18.4.2008, 19:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
пару дней назад машина начала гудеть при 50 и выше км\ч, сначало думал на мост, оказалось передний правый подшипник, на сервисе за работу просят дорого-1000, решил сам менять с другом, купил 2 подшипника маленький и большой, гайку и сальник(кажется так он называется), подскажите сложное ли это дело, какие там есть ньюансы и какой нужен инструмент?
БАЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
23.10.2010, 22:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.7.2010 Из: Magnitogorsk Пользователь №: 35690 Машина:vaz 21033 Цвет:рубин Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Не забудь когда будешь ставить,все смазывать литолом(салидолом).
когда все поставишь Гайку затягиваешь до конца и ослабляешь потихоньку до того момента как колесо крутиться начнет нормом |
CSANDR Замена подшипников передней ступицы. 18.4.2008, 19:14
2106 Менять не сложно...За такие бабки купи себе книгу ... 18.4.2008, 19:22
Шахид Магамедов Цитатаподскажите сложное ли это дело, какие там ес... 18.4.2008, 23:48
Phil По-моему, их надо менять сразу на оба колеса... 19.4.2008, 0:21
Шахид Магамедов Цитата(Phil @ 18.4.2008, 23:26) По-моему,... 19.4.2008, 23:35
Санек79 Цитата(Phil @ 18.4.2008, 19:26) По-моему,... 27.4.2008, 12:14
skyline37 Цитата(Phil @ 19.4.2008, 1:21) По-моему, ... 7.10.2009, 12:30
CSANDR вчера поменял правый маленький подшипник, который ... 20.4.2008, 8:21
Рустам Шамсиев Цитата(CSANDR @ 20.4.2008, 6:26) вчера по... 22.4.2008, 13:50
Шахид Магамедов Цитата(Рустам Шамсиев @ 22.4.2008, 12:55)... 22.4.2008, 22:56
MC Mixa Правильно закрутить гайку можно только с динамомет... 14.6.2009, 17:52
Jorjick 2MC Mixa
1. Лично я ни разу не видел чтобы ступицу... 15.6.2009, 4:22
sozidatel Полетел у меня подшипник. Купил две штуки на колес... 18.6.2009, 22:18
Jorjick ЦитатаЯ как представил себе возню с заменой да без... 19.6.2009, 7:56
Alex28 Цитата(Jorjick @ 19.6.2009, 8:56) ЦитатаЯ... 24.10.2009, 15:10
payne911 Народ! Не могу открыть тему новую, поэтому пиш... 1.7.2009, 18:55
shkurkin Цитата(payne911 @ 1.7.2009, 22:55) причем... 5.7.2009, 13:24
shkurkin Собственно у меня тоже вопрос по замене подшипнико... 6.7.2009, 6:09
mik58 Цитата(shkurkin @ 6.7.2009, 7:09) Собстве... 6.7.2009, 8:34
electro вопрос у меня есть небольшой. при торможении скрип... 11.10.2009, 19:55
Михаил456 Цитата(electro @ 11.10.2009, 20:55) вопро... 11.10.2009, 20:16
viduka блин сегодня похрустывание,шоркание и пр. звуки ст... 18.10.2009, 15:53
mik58 Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:53) блин с... 18.10.2009, 20:42
Baсилич я поменял вообще на дороге, когда захрустели
Меняе... 18.10.2009, 17:31
REC При регулировке подшипника его нужно сначала затян... 18.10.2009, 22:10
viduka разобрал сегодня справа все,ступицу снимать не ста... 19.10.2009, 17:01
REC Цитата(viduka @ 19.10.2009, 18:01) разобр... 19.10.2009, 22:46
viduka вывешиваю колесо, кручу есть еле слышно шуршание п... 19.10.2009, 23:36
REC Смотри, до сидисся. рассыплется на фиг. Если есть ... 20.10.2009, 8:01
Nexus_2106 Если хрустит, то меняй. Вам везет что еще в сборе ... 20.10.2009, 8:27
viduka ребята я бы поменял,НО я не квалифицированный спец... 20.10.2009, 10:58
Nexus_2106 Цитата(viduka @ 20.10.2009, 11:58) ребята... 20.10.2009, 13:07
Одинокая_волчица У меня типа хруста или шороха было, когда колодки ... 20.10.2009, 11:11
прямоток а эти звуки начинают появляться сразу после начала... 20.10.2009, 15:52
viduka звуки появляются иногда сразу от начала движения и... 20.10.2009, 18:25
Nexus_2106 Цитата(viduka @ 20.10.2009, 19:25) звуки ... 20.10.2009, 20:28
viduka так,а если после замены звуки хруста останутся? чт... 20.10.2009, 20:44
прямоток у меня звук еще такой, я сначала думал, что это ло... 20.10.2009, 20:46
viduka я может не правильно выражаюсь. звук похрустывания... 20.10.2009, 21:49
Nexus_2106 Цитата(viduka @ 20.10.2009, 22:49) я може... 21.10.2009, 8:09
viduka блин уже все поменяно,ну кроме наверно шаровых.
а ... 21.10.2009, 8:56
Nexus_2106 Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:56) блин уж... 21.10.2009, 9:35
viduka Цитата(Nexus_2106 @ 21.10.2009, 10:35) Ци... 21.10.2009, 18:48
Ya vodila Уважаемые жигуливоды!!! Дайте совет, ч... 3.2.2010, 18:10
Warrior Цитата(Ya vodila @ 3.2.2010, 21:10) Уважа... 3.2.2010, 18:34
Ya vodila Цитата(Warrior @ 3.2.2010, 18:34) Может г... 4.2.2010, 14:23
Warrior Цитата(Ya vodila @ 4.2.2010, 17:23) Цитат... 4.2.2010, 14:40
REC Цитата(Ya vodila @ 4.2.2010, 14:23) Цитат... 5.2.2010, 17:12
mik58 меняли то полностью наружную часть выколачивали ? ... 4.2.2010, 14:42
Ya vodila Цитата(Warrior @ 4.2.2010, 14:40) Сальник... 5.2.2010, 15:06
Warrior Цитата(Ya vodila @ 5.2.2010, 18:06) Цитат... 5.2.2010, 17:58
Ya vodila Цитата(REC @ 5.2.2010, 17:12) Остается то... 5.2.2010, 23:10
Paxxlo Народ! А у меня во какая проблема: при езде пе... 27.2.2010, 0:23
Шахид Магамедов Цитата(Paxxlo @ 27.2.2010, 0:23) Народ... 27.2.2010, 1:17
ROMAN KIROVOGRAD Простейшая диагностика- вывешиваешь колесо и пробу... 27.2.2010, 0:33
ROMAN KIROVOGRAD Да , эта элементарщина описана в любой инструкции ... 27.2.2010, 8:11
Povisol Не стал создавать новую тему, поэтому спрошу тут. ... 24.7.2010, 14:13
ROMAN KIROVOGRAD Резьбу ты сорвал в самой ступице, ее и покупай , п... 24.7.2010, 16:32
Povisol оК, а кольцо которое между диском тормозным и ступ... 24.7.2010, 16:35
varvar-s а у меня подшипник тупо свистит. причем менялся не... 24.7.2010, 16:45
ROMAN KIROVOGRAD Резьба только в ступице. 24.7.2010, 16:46
Povisol Вобщем постави я новую ступицу, купил её за 313р б... 25.7.2010, 8:47
Chajnik снял правую гайку, вынул шайбу... а дальше ни че н... 1.8.2010, 12:24
ROMAN KIROVOGRAD А чо вообще снимал до гайки, суппорт, диск? 1.8.2010, 12:31
Chajnik Все разобрался. Снял колесо, супорт, колпак ступиц... 1.8.2010, 18:20
opo1234 а кто какие подшипники ставил ато разнообразие цен... 3.8.2010, 15:10
Сергей-43 Качеством. Есть недобросовестные продавцы и произв... 4.8.2010, 16:48
STIK подшипники в наше время нормальные очень сложно на... 4.8.2010, 18:29
Cross[36] скажите а как определить износ рулевого кулака куд... 6.8.2010, 2:11
Evgen813 Цитата(Cross[36] @ 6.8.2010, 2:11... 17.8.2010, 20:29
Cross[36] Цитата(Evgen813 @ 17.8.2010, 21:29) Цитат... 19.8.2010, 23:54
Ролакс тут глянь
Тянуть может,какую сторону перетянешь,в... 20.8.2010, 0:03
Evgen813 надо тянуть так чтобы не было люфта, но в тоже вре... 21.8.2010, 18:02
ROMAN KIROVOGRAD Минимальный люфт допустим, хуже когда перетянут. 21.8.2010, 18:49
Antoha Я купил новые ступицы в сборе, там и подшипники ес... 8.9.2010, 15:18
Ролакс спереди и у меня сальника нету,его задачу колпачок... 8.9.2010, 15:20
Antoha не, я про сальник, который прикрывает большой подш... 8.9.2010, 15:24
Ролакс Цитата(Antoha @ 8.9.2010, 15:24) не, я пр... 8.9.2010, 15:26
Antoha Цитата(Ролакс @ 8.9.2010, 16:26) поройся ... 8.9.2010, 15:28
Evgen813 сальник обязательно нужен, иначе в подшипник попад... 8.9.2010, 18:32
Denya2106 Там ещё есть такое кольцо, между сальником и подши... 8.9.2010, 19:44
mik58 Цитата(Denya2106 @ 8.9.2010, 20:44) Там е... 8.9.2010, 23:43
gvv сальник обязательно, естественно новый, дистанцион... 8.9.2010, 20:25
Antoha блин, я уже все собрал, поставил на обе ступицы ст... 8.9.2010, 20:38
Nikolas70 Если сальники не дубовые и плотно сидят - не разби... 8.9.2010, 21:18
STIK Цитата(Antoha @ 9.9.2010, 0:38) блин, я у... 8.9.2010, 21:30
alex_shkut Цитата(Antoha @ 8.9.2010, 15:18) Я купил ... 8.9.2010, 22:44
Ролакс Антоха здесь глянь,все в инете есть,плохо искал 8.9.2010, 23:56
Antoha сальники заменил. дистанционные кольца вобщемто и ... 9.9.2010, 15:29
Ролакс Цитата(Antoha @ 9.9.2010, 15:29) сальники... 9.9.2010, 15:33
Antoha Цитата(Ролакс @ 9.9.2010, 16:33) Лучше ск... 9.9.2010, 16:13
alex_shkut Цитата(Antoha @ 9.9.2010, 15:29) сальники... 9.9.2010, 16:03
Evgen813 Цитата(Ролакс @ 9.9.2010, 15:33) Лучше ск... 11.9.2010, 17:49
PenZяк Тоже загудел подшипник, какой фирмы взять или роли... 17.10.2010, 22:12
DGR а правда что если подшибник разбитый,т.е болтается... 23.10.2010, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Может, на ниве у меня когда-то так было, в дороге ... 23.10.2010, 22:14
RUSL45 Помогите кто сталкивался:Вчера еду такой как вдруг... 31.10.2010, 11:53
ROMAN KIROVOGRAD Рулевая и все что в нее входит, проверяй, один кач... 31.10.2010, 13:48
RUSL45 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 15... 31.10.2010, 14:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:01 |
