> плюс и минус на колонках, как определить?
CSANDR
сообщение 28.8.2008, 22:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
подключил мафон, а все кто садиццо спрашивают "где басы", думаю может не так подключил, менял полюса, разницы особой нет. отсюда вопрос как их определить?
ЗЫ магнитолка не дорогая пролоджи 365 серия, колонки пионеры впереди 40 fool.gif ватт, а взади 250 grin.gif ватт
сообщение 1.11.2010, 18:42
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Провозился 2 дня со своей новой акустикой. Подключил "+" на блок предохранителей при помощи обычной клемы, массу "-" спрятал в бордочке и прикрутил саморезом к кузову. Вопрос:
всё работает отлично, правда не успел испытать на ходу, но при заводе двигателя магнитола отключается на пару секунд и включается, продолжая работать дальше с места разъединения. В чём причина? Должно ли такое быть?
P.s.: провода соединял без переходника, на прямую, используя паяльник. Изучая схему я обнаружил, что из кучи проводов имеется 2 провода (жёлтый и красный), которые должны питаться от 12V и чёрный - масса. Запитывая только жёлтый или только красный провод - магнитола не работает, по-этому мне пришлось их спаять и кинуть на блок предохранителей. Судя по схеме, красный провод должен идти на замок зажигания. Как это делать и стоит ли вообще -БОЛЬШОЙ вопрос! В общем сделал как сделал. Правильно ли? И возможно из-за этого магнитола выключается при запуске двигателя?
сообщение 1.11.2010, 19:17
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(R&M @ 1.11.2010, 18:42) *
... В чём причина? Должно ли такое быть?
На какой пред посадил магнитолу? Каково состояние АКБ?
сообщение 1.11.2010, 19:26
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
На второй нижний запасной блок предохранителей. АКБ новый в отличном состоянии.
Сообщение отредактировал R&M - 1.11.2010, 19:27
сообщение 1.11.2010, 19:35
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно отключение магнитолы из-за сильной просадки напряжения на АКБ во время работы стартера (норма - 10,6 В), что свидетельствует о низком заряде АКБ, плохом состоянии АКБ, плохом контакте клемм АКБ и 30 болта генератора, слишком высокого порога отключения магнитолы по питанию.
сообщение 1.11.2010, 20:26
Сообщение #6
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Это нормально, если такое происходит или нужно устранять и как?
Машина в работе не часто и АКБ возможно подсел. Попробую подзарядить.
сообщение 1.11.2010, 20:34
Сообщение #7
В режиме заводки померь напругу на этом плюсе,только не цифровым,стрелочным тестером.Цифровой инерционный.сразу станет ясно,что к чему.
сообщение 1.11.2010, 20:57
Сообщение #8
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Ты имеешь ввиду померять напругу на "+", куда я подсоеденил плюсовой провод от магнитолы?
сообщение 1.11.2010, 21:01
Сообщение #9
Ну да,и на АКБ(выше)
- CSANDR   плюс и минус на колонках   28.8.2008, 22:43
- - Denis17   Цитата(CSANDR @ 28.8.2008, 23:47) подключ...   28.8.2008, 23:06
- - chpok   Они обычно подписаны, если нет, тот который шире, ...   28.8.2008, 23:11
- - bass82   правильное подключение залог хорошего звука так чт...   29.8.2008, 6:42
|- - Pavloff   Полярность можно определить при помощи батарейки. ...   29.8.2008, 7:41
- - chpok   CSANDR, Слушай их, испортишь колонки, так как пита...   29.8.2008, 9:40
|- - CSANDR   Цитата(chpok @ 29.8.2008, 10:44) CSANDR, ...   29.8.2008, 16:56
- - fatefell   Усилок то есть? Если у тя колонки на 250 ватт, уси...   29.8.2008, 9:50
- - рома из таганрога   Ура, сашка купил сеебе мафон , у меня на 300 ил...   29.8.2008, 11:41
- - REC   От одного контакта динамика провод на кузов, а из ...   29.8.2008, 17:14
- - bass82   REC а ты сам так делал ?вот именно так и можно маф...   29.8.2008, 17:52
|- - REC   Цитата(bass82 @ 29.8.2008, 18:56) REC а т...   29.8.2008, 18:02
- - Dexiter   сажать на кузов - извините, ламерство. минус-то, к...   29.8.2008, 22:21
|- - REC   Цитата(Dexiter @ 29.8.2008, 23:25) сажать...   29.8.2008, 22:35
- - Dexiter   REC, а как мешает при помощи подключения определит...   30.8.2008, 14:23
- - Zmey   Здесь запись по которой можно проверь правильност...   30.8.2008, 20:45
- - Dexiter   Zmey, нихера не понял... запускаю запись на магнит...   30.8.2008, 21:06
- - Zmey   Ну ты ж глянь, там WMA запись, с помощью NERO запи...   30.8.2008, 21:47
- - МЫХЪ   Я ваще не вижу проблемы. Ребята - вы што свою музы...   31.8.2008, 15:05
|- - рома из таганрога   Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 16:09) Я ваще не...   31.8.2008, 19:24
- - Dexiter   МЫХЪ, однако ж есть момент. Ты, наверное, использо...   31.8.2008, 19:28
|- - МЫХЪ   Цитата(Dexiter @ 31.8.2008, 20:32) МЫХЪ, ...   31.8.2008, 20:58
- - KA50Hokum   Точно-точно! А еще они слишком короткие! П...   31.8.2008, 19:56
- - Dexiter   Я када себе машину купил - лежали магазинные сопли...   31.8.2008, 20:00
- - Kok   Иногда задумывался таким вопросом, но всегда счита...   31.8.2008, 20:51
|- - МЫХЪ   Цитата(Kok @ 31.8.2008, 21:55) ЦитатаRed ...   31.8.2008, 21:02
- - Dexiter   красный чёртов мануал. ы)   31.8.2008, 20:59
- - Dexiter   МЫХЪ, если честно - то читал так же невнимательно,...   31.8.2008, 21:05
|- - МЫХЪ   Цитата(Dexiter @ 31.8.2008, 22:09) МЫХЪ, ...   31.8.2008, 21:15
- - кобзев   Я может не по теме,но какого то хрена динамики зах...   31.8.2008, 21:59
|- - srg_a   Цитата(кобзев @ 31.8.2008, 22:03) Я может...   1.9.2008, 6:49
|- - кобзев   Да проверял,всё нормально,динамики хреновые   1.9.2008, 16:59
- - Dexiter   кобзев, все сразу? и на радио, и на диске/кассете?   31.8.2008, 22:07
- - кобзев   только передние те что стояли при покупке,диск и р...   31.8.2008, 22:31
- - 1hunter1   Цитатаплюс и минус на колонках, как определить? б...   7.9.2008, 19:56
|- - скляныч   [quote]плюс и минус на колонках, как определить? ...   2.4.2009, 15:38
- - progressi   + широкий лепесток ,_ узкий лепесток на динамеке.   2.4.2009, 15:55
- - fantomlds   почитал я весь этот бред. (без обид мужики) а чело...   14.4.2009, 0:02
- - Ученик   Мужики слушайте, у меня короче были передние колон...   12.6.2009, 8:22
- - Hedgehog_str   Если на слух проблем с колонками нет, значит всё н...   15.6.2009, 8:33
- - Geolog_2   Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:02) ...1 ...   23.8.2009, 19:18
- - klon_gcom   а у меня вообще какая то мистика, старый владелец ...   25.8.2009, 23:10
|- - ромарио   Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:10) а у м...   25.8.2009, 23:16
- - klon_gcom   нет, контакты ничего не задевают, вообще ничего не...   25.8.2009, 23:26
- - ромарио   а провода перикидывал местами с динамиками мож про...   25.8.2009, 23:28
- - klon_gcom   да, выше писал что провод другой кидал напрямую   25.8.2009, 23:29
|- - demans   Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:29) да, в...   26.8.2009, 22:52
- - ромарио   а саморез не адевает ничего из нутри смотрел -если...   25.8.2009, 23:34
- - klon_gcom   нет, достаточно просто его накинуть =))))) я уже д...   25.8.2009, 23:37
- - ромарио   а когда не вставляеш в полку нормально играет и с ...   25.8.2009, 23:42
- - klon_gcom   да да =) но факт в том что левая сторона гуд   25.8.2009, 23:47
|- - ромарио   Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:47) да да...   25.8.2009, 23:50
- - klon_gcom   ххахаа вот вот, магнитола нормальная =) это какой ...   25.8.2009, 23:53
|- - demans   Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:37) нет, ...   26.8.2009, 0:52
- - klon_gcom   да я просто думал об этом, но это не выход, по коч...   26.8.2009, 10:16
|- - ромарио   Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 11:16) да я...   26.8.2009, 10:46
- - klon_gcom   провода все нормальные всё по уму идёт, магнитола ...   27.8.2009, 18:51
|- - DenMegakach   Делай полку потолще из фанеры, можно склеить из дв...   30.8.2009, 4:44
- - Nikolya   Здравствуйте друзья,мне срочно нужна ваша помощь.....   10.1.2010, 23:35
|- - Mitka   Цитата(Nikolya @ 10.1.2010, 23:35) Здравс...   10.1.2010, 23:56
|- - R&M   Цитата(Nikolya @ 10.1.2010, 23:35) Здравс...   29.10.2010, 19:49
- - Nikolya   У меня бегунок на трамблёре с самодельным сопратив...   11.1.2010, 0:12
|- - Mitka   Цитата(Nikolya @ 11.1.2010, 0:12) У меня ...   11.1.2010, 1:23
|- - П@ш@   Цитата(Nikolya @ 11.1.2010, 0:12) А почем...   11.1.2010, 18:45
- - Nikolya   Да не когда стартер крутится,а просто как только з...   11.1.2010, 17:16
|- - mr_evil   Цитата(Nikolya @ 11.1.2010, 20:16) Да не ...   11.1.2010, 17:24
- - Nikolya   Спасибо,попробую поменять всё,может изменится...   12.1.2010, 17:49
- - Nikolya   Долго не мог гаража найти,вот получилось...Объясни...   12.2.2010, 0:47
|- - Павлуха   Цитата(Nikolya @ 12.2.2010, 0:47) Долго н...   12.2.2010, 1:02
|- - Nikolya   У меня всё в норме,вроде всё что гасит помехе в но...   12.2.2010, 15:15
|- - Павлуха   Цитата(Nikolya @ 12.2.2010, 15:15) странн...   12.2.2010, 18:18
- - BiFiG   А как это решить... Передние динамики даже на низк...   21.4.2010, 16:19
|- - Павлуха   Цитата(BiFiG @ 21.4.2010, 17:19) Передние...   21.4.2010, 17:21
- - Vzlet   Для определения "+" и "-" можн...   11.8.2010, 15:26
- - Wedalmai   Цитата(R&M @ 29.10.2010, 19:49) Цитат...   30.10.2010, 0:17
|- - R&M   Цитата(Wedalmai @ 30.10.2010, 0:17) может...   30.10.2010, 0:30
- - mmm1976   Минус не обязательно тащить к аккуму, но желательн...   1.11.2010, 7:00
- - R&M   Провозился 2 дня со своей новой акустикой. Подключ...   1.11.2010, 18:42
|- - Mitka   Цитата(R&M @ 1.11.2010, 18:42) ... В ...   1.11.2010, 19:17
|- - R&M   Цитата(Mitka @ 1.11.2010, 19:17) На какой...   1.11.2010, 19:26
|- - Mitka   Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:26) Цитата...   1.11.2010, 19:35
|- - R&M   Цитата(Mitka @ 1.11.2010, 19:35) Возможно...   1.11.2010, 20:26
|- - Ролакс   Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:26) Это но...   1.11.2010, 20:34
|- - R&M   Цитата(Ролакс @ 1.11.2010, 20:34) В режим...   1.11.2010, 20:57
|- - Mitka   Цитата(R&M @ 1.11.2010, 20:57) Цитата...   1.11.2010, 20:58
|- - Ролакс   Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:57) Цитата...   1.11.2010, 21:01
- - Павлуха   Да ничего страшного,если мафон вырубается) Такое п...   1.11.2010, 21:05
- - R&M   О_о народ! Спс за коменты и советы. Попробую ...   1.11.2010, 21:42
|- - Ролакс   Цитата(R&M @ 1.11.2010, 20:42) Кстати...   1.11.2010, 21:47
- - mmm1976   А что дает подключение на коробку, а не на аккум н...   2.11.2010, 10:02
|- - R&M   Цитата(mmm1976 @ 2.11.2010, 11:02) А что ...   2.11.2010, 20:56
- - mmm1976   Не проще...примерно одинаково. Только на коробке к...   3.11.2010, 7:02
- - R&M   Установил наконец всю свою акустику. Всё работает ...   21.11.2010, 15:03
|- - Василий Васильевич   Цитата(R&M @ 21.11.2010, 15:03) Устан...   21.11.2010, 15:25
|- - R&M   Цитата(Василий Васильевич @ 21.11.2010, 16...   21.11.2010, 15:31
- - R&M   Мдааа, хоть здесь посмотрю на свою магнитолку((( У...   22.5.2011, 14:53
- - jaja1994   Вспомнил что после покупки Шохи,была магнитола Ken...   13.5.2018, 1:33
- - Ролакс   http://go-radio.ru/images/polusovka.jpg минус на ...   13.5.2018, 3:29
- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(jaja1994 @ 13.5.2018, 1:33) на дин...   25.5.2018, 8:11
- - МЫХЪ   Как вариант можно определить по празмеру контактов...   25.5.2018, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:28
