1.11.2010, 15:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил я сделать двигатель на машине, все собрал отлично, все новое(колено .поршня шатуны, роспредвал), завел, минут 5 поработал он, остыл потом опять поработал мин 10, остыл, и так раз 5 наверное, коротче все отлично, заводится с пол тыка. Потом я решил прокатится на заправку и попробовать как двиг едет, на заправке заправился возвращался уде домой и потом на третей передаче двигатель просто заглох . Я попробовал завести стартером, ничего, взял ручку - немогу прокрутить вообще мотор. Когда машина полностью остила тоже не могу прокрутить двигатель(ручка уже гнется) что это может быть??? Подскажите пожалуйста , нужен ваш совет.
1.11.2010, 15:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
по ходу клина ты поймал. с вкладышами может где промахнулся, поставил два гладких вкладыша без дырки и канавки на на одну шейку.
придется двиг опять снимать, по очереди ослаблять шейки и крутить коленвал, на которой шейке колено закрутиться там и косяк. Сообщение отредактировал aslan - 1.11.2010, 15:49 |
2.11.2010, 9:32
по ходу клина ты поймал. с вкладышами может где промахнулся, поставил два гладких вкладыша без дырки и канавки на на одну шейку. придется двиг опять снимать, по очереди ослаблять шейки и крутить коленвал, на которой шейке колено закрутиться там и косяк. Ты был прав, поставил вкладиши без дырки на одну шейку, по центру. В комплете были вкладыши (4 с дыркой и 6 вообще без дырок) Может знаеш как правельно поставить? |
dimon298 Не крутится двигатель вооще! 1.11.2010, 15:20
varvar-s Цитата(dimon298 @ 1.11.2010, 15:20) Решил... 1.11.2010, 15:47
dimon298 Цитата(varvar-s @ 1.11.2010, 12:47) ... 1.11.2010, 15:56
pyromen Цитата(dimon298 @ 2.11.2010, 11:32) Цитат... 2.11.2012, 12:28
aslan ну если бы поршни были виноваты, после того как дв... 1.11.2010, 16:01
dimon298 Что делать??????????????? 1.11.2010, 16:10
aslan разбирать и искать причину я вроде тебе написал ка... 1.11.2010, 16:18
dimon298 Ну сегодня разберу и завтра напишу. 1.11.2010, 17:19
aslan ну удачи. 1.11.2010, 17:21
ROMAN KIROVOGRAD Димон, ну что собрал мотор? 10.11.2010, 6:56
andre1987 Цитата(dimon298 @ 1.11.2010, 17:20) Решил... 1.1.2012, 19:11
Golik Сегодня в 7 утра поехал на работу...нормально врод... 4.6.2012, 8:42
filipp Цитата(Golik @ 4.6.2012, 12:42) Сегодня в... 4.6.2012, 12:53
Golik Цитата(filipp @ 4.6.2012, 14:53) Цитата(G... 4.6.2012, 16:26
varvar-s Цитата(filipp @ 4.6.2012, 13:53) Цитата(G... 4.6.2012, 20:01
Роман Кировоград остывает работает? 4.6.2012, 9:09
Golik Не это не свечи...вытащил их они все в масле с бен... 5.6.2012, 15:46
filipp Цитата(Golik @ 5.6.2012, 19:46) Не это не... 5.6.2012, 16:52
YaJAROFF См. уровень масла. Возможно порваны диафрагмы бенз... 5.6.2012, 15:57
Talos http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4... 8.6.2012, 21:11
Сержик Напиши по русски свой вопрос! Быстрее получишь... 8.6.2012, 21:33
Talos крайний вкладыш вроде не там должен стоять? 8.6.2012, 21:53
Сержик Там 8.6.2012, 21:55
Talos нифига не пойму у меня в упаковке с дырками без пр... 8.6.2012, 21:56
yrikk если заклинило, то нужно коленвал перетачивать по... 17.11.2012, 18:16
рудик кто-нибудь дайте ответ чем можно раскоксовать порш... 31.1.2013, 19:02
YaJAROFF Только менять 31.1.2013, 19:08
рудик Цитата(YaJAROFF @ 31.1.2013, 21:08) Тольк... 2.2.2013, 7:31
YaJAROFF Отв. в поршне под палец обрабатывается с высокой т... 2.2.2013, 9:37
рудик на одном двигателе идет стук, как будто клапан сту... 3.2.2013, 14:27
TipaAdmin Здравствуйте, у меня ваз 21061 84 года. Заклинил д... 16.4.2014, 19:32
ИванычЪ Цитата(TipaAdmin @ 16.4.2014, 20:32) Здра... 16.4.2014, 20:14
TipaAdmin Цитата(ИванычЪ @ 16.4.2014, 21:14) У тебя... 16.4.2014, 20:26
Smeliys TipaAdmin уверен, что не стартер? масса хорошая? к... 16.4.2014, 23:11
ИванычЪ У меня сомнения про клин. Если с пихача запускали ... 17.4.2014, 7:42
TipaAdmin Цитата(Smeliys @ 17.4.2014, 0:11) TipaAdm... 17.4.2014, 10:23
karadjia Круто там у Вас с движками делают. Надо было сразу... 17.4.2014, 14:33
TipaAdmin Цитата(karadjia @ 17.4.2014, 15:33) Круто... 17.4.2014, 15:48
karadjia Все мы чайники в большей или меньшей мере. По клин... 17.4.2014, 16:53
TipaAdmin Цитата(karadjia @ 17.4.2014, 17:53) Все м... 17.4.2014, 19:56
ИванычЪ Цитата(TipaAdmin @ 17.4.2014, 20:56) Крут... 17.4.2014, 20:34
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 17.4.2014, 21:34) Все , ... 19.4.2014, 22:36
ПашкаПаша Народ подскажите пожалуйста!=)Вот такая пробле... 1.5.2014, 6:32
Solex Цитата(ПашкаПаша @ 1.5.2014, 7:32) Народ ... 2.5.2014, 13:18
Kir_SK Темы не нашел, гугл не помог. В общем. Проблема хо... 25.5.2015, 0:13
ExL 1. при попытке завезти тухнет приборка - засадил А... 25.5.2015, 9:31
ИванычЪ Kir_SK А нв выжатом сцепе машина катится ?? 25.5.2015, 9:51
payalnikk Я так думаю, если на буксире машина ехала норм, т.... 25.5.2015, 10:08
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 25.5.2015, 10:08) Напр... 25.5.2015, 11:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:18 |
