11.11.2010, 14:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики я читал темы про цепь и т.д, но Хотел раскрыть вопрос, вообщем так.
Сначало мотор просто шептал , потом по тихоньку стал звенеть потом еще сильнее, я почитал как нато натягивать, ослабил на 1-1.5 оборотом провернгут колена на 2 оборота, чик зашептала, сеичасопять на холостых и на оборотах менее 2500 звенит, больше даешь не звенит (и то не всегда) снял крышку клапанов пальцем цепь вдавил , она как на соплях и не натягивается(( мужики что там заменить успокоитель или етот сам натяжитель? и расскажите пожалуйсто на пальцах как менять успокоитель если он раскрошился????(всю последовательность и натяжитель етот весь)? менять..пожалусто мужики подскажите |
11.11.2010, 14:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь...
з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя?? |
11.11.2010, 14:44
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь... з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя?? дык я его затянул доуср**и(((болт вот в руках у него успокоитель? или что ето такое? перед капиталкой когда расбирал блок в поддоне нашел это раскрошеное..из за етого чего то не может звенеть цепь? Сообщение отредактировал skinxz - 11.11.2010, 14:40
skinxz цепь не натягивается 11.11.2010, 14:20
Lev_Ekb Цитата(skinxz @ 11.11.2010, 16:20) Мужики... 11.11.2010, 14:24
романПЕТРОВИЧ3617 ЦЕПЬ МЕНЯЙ ! Хана ей наверное , дешовку не бер... 11.11.2010, 14:24
skinxz блин..нуспасибо буду заниматься пгока 40 градусные... 11.11.2010, 14:25
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(skinxz @ 11.11.2010, 15:25) блин..... 11.11.2010, 14:29
Delfi Цитата(skinxz @ 11.11.2010, 14:39) Цитата... 11.11.2010, 14:45
skinxz Цитата(Delfi @ 11.11.2010, 18:45) Цитата(... 11.11.2010, 14:47
Delfi год назад брал за ~430руб.
ставится легко и быстро... 11.11.2010, 14:55
skinxz Цитата(Delfi @ 11.11.2010, 18:55) год наз... 11.11.2010, 15:02
кобзев Такс,накняпали тут понимаешь,тем количество несмет... 11.11.2010, 15:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:25 |
