> Доработка указателя температуры ОЖ, Нужна помощь электронщика
MaTpOcKuH
сообщение 2.11.2010, 16:11
Из: г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 16272
Цвет:баклажан
Всем доброго времени суток.
Требуется помощь опытного электронщика, а точнее нужна схемка одного прибамбасика на указатель температуры охлаждающей жидкости.
Смысл вот в чем:
когда температура ОЖ менее (допустим) 60-ти градусов, то светится синий светодиод;
при температуре ОЖ от 60 до 110 (120) градусов - ничего не светится;
при достижении температуры ОЖ 110 (120) градусов - загорается (или мигает, что еще лучше, т.к. мигание лучше замечается глазом, чем монотонное свечение) красный светодиод (или плюс к этому еще начинает пищать зуммер).
Видел подобное на иномарках.
Насколько я знаю, датчик температуры ОЖ - обычный терморезистор, а еще в инете откопал вот такую табличку:
Хотя не знаю, поможет ли она, наверное проще самому замерЯть.
ЗЫ. Прошу прощения, если такая тема тут уже поднималась, по перерыв форум, я ничего подобного не нашел (может лопата хреновая pardon.gif )
сообщение 5.11.2010, 8:40
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Офф:Все хотел узнать.А что за треугольники на схеме?Как называется деталька,есть ли картинка как выглядит?
П.С:вроде схема простая,а вот ,что за треугольники не знаю.......))
dim-mon
сообщение 5.11.2010, 9:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
микросхема
Совсем забыл, собирал давно подобное устройство и на скутре оно у меня до сих пор работает. Где брал схему не помню, на компе сохранилась схема и прошивка тоже имеется.
Датчик применим к любому двигателю внутреннего сгорания (автомобили, моторные лодки и т.д.), рабочая температура которых лежит около 100 градусов. Благодаря микроконтроллеру конструктивно прибор имеет очень простую схему. Простота схемы - это залог безотказной работы прибора. Датчик температуры TMP36 имеет собственный стабилизатор, диапазон погрешности не превышает 1 градус по цельсию.
Информирование о температуре происходит через светодиоды. Зелёные светодиоды информируют о нормальной температуре, о повышенной температуре сигнализируют яркие красные светодиоды. Микроконтроллер играет роль преобразователя аналогового сигнала датчика температуры в светоиндицируемую информацию о температуре двигателя. Стратегия программы микроконтроллера заключается в следуещем: при включении питания происходит тест прибора, который заключается в поочерёдном зажигании всех светодиодов. Если температура ниже 30 градусов - мигают оба зелёных светодиода, при достижении 60 градусов загорается первый зелёный светодиод, при достижении 80 градусов загорается второй зелёный светодиод, при достижении 100 градусов загорается первый яркий красный светодиод, при достижении 110 градусов загорается второй яркий красный светодиод, при достижении 120 градусов (что приравнивается к критическому перегреву) - красные светодиоды начинают мигать. Если цепь датчика находится в обрыве, тогда мигают все светодиоды вместе.
- MaTpOcKuH   Доработка указателя температуры ОЖ   2.11.2010, 16:11
- - дима44   помоему, будет достаточно одного зумера о перегрев...   2.11.2010, 18:43
- - Павлуха   А не проще на датчик температуры посматривать пере...   2.11.2010, 19:32
- - IGORYAN   Идея хорошая,только лучше чтобы загоралось и пищал...   2.11.2010, 19:58
- - MaTpOcKuH   Ребят, я конечно все понимаю. Кому-то проще отраст...   2.11.2010, 20:57
|- - Павлуха   Цитата(MaTpOcKuH @ 2.11.2010, 21:57) ...с...   2.11.2010, 21:47
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=16738 ...   2.11.2010, 21:48
- - MaTpOcKuH   varvar-s спасибо большое, попробую обратиться к не...   3.11.2010, 0:32
- - Route_66   Спасибо за доверие, см. личку Для начала как-то ...   3.11.2010, 1:24
|- - MaTpOcKuH   Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 2:24) Для на...   3.11.2010, 11:40
- - dim-mon   можно сделать на базе тетмореле KSD-301 , а исполн...   3.11.2010, 4:15
- - Павлуха   Принцип таков:собирается схема на компараторах.Сам...   3.11.2010, 11:56
- - MaTpOcKuH   Хы... так это можно воткнуть заместо штатного указ...   3.11.2010, 12:17
- - Route_66   Ну вот, наконец-то добрался. В общем, я советовал ...   5.11.2010, 1:18
- - MaTpOcKuH   Спасибо огромное за труды! Несколько вопро...   5.11.2010, 2:30
|- - Route_66   1. Да. При этом штатный указатель на панели прибор...   5.11.2010, 4:18
|- - MaTpOcKuH   Цитата(Route_66 @ 5.11.2010, 5:18) Продол...   8.11.2010, 11:59
- - IGORYAN   Офф:Все хотел узнать.А что за треугольники на схем...   5.11.2010, 8:40
|- - dim-mon   Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 8:40) Офф:Все...   5.11.2010, 9:46
|- - Route_66   Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 7:40) Офф:Все...   5.11.2010, 10:17
- - IGORYAN   Спасибо за ответ и фото! Имеется еще один вопр...   5.11.2010, 13:29
|- - Павлуха   Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 14:29) Спасиб...   5.11.2010, 17:28
- - MaTpOcKuH   Далеко упала темка, а продолжения так и нету. Х...   9.12.2010, 0:03
- - >BOSYAK<   Задавал я такую темку, додумались только до термос...   17.12.2010, 21:07
- - toop   эт на какой то малометрашке, гетц вроде бы или пол...   19.12.2010, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:17
