19.9.2009, 18:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
не знал куда писать - пишу в эту тему
Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся( прошу помощи, заранее спасибо. |
24.10.2010, 15:08
Цитата(varvar-s @ 8.10.2010, 8:43)
у меня тож звон присутствует при 1600-1900 об/м. если скинуть шланг с ваккумного регулятора опережения зажигания-пропадает почти. все плечами пожимают и разные версии толкают. скинул-почти пропал-ставлю назад-звенит. вывод какой то из регуляторов косячит. пробовал подгибать стойки за которые цепляються пружинки центробежного регулятора.пробовал менять сам ваккумный регулятор. положительного результата не обнаружилось. выставил зажигание в 0. начало звона переместилось четко в 1900 об. ездить то как то надо. приемистость ухудшилась-ну так опережение то отсутствует. что еще было замечено-перегрев. начинаеться при переходе 90 км /ч и выше. при установке в "0"-выражен не так ярко но заметен.мозг уже начинает кипеть. кто что дельное подскажет ? на бенз не пинать -там звенит по другому(на разгоне). здесь звон постоянный на указанных оборотах. сегодня даж подумал купить новый трамблер-но ведь и этот почти новый. а если не в нем дело-будет девайс валяться... http://www.moeauto.ru/remont/mot_011.html вот что нарыл-очень похоже на мой случай-только вот пробег у меня чуть более 10 тыков. соответственно и мотор и распределитель практически еще в смазке... вторая пружинка мне тож крайне не нравиться. зазор в свободном положении там более 1 мм. а в статейке и 1 мм назван недопустимым. буду думать дальше вот примечательный труд по распределителю-нашел случайно-копаясь по своей трабле. Сообщение отредактировал varvar-s - 24.10.2010, 16:30
2Fast звенит при 3000 и больше 19.9.2009, 18:23
ромарио Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 19:23) не знал ... 19.9.2009, 18:42
2Fast в том то и прикол, что звенит не где коробка, а во... 19.9.2009, 18:43
ромарио Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 19:43) в том то... 19.9.2009, 18:47
tuner главное чтоб не детонация
а если точно в торпеде т... 19.9.2009, 19:58
Пиво Цепь?
Давани до 4000 оборотов и резко отпусти педа... 19.9.2009, 22:51
Kolpak А вот у меня немножко другая проблема! Сегодня... 19.9.2009, 23:39
МЫХЪ Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 19:23) не знал ... 20.9.2009, 10:11
Malikoff подскажите пожалуйста.я чет с пьну двигуну дал обо... 20.9.2009, 17:13
VaSer Цитата(Malikoff @ 20.9.2009, 17:13) подск... 20.9.2009, 17:21
Malikoff Цитата(VaSer @ 20.9.2009, 17:21) Цитата(M... 20.9.2009, 17:28
2Fast седня проверил масло, на минимуме( прошло 5 месяце... 21.9.2009, 20:41
Herrlos У меня похожая тема со звоном. Звенит только на оп... 29.9.2009, 1:29
2Fast заметил еще одну прелесть. весь звон зависит от кр... 29.9.2009, 12:29
Povisol Последнее время тодже появился звук противный како... 2.9.2010, 13:32
Povisol Поменял уже вентилятор с моторчиком. всё почистил.... 16.9.2010, 17:08
ROMAN KIROVOGRAD А не цепь ли это при определенных оборотах звенит? 16.9.2010, 17:42
Elperegrino Пепельница, то, что в пепельнице, пружина пепельни... 16.9.2010, 18:15
Povisol ROMAN KIROVOGRAD Ды нет. не цепь точно. звук друго... 17.9.2010, 6:35
TheDrDisel По поводу звона со стороны двигателя это скорее вс... 18.9.2010, 2:32
Povisol TheDrDisel Спасибо. седня посмотрЮ тада)) 18.9.2010, 9:54
Rocker Аналогичная фигня. То есть, то нет, не понятно, на... 1.10.2010, 15:26
Сержик Если это точно от педали газа, то меня его привод ... 1.10.2010, 15:31
ASpirin641 А может Вы или предыдущий хозяин меняли натяжитель... 5.10.2010, 22:00
morfair Драсти, други!
Подскажите, надоел уже этот зво... 6.10.2010, 5:27
net Цитата(morfair @ 6.10.2010, 9:27) Драсти,... 6.10.2010, 6:04
Виталио 473 Цитата(morfair @ 6.10.2010, 5:27) Драсти,... 6.10.2010, 7:20
net [quote name='morfair' date='6.10.2010,... 7.10.2010, 6:49
morfair Цитата(net @ 6.10.2010, 7:04) Цитата(morf... 6.10.2010, 13:26
Виталио 473 Все сделал.пришел к выводу что растянулась цепь.ес... 6.10.2010, 21:31
pipa86 Скорее всего это какой то из клапанов подстукивает... 7.10.2010, 14:41
kakoka13 ребят тоже стучит, немогу понять что, стучит всегд... 11.10.2010, 1:21
Виталио 473 Цитата(kakoka13 @ 11.10.2010, 1:21) ребят... 11.10.2010, 5:42
net Поддерживаю! Перед тем как ехать на сервис ищи... 11.10.2010, 11:15
kakoka13 клапана как купил не регулировал. Это моя первай м... 11.10.2010, 12:51
Povisol kakoka13 Если узнаешь отпишись тут, самого уже дос... 11.10.2010, 13:19
kakoka13 конечно отпишусь. завтро пайду сматреть что, где и... 11.10.2010, 13:34
kakoka13 сделал как вы скозали, позвал знакомого чтобы он п... 13.10.2010, 2:21
kakoka13 кароче, в двигателе стучал шатун и он разбил масле... 16.10.2010, 3:37
Gedd вчера тоже что то зазвенело при движении на оборот... 17.10.2010, 16:13
Radmir RE: звенит при 3000 и больше 24.10.2010, 15:55
varvar-s Цитата(Radmir @ 24.10.2010, 16:55)
разве... 24.10.2010, 16:48
Radmir Цитата(varvar-s @ 24.10.2010, 17:48)... 24.10.2010, 17:23
dimitry Цитата(varvar-s @ 24.10.2010, 15:08)... 24.11.2010, 15:59
dimitry Был у меня такой гул-звон. Долго мучался. И на кла... 26.10.2010, 14:10
Василий Васильевич Цитата(dimitry @ 26.10.2010, 15:10) Был у... 27.10.2010, 7:32
kiry Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 18:23) не знал ... 1.11.2010, 19:19
Ролакс Цитата(kiry @ 1.11.2010, 18:19) Похожая п... 1.11.2010, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Подвесной подшипник кардана проверь, может выть. 1.11.2010, 21:45
kiry Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.11.2010, 21:4... 2.11.2010, 20:14
kiry Цитата(kiry @ 2.11.2010, 20:14) Цитата(RO... 9.11.2010, 18:53
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5... 9.11.2010, 20:28
morfair Цитата(morfair @ 6.10.2010, 5:27) Драсти,... 23.11.2010, 17:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:13 |
