1.11.2010, 5:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем..снял двери методом высверливания(ударкой не получилось)
после снятия дверей большая часть винтов выкручивается легко, но некоторые насмерть так вот что посоветуете как быть? была мысля сменить сами пластины, что в стойке, но резать стойку чёт нет ни малейшего желания...может есть какие нибудь ещё варианты... |
2.11.2010, 15:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я надеюсь автор выкручивал болты ударной отверткой?
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ как выкрутить винты дверей? 1.11.2010, 5:36
Cimmer Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 1.11.2010, 6:36... 1.11.2010, 6:32
Mitka Цитата(Cimmer @ 1.11.2010, 6:32) попробуй... 2.11.2010, 1:34
ROMAN KIROVOGRAD Открыл по просьбе автора до решения проблемы. 1.11.2010, 8:34
Venik Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.11.2010, 8:34... 1.11.2010, 23:10
mik58 как и всякий прикипевший болт
замачивание в керос... 1.11.2010, 23:45
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ дык двери то я снял...это проблем не доставило...п... 2.11.2010, 1:10
Ролакс Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 2.11.2010, 0:10... 2.11.2010, 9:27
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ Цитата(Ролакс @ 2.11.2010, 9:27) Ты разве... 2.11.2010, 11:11
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 2.11.2010, 1:10... 2.11.2010, 15:41
дима44 можно приварить ушки, это если сварка есть. 2.11.2010, 18:32
Eloy Реальный способ когда не чего не помогает, прилажи... 3.11.2010, 16:31
DGR деду снимали методом высверливания иначе никак 3.11.2010, 16:33
Eloy мой способ реальный и нечего высверливать не нужно 3.11.2010, 18:36
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ Цитата(Eloy @ 3.11.2010, 18:36) мой спосо... 3.11.2010, 19:05
VAZAN164 Тоже как то ударная не помогала, я зубилом сорвал,... 3.11.2010, 19:09
ROMAN KIROVOGRAD Закрыто. 3.11.2010, 20:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:37 |
