26.10.2009, 13:45
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ нужна помощь по ремонту полуси. А именно как в гаражных условия снять фиксирующую втулку подшипника.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 13.6.2014, 11:59 |
11.11.2010, 22:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такой вопрос:когда авто стоит на колесах то при движении идет скрип от заднего правого колеса.когда колеса вывешены то такого звука нет.это может быть подшипник полуоси?
11.11.2010, 23:48
вот такой вопрос:когда авто стоит на колесах то при движении идет скрип от заднего правого колеса.когда колеса вывешены то такого звука нет.это может быть подшипник полуоси? Да,может.На Альфе так было,без нагрузки не гудел,а на ходу самолет.Правда в Жигулях звук другой,но смысла это не меняет. |
DimaVaz Ремонт полуоси 26.10.2009, 13:45
s0nic Нагреванием, имхо. 26.10.2009, 14:08
mik58 срезать болгаркой 26.10.2009, 14:57
s0nic можно зубилом расколоть, обмотав тряпкой (обязател... 26.10.2009, 15:23
racer46rus есть два способа - срезать болгаркой, но можно пов... 26.10.2009, 15:29
tuner болгаркой мрезать,проверено на практике,что даже е... 26.10.2009, 18:39
Leo666 Читаем внимательно: http://vaz-2106.ru/forum/index... 26.10.2009, 20:03
PostScript Не надо никакой болгарки и токарей с магарычем. Бе... 26.10.2009, 20:46
tuner в любом случае при сбивании кольца нарушается поса... 26.10.2009, 22:29
SergeyP Цитата(tuner @ 26.10.2009, 22:29) в любом... 28.10.2009, 16:19
Женько Я тоже использовал болгарку, после того, как увиде... 28.10.2009, 17:16
Nikolas70 Цитата(Женько @ 28.10.2009, 18:16) Я тоже... 28.10.2009, 22:13
varvar-s Цитата(Nikolas70 @ 28.10.2009, 22:13) Цит... 29.10.2009, 21:25
REC Я менял подшипники в сервиве. Работал шустрый тако... 28.10.2009, 17:24
maksimka013 ну мне тоже когда меняли подшипники на полуосях, п... 28.10.2009, 18:33
varvar-s Цитата(DimaVaz @ 26.10.2009, 13:45) Народ... 28.10.2009, 21:41
tuner по сути нет никакой разницы сбивать кольцо или спр... 29.10.2009, 22:13
Skull-23-rus если срезать нарушишь то меньше 28.1.2010, 10:42
Роман Анатольевич Вчера тоже снял полуось. Подшипник был разбит. Сто... 19.2.2010, 8:33
serega4100 Цитата(Роман Анатольевич @ 19.2.2010, 8:3... 19.2.2010, 8:38
zzzdimazzz сегодня на вазе мне поменяли подшибник за 15 мин и... 3.3.2010, 22:24
tuner дурное дело не хитрое 4.3.2010, 0:40
zzzdimazzz жаль что за дурное дело 30 грн взяли 7.3.2010, 0:37
stac13 Неужели разница между ремонтом со всеми деталями и... 7.3.2010, 1:57
walodia Цитата(stac13 @ 7.3.2010, 2:57) Неужели р... 7.3.2010, 18:37
stac13 Цитата(walodia @ 7.3.2010, 18:37) Цитата(... 8.3.2010, 2:03
DimaVaz В заводских условиях подшипник запрессовывают с ус... 7.3.2010, 20:03
tuner ЦитатаВ заводских условиях подшипник запрессовываю... 7.3.2010, 22:33
ROMAN KIROVOGRAD Дешовинькие у вас полуоси... 8.3.2010, 8:55
ProtoSpartak83 Ребят, такая проблема: на шиномонтажке сорвали рез... 29.4.2010, 18:37
Jupiter Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.4.2010, 19:37)... 30.4.2010, 21:24
tuner ProtoSpartak83
ну на 3 болтах можно ездить всю жиз... 30.4.2010, 20:11
ProtoSpartak83 Спасибо за советы. 1.5.2010, 6:57
Gymer Мужики! У задних колес чувствуется люфт. Наско... 25.5.2010, 15:23
dima tula Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 16:23) Мужики... 25.5.2010, 20:03
ROMAN KIROVOGRAD Ума много не надо, надо помошник , который хоть ра... 25.5.2010, 20:15
Gymer dima tula, "а что лювт могут и вылетить... 25.5.2010, 20:29
alex_shkut Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 20:29) dima tul... 29.5.2010, 23:53
vitos Всем привет.Хочу сказать по поводу снятия запорной... 30.5.2010, 17:14
АЕ1966АТ Я обычно делаю надрез болгаркой, чтоб не повредить... 30.5.2010, 17:41
ROMAN KIROVOGRAD Отработку чем то греешь? 30.5.2010, 18:14
АЕ1966АТ На старой газовой печке, или на костре. Только на ... 30.5.2010, 20:22
nikoSS Парни,каждая полуось крепится четырьмя болтами,тое... 17.9.2010, 14:40
ROMAN KIROVOGRAD С одной стороны короткие 4, с другой длинные 4 шт. 17.9.2010, 16:45
Enkei Из-за кронштейна тяги панара слева на мосту, левые... 9.10.2010, 14:26
Сергей-43 Цитата(Enkei @ 9.10.2010, 15:26) Из-за кр... 13.10.2010, 9:43
Radmir мужики недавно друг рассказал историю, короч едет ... 13.10.2010, 10:16
Сергей-43 Как Enkei говорит, это лоторея. Либо запчасти гав.... 13.10.2010, 10:58
Radmir Цитата(Сергей-43 @ 13.10.2010, 11:58... 13.10.2010, 14:00
Warrior Цитата(Radmir @ 13.10.2010, 18:00) Цитата... 13.10.2010, 16:12
tuner Цитатаиз за чего такое случается? все таки страшно... 13.10.2010, 18:27
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть.
Но на передаче обороты двигателя повы... 13.10.2010, 18:32
Radmir неприятно))))
прикинь полуось на ходу)))) ты пон... 13.10.2010, 19:09
ROMAN KIROVOGRAD Понятно... 13.10.2010, 19:22
david когда полуось на ходу выходит, она забирает с собо... 13.10.2010, 23:17
vw81 Цитата(Ролакс @ 11.11.2010, 23:48) Цитата... 12.11.2010, 15:04
nikoSS Парни,не получается выдернуть полуось...так не иде... 8.2.2011, 20:22
Ролакс Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 19:22) Парни,не... 8.2.2011, 22:58
nikoSS Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 23:58) Болты вс... 9.2.2011, 10:36
akont Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 20:22) Парни,не... 9.2.2011, 10:37
mik58 купи два болта от ГБЦ они длинные и также колесом,... 8.2.2011, 20:55
ROMAN KIROVOGRAD У него посадочное место подшипника еще хорошее, не... 8.2.2011, 23:02
H892KX тяни сильнее,выйдет
а то что сидит хорошо,радовать... 9.2.2011, 10:33
Mr. Freeman У меня правое заднее колесо не ровно стоит немного... 12.2.2011, 19:51
чехов замечал такое на машинах 2-3
глянул у себя то-же с... 12.2.2011, 19:54
Mr. Freeman Просто у меня какой низкочастотный гул идет но это... 12.2.2011, 19:59
ROMAN KIROVOGRAD Может быть чулок согнут, корпус моста куда полуось... 12.2.2011, 20:24
чехов странно у меня не было 15 лет никакого воя. 12.2.2011, 20:30
Mr. Freeman На счет чулка не знаю наврядли я его гнул сильно н... 12.2.2011, 20:58
ROMAN KIROVOGRAD Подшипник полуоси смотри. 12.2.2011, 21:05
Mr. Freeman Это может быть из-за подшипника? колесо не люфтит 13.2.2011, 12:22
Ролакс Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних ко... 13.2.2011, 12:30
Mr. Freeman Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 12:30) Звук не... 13.2.2011, 15:05
ROMAN KIROVOGRAD Подшипник умирающий может издавать такие звуки. 13.2.2011, 15:12
Mr. Freeman Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все ра... 13.2.2011, 15:14
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Mr. Freeman @ 13.2.2011, 16:14) По... 13.2.2011, 15:20
H892KX Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 15... 14.2.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(H892KX @ 14.2.2011, 19:42) Цитата(... 14.2.2011, 19:21
Ролакс Хороший стук всегда вылезет,главно чтоб недалеко о... 13.2.2011, 15:20
tuner кольца нужно обязательно нутромером мерять,т.к. у ... 14.2.2011, 18:59
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже менял, грел как положенно, в итоге начало с... 14.2.2011, 20:04
Ролакс наверно проще в сборе менять.Сколько щас подшипник... 14.2.2011, 20:09
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 21:09) наверно... 14.2.2011, 20:13
Ролакс ну там же съемник еще надо,приспособы.
я брал лето... 14.2.2011, 20:16
ROMAN KIROVOGRAD Я недавно полуось за 200 брал, автовазовская напис... 14.2.2011, 20:17
H892KX Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.2.2011, 20:1... 15.2.2011, 20:13
романПЕТРОВИЧ3617 Надо к вам по запчасти ехать , у нас цены аховские... 14.2.2011, 20:19
tuner лучший съемник это болгарка 14.2.2011, 20:20
романПЕТРОВИЧ3617 Я вот таким снимал 14.2.2011, 20:27
Ролакс Шлицы на старой еще рабочие были?
хороший сьемник. 14.2.2011, 20:29
романПЕТРОВИЧ3617 Да шлици отличные как на новой , ну почти как на н... 14.2.2011, 20:37
ROMAN KIROVOGRAD Да, болгарка все решает.) 14.2.2011, 20:43
SE#GA Впервые, поменял сам подшипники! Ура! Не д... 19.2.2011, 20:43
ROMAN KIROVOGRAD А подшипник то зачем грел, у него ведь вся смазка ... 19.2.2011, 20:49
романПЕТРОВИЧ3617 А теперь проделай манипуляцию обратно , только под... 19.2.2011, 21:10
SE#GA Подшипник грел для лучшей усадки на ось... Забыл, ... 19.2.2011, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD Поездишь, проверяй через время полуось на люфт, а ... 19.2.2011, 21:39
SE#GA Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 23:3... 19.2.2011, 22:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:45 |
