10.10.2010, 0:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему.
Кол-во скачиваний: 2178 |
31.10.2010, 14:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13313 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки.
31.10.2010, 17:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки. Прикольно. А если включить печку то и помпа запускается? При заглушенном двигателе циркуляция охл. жидкости перекрывается или нет? Если да, то при заглушенном двигателе нельзя печкой пользоваться или циркуляция о.ж. происходит в другой момент? На 2106 без изменений системы отопления точно так-же работает? |
31.10.2010, 18:54
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки. Прикольно. А если включить печку то и помпа запускается? При заглушенном двигателе циркуляция охл. жидкости перекрывается или нет? Если да, то при заглушенном двигателе нельзя печкой пользоваться или циркуляция о.ж. происходит в другой момент? На 2106 без изменений системы отопления точно так-же работает? Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включние такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание.:) Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит :)) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу. |
1.11.2010, 10:34
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки. Прикольно. А если включить печку то и помпа запускается? При заглушенном двигателе циркуляция охл. жидкости перекрывается или нет? Если да, то при заглушенном двигателе нельзя печкой пользоваться или циркуляция о.ж. происходит в другой момент? На 2106 без изменений системы отопления точно так-же работает? Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включние такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание.:) Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит :)) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу. Меня в работе печки впринципе все устраивает, только я таксую, а на улице не жарко, вот постою на стоянке, и холодно становится. Включаю печку, а она пол минуты греет, а потом холодный воздух идет. Я так понимаю это из-за того что тосол не циркулирует и не греет радиатор отопителя? А про запрет использования печки в каком-то случае при загл. двигателе я считал в книжке, тока не помню в каком именно. Расскажи, пожалуйста, про это, если не трудно |
1.11.2010, 12:50
Цитата Меня в работе печки впринципе все устраивает, только я таксую, а на улице не жарко, вот постою на стоянке, и холодно становится. Включаю печку, а она пол минуты греет, а потом холодный воздух идет. Я так понимаю это из-за того что тосол не циркулирует и не греет радиатор отопителя? А про запрет использования печки в каком-то случае при загл. двигателе я считал в книжке, тока не помню в каком именно. Расскажи, пожалуйста, про это, если не трудно Советовать что-либо сейчас не буду т.к ещё сам не доделал. Как только доделаю всё сюда напишу и фотки выложу. Что касается вашей проблемы то наверное я бы в вашем случае поставил бы помпу а печку оставил в покое. Но как я уже сказал это не мой случай т.к. у меня радиатор подтекал поэтому я и решил "делать так всё сразу". Возвращаясь к вашей проблеме хочу сказать что установка самой помпы займёт 1 час от силы, проблема найти такую помпу там где вы живёте... После установки помпы даже на холостых оборотах двигателя циркуляции ОЖ в радиаторе будет достаточно для комфортной температуры в салоне. Сообщение отредактировал floboss - 1.11.2010, 12:52 |
2.11.2010, 14:03
Цитата Меня в работе печки впринципе все устраивает, только я таксую, а на улице не жарко, вот постою на стоянке, и холодно становится. Включаю печку, а она пол минуты греет, а потом холодный воздух идет. Я так понимаю это из-за того что тосол не циркулирует и не греет радиатор отопителя? А про запрет использования печки в каком-то случае при загл. двигателе я считал в книжке, тока не помню в каком именно. Расскажи, пожалуйста, про это, если не трудно Советовать что-либо сейчас не буду т.к ещё сам не доделал. Как только доделаю всё сюда напишу и фотки выложу. Что касается вашей проблемы то наверное я бы в вашем случае поставил бы помпу а печку оставил в покое. Но как я уже сказал это не мой случай т.к. у меня радиатор подтекал поэтому я и решил "делать так всё сразу". Возвращаясь к вашей проблеме хочу сказать что установка самой помпы займёт 1 час от силы, проблема найти такую помпу там где вы живёте... После установки помпы даже на холостых оборотах двигателя циркуляции ОЖ в радиаторе будет достаточно для комфортной температуры в салоне. Спасибо за ответ, буду ждать фото |
Ranger Готовимся к зиме!! 10.10.2010, 0:15
Solex Эх, такие бы сопла направить на передние стёкла, ч... 10.10.2010, 12:13
ROMAN KIROVOGRAD Ну так они же вращаются, насколько правильно я пон... 10.10.2010, 12:48
Ranger вращаются на все 360, это от логана 10.10.2010, 21:57
Sima4 так на первой фотке стоят дефлекторы от Нивы или о... 11.10.2010, 13:49
Ranger круглые от логана, а на печке от нивы 11.10.2010, 16:10
Sima4 Цитата(Ranger @ 11.10.2010, 17:10) круглы... 11.10.2010, 20:25
ROMAN KIROVOGRAD Меняют, как на Газюлях.) 11.10.2010, 20:30
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.10.2010, 21... 11.10.2010, 20:35
neo6 А боковые сопла от нивы перекрываются при необходи... 11.10.2010, 20:40
Ranger Цитата(neo6 @ 11.10.2010, 21:40) А боковы... 12.10.2010, 17:02
ваздай я сделал простой тюнинг, нижнюю заслонку убрал, по... 11.10.2010, 20:49
ROMAN KIROVOGRAD Та что открывается и закрывается? 11.10.2010, 21:02
ваздай Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.10.2010, 22... 11.10.2010, 21:13
ROMAN KIROVOGRAD Ну если она работает нормально, то ее нет смысла с... 11.10.2010, 21:18
Sima4 Блин, йа нэгодуэ. В магазинах у нас в городе запча... 12.10.2010, 20:37
Ranger зачем от ино, это от нашеймарки, а то что они не з... 12.10.2010, 21:16
dim-mon Цитата(Ranger @ 10.10.2010, 0:15) Все нач... 20.10.2010, 18:09
Ranger а то, что все щели проклеены stp-кой, а логановсие... 20.10.2010, 21:45
dim-mon Цитата(Ranger @ 20.10.2010, 21:45) а то, ... 21.10.2010, 2:57
Ranger так логановские дефлекторы можно прикрыть, а на мо... 21.10.2010, 20:13
dim-mon Цитата(Ranger @ 21.10.2010, 20:13) так ло... 22.10.2010, 3:43
Ranger будет зима и все покажет 22.10.2010, 16:02
Djony23 Ты не ответил, насколько геморно ставить логановси... 23.10.2010, 10:36
nkvd привет всем. ребята, а у всех стоит обогрев заднег... 23.10.2010, 10:51
ROMAN KIROVOGRAD Конечно не у всех, у меня тоже нет, не на все маши... 23.10.2010, 11:44
StreetRider Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.10.2010, 12... 23.10.2010, 16:36
nkvd но уже наверно все поставили. свою ласточку взял 2... 23.10.2010, 11:50
varvar-s Цитата(nkvd @ 23.10.2010, 12:50) но уже н... 23.10.2010, 20:27
Ролакс Сзади пакетик силикагеля лежит.... уххх.. эффектив... 23.10.2010, 16:03
ROMAN KIROVOGRAD Он более оборотистый? Встает как родной? Дует ощут... 23.10.2010, 17:07
dim-mon Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.10.2010, 17... 24.10.2010, 2:55
Бешеный Ученик Цитата(dim-mon @ 24.10.2010, 3:55) т... 24.10.2010, 4:03
StreetRider Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.10.2010, 18... 24.10.2010, 8:18
nkvd кто более оборотистый? смотрел маленькие обогреват... 23.10.2010, 17:19
ROMAN KIROVOGRAD Я про мотор печки от 08 спрашиваю, следи за постам... 23.10.2010, 17:29
кобзев да блин 80% шестёрководов бэз обогрева заднего сте... 23.10.2010, 20:06
Мурз у меня на москвиче патрубки резиновые были выведен... 23.10.2010, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Спасибо всем за инфу. 24.10.2010, 9:47
nkvd Спасибо, будет время попробую установить. А пока п... 24.10.2010, 10:25
floboss всем привет. имеется 2106. после отказа всех ниток... 26.10.2010, 22:20
Ranger Цитата(floboss @ 31.10.2010, 14:29) Решил... 1.11.2010, 0:22
sedoy а если с катушки взять? у мну с сигналки кинут про... 1.11.2010, 0:47
varvar-s при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жид... 2.11.2010, 17:51
floboss Цитата(varvar-s @ 2.11.2010, 18:51) ... 5.11.2010, 20:09
floboss Пару фоток по сабжу... Потом ещё закину.
Общий см... 5.11.2010, 21:10
Selmer Может и этот мануал тоже поможет по разработке печ... 5.11.2010, 22:04
floboss Цитата(Selmer @ 5.11.2010, 23:04) Может и... 6.11.2010, 10:03
Selmer Цитата(floboss @ 6.11.2010, 13:03) Цитата... 6.11.2010, 10:09
SteelMaster "А про запрет использования печки в каком-то ... 6.11.2010, 11:38
alexey-leontyev2008 Цитата(SteelMaster @ 6.11.2010, 11:38) ... 7.11.2010, 0:34
Оладий Полная фигня. Три с половиной года езжу только с з... 6.11.2010, 13:27
ROMAN KIROVOGRAD А забор воздуха при закрытой заслонке откуда идет? 6.11.2010, 15:22
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.11.2010, 14:2... 6.11.2010, 16:09
ROMAN KIROVOGRAD Вот почему и спросил, заслонку закрываешь, и мотор... 6.11.2010, 16:58
Оладий быстрее салон прогревается! 6.11.2010, 17:33
Ролакс Да и вобще дорабатывать печку,которая до +45 догон... 6.11.2010, 17:34
Mr. Freeman Надо всего лишь чуть приоткрывать воздушную заслон... 6.11.2010, 18:10
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 17:10) На... 6.11.2010, 18:18
Mr. Freeman Да да! именно такой у меня щас стоит, я его ме... 6.11.2010, 23:03
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 22:03) Да... 6.11.2010, 23:27
Mr. Freeman Ок! попробую)) да с системой вроде все норм. т... 6.11.2010, 23:48
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 22:48) Ок... 6.11.2010, 23:52
Mr. Freeman Будем пробовать!)) 6.11.2010, 23:59
tema2009 ребята а вам это надо?)) помойму в шестерке и так ... 7.11.2010, 14:54
alexey-leontyev2008 Цитата(tema2009 @ 7.11.2010, 14:54) ребят... 8.11.2010, 0:57
ВаНеК нет, а у меня все ранво холодно(( вроде и дует гор... 8.11.2010, 1:41
Ролакс Цитата(ВаНеК @ 8.11.2010, 0:41) нет, а у ... 8.11.2010, 1:47
alexey-leontyev2008 Цитата(Ролакс @ 8.11.2010, 1:47) Цитата(В... 8.11.2010, 14:58
floboss Сделал коробку.Поставил в машину. На днях доделаю ... 9.11.2010, 18:40
BERKUT694 такой вопросик, у меня когда стоишь на месте печка... 9.11.2010, 23:08
Ролакс Цитата(BERKUT694 @ 9.11.2010, 22:08) тако... 9.11.2010, 23:15
ROMAN KIROVOGRAD Уровень тосола проверь, долей по самую горловину.
... 9.11.2010, 23:17
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.11.2010, 22:1... 9.11.2010, 23:21
floboss Сегодня запустил.. Субъективно стало лучше.
Фото п... 12.11.2010, 20:18
dim-mon Цитата(floboss @ 12.11.2010, 20:18) Сегод... 13.11.2010, 6:03
IiS Цитата(floboss @ 12.11.2010, 20:18) Сегод... 13.11.2010, 9:49
floboss вы хотите меня убедить что с помпой хуже чем без п... 14.11.2010, 9:51
floboss Выкладываю обновлённую эл.схему подключения ... 14.11.2010, 12:40
dim-mon ЦитатаИ что существенно, если при подключении помп... 14.11.2010, 15:55
Cepera) Здраствуйте. Вот такой вопрос. Навернулся у меня э... 17.11.2010, 11:48
dim-mon Цитата(Cepera) @ 17.11.2010, 11:48) З... 17.11.2010, 13:02
Cepera) Цитата(dim-mon @ 17.11.2010, 14:02) ... 17.11.2010, 13:53
payalnikk Цитата(Cepera) @ 17.11.2010, 12:53) .... 17.11.2010, 14:04
Vladimir70 Цитата(dim-mon @ 17.11.2010, 13:02) ... 17.11.2010, 14:39
len1n100 По моему все переделки печки особо ни к чему не пр... 22.11.2010, 15:00
dim-mon Цитата(len1n100 @ 22.11.2010, 15:00) По м... 22.11.2010, 19:18
scorpio100 Если закрыть заслонку подачи воздуха то гонять вну... 22.11.2010, 15:05
DUL06 Цитата(scorpio100 @ 22.11.2010, 15:05) Ес... 22.11.2010, 19:22
ROMAN KIROVOGRAD Где прорезал то покажи.) 22.11.2010, 22:39
DUL06 В вехней части по бокам, тоесть над краном и с дру... 22.11.2010, 22:45
ROMAN KIROVOGRAD Тоесть в той части к которой пристегивается корпус... 22.11.2010, 23:05
DUL06 Именно к ней ))) Просто чтобы снять это всё, сам п... 22.11.2010, 23:13
Ролакс где 1-я или 2-я стрелка?корявые правда)) 22.11.2010, 23:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:47 |
