> Кардан с гранатами?, Вот на Ниву уже есть, а на классику?
Drive@sek
сообщение 1.11.2008, 10:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4648
Год Выпуска: 2002
На Ниву уже есть данные шняги, т.е. караданы со ШРУСами, говорят надёжны, шума меньше, вибрации и т.д. короче, один позитив!
а на "классику" есть такое? или может кто-нибудь сам делал?
vazik06
сообщение 1.11.2008, 18:02
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
я думаю, что при желании это осуществимо! Малый ШРУС от промежуточного вала Нивы ВАЗ 21213 большой внутренний колесный ШРУС от Audi80 и VW Golf III номер по каталогу GKN 302230 в комплекте с пыльником и гайкой или GKN 301106 только гранаты
http://www.lego4x4.ru/content/view/12/40/
я обязательно попробую на работе(АТЦ) подобное замутить токарный станок и токарь имеется
Drive@sek
сообщение 3.11.2008, 19:15
Из: Екатеринбург
Год Выпуска: 2002
Интересно, если сделаешь... ты не забудь чертежи НЕ выкидывать, а сбда выкладывай ;)
maxnevser
сообщение 11.2.2010, 15:24
Пользователь №: 25473
Цвет:Фиолетовый
vazik06
сообщение 11.2.2010, 19:07
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
А чертежей нет!!! Все делалось на месте!!! Главное подогнать все детали так, чтобы длина кардана осталась сток!!!
ТРОЛЛЬ
сообщение 12.10.2010, 15:12
Сообщение #6
Из: Саратов
Пользователь №: 16561
Цвет:Светло бежевый
vazik06, ну как опыт эксплуаташии ШРУСов?
vazik06
сообщение 7.11.2010, 17:59
Сообщение #7
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
При изготовлении вала я использовал валы привода от ОКИ,короче шлицевая часть этих валов не выдержала, появился стук, т.е. имеется люфтв соединениях вал+шрус!
Я все же грешу на то, что валы были  не должного качества, сырец! На данный моментустановлен старый кардан! Карда на шрусах вновь переделывается, на этот разшлицевая часть пойдет термическую обработку! Надеюсь на этой недели я егозакончу!
 Вот еще что скажу в пользу кардана со шрус, машина намного плавнее стала разгоняться, (плавная работа трансмиссии)это заменил даже посторонний человек!
Сообщение отредактировал vazik06 - 7.11.2010, 18:03
- Drive@sek   Кардан с гранатами?   1.11.2008, 10:51
- - vazik06   я думаю, что при желании это осуществимо! Малы...   1.11.2008, 18:02
|- - Drive@sek   Цитата(vazik06 @ 1.11.2008, 18:02) я дума...   3.11.2008, 19:15
|- - maxnevser   Цитата(Drive@sek @ 3.11.2008, 19:15) Цита...   11.2.2010, 15:24
|- - vazik06   Цитата(maxnevser @ 11.2.2010, 15:24) Цита...   11.2.2010, 19:07
|- - ТРОЛЛЬ   vazik06, ну как опыт эксплуаташии ШРУСов?   12.10.2010, 15:12
|- - vazik06   Цитата(ТРОЛЛЬ @ 12.10.2010, 15:12) vazik0...   7.11.2010, 17:59
- - Dimjan   пардон, а смысл? эластичная муфта в паре с крестов...   5.11.2008, 17:59
|- - Drive@sek   Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 17:59) пардон,...   16.11.2008, 20:58
- - Shatun   а как вы такой кардан балансировать собираетесь в ...   17.11.2008, 1:02
- - vazik06    "Карданный вал со ШРУС - он работает на пере...   17.11.2008, 16:42
- - Dimjan   думаю, что надо проще к жизни относиться! у ме...   17.11.2008, 21:25
- - Андрюхо   на самом деле хорошоя вещь. ну будет ли такой на к...   10.12.2008, 15:50
|- - Aleks666   Цитата(Андрюхо @ 10.12.2008, 15:50) на са...   11.12.2008, 0:37
- - Андрюхо   ну если верить производителю спадёт расход топлива...   11.12.2008, 14:32
- - кобзев   велика сила рекламы,Dimjan+1,   11.12.2008, 14:47
|- - motorist86   Цитата(кобзев @ 11.12.2008, 18:47) велика...   20.12.2008, 15:50
- - tuner   если бы он стоил как илбычный или дешевле я бы мож...   31.12.2008, 15:07
- - vazik06   Традиционная схема трансмиссии автомобилей, когда ...   15.1.2009, 19:42
- - RomanDyadyura   Здравствуйте! Я новичек на этом сайте! И х...   4.2.2009, 23:39
- - Витек.ru   Я, в общем, тоже здесь новичек ;) Но пара мыслишек...   23.2.2009, 21:13
- - zid2106   привет всем. моему карданному валу думаю скоро при...   23.2.2009, 21:32
- - tuner   zid2106 как-то ремонтировали такой кардан-в отверс...   23.2.2009, 22:29
- - vazik06   Как только снег растает, я планирую загнать машин...   24.2.2009, 16:42
- - zid2106   я думаю со шрусами не стоит заморачиваться и карда...   24.2.2009, 21:53
- - NeonKIR   здарова парни ! вижу тема потухла... есть та...   13.9.2009, 19:41
|- - AleksMaster   Цитата(NeonKIR @ 13.9.2009, 19:41) здаров...   6.2.2010, 16:55
- - ромарио   скорее нет она специально заточена с выступами а н...   13.9.2009, 19:45
|- - NeonKIR   Цитата(ромарио @ 13.9.2009, 20:45) скорее...   13.9.2009, 23:04
|- - NeonKIR   Цитата(NeonKIR @ 14.9.2009, 0:04) Цитата(...   16.9.2009, 16:47
- - П@ш@   шрус вместо крестовины по моему ничего сверхъестес...   23.10.2009, 21:00
- - Lamer157   шрус это конечно круто но на практике зубилы ни чо...   27.10.2009, 19:17
- - 25   Посмотри http://www.lego4x4.ru/content/view/10/38/...   22.11.2009, 18:15
- - vazik06   имеется карданный вал для экспериментов!!...   22.11.2009, 20:47
- - vazik06   вот что сегодня было сделано! Это пока черново...   25.11.2009, 18:54
- - vazik06   Для тех, кому, все-таки интересно!!! В...   6.2.2010, 11:14
- - M_Sasha   може я не внимательно читал, но от чего взят шрус ...   6.5.2010, 19:24
- - Radiovandal   Немного не по теме, но раз вопрос поднимался, отве...   9.5.2010, 8:22
- - Energetik   На новые нивы и шевинивы сейчас ставят валы со ШРУ...   14.10.2010, 9:25
|- - StreetRider   Цитата(Energetik @ 14.10.2010, 10:25) На ...   15.10.2010, 17:34
- - vazik06   Ну вот, в 20 числах декабря установил переделанный...   20.1.2011, 19:48
- - 666Immortal666   http://shop-tuning.ru/product/valy-kardann...05-sh...   11.7.2011, 0:02
- - Loger   Хах )) Это все ананизм. Видно, что в принцип нив н...   13.7.2011, 11:40
|- - Сержик   Это тюнинг! Который заключается в том, чтобы в...   13.7.2011, 13:01
- - maxusus   vazik06 чертежи есть или тема уже закрыта?   1.2.2012, 19:10
- - Rodger56   Всем привет! Позволю от себя такое высказывани...   12.8.2013, 8:36
|- - Hapl_st   вот если бы он переваривал больший момент, имело б...   15.8.2013, 9:50
- - Oleg-droleg   прочитав первый пост сей темы вспомнил, когда учил...   19.10.2013, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:26
