> как выкрутить винты дверей?, а именно из крепления петель...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 1.11.2010, 5:36
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
в общем..снял двери методом высверливания(ударкой не получилось)
после снятия дверей большая часть винтов выкручивается легко, но некоторые насмерть diablo.gif , то ли приржавели, то ли прикипели, не выкручиваются ВэДэшка не берёт экстрактор не пробовал(прост пока нет, куплю попробую)...
так вот что посоветуете как быть? была мысля сменить сами пластины, что в стойке, но резать стойку чёт нет ни малейшего желания...может есть какие нибудь ещё варианты...
Eloy
сообщение 3.11.2010, 18:36
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
мой способ реальный и нечего высверливать не нужно
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 3.11.2010, 19:05
Из: нижний новгород
спасиб..твоя идея мну тож понравилась...блин ващпе моск перестал соображать от этого ковыряния с железом grin.gif
думал как гайку приварить...и вот оно..так и сделаю сначала чуть накручу на остатки болта и прихвачу внутри сваркой...
спасиб всем откликнувшимся...
З.Ы полагаю все способы здесь озвучены..и темку можно прикрывать...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 3.11.2010, 19:07
- ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   как выкрутить винты дверей?   1.11.2010, 5:36
- - Cimmer   Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 1.11.2010, 6:36...   1.11.2010, 6:32
|- - Mitka   Цитата(Cimmer @ 1.11.2010, 6:32) попробуй...   2.11.2010, 1:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Открыл по просьбе автора до решения проблемы.   1.11.2010, 8:34
|- - Venik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.11.2010, 8:34...   1.11.2010, 23:10
- - mik58   как и всякий прикипевший болт замачивание в керос...   1.11.2010, 23:45
- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   дык двери то я снял...это проблем не доставило...п...   2.11.2010, 1:10
|- - Ролакс   Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 2.11.2010, 0:10...   2.11.2010, 9:27
|- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   Цитата(Ролакс @ 2.11.2010, 9:27) Ты разве...   2.11.2010, 11:11
- - Гарыныч   Я надеюсь автор выкручивал болты ударной отверткой...   2.11.2010, 15:38
- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 2.11.2010, 1:10...   2.11.2010, 15:41
- - дима44   можно приварить ушки, это если сварка есть.   2.11.2010, 18:32
- - Eloy   Реальный способ когда не чего не помогает, прилажи...   3.11.2010, 16:31
- - DGR   деду снимали методом высверливания иначе никак   3.11.2010, 16:33
- - Eloy   мой способ реальный и нечего высверливать не нужно   3.11.2010, 18:36
|- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   Цитата(Eloy @ 3.11.2010, 18:36) мой спосо...   3.11.2010, 19:05
- - VAZAN164   Тоже как то ударная не помогала, я зубилом сорвал,...   3.11.2010, 19:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыто.   3.11.2010, 20:47
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:56
