27.7.2010, 11:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем любителям ВАЗа!
Создаю тему для общего обсуждения. Сам я в машинах ничего не понимаю, даже каких-то элементраных вещей. Но думаю этот вопрос исправить. Поэтому собственно говоря тут и зарегистрировался, что бы знающие люди чего нибудь подсказали и научили бестолочь. Машина 97-го года, покупал отец с нуля. Прошла за это время 69 000. Ремонт делали по мере необходимости, тока то, что ломалось. Где-то полтора года назад отец мне отдал, себе другую взял. Шаманить над ней никто не шаманил, отцу не надо было возит и ладно, а я лузер и неудачник в этих делах. Есть друг который, мог бы помочь с движком нахимичить, но отказался, мотивируя тем что нехер гонять, он просто сам разбился и чудом жив остался, говорит и тебе не советую. Битая два раза в правое крыло. Оба раза мною, не сильно, но не приятно. Один раз с тролейбусом (как только права получил) второй раз не давно с маршрутчиком. Тюнинг мною (если можно назвать его таковым) - Кнопка открывания багажника из салона - Евроручки - Наклейка из светоотражающей пленки(рядом с поворотником), днем толком не видно, а ночью при попадании света, отражает его. Получается эффект как на куртках замки бывают или полоски на штанах. Ерунда всякая. Салон тоже без изменений. Вот думаю заняться. Правда когда руки из жопы растут, тяжеловато будет. Машина в отличном состоянии, надеюсь в таком и сохранить. Главное не тупить. Впринципе что по ней еще сказать не знаю, жду ваших коментариев и советов. фото прилагается.
Кол-во скачиваний: 94 |
1.11.2010, 11:42
проблема то была на поверхности, ни чего сложного.
Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! |
2.11.2010, 9:51
2.11.2010, 23:22
проблема то была на поверхности, ни чего сложного. Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ??? оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил. |
3.11.2010, 12:18
проблема то была на поверхности, ни чего сложного. Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ??? оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил. медное или алюминиевое кольцо ? сразу покупай медные, они долговечнее и с ними не сопливит масло |
9.11.2010, 11:00
проблема то была на поверхности, ни чего сложного. Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ??? оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил. медное или алюминиевое кольцо ? сразу покупай медные, они долговечнее и с ними не сопливит масло Да вродебы и с этим нормально пока что. Но все равно спасибо за совет. народ подскажите! Что это за херь, (клапан наверное) и принцип его работы (если кто знает), может ли перегореть или сломаться и от чего возможно. а то на днях срочно надо было ехать. А машина просто не завелась. Предпосылок ни каких не было. До этого ездил и не заморачивался. Внутрь не лазил. А тут на тебе. С батей потом начали смотреть, говорит что бензонасос не качает, (хотя новый стоит) не давно менял. начали дальше смотреть, а эта гадость как будто закручена и перекрывает поход бензина, открутили вручную И О ЧУДО, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. Вот! Я все сказал. Сообщение отредактировал Pu34 - 9.11.2010, 11:01
10.11.2010, 0:32
народ подскажите! Что это за херь, (клапан наверное) и принцип его работы (если кто знает), может ли перегореть или сломаться и от чего возможно. а то на днях срочно надо было ехать. А машина просто не завелась. Предпосылок ни каких не было. До этого ездил и не заморачивался. Внутрь не лазил. А тут на тебе. С батей потом начали смотреть, говорит что бензонасос не качает, (хотя новый стоит) не давно менял. начали дальше смотреть, а эта гадость как будто закручена и перекрывает поход бензина, открутили вручную И О ЧУДО, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. Вот! Я все сказал. ну да,там флажок стоит,чтобы при нерабочем клапане можно было бенз подать,не соединяя шланги.Там или клапан навернулся,или напруга не идет.При положении безина "вкл" клапан должен щелкнуть,зажигание должно быть включено.Если щелчок есть,а бенз не идет-на замену,если нема щелчка-смотри,есть ли напруга на "+"клапана,лампочкой можно. |
Pu34 Волгоградская шестерка 27.7.2010, 11:59
Kardinal НУ чтож... буду первым...
С виду машина неплохо вы... 27.7.2010, 12:29
Pu34 Цитата(Kardinal @ 27.7.2010, 13:29) НУ чт... 27.7.2010, 12:44
sansey не боги горшки обжигают.все получится,главное жела... 27.7.2010, 12:34
Pu34 Цитата(sansey @ 27.7.2010, 13:34) не боги... 27.7.2010, 13:21
NeonKIR красава авто
да, на фарники, колпаки убрать и... 27.7.2010, 12:45
Rabbit привет, хорошая шестерочка!!!! пап... 27.7.2010, 13:57
Pu34 Цитата(Rabbit @ 27.7.2010, 14:57) привет,... 27.7.2010, 14:02
Rabbit Цитата(Pu34 @ 27.7.2010, 15:02) Цитата(Ra... 27.7.2010, 14:08
Pu34 [/quote]
сиденья ставил семерочные, мне друг подог... 27.7.2010, 14:21
NeonKIR Цитата(Rabbit @ 27.7.2010, 15:08) Цитата(... 27.7.2010, 16:27
Pu34 Сиденья это хорошо, но к сожаления денег сейчас не... 13.8.2010, 8:04
NeonKIR художник аэрографист ?
как научишься пиши, буд... 13.8.2010, 10:16
Pu34 Осталось дело за малым, научиться. 13.8.2010, 22:32
Pu34 Привет всем. Давно не заходил сюда.
С машиной я та... 30.8.2010, 14:53
NeonKIR зря она так, машина в идеале
запчасти бери на ... 30.8.2010, 19:36
Pu34 Да знаю я про ангарский, просто хочется-то поближе... 31.8.2010, 11:48
NeonKIR ну если по мелочи брать то незачем ехать, а если б... 31.8.2010, 14:51
Виталио 473 Аккуратненькая машинка!удачи тебе с ней и выпо... 31.8.2010, 14:58
Pu34 Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 15:58) Ак... 31.8.2010, 19:16
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 31.8.2010, 20:16) Цитата(Ви... 31.8.2010, 22:15
Pu34 Цитата(NeonKIR @ 31.8.2010, 23:15) Цитата... 1.9.2010, 11:03
Pu34 Сделал выхлопушку, т.е. насадку. Теперь хоть какой... 2.9.2010, 10:41
МЫХЪ Цитата(Pu34 @ 2.9.2010, 11:41) Сделал вых... 2.9.2010, 20:02
BASIL Цитата(Pu34 @ 2.9.2010, 11:41) Сделал вых... 3.9.2010, 22:03
Pu34 Цитата(BASIL @ 3.9.2010, 23:03) Цитата(Pu... 6.9.2010, 12:01
ROMAN KIROVOGRAD Гламурненько... 2.9.2010, 20:44
Pu34 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.9.2010, 21:44... 3.9.2010, 12:56
STIK Ну машина у тебя вообще атас. Красавица. по поводу... 3.9.2010, 17:20
Pu34 Цитата(STIK @ 3.9.2010, 18:20) Ну машина ... 3.9.2010, 21:43
funof325 70 тищ говоришь, ну жди, скоро начнется.
на счет б... 7.9.2010, 11:17
Pu34 Цитата(funof325 @ 7.9.2010, 12:17) 70 тищ... 8.9.2010, 15:40
al_v Привет!
Не машинка, а просто чудо! Хорошо ... 7.9.2010, 12:03
Pu34 еще раз по поводу зеркал.
Вот фото
Крипили на о... 10.9.2010, 14:39
Pu34 Давно сюда не заходил.Надо нЕМнОго Темку обновить.... 26.9.2010, 20:06
Pu34 Вот еще пару фоток.
А еще опять в гараже х....й с... 29.9.2010, 10:43
NeonKIR вооо уже пошёл процесс
очень красиво ! 30.9.2010, 9:52
Pu34 процесс то пошел, но с проблемами. Хотя куда без н... 4.10.2010, 9:29
NeonKIR чёт лишнее отпаял ))) 4.10.2010, 9:42
Pu34 Цитата(NeonKIR @ 4.10.2010, 10:42) чёт ли... 4.10.2010, 11:11
МЫХЪ Получилось здОрово..... жаль што не работает...... 4.10.2010, 20:18
Pu34 Цитата(МЫХЪ @ 4.10.2010, 21:18) Получилос... 4.10.2010, 22:04
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 4.10.2010, 23:04) Цитата(МЫ... 5.10.2010, 11:54
Pu34 Цитата(NeonKIR @ 5.10.2010, 12:54) Цитата... 5.10.2010, 21:43
NeonKIR уже нет
научишься, не чё сложного нет 5.10.2010, 22:53
Pu34 что за полоса такая пошла. Менты каждый день ост... 8.10.2010, 15:38
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 8.10.2010, 16:38) что за по... 8.10.2010, 16:07
Pu34 А может наоборот очень нравится, посмотреть поближ... 11.10.2010, 9:24
NeonKIR поздравляю 11.10.2010, 21:52
Pu34 а вот и фотографии.
на часы не смотрите, это я та... 12.10.2010, 13:14
Pu34 народ подскажите. Не горит лампа давления масла. В... 26.10.2010, 15:06
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 26.10.2010, 16:06) народ по... 26.10.2010, 15:18
Pu34 Цитата(NeonKIR @ 26.10.2010, 16:18) Цитат... 26.10.2010, 21:45
МЫХЪ Мог и проводок с датчика слететь..... или зацепил ... 26.10.2010, 20:35
Pu34 Цитата(МЫХЪ @ 26.10.2010, 21:35) Мог и пр... 26.10.2010, 21:48
Ролакс Попробуй провод на массу,если загорится-датчик мен... 26.10.2010, 21:47
Ролакс На двиге 26.10.2010, 21:50
NeonKIR смотри + или - на лампочку 26.10.2010, 22:56
Ролакс Ну че,разобрался? 27.10.2010, 11:56
Pu34 Цитата(Ролакс @ 27.10.2010, 12:56) Ну че,... 27.10.2010, 13:11
IGORYAN Классные приборчики получились!Только мне каже... 27.10.2010, 12:57
Pu34 Цитата(Ролакс @ 10.11.2010, 0:32) Цитата(... 10.11.2010, 11:35
NeonKIR а зачем те эта хрень ? у тя газ стоит ? 9.11.2010, 19:13
Pu34 Цитата(NeonKIR @ 9.11.2010, 19:13) а заче... 10.11.2010, 0:22
Pu34 Всем привет еще раз! Давно меня тут небыло. М... 13.4.2012, 19:10
Ролакс Даа..я уже и забыл за тебя)) 13.4.2012, 19:20
Pu34 Цитата(Ролакс @ 13.4.2012, 21:20) Даа..я ... 13.4.2012, 20:36
artem4eg чувак чела из батлы на двери нарисовал зачетно... 13.4.2012, 19:30
artem4eg ай лукавишь братишко, палюбэ одним гласком да подс... 13.4.2012, 20:38
Pu34 Цитата(artem4eg @ 13.4.2012, 22:38) ай лу... 13.4.2012, 20:42
artem4eg Цитата(Pu34 @ 13.4.2012, 22:42) Цитата(ar... 13.4.2012, 20:45
NeonKIR скопирую что ты мне катал
*Отремонтировал маши... 13.4.2012, 21:39
Pu34 Ты забыл сказать как я встал и больше не завелся. ... 13.4.2012, 21:55
NeonKIR дальше ты сам расскажи 13.4.2012, 22:09
Pu34 В общем начинаю свой рассказ, возможно что то упущ... 16.4.2012, 9:42
Pu34 Вчера был прикол (хотя по сути не смешно).
После ... 18.4.2012, 13:21
OPTIMUS PRIME Цитата(Pu34 @ 18.4.2012, 14:21) Вчера был... 18.4.2012, 17:13
MPAK Вопрос к владельцу машины и создателю темы: как ты... 18.4.2012, 16:11
NeonKIR ты с какого района ?
вот тел мужика, если он ещё... 18.4.2012, 23:04
Pu34 Цитата(MPAK @ 18.4.2012, 18:11) Вопрос к ... 19.4.2012, 14:11
NeonKIR хорошо если в этом было дело не летай главное бы... 19.4.2012, 19:34
Pu34 Цитата(NeonKIR @ 19.4.2012, 21:34) хорошо... 20.4.2012, 8:03
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 20.4.2012, 10:03) Цитата(Ne... 20.4.2012, 11:09
Pu34 Ты где эт такие места нашел. У нас в районе только... 20.4.2012, 11:11
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 20.4.2012, 13:11) Ты где эт... 20.4.2012, 11:13
Pu34 по новому регламенту не имеют права сидеть в куста... 20.4.2012, 12:13
vad_ik Да им пофиг. Один раз даже словили за кустами, 300... 20.4.2012, 12:31
Pu34 На выходных снимал газовое оборудование. Вроде нич... 23.4.2012, 7:51
Ролакс А зачем сымал,бенза дешевая появилась? 23.4.2012, 7:57
Pu34 Выгоды я не нашел в нем. Батя когда еще ставил, об... 23.4.2012, 8:09
NeonKIR газ хорошо для таксистов, а для покатушек бенз сам... 23.4.2012, 11:47
Pu34 Да сам. полностью все. а карбюратор я же писал что... 23.4.2012, 12:23
NeonKIR Цитата(Pu34 @ 23.4.2012, 14:23) Да сам. п... 23.4.2012, 22:01
Pu34 Да уже сделали его. Пускай лежит, на всяк случай (... 28.4.2012, 15:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:51 |
