7.2.2010, 21:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12571 Машина:ваз 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.Появилась такая проблема: при выключении передачи и резком отпускании педали газа , после разгона, обороты движка падают до 0 и загарается контрольная лампа давления масла! Думал причина в свечах,поставил новые картина такая же! Зажигание БСЗ, карб семерошный почти новый!
В чем причина? помогите разобраться! |
31.10.2010, 19:27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребза :)
С наступлением дождливой и холодной погоды началось падение оборотов: завожу машину, ставлю заслонкой обороты 2000. Движок работает ровно, хорошо, минут через 5 начинаются какие-то "пуки" в глушаке, как будто конденсат в системе (из глушака камли какие-то вылетают - это нормально?). Затем еще через короткое время, обороты начинают постепенно снижатся с 2000 до 1500, потом до 1000, 800, 500.... Движок начинает немного трясти, "пуки" продолжаются. Вытягиваю ручку заслонки до упора, обороты поднимаются до 1500. Движок немного трясет все равно. Педалькой газа дожимаю до 2000. Трясучка двигла прекращается, но чувствуется, что ему тяжело, бедняге :). Через минуту или две, обороты резко подскакивают, ха-ха , до 3000. Я убираю газ, заслонку на 1500. Все работает ровно. Затем, прогрев машину до 50-55 градусов, обороты выставляем 1000, едем на работу. Первые 500 м, машинку немного колбасит/потряхивает/дергает. Затем все ровно работает, заслонку убираем, обороты 900. Шо це такэ? Зажигание контактное, карбюратор Озон чего-то там - 20 Сообщение отредактировал Sima4 - 31.10.2010, 19:31 |
Абитуриент_73 Падают обороты двигателя. 7.2.2010, 21:53
DimaVaz Цитата(Абитуриент_73 @ 7.2.2010, 21:53) Д... 8.2.2010, 11:50
REC Если при отпускании педали газа глохнет, а с подсо... 8.2.2010, 13:05
Абитуриент_73 на холостом ходу не глохнет,стрелка тахометра прыг... 8.2.2010, 16:54
DimaVaz Цитата(Абитуриент_73 @ 8.2.2010, 16:54) н... 8.2.2010, 17:07
Абитуриент_73 Ага, значит обороты гуляют. Ну для начала проверь ... 8.2.2010, 18:35
DimaVaz Ссори невнимателен. Ну тогда капаем дальше. Как да... 9.2.2010, 11:23
Абитуриент_73 Цитата(DimaVaz @ 9.2.2010, 11:23) Ссори н... 9.2.2010, 13:46
serega4100 Цитата(Абитуриент_73 @ 9.2.2010, 13:46) Ц... 9.2.2010, 13:51
LADA VFTS У меня похоже умирал бензонасос.
Хотя, может быть... 8.2.2010, 17:08
DimaVaz Попробуй на рабочем двигателе, откручивать электро... 9.2.2010, 14:58
Абитуриент_73 клапан отварачивал,газа поддавал-ниче не изменилос... 11.2.2010, 12:12
Абитуриент_73 разобрался и с хх. сменил блок предохранителей на ... 2.3.2010, 18:44
alexmsm У меня такая же проблема, подьезжаю к перекрестку,... 11.3.2010, 22:54
Lexani_89 Цитата(alexmsm @ 11.3.2010, 23:54) У меня... 12.3.2010, 23:53
гесер Граждане форумчане! Большая просьба, ткните но... 16.3.2010, 11:49
кобзев Цитата(гесер @ 16.3.2010, 12:49) Граждане... 16.3.2010, 14:43
Lexani_89 Цитата(Lexani_89 @ 13.3.2010, 0:53) Цитат... 20.3.2010, 0:52
Delfi Цитата(Lexani_89 @ 20.3.2010, 0:52) Цитат... 20.3.2010, 12:42
Lexani_89 [/quote]
а карб когда в завершающий раз чистился??... 20.3.2010, 17:47
Delfi [/quote]
а карб когда в завершающий раз чистился??... 20.3.2010, 22:48
Ролакс Цитата(Lexani_89 @ 20.3.2010, 0:52) Цитат... 24.4.2010, 1:00
Lexani_89 Цитата(Ролакс @ 24.4.2010, 2:00) Цитата(L... 24.4.2010, 15:11
Ролакс Цитата(Lexani_89 @ 24.4.2010, 15:11) Цита... 25.4.2010, 6:35
кобзев http://depositfiles.com/files/mw3mdjp96
вот классн... 16.3.2010, 17:09
гесер Цитата(кобзев @ 16.3.2010, 17:09) http://... 17.3.2010, 13:15
FlomoS Всем доброго времени суток!!! Такая пр... 17.3.2010, 18:05
Lev_Ekb Цитата(FlomoS @ 17.3.2010, 20:05) Всем до... 17.3.2010, 18:13
FlomoS Доброго времени суток всем! Кароче темка такая... 20.3.2010, 16:52
lic1981 Цитата(FlomoS @ 20.3.2010, 21:52) Доброго... 22.5.2010, 15:21
LЮBITELЬ Парни, короче такая тема. Карбюратор мой хандрит к... 31.3.2010, 7:31
Edik Здрасте всем.А у меня похожая проблема.Падают обор... 16.4.2010, 13:26
П@ш@ Цитата(Edik @ 16.4.2010, 14:26) Здрасте в... 19.4.2010, 21:31
viper.exe Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 22:31) Цитата(Ed... 22.4.2010, 22:16
Яков Цитата(viper.exe @ 22.4.2010, 23:16) Цита... 23.4.2010, 0:01
viper.exe Мне предложили в сервисе поменять на БСЗ за 2150 р... 23.4.2010, 21:30
DimCa А что может быть? короч прогреется машина покатаеш... 16.4.2010, 17:35
DimCa Цитата(DimCa @ 16.4.2010, 18:35) А что мо... 24.4.2010, 20:12
D3s Не раз видел как в мастерской одной, мужичек прист... 25.4.2010, 8:18
Delfi Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:18) Не раз виде... 25.4.2010, 14:02
Mad_Doc Цитата(Delfi @ 25.4.2010, 14:02) Цитата(D... 25.4.2010, 19:16
ROMAN KIROVOGRAD Просто работа с клиентом. 25.4.2010, 9:35
rasti-sergei001 Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 19:27) Привет,... 31.10.2010, 22:32
Sima4 Цитата(rasti-sergei001 @ 31.10.2010, 22... 31.10.2010, 22:52
ROMAN KIROVOGRAD У меня та же фигня, грешу на електро клапан холост... 31.10.2010, 19:34
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 19... 31.10.2010, 19:37
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй когда в трубу передежначинается и обороты... 31.10.2010, 20:36
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 20... 31.10.2010, 20:41
mik58 так бывает когда плохо закручен электроклапан хх о... 31.10.2010, 22:54
Andruxa59 Приветствую всех( особенно опытных жигулистов). БЕ... 9.12.2010, 9:24
Andruxa59 Сегодня мысль пришла - катушка зажигания может быт... 12.12.2010, 9:24
Ролакс Возможно кондер,если КСЗ 12.12.2010, 9:48
Andruxa59 Цитата(Ролакс @ 12.12.2010, 11:48) Возмож... 12.12.2010, 14:07
Павлуха Цитата(Andruxa59 @ 12.12.2010, 14:07) ПАМ... 12.12.2010, 14:26
Andruxa59 Цитата(Павлуха @ 12.12.2010, 16:26) Цитат... 13.12.2010, 5:32
Andruxa59 Блин, поставил карбюратор - перестал насос качать ... 13.12.2010, 12:08
Stig67 помогите мне,не знаю куда писать просто.Вообщем пе... 13.12.2010, 21:15
Шеff Может заслонки не правильно поставил?Или с тяжками... 13.12.2010, 23:59
Andruxa59 Цитата(Шеff @ 14.12.2010, 1:59) Ход штока... 14.12.2010, 6:36
Ролакс Цитата(Andruxa59 @ 14.12.2010, 5:36) Цита... 14.12.2010, 10:46
Andruxa59 Цитата(Ролакс @ 14.12.2010, 12:46) Смотри... 14.12.2010, 17:09
Шеff Нуууууу!!!!!!Я прям в крас... 14.12.2010, 22:16
yurka2104 Добрый день.Помогите пожалуйста,у меня ваз 2106,на... 26.6.2011, 15:04
романПЕТРОВИЧ3617 Карбюраторщика менять нужно а не заправки. 26.6.2011, 19:33
леха18 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.6.2011, 19... 26.6.2011, 20:16
IGORYAN У меня при максимальном нагреве двига при температ... 26.6.2011, 22:31
Алехандро Цитата(IGORYAN @ 26.6.2011, 23:31) У меня... 29.6.2011, 21:27
IGORYAN Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 22:27) Обор... 26.7.2011, 1:00
yurka2104 вторая камера не плотно прижемалась,может по этому... 26.6.2011, 23:15
EVGENY_777 подскажите плиз. у обороты двигателя падают сильно... 4.7.2011, 13:41
karman-nik подскажите, чем можно ушатать по-лучше этот ... 14.7.2011, 23:04
alexshhedrin Недавно во время езды при включении нейтралки нача... 25.7.2011, 20:26
booBot Надо было не так делать, а в другой последовательн... 25.7.2011, 21:49
alexshhedrin Цитата(booBot @ 25.7.2011, 22:49) Надо бы... 25.7.2011, 23:12
booBot Цитата(alexshhedrin @ 26.7.2011, 0:12) ..... 26.7.2011, 10:11
alexshhedrin Цитата(booBot @ 26.7.2011, 11:11) Проверь... 27.7.2011, 17:18
nikoSS После установки седьмого озона начали падать оборо... 28.7.2011, 12:49
IGORYAN Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) После у... 28.7.2011, 13:04
booBot Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) ...если... 28.7.2011, 15:56
IGORYAN Цитата(booBot @ 28.7.2011, 16:56) Цитата(... 28.7.2011, 17:41
nikoSS Цитата(booBot @ 28.7.2011, 16:56) Цитата(... 28.7.2011, 22:00
booBot Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 23:00) ...карб... 29.7.2011, 15:03
nikoSS Цитата(booBot @ 29.7.2011, 16:03) [quote ... 30.7.2011, 1:00
booBot В пробке просто стоишь дольше или двигаешься на ме... 28.7.2011, 18:29
IGORYAN Чего он не успевает накачивать,он бочку накачает з... 28.7.2011, 19:25
alexshhedrin топливный насос нормальное давление создаёт? может... 28.7.2011, 22:14
Den10 Здравствуйте.возникла такая проблема, где то до 80... 13.10.2011, 11:47
lanser_zareka Троит скорее всего. 13.10.2011, 12:55
Den10 Цитата(Den10 @ 13.10.2011, 11:47) Здравст... 9.11.2011, 16:57
серго Цитата(Den10 @ 9.11.2011, 16:57) Цитата(D... 9.11.2011, 18:10
Den10 Цитата(серго @ 9.11.2011, 18:10) Цитата(D... 10.11.2011, 11:00
Lexa.tvl Ребята короче такая проблема.
симптомы были такие... 13.11.2011, 17:57
серго Цитата(Lexa.tvl @ 13.11.2011, 17:57) Ребя... 13.11.2011, 18:45
Lexa.tvl Цитата(серго @ 13.11.2011, 18:45) Цитата(... 13.11.2011, 19:05
серго Цитата(Lexa.tvl @ 13.11.2011, 19:05) вот ... 13.11.2011, 19:30
Lexa.tvl Цитата(серго @ 13.11.2011, 19:30) значит ... 14.11.2011, 19:10
Stelet Когда машина полностью прогреется температура 80-9... 29.12.2011, 9:59
Wolf63rus Такая же беда . стоит карбюратор солекс 83 год ... 2.1.2012, 13:51
кобзев Цитата(Wolf63rus @ 2.1.2012, 12:51) Такая... 2.1.2012, 13:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:59 |
