> цепь не натягивается
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:20
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Мужики я читал темы про цепь и т.д, но Хотел раскрыть вопрос, вообщем так.
Сначало мотор просто шептал , потом по тихоньку стал звенеть потом еще сильнее, я почитал как нато натягивать, ослабил на 1-1.5 оборотом провернгут колена на 2 оборота, чик зашептала, сеичасопять на холостых и на оборотах менее 2500 звенит, больше даешь не звенит (и то не всегда) снял крышку клапанов пальцем цепь вдавил , она как на соплях и не натягивается((
мужики что там заменить успокоитель или етот сам натяжитель?
и расскажите пожалуйсто на пальцах как менять успокоитель если он раскрошился????(всю последовательность и натяжитель етот весь)? менять..пожалусто мужики подскажите
Delfi
сообщение 11.11.2010, 14:32
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь...
з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя??
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:44
Машина:21053
дык я его затянул доуср**и(((болт
вот в руках у него успокоитель? или что ето такое? перед капиталкой когда расбирал блок в поддоне нашел это раскрошеное..из за етого чего то не может звенеть цепь?
Сообщение отредактировал skinxz - 11.11.2010, 14:40
Delfi
сообщение 11.11.2010, 14:45
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну я так и понял)))
говорю, ставь автонатяжитель("Пилот") и вероятнее всего проблема с прослабленной цепью пропадет
да, это успокоитель - из-за него может звенеть цепь, но даже если он и изношен - цепь прослабляться от этого НЕ ДОЛЖНА!
Сообщение отредактировал Delfi - 11.11.2010, 14:47
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:47
Машина:21053
ну я так и понял)))
а он дорого стоит?и ставится он вместо обныкновенного натяжителя?=)я так понимаю крышку клап снимать и все остальное не нуно?=)
спс за инфу огромное
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:58
