> Ест масло
АлександЕр
сообщение 29.9.2008, 11:02
Пользователь №: 2081
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Подскажите, сложно ли заменить маслосъемные кольца, а то уж замучался масло подливать (на 1000 км уходит около 2х литров). Колпачки менялись год назад, видимо очередь колец... Можно ли поставить не снимая двигатель с машины? Сколько это займет времени? И сколько обошлась бы работа с материалом в каком нибудь простом сервисе?
IiS
сообщение 5.11.2010, 17:41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) *
промерял компрессию на всех 4 в пределах 12, посоветовали залить на макс и прогнать 1000км, если упадёт до мин и ниже то ...опа кольцам, если немного сожрет то нужно смотреть клапана мондовохи и все что с ими связано, вот наверно на этом и порешаю свою проблему, хотя если вынесут диагноз все таки мондавошки то уже лезть до весны не буду, так как распредвал(на тайговский) буду менять и за одно и их.
Я чет не пойму , головку при капиталке не делали что ль, блок протачивали? коленвал , вкладыши или просто кольца на поршнях поменяли тогда в чем заключалась капиталка, если просто кольца прошней цилиндров, тогда правильно их на 7 тыс. км. и хватило. Менять масленые колпачки если седла клапанов разбиты смысла нет, тоже хватит не несколько тыс. км.
- АлександЕр   Ест масло   29.9.2008, 11:02
- - chpok   Возможно и колпачки плохие попались или течь есть....   29.9.2008, 14:48
|- - Шахид Магамедов   Цитата(chpok @ 29.9.2008, 15:48) Возможно...   29.9.2008, 19:22
- - $ержик   Компрессию для начала провеь, а то мож дело ужо к ...   29.9.2008, 20:31
|- - Mad_Doc   Не, если к кольцам лезть - лучше мотор снять. Дела...   30.9.2008, 12:09
- - andretti   Если дымит с сопуна предлагаю метод узнать в чём д...   7.10.2008, 12:57
|- - X-MAN   Люди Ради бога подскажите что еще можно сделать р...   2.3.2009, 13:46
|- - кобзев   Цитата(X-MAN @ 2.3.2009, 14:46) Люди...   2.3.2009, 17:50
|- - prosto   Цитата(X-MAN @ 2.3.2009, 13:46) Люди...   3.3.2009, 0:24
- - tuner   X-MAN отдать тем,для кого это работа,а то с таким ...   2.3.2009, 19:31
|- - X-MAN   У нас такие мастера что огого номера перебить вот ...   3.3.2009, 9:21
|- - prosto   Цитата(X-MAN @ 3.3.2009, 9:21) У нас...   3.3.2009, 20:33
- - Eloy   prosto Ты умничать неможеш не как ??? помоему ему...   3.3.2009, 1:46
|- - prosto   Цитата(Eloy @ 3.3.2009, 1:46) prosto Ты ...   3.3.2009, 1:59
- - Sancho_SP   Цитатаот чего был в шоке, на всех 4 показыывает 1 ...   3.3.2009, 12:05
|- - кобзев   Цитата(Sancho_SP @ 3.3.2009, 13:05) Цитат...   3.3.2009, 12:09
|- - X-MAN   единицы не знаю такая хренатень, вставил вместо...   3.3.2009, 17:02
|- - ss-killer   Цитата(X-MAN @ 3.3.2009, 17:02) един...   3.3.2009, 20:33
- - Sancho_SP   либо хреново вставил, либо это какие-то неправильн...   3.3.2009, 18:41
- - tuner   X-MAN компрессометр пробей нормальный и померяй ка...   3.3.2009, 21:14
|- - X-MAN   Господа не поверите повторная замена маслоотр...   10.3.2009, 9:10
|- - prosto   Цитата(X-MAN @ 10.3.2009, 9:10) Госп...   10.3.2009, 11:02
- - Полосатый   Всем доброго времени суток! Проблема такая: не...   9.3.2009, 20:38
|- - 116rus   Цитата(Полосатый @ 9.3.2009, 20:38) Всем ...   9.3.2009, 23:05
- - кобзев   проверь масло,по щупу,не уходит ОЖ из бачка,морозы...   9.3.2009, 20:43
- - Полосатый   Морозы, Слава Богу, закончились.. На щупе масло н...   10.3.2009, 8:58
- - chpok   Полосатый - белое в двиге еще и типа конденсата, н...   10.3.2009, 9:40
- - Brabys   у меня девается куда то масло..тачка не дымит .. п...   10.3.2009, 15:50
|- - X-MAN   Цитата(Brabys @ 10.3.2009, 15:50) у меня ...   12.3.2009, 15:34
- - zipper1203   поменял масло,перешёл на полусинь с минералки.зали...   13.4.2010, 9:02
- - tuner   если нагар не мокрый то дело не в масле   14.4.2010, 20:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   ВСЕМ ПРИВЕТ... подскажите пожалуста а какой расхо...   17.4.2010, 9:51
|- - funof325   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.4.2010, 9:5...   21.4.2010, 13:22
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я запомнил сколько масло показывало на щупе , когд...   21.4.2010, 14:23
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.4.2010, 14...   27.4.2010, 23:02
- - Строитель   Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна ...   28.4.2010, 20:25
- - Evol   ой да... у меня тож кушает... на 2 тыс км вот сего...   28.4.2010, 20:44
|- - Ролакс   Цитата(Evol @ 28.4.2010, 20:44) ой да... ...   28.4.2010, 23:56
|- - Evol   Цитата(Ролакс @ 29.4.2010, 0:56) Цитата(E...   29.4.2010, 8:55
- - Строитель   Иди стебайся во флудилке!!!)))   28.4.2010, 20:59
- - Строитель   Мне помогите пожалуйста советом. а если не можете ...   29.4.2010, 9:11
|- - Mursay   Цитата(Строитель @ 29.4.2010, 14:11) Мне ...   1.5.2010, 16:29
- - tuner   а сколько масла в свечные отверстия заливал?   1.5.2010, 14:30
|- - Строитель   Цитата(tuner @ 1.5.2010, 15:30) а сколько...   1.5.2010, 16:38
|- - Ролакс   Цитата(Строитель @ 1.5.2010, 16:38) Цитат...   1.5.2010, 17:23
|- - Строитель   Цитата(Ролакс @ 1.5.2010, 18:23) Цитата(С...   1.5.2010, 17:38
|- - Lex@   Доброго времени суток, может у меня вопрос и не в ...   1.5.2010, 19:19
|- - Ролакс   Цитата(Lex@ @ 1.5.2010, 19:19) Доброго вр...   2.5.2010, 0:13
|- - Lex@   Цитата(Ролакс @ 2.5.2010, 3:13) а маномет...   2.5.2010, 18:07
- - tuner   Lex@ маслофильтр может галимый,клапан не держит   2.5.2010, 0:27
|- - Строитель   Цитата(tuner @ 2.5.2010, 1:27) Lex@ масло...   2.5.2010, 11:48
- - IGNITER   Нельзя ездить только тогда, когда горит постоянно,...   2.5.2010, 22:27
- - zek   Доброго времени суток !!!! Спрош...   3.5.2010, 0:19
- - Weid   Вот у меня жрет так жрет!по пять литров в неде...   4.5.2010, 23:00
|- - Ролакс   Цитата(Weid @ 4.5.2010, 23:00) Вот у меня...   5.5.2010, 14:24
|- - Строитель   Цитата(Ролакс @ 5.5.2010, 15:24) Цитата(W...   5.5.2010, 17:54
- - Ролакс   Ну да,тут конечно надо смотреть,нужна ли тебе маши...   5.5.2010, 18:37
- - Строитель   Полностью с вами согласен, коллега "жигулист...   5.5.2010, 19:04
- - чехов   явот незнаю нормаили нет я делал ремонт двигателя ...   5.5.2010, 19:31
- - tuner   на оборотах угар масла всегда больше от мин до мак...   5.5.2010, 21:17
- - Weid   НУ во 1 с таким расходом я еще немного грубанул мо...   6.5.2010, 0:40
|- - чехов   Цитата(Weid @ 6.5.2010, 1:40) НУ во 1 с т...   6.5.2010, 7:04
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 6.5.2010, 7:04) Цитата(Wei...   6.5.2010, 15:47
- - denischel   всем привет, проблема такого плана , после капитал...   4.11.2010, 11:49
|- - VaSer   Цитата(denischel @ 4.11.2010, 12:49) всем...   4.11.2010, 11:59
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(denischel @ 4.11.2010, 12:49) всем...   4.11.2010, 19:13
- - tuner   denischel а голову вообще делал?   4.11.2010, 18:15
- - IiS   Цитата(VaSer @ 4.11.2010, 11:59) здравств...   4.11.2010, 18:49
- - denischel   да я вот тожу уже о них подумал, как найду причину...   4.11.2010, 21:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   А масло у тебя нигде не течот? 320 км и 1см по щуп...   4.11.2010, 22:02
|- - denischel   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.11.2010, 21...   4.11.2010, 23:03
- - Антоха План   поменяй маслосъемные, 1000 руб.- и никаких проблем...   4.11.2010, 23:21
- - denischel   промерял компрессию на всех 4 в пределах 12, посов...   5.11.2010, 13:16
|- - VAZAN164   Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) пром...   5.11.2010, 14:35
- - IiS   Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) пром...   5.11.2010, 17:41
- - denischel   да все меняли, все точили на 1 ремонт, вроде все к...   5.11.2010, 18:22
|- - Radmir   верный метод для пооверки маслосъемных: Едешь под ...   5.11.2010, 18:41
- - IiS   Что сказать ? Только сочувствую. Помню на корейце ...   5.11.2010, 18:43
- - lisser   Тоже проблема с маслом, поменял передний сальник к...   8.11.2010, 11:58
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(lisser @ 8.11.2010, 12:58) Тоже пр...   8.11.2010, 12:02
- - lisser   Спасибо большое. не радует правда меня это дело.   8.11.2010, 12:04
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(lisser @ 8.11.2010, 13:04) Спасибо...   8.11.2010, 13:09
- - lisser   Если масло залить в цилиндры,то при нормальных кол...   8.11.2010, 13:19
|- - Ролакс   Цитата(lisser @ 8.11.2010, 12:19) Если ма...   8.11.2010, 14:37
- - Evgen813   если залить масло в горшки, то при хреновых кольца...   8.11.2010, 14:37
- - lisser   Вот теперь все понял, опыта еще маловато. Помнерею...   8.11.2010, 18:29
- - Kruzenwtern   Всем доброго времени суток! У меня после капре...   24.11.2010, 6:36
- - scorpio100   начнем с того что масло лукойл это говно. продолжи...   24.11.2010, 10:49
- - Kruzenwtern   scorpio100, нет, не кручу, мне еще 1500км обкатки ...   24.11.2010, 12:36
- - scorpio100   покатайся еще немного может притрется. а пока изме...   24.11.2010, 13:12
- - Kruzenwtern   Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 13:12) по...   24.11.2010, 13:53
|- - П@ш@   Цитата(Kruzenwtern @ 24.11.2010, 13:53) д...   24.11.2010, 20:30
- - Jamall   давление 1 как раз таки мало! у всех знакомых ...   24.11.2010, 13:58
|- - scorpio100   Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 13:58) давлен...   24.11.2010, 14:03
- - Jamall   Сальники не выдавило от синтетики то?   24.11.2010, 15:57
|- - Гонщик   народ, всем доброго здравия, подскажите какие коль...   24.11.2010, 20:16
- - дима44   колпачки полюбому гётце, а кольца очень хорошие не...   24.11.2010, 20:26
- - kolia user   Вообшем такая проблема.Машина год стояла,после тог...   3.12.2010, 8:27
- - YaJAROFF   Цитата(kolia user @ 3.12.2010, 8:27) Вооб...   3.12.2010, 12:14
- - дима44   Цитата(kolia user @ 3.12.2010, 9:27) Вооб...   3.12.2010, 13:17
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:19
