8.10.2009, 19:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу капиталку делать на двигле 21011 и говорят что можно поставить колено от 2103. Может кто знает подскажите реально или нет? (Поиском пользовался но ничего подходящего не нашел)
16.10.2010, 23:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите как качество Коленвала ВАЗ 21213 Луганского производства ?
31.10.2010, 13:24
подскажите как качество Коленвала ВАЗ 21213 Луганского производства ? Не знаю точно Луганский-ли у меня (но точно не Тольяттинский), но уже почти пол года "полет нормальный".. Главное что-бы был без биений и эксцентриситета - это проверяют в центрАх или на призмах ну и штангенциркулем на предмет круглости/некруглости. Да, и еще из наблюдений над собой - после переделки становится нужен карбюратор 2107 Озон / 21053 Solex / 2106 Weber. Перерыл почти весь FAQ на сайте ДААЗ из чего получил резонный вывод, что карбюратор 2105 ставившийся на 1,3л. не годится - имеем недобор по мощности и перерасход топлива. Долго думал и много читал, с авторитетом разработчиков сильно спорить не стал. Понял, что одной замены жиклеров мало, а жадность не позволит купить новый карбюратор. После внимательного изучения отличий Озон 2105 от 2107 (кроме жиклеров) понял, что расточка смесительной камеры вторичной камеры карбюратора с 32-х до 36мм. технически не возможна (наверняка повредятся каналы переходной системы и т.п.) а расточка большого диффузора первичной камеры труда не составила (с 21-го до 22-х мм.) Будучи дополнена установкой жиклеров первичной камеры по сток-схеме 2107 (112Т/150В) доработка оказалась достаточно минималистской, но провалы и рывки при попытке резкого ускорения пропали, чего и Вам желаю. Вторую камеру пока не трогал (нет особой надобности), но мысли роятся P.S.:прошедшие после расточки дни показали, что содержимое бака превращается в СО, СО2 и прочий дым ЗАМЕТНО медленнее! Свечки показали, что двиг долго работал на переобогащенной смеси. Сегодня (18.11.2010) вкрутил новые свечки. Испытания продолжаются. P.P.S.:свечки за два дня показали, что дело не в свечках, а в хреновастеньких наконечниках ВВ проводов и возможно карбюраторе с мех.приводом вторички (менял карб как и задумывал на такой-же [распиленный], но с пневмой [да, их у меня 2], и проводки TESLA плоскими поджимал разом, свечки NGK BP6E оригинальные, несомненно дело не в их кривизне, а вот TESLA не факт, что настоящая) Однако почему засирало 1-й и 4-й так и не понял, если-бы карбюратор переобогащал, то гадить больше должно было-бы 2-й и 3-й при избытке времени работы на ХХ. Эффект пропал - меня устроило... P.P.S.2:По прошествии зимы 2010-2011 уточнен расход ~11л/100км зимой и ~9л/100км в теплое время года. Были опробованы свечи NGK BP6E, в паре с го..., тьюу, національно-патріотично разбавленим ослячою сечею та річковою водою (а щоб жовто-блакитний був) бензином, давали устойчивое калильное зажигание, и были заменены на самые классические А17ДРВМ ("Плазмотрон"), а так-же сделаны выводы: а)зажигание НЕ должно быть с опережением 0 градусов (мне понравилось ~5 градусов); б)количество смеси ХХ должно быть паспортным (<950 об/мин); в)NGK BP7ES должны подходить лучше, но А17ДРВМ ощутимо дешевле, и цену оправдывают; г)на вторичную камеру забил, ибо катаюсь 99% по городу. Сообщение отредактировал s_scout - 7.4.2011, 8:34 |
dimon298 Коленвал 2103 на блок 21011 8.10.2009, 19:51
stac13 Слышал, что ставят с ВАЗ 2121- +5 л.с. 8.10.2009, 19:59
yurecgod Я поставил на 11 мотор коленвал 2103
Установкой п... 8.10.2009, 20:06
srg_a dimon298, тут уже в каждой теме понаписано перепис... 8.10.2009, 23:31
Sprinterslk Если надо могу с поршнями помоч они со смещ пальце... 9.10.2009, 0:48
Andrey1600 А можно по подробней про коленвал ваз 2121 если по... 9.10.2009, 1:11
Sprinterslk смысл такой операции? он же тоже вродп на 80? 9.10.2009, 1:34
Andrey1600 Цитата(Sprinterslk @ 9.10.2009, 3:34) смы... 9.10.2009, 13:27
Sprinterslk это тогда уж 21213 9.10.2009, 15:41
Andrey1600 Цитата(Sprinterslk @ 9.10.2009, 17:41) эт... 9.10.2009, 21:31
Sprinterslk может кто и ставил. я сколько читал или от 2103 ст... 10.10.2009, 0:37
Andrey1600 Цитата(Sprinterslk @ 10.10.2009, 2:37) мо... 10.10.2009, 0:57
Sprinterslk я не знаю че это такое 10.10.2009, 1:19
srg_a колено 2103 80 мм и колено 21213 тайга 80 мм полно... 10.10.2009, 2:53
Sprinterslk да это то понятно, а тут базар то окакомто 2121 10.10.2009, 2:57
tuner наверное идет речи о колене с нивы надежды 84 мм 10.10.2009, 16:10
srg_a нива это нива, а надежда это минивэн. колено там 2... 10.10.2009, 18:10
snn1979 Прочитал статью http://www.i2107.ru/dvigatel/103.h... 22.10.2009, 12:39
MG-Race я провел такую переделку!сейчас обкатка на хол... 22.10.2009, 12:48
Sprinterslk шатуны дороговатые по сравнению с поршнями
ну и к... 22.10.2009, 15:11
snn1979 Сорри за возможно простецкий вопрос а поршни с изм... 22.10.2009, 15:18
Sprinterslk со смещ пальцем это конкретней, а с измененой комп... 22.10.2009, 15:52
srg_a О-о-о, народу стало интересно, для чего же удлиння... 22.10.2009, 20:24
snn1979 Уважаемые, то что вы шарите - не вопрос. Но на фор... 22.10.2009, 21:33
Господин поручик Цитата(snn1979 @ 22.10.2009, 22:33) Вы ск... 22.10.2009, 22:19
NeoN4ik Цитата(snn1979 @ 22.10.2009, 21:33) Уважа... 22.10.2009, 22:31
srg_a добавлю-со смещенным отверстием под палец на 7 мм ... 22.10.2009, 23:50
Sprinterslk ЦитатаО-о-о, народу стало интересно, для чего же у... 23.10.2009, 0:49
srg_a мне стало интересно, я спросил. какие наезжать? 23.10.2009, 9:14
Mad_Doc Цитата(srg_a @ 23.10.2009, 9:14) мне стал... 26.10.2009, 15:28
Nomid ребят а нет ни у кого 129тых шатунов??? новых или ... 3.12.2009, 12:03
snn1979 У нас на авторынке предлагают где-то по 2500. Врод... 6.12.2009, 21:49
EHOT Мне лично посоветовали собрать двигатель с таких з... 9.3.2010, 23:05
AleksMaster Цитата(EHOT @ 9.3.2010, 23:05) Мне лично ... 10.3.2010, 12:11
Sprinterslk там разница в весе около 1кг 11.3.2010, 4:14
gelend Кто нибудь может мне обьяснить как так получается?... 2.6.2010, 14:24
П@ш@ Цитата(gelend @ 2.6.2010, 15:24) Кто нибу... 2.6.2010, 16:04
gelend Цитата(П@ш@ @ 2.6.2010, 17:04) ну так ход... 2.6.2010, 16:45
dimon298 Вот ребята я уже купил колено 21213, укороченые ша... 3.6.2010, 21:16
tuner обьем 1,6
поршня лучше 2105 а не 21011 3.6.2010, 22:05
s_scout Эээээх... Щас раскажууу... После такой переделки 2... 8.9.2010, 16:42
Ludvig ЦитатаБольшинство людей с 1,3 именно так и капитал... 9.9.2010, 10:26
Alex899 Цитата(Ludvig @ 9.9.2010, 11:26) Нестоит ... 9.9.2010, 11:34
s_scout Цитата(Ludvig @ 9.9.2010, 10:26) Не факт.... 13.9.2010, 9:31
opensuse2008 из интереса хотел спросить. по сравнению со сток 2... 9.9.2010, 14:14
Alex899 Цитата(opensuse2008 @ 9.9.2010, 15:14) из... 9.9.2010, 16:21
Master_m Всем добрый вечер! у меня 011 блок стоит 80 ко... 10.9.2010, 19:36
Alex899 Цитата(Master_m @ 10.9.2010, 20:36) Всем ... 10.9.2010, 21:25
Master_m Цитата(Alex899 @ 10.9.2010, 22:25) Цитата... 10.9.2010, 22:31
Sancho_SP Цитатадля стандатных жигулей есть заводская норма ... 10.9.2010, 22:46
serega19861906 Техническое состояние карданной передачи
Проверка ... 8.10.2010, 20:21
tuner при чем сдесь карданы? 17.10.2010, 0:12
Юргис Всем добрый вечер!подскажите где можно достать... 4.1.2011, 20:18
Ludvig Элементарно, Юргис, на почте. 5.1.2011, 23:38
vovka69 объясните в чем разница коленвалов ваз 2103 и ваз ... 8.1.2012, 17:35
П@ш@ Цитата(vovka69 @ 8.1.2012, 18:35) объясни... 8.1.2012, 21:12
серго Цитата(П@ш@ @ 8.1.2012, 22:12) Цитата(vov... 22.1.2012, 8:21
Serega_I Здравствуйте. А где бы поршня достать со смещением... 21.1.2012, 13:28
1300SL в Харькове.
а ближе, на авторынке... 21.1.2012, 21:41
1300SL а тут вроде как разгон, и не нужон.
мощность и тяг... 22.1.2012, 21:57
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 21:57) а тут в... 22.1.2012, 22:01
1300SL ЦитатаТак разгон и зависит от мощности...
+коробка... 22.1.2012, 22:57
rabbit 03 Ты по ходу вообще название темы не читаешь... Прич... 22.1.2012, 23:01
1300SL не заводись.
читаю название, будь спокоен.
колено ... 22.1.2012, 23:08
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 23:08) не заво... 22.1.2012, 23:12
s_scout Цитата(П@ш@ @ 8.1.2012, 21:12) Цитата(vov... 24.1.2012, 10:37
drvgt Цитата(s_scout @ 24.1.2012, 10:37) 1,6 лу... 24.1.2012, 21:18
YaJAROFF Цитата(drvgt @ 24.1.2012, 22:18) Что скаж... 25.1.2012, 8:39
s_scout Цитата(YaJAROFF @ 25.1.2012, 8:39) ... , ... 25.1.2012, 11:55
Vyrdalak Люди, я Нуб, подскажите пожалуйста где в Новосибир... 28.1.2012, 5:16
Тихоня Доброго всем времени суток. 3 года ездию на 011 бл... 13.2.2012, 15:55
s_scout Дражайший Тихоня! Не надо вводить людей в забл... 13.2.2012, 17:06
Тихоня Цитата(s_scout @ 13.2.2012, 19:06) Дражай... 15.2.2012, 1:09
sedoy Цитата(Тихоня @ 15.2.2012, 3:09) Немного ... 15.2.2012, 1:47
Тихоня все это конечно красиво звучит, но... в циферках о... 16.2.2012, 14:36
1300SL а вот вопрос, при родных поршнях кольца из блока н... 13.2.2012, 17:15
s_scout Цитата(1300SL @ 13.2.2012, 17:15) а вот в... 13.2.2012, 18:15
sedoy насчет перегревов на трассе - моя тоже греется до ... 13.2.2012, 18:26
s_scout Цитата(серго @ 13.2.2012, 18:25) ...да и ... 13.2.2012, 19:09
sedoy Цитата(s_scout @ 13.2.2012, 21:09) пару р... 13.2.2012, 19:38
серго s_scout на счет чугунной проставки тоже удивлен...... 13.2.2012, 18:25
lance Тихоня, можно вопрос ты карб и трамблер настраивал... 13.2.2012, 20:33
1300SL да тут вообще сыр-бор. кто то (проектировщики) утв... 15.2.2012, 2:53
sedoy Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:53) да тут в... 15.2.2012, 3:02
1300SL Цитатас 79 должно точится до 82,4 это что стенка т... 15.2.2012, 8:00
sedoy Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 10:00) Цитатас... 15.2.2012, 10:17
lance если ты боролся за R\S то хочу тебя обрадоват... 16.2.2012, 20:00
Тихоня Цитата(lance @ 16.2.2012, 22:00) если ты ... 17.2.2012, 23:04
sedoy Цитата(lance @ 16.2.2012, 22:00) если ты ... 17.2.2012, 23:15
Тихоня Цитата(sedoy @ 18.2.2012, 1:15) Цитата(la... 17.2.2012, 23:46
lance Цитата(Тихоня @ 18.2.2012, 0:46) Признаю,... 18.2.2012, 17:38
1300SL Цитатаэто 2130 колено дорогое уже)))
что за колено... 18.2.2012, 7:20
srg_a Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 7:20) Цитатаэт... 18.2.2012, 9:48
1300SL и какой конфиг будет на 011 блоке-можно сделать?
... 18.2.2012, 10:15
srg_a Для 011 блока будет убогое решение с торцеванием п... 18.2.2012, 12:21
sedoy Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 12:15) просто ... 18.2.2012, 12:26
1300SL ну да все вычитал, там и поршень торцевать при том... 18.2.2012, 12:29
sedoy Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 14:29) ну да в... 18.2.2012, 18:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 3:05 |
