> Торпедо от ВАЗ 2107 в шоху
Чихорыга
сообщение 26.10.2008, 22:28
Пользователь №: 4562
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
Возможно ли воткнуть торпеду семёрошную в 06? Подскажите
Шофер
сообщение 14.2.2009, 12:25
Пользователь №: 8874
Машина:21013
Вот схема 2106 http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg
Вот вид на приборку 2107 со стороны контактов
6-ти контактная колодка:
1 - указатель уровня топлива, подключить серо-красный провод.
2 - лампа резерва топлива, подключить розовый провод.
3 - контрольная лампа указателей поворота, подключить сине-белый провод.
4 и 6 - "+", подключить к оранжевому проводу.
5 - масса, подключить к бело-чёрному проводу.
8-ми контактная колодка:
1 - на приборке с указателем давления масла лампа задних противотуманок, подключить к оранжевому проводу кнопки птф. На приборке с эконометром лампа габаритов, подключить коричневый провод который в одной колодке с белым.
2 - лампа заряда аккумулятора, подключить к чёрному проводу. При этом от контакта 87 реле лампы в моторном отсеке нужно отключить оранжевый провод, и заизолировать его. На его место нужно подключить провод, соединённый с массой.
3 - лампа дальнего света. Подключить зелёно-чёрный провод.
4 - лампа тормозной жидкости или подсоса, подключить серо-красный провод от датчика на ручке подсоса.
5 - на приборке с указателем давления масла лампа габаритов, подключить коричневый провод который в одной колодке с белым. На приборке с эконометром лампа давления масла, подключить серый провод.
8 - лампа ручного тормоза, подключить розово-чёрный провод.
6-ти контактная красная колодка:
1 - если рядом с колодкой резистор, то подключить коричневый который в одной колодке с зелёным, если показания тахометра будут неправильными, то подключить к контакту 3. Если рядом с колодкой резистора нет, то подключить к бело-чёрному проводу.
2 - если рядом с колодкой резистор, то подключить к бело-чёрному проводу. Если приборка с указателем давления масла, то подключить серо-чёрный провод.
4 - на приборке с указателем давления масла лампа давления масла, подключить серый провод.
5 - подсветка приборов, подключить белый провод.
6 - указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить зелёный провод.
Эконометр (если он есть) подключается трубкой к впускному коллектору. Можно подключить к трубке трамблёра через тройник.
Кнопки габаритов, обогрева стекла и птф переносятся на бороду или ставятся на решётку громкоговорителя если последний не установлен, при этом в решётке вырезаются отверстия.
ap003
сообщение 31.10.2010, 19:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[quote name='Шофер' date='14.2.2009, 15:25' post='139701']
я переиначил твой мануал вот так , хочу на разборке взять разъемы от 2106 и скрестить с разъемами 2107 на случай быстрого отката на родную панель
p.s. если где ошибся поправьте
Сообщение отредактировал ap003 - 31.10.2010, 19:30
Прикрепленный файл  2106_2107_панель.GIF ( 23.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
- Чихорыга   Торпедо от ВАЗ 2107 в шоху   26.10.2008, 22:28
- - Михаил456   возможно   26.10.2008, 22:42
- - Vlas   А понтов от этого?   26.10.2008, 22:45
|- - Чихорыга   Цитата(Vlas @ 26.10.2008, 22:45) А понтов...   26.10.2008, 23:02
- - Vlas   Тогда лучше уж от БМВ е-34 воткнуть,чем от семерки...   26.10.2008, 23:33
- - федор   Цитата(Чихорыга @ 26.10.2008, 22:28) Возм...   27.10.2008, 0:06
- - Mr.Coolers   а помоему 06 панель самая лудшая из класики, но эт...   26.11.2008, 0:07
|- - RedLine78   Цитата(Mr.Coolers @ 26.11.2008, 0:07) а п...   29.11.2008, 18:32
|- - Mad   Цитата(RedLine78 @ 29.11.2008, 19:32) Цит...   5.12.2008, 19:04
|- - федор   Цитата(Mad @ 5.12.2008, 19:04) Цитата(Red...   5.12.2008, 19:17
|- - shaman0893   Цитата(федор @ 5.12.2008, 19:17) Ну семер...   23.4.2009, 14:20
|- - федор   Цитата(shaman0893 @ 23.4.2009, 15:20) Цит...   23.4.2009, 17:30
- - Midnight driver   На мой взгляд ставить 07 торпеду в шестёрку имеет ...   26.11.2008, 10:51
- - NoCd   у семерошной торпеды плохо сделан обдув печки из-з...   5.12.2008, 19:44
|- - федор   Цитата(NoCd @ 5.12.2008, 19:44) у семерош...   5.12.2008, 19:46
- - eleg   у меня семерочная панель стоит и ничо печка стоит ...   15.1.2009, 22:34
- - kosh   Подскажите плз, кто переставлял сабж, схемку как с...   14.2.2009, 0:08
- - Шофер   Вот схема 2106 http://cxem.net/avto/electronics/4-...   14.2.2009, 12:25
|- - kosh   Цитата(Шофер @ 14.2.2009, 14:25) Вот схем...   14.2.2009, 15:31
|- - ap003   [quote name='Шофер' date='14.2.2009, 1...   31.10.2010, 19:25
- - Самосвальщик   Мне 06 торпеда больше нравится: - по данным краш-...   3.3.2009, 11:36
- - Skyliner   Цитата(Чихорыга @ 26.10.2008, 23:28) Возм...   7.4.2009, 22:36
- - p1dgeot   отличная торпеда, только есть один минус когда в м...   25.4.2009, 18:35
- - eleg   в семерочной панели када ктот будет ставить над вн...   10.5.2009, 1:03
- - Никитон   eleg Семерочная выше поэтому 06 бордочек оставить ...   10.5.2009, 8:58
- - eleg   я говорю не о крышке бардачка а о самом внутреннем...   19.5.2009, 22:15
- - Ser-Poter   я вот наоборот хочу в 2107 поставить торпедо от 21...   31.5.2009, 0:37
|- - федор   Цитата(Ser-Poter @ 31.5.2009, 1:37) ...   31.5.2009, 0:45
- - Ser-Poter   а печка у какой модели лучше? не потеряю ли я на э...   31.5.2009, 0:47
|- - федор   Цитата(Ser-Poter @ 31.5.2009, 1:47) ...   31.5.2009, 2:42
- - StreetER   здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли сдружи...   9.6.2009, 13:49
- - eleg   прочитай выше я уже писал немного геммороя с плас...   13.6.2009, 0:42
- - shaman0893   уф... всё, поставил себе 07 панель.. всё подключил...   16.6.2009, 13:33
|- - Killer   Цитата(shaman0893 @ 16.6.2009, 14:33) уф....   24.6.2009, 9:27
|- - Молодой   не с ТО гемора не будет!   24.6.2009, 17:17
- - Туарег   а не будет ли проблем с прохождением ТО если поста...   23.6.2009, 23:18
- - Spear_88   Торпедо от 07 какая-то грубоватая. + шума от нее К...   25.8.2009, 12:20
- - rus_54   Ободрал свою торпеду от заводской обивки. Попробую...   30.8.2009, 17:36
|- - Ranger   Цитата(rus_54 @ 30.8.2009, 18:36) Ободрал...   28.9.2009, 23:48
- - любитель классики   Зачем это делать. Шестерочная лучше по всем критер...   8.9.2009, 17:26
- - dream-03   Может немножко не в тему-но все же. Ходовая у всей...   29.9.2009, 13:30
|- - eleg   Цитата(dream-03 @ 29.9.2009, 12:30) ...   27.10.2009, 0:35
|- - avtoman93   Цитата(eleg @ 27.10.2009, 0:35) Цитата(dr...   8.11.2009, 22:53
- - Dr.R   потратил несколько саморезов, бесценное время, воо...   26.10.2009, 10:43
|- - vasenik   Цитата(Dr.R @ 26.10.2009, 9:43) потратил ...   26.10.2009, 14:56
||- - Dr.R   Утечка тока туда сюда! На плюс идет заряжается...   26.10.2009, 18:46
||- - федор   Цитата(Dr.R @ 26.10.2009, 19:46) Утечка т...   19.9.2010, 13:27
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Dr.R @ 26.10.2009, 11:43) потратил...   19.9.2010, 10:50
|- - Ролакс   Цитата(Бешеный Ученик @ 19.9.2010, 10:50)...   19.9.2010, 15:18
- - Mishisik   это семерошная борода чтоли? А печка не мешается?   26.10.2009, 19:09
|- - Dr.R   Цитата(Mishisik @ 26.10.2009, 20:09) это ...   26.10.2009, 22:27
- - Votik   Лично я установил 7ю панель всего лишь приклепав н...   12.11.2009, 4:06
- - Влад-67   легко! говорят только 2 фишки прийдется местам...   16.11.2009, 15:00
|- - Leo666   Цитата(Влад-67 @ 16.11.2009, 15:00) ...   16.11.2009, 17:14
- - прямоток   подскажите плиз. после установки приборной панели ...   20.11.2009, 12:49
- - denischel   похож на ГАЗоновский, если не ошибаюсь   19.9.2010, 13:18
- - DGR   что торпедо семерошная говно,что сама семерка в це...   27.9.2010, 14:41
- - Slozzi   Постараться- можно и впехнуть. А ЗАЧЕМ? Шестерочна...   1.11.2010, 3:31
|- - ap003   Цитата(Slozzi @ 1.11.2010, 6:31) Постарат...   1.11.2010, 4:31
- - alexander34   Немножко не в тему, новую тему решил не создавать....   4.1.2011, 22:15
- - yurecgod   нет не встанет в шестёрку, а ваще ветку можно удал...   9.1.2011, 14:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыто. Читаем , о всем написано.   9.1.2011, 14:16
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:08
