29.9.2008, 11:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2081 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, сложно ли заменить маслосъемные кольца, а то уж замучался масло подливать (на 1000 км уходит около 2х литров). Колпачки менялись год назад, видимо очередь колец... Можно ли поставить не снимая двигатель с машины? Сколько это займет времени? И сколько обошлась бы работа с материалом в каком нибудь простом сервисе?
5.11.2010, 18:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Что сказать ? Только сочувствую. Помню на корейце Карнивале тоже капиталку делал в сервисе работающим по этим машинам короче спец центр , там немного проще, двиг гильзованный, меняли все в комплекте, гильза , поршень , кольца, все равно тыс. на 50 хватило, потом опять начал доливать, год назад прокладки под головками менял, опять предложили двиг перебрать, я отказался, масло лить дешевле выйдет чем перебрать. Наверно первым делом, что проще заменить это колпачки,но предварительно проверить седла, потом уже и к кольцам поршней лезть, могли залечь, надо с мотористом нормальным посоветоваться, компрессию проверить.
Сообщение отредактировал IiS - 5.11.2010, 18:47 |
АлександЕр Ест масло 29.9.2008, 11:02
chpok Возможно и колпачки плохие попались или течь есть.... 29.9.2008, 14:48
Шахид Магамедов Цитата(chpok @ 29.9.2008, 15:48) Возможно... 29.9.2008, 19:22
$ержик Компрессию для начала провеь, а то мож дело ужо к ... 29.9.2008, 20:31
Mad_Doc Не, если к кольцам лезть - лучше мотор снять. Дела... 30.9.2008, 12:09
andretti Если дымит с сопуна предлагаю метод узнать в чём д... 7.10.2008, 12:57
X-MAN Люди Ради бога подскажите что еще можно сделать
р... 2.3.2009, 13:46
кобзев Цитата(X-MAN @ 2.3.2009, 14:46) Люди... 2.3.2009, 17:50
prosto Цитата(X-MAN @ 2.3.2009, 13:46) Люди... 3.3.2009, 0:24
tuner X-MAN
отдать тем,для кого это работа,а то с таким ... 2.3.2009, 19:31
X-MAN У нас такие мастера что огого
номера перебить вот ... 3.3.2009, 9:21
prosto Цитата(X-MAN @ 3.3.2009, 9:21) У нас... 3.3.2009, 20:33
Eloy prosto Ты умничать неможеш не как ??? помоему ему... 3.3.2009, 1:46
prosto Цитата(Eloy @ 3.3.2009, 1:46) prosto Ты ... 3.3.2009, 1:59
Sancho_SP Цитатаот чего был в шоке, на всех 4 показыывает 1 ... 3.3.2009, 12:05
кобзев Цитата(Sancho_SP @ 3.3.2009, 13:05) Цитат... 3.3.2009, 12:09
X-MAN единицы не знаю
такая хренатень, вставил вместо... 3.3.2009, 17:02
ss-killer Цитата(X-MAN @ 3.3.2009, 17:02) един... 3.3.2009, 20:33
Sancho_SP либо хреново вставил, либо это какие-то неправильн... 3.3.2009, 18:41
tuner X-MAN
компрессометр пробей нормальный и померяй ка... 3.3.2009, 21:14
X-MAN Господа
не поверите повторная замена маслоотр... 10.3.2009, 9:10
prosto Цитата(X-MAN @ 10.3.2009, 9:10) Госп... 10.3.2009, 11:02
Полосатый Всем доброго времени суток!
Проблема такая: не... 9.3.2009, 20:38
116rus Цитата(Полосатый @ 9.3.2009, 20:38) Всем ... 9.3.2009, 23:05
кобзев проверь масло,по щупу,не уходит ОЖ из бачка,морозы... 9.3.2009, 20:43
Полосатый Морозы, Слава Богу, закончились..
На щупе масло н... 10.3.2009, 8:58
chpok Полосатый - белое в двиге еще и типа конденсата, н... 10.3.2009, 9:40
Brabys у меня девается куда то масло..тачка не дымит .. п... 10.3.2009, 15:50
X-MAN Цитата(Brabys @ 10.3.2009, 15:50) у меня ... 12.3.2009, 15:34
zipper1203 поменял масло,перешёл на полусинь с минералки.зали... 13.4.2010, 9:02
tuner если нагар не мокрый то дело не в масле 14.4.2010, 20:48
романПЕТРОВИЧ3617 ВСЕМ ПРИВЕТ... подскажите пожалуста а какой расхо... 17.4.2010, 9:51
funof325 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.4.2010, 9:5... 21.4.2010, 13:22
романПЕТРОВИЧ3617 Я запомнил сколько масло показывало на щупе , когд... 21.4.2010, 14:23
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.4.2010, 14... 27.4.2010, 23:02
Строитель Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна ... 28.4.2010, 20:25
Evol ой да... у меня тож кушает... на 2 тыс км вот сего... 28.4.2010, 20:44
Ролакс Цитата(Evol @ 28.4.2010, 20:44) ой да... ... 28.4.2010, 23:56
Evol Цитата(Ролакс @ 29.4.2010, 0:56) Цитата(E... 29.4.2010, 8:55
Строитель Иди стебайся во флудилке!!!))) 28.4.2010, 20:59
Строитель Мне помогите пожалуйста советом. а если не можете ... 29.4.2010, 9:11
Mursay Цитата(Строитель @ 29.4.2010, 14:11) Мне ... 1.5.2010, 16:29
tuner а сколько масла в свечные отверстия заливал? 1.5.2010, 14:30
Строитель Цитата(tuner @ 1.5.2010, 15:30) а сколько... 1.5.2010, 16:38
Ролакс Цитата(Строитель @ 1.5.2010, 16:38) Цитат... 1.5.2010, 17:23
Строитель Цитата(Ролакс @ 1.5.2010, 18:23) Цитата(С... 1.5.2010, 17:38
Lex@ Доброго времени суток, может у меня вопрос и не в ... 1.5.2010, 19:19
Ролакс Цитата(Lex@ @ 1.5.2010, 19:19) Доброго вр... 2.5.2010, 0:13
Lex@ Цитата(Ролакс @ 2.5.2010, 3:13) а маномет... 2.5.2010, 18:07
tuner Lex@
маслофильтр может галимый,клапан не держит 2.5.2010, 0:27
Строитель Цитата(tuner @ 2.5.2010, 1:27) Lex@
масло... 2.5.2010, 11:48
IGNITER Нельзя ездить только тогда, когда горит постоянно,... 2.5.2010, 22:27
zek Доброго времени суток !!!!
Спрош... 3.5.2010, 0:19
Weid Вот у меня жрет так жрет!по пять литров в неде... 4.5.2010, 23:00
Ролакс Цитата(Weid @ 4.5.2010, 23:00) Вот у меня... 5.5.2010, 14:24
Строитель Цитата(Ролакс @ 5.5.2010, 15:24) Цитата(W... 5.5.2010, 17:54
Ролакс Ну да,тут конечно надо смотреть,нужна ли тебе маши... 5.5.2010, 18:37
Строитель Полностью с вами согласен, коллега "жигулист... 5.5.2010, 19:04
чехов явот незнаю нормаили нет я делал ремонт двигателя ... 5.5.2010, 19:31
tuner на оборотах угар масла всегда больше
от мин до мак... 5.5.2010, 21:17
Weid НУ во 1 с таким расходом я еще немного грубанул мо... 6.5.2010, 0:40
чехов Цитата(Weid @ 6.5.2010, 1:40) НУ во 1 с т... 6.5.2010, 7:04
Ролакс Цитата(чехов @ 6.5.2010, 7:04) Цитата(Wei... 6.5.2010, 15:47
denischel всем привет, проблема такого плана , после капитал... 4.11.2010, 11:49
VaSer Цитата(denischel @ 4.11.2010, 12:49) всем... 4.11.2010, 11:59
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(denischel @ 4.11.2010, 12:49) всем... 4.11.2010, 19:13
tuner denischel
а голову вообще делал? 4.11.2010, 18:15
IiS Цитата(VaSer @ 4.11.2010, 11:59) здравств... 4.11.2010, 18:49
denischel да я вот тожу уже о них подумал, как найду причину... 4.11.2010, 21:48
романПЕТРОВИЧ3617 А масло у тебя нигде не течот? 320 км и 1см по щуп... 4.11.2010, 22:02
denischel Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.11.2010, 21... 4.11.2010, 23:03
Антоха План поменяй маслосъемные, 1000 руб.- и никаких проблем... 4.11.2010, 23:21
denischel промерял компрессию на всех 4 в пределах 12, посов... 5.11.2010, 13:16
VAZAN164 Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) пром... 5.11.2010, 14:35
IiS Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) пром... 5.11.2010, 17:41
denischel да все меняли, все точили на 1 ремонт, вроде все к... 5.11.2010, 18:22
Radmir верный метод для пооверки маслосъемных:
Едешь под ... 5.11.2010, 18:41
lisser Тоже проблема с маслом, поменял передний сальник к... 8.11.2010, 11:58
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(lisser @ 8.11.2010, 12:58) Тоже пр... 8.11.2010, 12:02
lisser Спасибо большое. не радует правда меня это дело. 8.11.2010, 12:04
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(lisser @ 8.11.2010, 13:04) Спасибо... 8.11.2010, 13:09
lisser Если масло залить в цилиндры,то при нормальных кол... 8.11.2010, 13:19
Ролакс Цитата(lisser @ 8.11.2010, 12:19) Если ма... 8.11.2010, 14:37
Evgen813 если залить масло в горшки, то при хреновых кольца... 8.11.2010, 14:37
lisser Вот теперь все понял, опыта еще маловато. Помнерею... 8.11.2010, 18:29
Kruzenwtern Всем доброго времени суток!
У меня после капре... 24.11.2010, 6:36
scorpio100 начнем с того что масло лукойл это говно. продолжи... 24.11.2010, 10:49
Kruzenwtern scorpio100, нет, не кручу, мне еще 1500км обкатки ... 24.11.2010, 12:36
scorpio100 покатайся еще немного может притрется. а пока изме... 24.11.2010, 13:12
Kruzenwtern Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 13:12) по... 24.11.2010, 13:53
П@ш@ Цитата(Kruzenwtern @ 24.11.2010, 13:53) д... 24.11.2010, 20:30
Jamall давление 1 как раз таки мало! у всех знакомых ... 24.11.2010, 13:58
scorpio100 Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 13:58) давлен... 24.11.2010, 14:03
Jamall Сальники не выдавило от синтетики то? 24.11.2010, 15:57
Гонщик народ, всем доброго здравия, подскажите какие коль... 24.11.2010, 20:16
дима44 колпачки полюбому гётце, а кольца очень хорошие не... 24.11.2010, 20:26
kolia user Вообшем такая проблема.Машина год стояла,после тог... 3.12.2010, 8:27
YaJAROFF Цитата(kolia user @ 3.12.2010, 8:27) Вооб... 3.12.2010, 12:14
дима44 Цитата(kolia user @ 3.12.2010, 9:27) Вооб... 3.12.2010, 13:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 8:40 |
