13.7.2008, 15:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 11.1.2008 Из: Питер Пользователь №: 2026 Машина:21063 Цвет:- Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Очередной раз пытался пройти техосмотр, чтоб его... Одна из проблем - задние тормоза. Обнаружили различие в тормозных усилиях - почти в 2 раза! Причем как при нажатии педали, так и при стояночном тормозе.
И в самом деле - разгоняюсь, дергаю со всей дури ручник, и, ... юзом идет только левое колесо. При этом недавно заменены колодки, барабаны, цилиндры, шланги! Т.е. все новое!!! "Притираю" тормоза уже примерно 300 км, причем в жестком режиме торможения разными способами... Колодки вроде дорогие - АТЕ, барабаны - ВАЗ. В чем может быть дело? Как вылечить? |
22.10.2010, 14:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А без колдуна случаем, зад, не будет перетормаживать? нет не будет! я сам пока не убрал думал что будет, а потом после его снятия я понял что у меня раньше зад почти не тормозил так как колдун стоит не в самом приятном месте и постоянно в воде и грязе, то он очень быстро выходит из строя и в основном закисает в одном положении, если все исправно то ничего перетормаживать не должно! даже при резком нажатии в пол блокируются все 4 колеса, а не сначала задние потом передние! и вообще почему машину должно развернуть? если конечно в повороте в пол давить и не на передаче тормозить то м.б. , но это уже не из-за колдуна, а из за глупости, я проездил уже 2 года без колдуна и еще не было такого чтобы меня развернуло и т.п. единственное что в сырую погоду бывает задние раньше схватывают но после просушки колодок все приходит в норму! Сообщение отредактировал Cross[36] - 22.10.2010, 15:00 |
22.10.2010, 15:22
нет не будет! я сам пока не убрал думал что будет, а потом после его снятия я понял что у меня раньше зад почти не тормозил так как колдун стоит не в самом приятном месте и постоянно в воде и грязе, то он очень быстро выходит из строя и в основном закисает в одном положении, если все исправно то ничего перетормаживать не должно! даже при резком нажатии в пол блокируются все 4 колеса, а не сначала задние потом передние! и вообще почему машину должно развернуть? если конечно в повороте в пол давить и не на передаче тормозить то м.б. , но это уже не из-за колдуна, а из за глупости, я проездил уже 2 года без колдуна и еще не было такого чтобы меня развернуло и т.п. единственное что в сырую погоду бывает задние раньше схватывают но после просушки колодок все приходит в норму! А какой же дурак-инженер автоваза его придумал... Нафиг колдун ваще тогда нужет? |
ShokhRider Задние тормоза. 13.7.2008, 15:12
Spok Цитата(ShokhRider @ 13.7.2008, 18:16) Оче... 13.7.2008, 19:29
blackraven4 Цитата(Spok @ 13.7.2008, 20:33) Цитата(Sh... 13.7.2008, 20:33
ShokhRider Да, "цилиндрики" тоже, походу, не причем... 13.7.2008, 21:19
sanek89 такая же промблема с тормозами, и тоже из-за техос... 13.7.2008, 22:34
Vortex у меня на ТО тоже показывало разницу в 73%. сальне... 14.7.2008, 6:56
Оладий Превед! Ты вот пишешь, что "всё новое... 14.7.2008, 12:30
Flyexe Ребят, у моего знакомого была такая штука, все пом... 24.7.2008, 8:39
Zver Цитата(Flyexe @ 24.7.2008, 9:43) Ребят, у... 24.7.2008, 9:00
UFO 2106 Была такая же проблема по причине того же ГТО... Д... 5.8.2008, 16:28
A_Dem А что именно было не так в креплении? Как решил пр... 13.8.2008, 10:48
UFO 2106 У меня рвануло алюминиевый кронштейн, который креп... 19.9.2008, 13:18
GREEEN ShokhRider,
как пиживают задние тормоза? починил? 22.9.2008, 22:50
ShokhRider Не сделал. Пока что лень. Посмотрим, может само пр... 23.9.2008, 20:48
SMV Думаю что проблема из-за износа троса ручника. У м... 15.10.2008, 10:20
RUSL45 Вскрыл сегодня задний тормозной барабан(уходила то... 27.4.2010, 21:34
RUSL45 Неужели никто не знает.Выяснил что должны стоять л... 28.5.2010, 13:14
Yurii Цитата(RUSL45 @ 27.4.2010, 20:34) Вскрыл ... 25.11.2010, 17:58
Nikolas70 Ставь 05 и эксцентрики не нужны будут. Переделыват... 28.5.2010, 13:55
mik58 следует учесть что замене одной схемы на другую на... 28.5.2010, 13:57
Nikolas70 Цитата(RUSL45 @ 27.4.2010, 21:34) обнаруж... 28.5.2010, 14:00
RUSL45 Цитата(Nikolas70 @ 28.5.2010, 16:00) Цита... 28.5.2010, 14:14
mik58 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 28.5.2010, 14:14
olegan С эсцентриками - хорошая вешч ! я секада тормо... 28.5.2010, 14:52
RUSL45 Цитата(olegan @ 28.5.2010, 16:52) С эсцен... 28.5.2010, 16:51
olegan Цитата(RUSL45 @ 28.5.2010, 15:51) Цитата(... 29.5.2010, 17:37
RUSL45 Цитата(RUSL45 @ 28.5.2010, 18:51) Цитата(... 9.6.2010, 7:16
vlkov_ Цитата(olegan @ 28.5.2010, 14:52) С эсцен... 14.7.2010, 12:06
RUSL45 Цитата(vlkov_ @ 14.7.2010, 14:06) Цитата(... 15.7.2010, 9:02
ROMAN KIROVOGRAD Тормозит хорошо значит только плюсы. 28.5.2010, 18:38
ROMAN KIROVOGRAD Правильно понимаешь. 29.5.2010, 17:42
alex_shkut А теперь вопрос на засыпку: Есть щиток с эксцентри... 29.5.2010, 23:17
Wedalmai Ребята помогите советом!!! Поменял зад... 30.5.2010, 16:58
dimasimfi сколько ты так проездил?Если пару км накатал то от... 30.5.2010, 17:27
Wedalmai Проездил так уже примерно 1000 км. Необращал внима... 30.5.2010, 17:41
olegan Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 16:41) Проез... 31.5.2010, 10:49
dimasimfi А трос ручника о кардан у тебя не трется,у меня та... 30.5.2010, 17:50
Wedalmai Цитата(dimasimfi @ 30.5.2010, 17:50) А тр... 30.5.2010, 18:11
dimasimfi У тебя такие http://www.pasker.ru/catalog/goods.p... 30.5.2010, 18:18
Wedalmai Да 30.5.2010, 18:22
mik58 Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 19:22) Да
... 31.5.2010, 8:04
dimasimfi Тогда все нормально,так и должно быть это троешные... 30.5.2010, 18:27
Wedalmai Цитата(dimasimfi @ 30.5.2010, 18:27) Тогд... 30.5.2010, 18:36
Fiales Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 18:36) Цитат... 31.5.2010, 10:54
dimasimfi Я не думаю что твоя проблема кроется в этом,поскол... 31.5.2010, 7:29
Wedalmai Разобрал сегодня задние тормоза (там где был непон... 1.6.2010, 18:38
Культин Подскажите почему при торможении заднее правое кол... 8.6.2010, 20:51
Lev_Ekb Цитата(Культин @ 8.6.2010, 23:51) Подскаж... 8.6.2010, 21:03
RUSL45 Цитата(Культин @ 8.6.2010, 22:51) Подскаж... 13.6.2010, 12:10
ROMAN KIROVOGRAD работает правая часть троса, левая закисла, поэтом... 8.6.2010, 21:04
Культин Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2010, 21:04... 11.6.2010, 13:45
Alex06060 У меня после перехода на литье стали болты задеват... 19.6.2010, 13:23
Rocker Цитата(Культин @ 8.6.2010, 21:51) Подскаж... 22.6.2010, 20:59
ROMAN KIROVOGRAD Может кто сталкивался, ответте, при езде назад при... 26.6.2010, 21:48
DimCa поменял задние цилндры тормозов, вчера сначало пра... 27.6.2010, 13:18
Wedalmai Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 16:58) Ребят... 27.6.2010, 13:19
RUSL45 Цитата(Wedalmai @ 27.6.2010, 15:19) Цитат... 2.7.2010, 7:34
soft Доброго всем времени суток. Кто-нибудь знает какой... 27.6.2010, 15:05
Vladimir70 Цитата(soft @ 27.6.2010, 16:05) Доброго в... 27.6.2010, 21:14
Ролакс как только сам барабан снять уже проблема,желатель... 27.6.2010, 15:32
zver87 Что можно сделать чтобы ручник не был тугим,(ручка... 2.7.2010, 15:56
RUSL45 Цитата(zver87 @ 2.7.2010, 17:56) Что можн... 10.7.2010, 7:48
zver87 Цитата(RUSL45 @ 10.7.2010, 10:48) Цитата(... 10.7.2010, 10:20
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(zver87 @ 2.7.2010, 15:56) Что можн... 10.7.2010, 9:44
RUSL45 Ослабь попробуй на 4-5,если не поможет,разъедини т... 10.7.2010, 11:58
Anndreykov Цитата(RUSL45 @ 15.7.2010, 9:02) Беда кол... 28.7.2010, 12:26
olegan Цитата(Anndreykov @ 28.7.2010, 11:26) Цит... 29.7.2010, 8:19
RUSL45 И об этом говорит тот кто считает себя специалисто... 31.7.2010, 13:32
gruzochek Надо изменить стиль езды в спокойное русло и без к... 29.7.2010, 11:05
olegan Колдун в топку !!!!!!... 31.7.2010, 15:29
RUSL45 Может кому пригодиться:знакомый решил проблему изн... 19.10.2010, 16:18
dmitriy545 если я выкинул регулятор давления ничего не случит... 20.10.2010, 22:35
recardo А без колдуна случаем, зад, не будет перетормажива... 21.10.2010, 13:48
Сержик Будет 21.10.2010, 14:24
Господин поручик Цитата(Cross[36] @ 22.10.2010, 15... 22.10.2010, 18:23
Ролакс Ждем отчетов по резкому торможению,желательно на м... 22.10.2010, 15:00
mik58 вообще то колдун к нам пришёл от фиата 22.10.2010, 15:31
Сержик Цитата(mik58 @ 22.10.2010, 16:31) вообще ... 22.10.2010, 15:48
mik58 ну полностью разумными их тоже не назавешь наприме... 22.10.2010, 16:17
IiS Долго я ездил без колдуна и никогда меня не развор... 22.10.2010, 19:54
Ролакс Да ну тут как бы должно всем быть понятно,что с ни... 22.10.2010, 19:59
IiS Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 20:59) Да ну ... 22.10.2010, 20:07
mercom86 Всем привет!
У меня такая проблемка. В зимнее ... 31.10.2010, 17:25
neo6 Ребят, после замены резинок ГТЦ и прокачки тормозо... 1.11.2010, 14:26
RUSL45 Цитата(neo6 @ 1.11.2010, 16:26) Ребят, по... 1.11.2010, 16:33
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(neo6 @ 1.11.2010, 14:26) Ребят, по... 1.11.2010, 19:01
AsH_SPb ( Суть такая.
Торможу и приходится прилагать больш... 8.11.2010, 22:10
pjserp добрый вечер...нужен совет!!!
на днях ... 14.11.2010, 20:31
ROMAN KIROVOGRAD Звук какой, трения колодок, трос ручника попусти ,... 14.11.2010, 20:51
pjserp да ручник и так собирался подтягивать когда колодк... 14.11.2010, 21:30
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(pjserp @ 14.11.2010, 22:30) да руч... 14.11.2010, 21:35
evgeniy 766 Цитата(pjserp @ 14.11.2010, 21:30) да руч... 14.11.2010, 21:36
pjserp баран сильно греется. такое ощущение что как раз к... 14.11.2010, 21:41
evgeniy 766 Цитата(pjserp @ 14.11.2010, 21:41) баран ... 14.11.2010, 22:01
pjserp планку верну поставил. разбирал оба колеса. на вто... 15.11.2010, 1:44
Denis_2103 вчера поехал на работу, при торможении оьнаружил с... 25.11.2010, 19:14
festival Ребята мне нуже очередной совет, короче вчера заме... 17.1.2011, 8:22
RUSL45 Цитата(festival @ 17.1.2011, 10:22) Ребят... 17.1.2011, 9:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 9:29 |
