвечают.
не чего страшного. 24.12.2011, 0:55
СлаБо подскажите пожалуйста, головку блока затягивать ди... 25.12.2011, 14:03
filipp Цитата(СлаБо @ 25.12.2011, 18:03) подскаж... 25.12.2011, 14:28
jeniok Как грамотно установить распредвал с постелью?
Вед... 25.12.2011, 20:48
Роман Кировоград Не погнешь. Выемки то специально и сделаны. 25.12.2011, 21:21
Solex Купил полукольца в 2-х магазинах:
1. Одинаковые бе... 22.1.2014, 12:50
bogdan94 мужики помогите. не могу завести уже 2 дня!... 25.2.2014, 17:42
allmaz Всем Привет! такой вопрос, блок после расточки... 12.8.2014, 9:53
Psychogrinder allmaz, да, нужен точно такой же. И группа его дол... 12.8.2014, 9:57
allmaz Поршня маркировки А3, где цифра 3 это класс пальца... 12.8.2014, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 5:53 |
