> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
V A Z
сообщение 12.4.2008, 12:36
Пользователь №: 2995
Цвет:Бриз
Год Выпуска: 2001
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
сообщение 3.11.2010, 0:18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
По сигналке:2-3.
2. Коричневый провод со стороны ЦЗ (отпирание) - подключить к общему проводу реле отпирания (белый провод) сигналки.
Белый провод со стороны ЦЗ (запирание) - подключить к общему проводу реле запирания (желтый провод) сигналки.
НР контакт реле отпирания (оранжевый провод с предом) сигналки и НР контакт реле запирания (синий/белый провод с предом) скрутить вместе и подключить на "массу".
3. Нужно выбирать или блок ЦЗ, или пошаговое открывание с сиги (если она это позволяет сделать). Вместе вещи не совместимые...
ЗЫ: Про стеклоподъемники попробуй задать вопрос в соответствующей теме. В любом случае нужна схема подключения стеклоподъемников.
Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 0:20
rusik77
сообщение 3.11.2010, 0:39
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Как хорошо, когда в чем-то разбираешься, а иначе чувствуешь себя .....шо баран. Спасибо огромное за ответ, отсканирую схему подключения ЭСП и отпишусь
- V A Z   Сигнализация и Центральный замок   12.4.2008, 12:36
- - toop   Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:41) Всем здр...   12.4.2008, 19:14
- - MAJOR   Аналогичная ситуация была, центральный замок купил...   13.4.2008, 21:09
- - Фёдор Шпингалетов   От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а ...   3.5.2008, 22:56
- - Шинкар   У меня тоже проблема купил сигналку с центральным ...   26.6.2009, 13:16
|- - Mitka   Цитата(Шинкар @ 26.6.2009, 14:16) У меня ...   26.6.2009, 23:51
|- - vadim6020233   Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую ...   21.11.2009, 0:13
|- - Mitka   Цитата(vadim6020233 @ 21.11.2009, 0:13) П...   21.11.2009, 17:30
- - Шинкар   Спасиба за подсказку куда какой провод подключать   27.6.2009, 0:49
- - Mitka   Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:36) Всем здр...   27.6.2009, 1:29
- - Шинкар   Подскажите пожалуста куда подключить питания сигна...   28.6.2009, 12:35
|- - Mitka   Цитата(Шинкар @ 28.6.2009, 13:35) Подскаж...   28.6.2009, 13:22
|- - Vladimir70   Цитата(Mitka @ 28.6.2009, 14:22) Цитата(Ш...   28.6.2009, 13:44
|- - Mitka   Цитата(Vladimir70 @ 28.6.2009, 14:44) Не ...   28.6.2009, 14:30
- - Шинкар   Подскажите пажалуста как подключить плюс сигнализа...   30.6.2009, 14:49
|- - Lex@   Цитата(Шинкар @ 30.6.2009, 17:49) Подскаж...   30.6.2009, 15:01
- - SurprizE   Всем привет! Подскажите пожайлуста как установ...   14.7.2009, 16:21
|- - Mitka   Цитата(SurprizE @ 14.7.2009, 17:21) Всем ...   14.7.2009, 17:50
- - sanek20   привет вопросик у меня стоит сигнализация без обра...   22.11.2009, 16:01
|- - Mitka   Цитата(sanek20 @ 22.11.2009, 16:01) приве...   22.11.2009, 16:55
- - Vavan83   Привет. подскажите пожалуйста можно ли реализовать...   15.12.2009, 16:45
- - Kotiyra   Здравствуйте уважаемы. Вот возник вопрос надеюсь н...   23.12.2009, 20:08
|- - Bitlmakc   Цитата(Kotiyra @ 23.12.2009, 20:08) Здрав...   24.12.2009, 13:59
- - roki   будет работать. только ещё надо будет один провод ...   24.12.2009, 13:28
- - RESIDENT007   Здраствуйте неподскажите случайно как подключить с...   17.2.2010, 9:19
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 17.2.2010, 9:19) Здр...   17.2.2010, 17:13
|- - RESIDENT007   я пытался подключить к синему и зеленому, как напи...   22.2.2010, 23:14
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 22.2.2010, 23:14) я ...   22.2.2010, 23:50
|- - RESIDENT007   Белый и коричневый это концевики на открытие и зак...   26.2.2010, 19:57
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 19:57) Бе...   26.2.2010, 20:02
|- - RESIDENT007   завтра проверю. Так а какже тогда поступить с про...   26.2.2010, 21:51
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 21:51) за...   26.2.2010, 22:04
|- - RESIDENT007   попробывал. Работает. Только я подсоединил провода...   27.2.2010, 13:48
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 27.2.2010, 13:48) по...   27.2.2010, 23:25
|- - RESIDENT007   та подсоединял к коричневому. А он не работает. А ...   28.2.2010, 12:41
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 28.2.2010, 12:41) та...   28.2.2010, 13:00
- - willlis   имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставит...   6.3.2010, 15:30
|- - Lev_Ekb   Цитата(willlis @ 6.3.2010, 17:30) имеется...   6.3.2010, 15:37
- - willlis   спасибо отличный сайт млин а блок ЦЗ похоже что н...   6.3.2010, 16:00
- - efioppp   Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ...   13.3.2010, 23:00
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 13.3.2010, 23:00) Прочит...   14.3.2010, 15:44
- - Sima4   Ребят, такой вопрос: у мя сигнализация aps 7100. Я...   16.3.2010, 12:51
|- - Lev_Ekb   Цитата(Sima4 @ 16.3.2010, 14:51) Ребят, т...   16.3.2010, 15:52
|- - Sima4   Цитата(Lev_Ekb @ 16.3.2010, 15:52) Цитата...   16.3.2010, 16:20
- - efioppp   Такой вопрос - в электрике соображаю слабо , но ре...   19.3.2010, 1:48
|- - Lev_Ekb   Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 3:48) Такой в...   19.3.2010, 8:58
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 1:48) ... тол...   19.3.2010, 17:29
|- - efioppp   Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 18:29) Цитата(e...   19.3.2010, 18:29
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 18:29) А сигу...   19.3.2010, 20:59
|- - efioppp   Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 21:59) Цитата(e...   21.3.2010, 0:29
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 21.3.2010, 0:29) ...смут...   21.3.2010, 0:44
- - димон12   Mitka я вижу ты очень хорошо разбераешься! та...   25.3.2010, 14:38
- - mafbi4   Привет всем, на данный момент существует 2 не поня...   2.6.2010, 8:52
- - mafbi4   что совсем нет идей? вроде народу много)   2.6.2010, 11:23
|- - Mitka   Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 12:23) что совс...   2.6.2010, 16:25
- - mafbi4   Дело в том что у меня внутренности чутка гнутые, я...   2.6.2010, 16:30
|- - Mitka   Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:30) Дело в т...   2.6.2010, 16:33
- - mafbi4   Я не могу понять эту схему, то ли там все вместе с...   2.6.2010, 16:41
|- - Mitka   Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:41) Я не мог...   2.6.2010, 17:06
- - mafbi4   Пасиба, разобрался по ходу дела. есть у партизана ...   3.6.2010, 8:28
- - Андрюха{34rus}   Народ! Помогите !!! Решил поменят...   19.7.2010, 12:26
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 13:26)...   19.7.2010, 16:09
- - Андрюха{34rus}   Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоедин...   19.7.2010, 16:42
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 17:42)...   19.7.2010, 19:03
|- - Андрюха{34rus}   Если был подключен актуатор багажника через реле, ...   19.7.2010, 23:46
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 20.7.2010, 0:46) ...   20.7.2010, 20:20
|- - Андрюха{34rus}   Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:20) Цитата(А...   21.7.2010, 9:33
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 21.7.2010, 10:33)...   21.7.2010, 18:12
|- - Андрюха{34rus}   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:12) Цитата(А...   25.7.2010, 14:16
- - maksik3   Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставит...   20.10.2010, 20:18
|- - Mitka   Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят...   21.10.2010, 0:49
|- - recardo   Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят...   21.10.2010, 0:52
|- - ap003   Цитата(recardo @ 21.10.2010, 3:52) Цитата...   21.10.2010, 21:38
|- - Stells   Цитата(ap003 @ 21.10.2010, 21:38) Цитата(...   10.11.2010, 18:29
- - maksik3   Всем спасибо. По-пробуем.Потом отпишусь   22.10.2010, 20:02
- - zaray   Привет всем. Купил сигнализацию sky m1 и хотелось ...   31.10.2010, 20:51
|- - Mitka   Цитата(zaray @ 31.10.2010, 20:51) ... Схе...   31.10.2010, 22:25
- - rusik77   Приветствую всех! Ситуация следующего рода: ус...   2.11.2010, 22:57
- - Mitka   По сигналке:2-3. 2. Коричневый провод со стороны ...   3.11.2010, 0:18
|- - rusik77   Цитата(Mitka @ 2.11.2010, 23:18) Про стек...   3.11.2010, 0:39
- - zaray   Привет, Mitka. Мне тут друг помог поставить сигнал...   4.11.2010, 19:11
|- - Mitka   Цитата(zaray @ 4.11.2010, 19:11) Привет, ...   4.11.2010, 20:00
- - zaray   Батарейки свежие. Дальность проверял в одном месте...   8.11.2010, 11:52
|- - Selmer   Цитата(zaray @ 8.11.2010, 14:52) Батарейк...   8.11.2010, 13:26
|- - Mitka   Цитата(zaray @ 8.11.2010, 11:52) ... Ради...   8.11.2010, 16:33
- - rusik77   Mitka, на блоке ЦЗ на проводах питания (белый и ко...   10.11.2010, 19:36
|- - Stells   Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka...   11.11.2010, 16:33
||- - rusik77   Цитата(Stells @ 11.11.2010, 15:33) так и ...   12.11.2010, 14:29
||- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 12.11.2010, 14:29) Там и...   12.11.2010, 18:48
||- - rusik77   Цитата(Mitka @ 12.11.2010, 17:48) Блок ЦЗ...   13.11.2010, 0:46
||- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 0:46) Если я...   13.11.2010, 18:28
||- - rusik77   Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 17:28) Да...   13.11.2010, 20:34
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka...   11.11.2010, 22:59
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) все п...   13.11.2010, 21:31
|- - rusik77   Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 20:26) Сдается...   13.11.2010, 22:31
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 22:31) Почем...   14.11.2010, 0:00
- - rusik77   Так и подключено. Завтра еще прозвоню все, массу п...   14.11.2010, 0:14
- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ...   14.11.2010, 0:30
- - Stells   Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ...   14.11.2010, 1:38
- - rusik77   Цитата(Stells @ 14.11.2010, 0:38) а у теб...   14.11.2010, 10:15
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:13
