> Прибор давление масла,установка.., Тема для срочного решение задачи
voron333
сообщение 1.11.2010, 20:19
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,нужно на колодке или устно расскажите какие провода за что отвечают,подсветка,лампа и сам прибор,просто было серьёзный изменении прибора а провода хз куда...
или по колодке,фотку сейчас выложу
Сообщение отредактировал voron333 - 1.11.2010, 20:22
voron333
сообщение 2.11.2010, 12:17
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
что-то нечего не работало :(установил как ты написал,прибор вроде-бы заработал держался ближе к 0 но поидие должна лампачка красная маргать но нечего :((((и свет не работал :(
сообщение 2.11.2010, 18:32
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Причем здесь стрелка указателя и контрольная лампочка? Разные датчики и разные указатели..."При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов". В зависимости от индивидуальных характеристик датчика давления и указателя давления вполне нормально показание стрелки около нуля, при фактическом давлении 0,4–0,8 кгс/см2 (у меня при отсутствии давления стрелка показывает 2 очка, просто принимаю погрешность приборов как данность - менять лень и на скорость не влияет). При заглушенном двигателе и вкл. замке, красная лампочка горит?
А свет то здесь при чем? Или - о каком свете идет речь?
Сообщение отредактировал Mitka - 2.11.2010, 18:33
voron333
сообщение 2.11.2010, 19:22
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
чсть - менять лень и на скорость не влияет). При заглушенном двигателе и вкл. замке, красная лампочка горит?
т.е подсветке. Не,при не завидёном двигателе лампа не горит.
- voron333   Прибор давление масла,установка..   1.11.2010, 20:19
- - Mitka   Цитата(voron333 @ 1.11.2010, 20:19) Парни...   1.11.2010, 20:23
- - voron333   сейчас посмотрим   1.11.2010, 20:39
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 1.11.2010, 20:39) сейча...   1.11.2010, 20:43
- - voron333   что-то нечего не работало :(установил как ты напис...   2.11.2010, 12:17
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 2.11.2010, 12:17) что-т...   2.11.2010, 18:32
|- - voron333   Цитата(voron333 @ 2.11.2010, 12:17) чсть ...   2.11.2010, 19:22
|- - Mitka   В чем заключались изменения в конструкции прибора?...   2.11.2010, 19:29
- - voron333   светодиоды,было вырвано чёрная пласмасска с клеммо...   2.11.2010, 20:49
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 2.11.2010, 20:49) ... в...   2.11.2010, 23:42
- - voron333   но изменил я схему в проводах,думаю что провода пр...   2.11.2010, 23:52
- - voron333   Нашёл я только контрольную лампу давления-это был ...   4.11.2010, 14:22
- - voron333   а на температуре масла тоже проблемы,хотя там пров...   5.11.2010, 8:31
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 5.11.2010, 8:31) а на т...   5.11.2010, 10:03
- - voron333   Ой извени,с работы с ночи пришёл хрень написа:( Цэ...   5.11.2010, 13:56
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 5.11.2010, 13:56) Ой из...   5.11.2010, 14:52
- - voron333   блин и с указателем топлива тоже ерунда полная,про...   30.11.2010, 15:13
- - KOCMOHABT   у меня почему то не в какую не хочет гореть контро...   16.3.2012, 2:00
- - payalnikk   Цитата(KOCMOHABT @ 16.3.2012, 2:00) ...не...   16.3.2012, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:29
