> Не заводитса, не заодитса ПОМОГИТЕ
lampard2009
сообщение 9.10.2010, 17:01
Из: ODESSA UKRAINE
Пользователь №: 7977
Цвет:зелёный
Здраствуйте люди помогите я установил себе светодиодную подсвеку на приборы работает всё красиво по отдельности подключал приюор работает когда подключил все приборы всключил габаритки подсветка заработала 1-2 секнуды потом перестала потухла я подумал что КЗ но вроде бы всё изолировано нормально я включил зажигание и между тахометром и спидометром пошол дым после этого машина перестала заводитса пао начало когда заводиш её начинало что цокать я подумал что АКБ разрадилась. Но после заряда АКБ когда начинаеш заводить машинука не издаёт не каких звуков.Самое интересное что габаритки горят а вот когда фары вкючаеш издаётса какойта звук не понятный.ЛЮди помогите что делать я уже неделю ломаю голову не знаю что делать.За ранее благадарю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gifrom
сообщение 21.10.2010, 11:55
Пользователь №: 40200
Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 21:36) *
Извините что пишу в этой теме,но у меня покуда нет прав для создания тем в этом форуме,а проблема есть.Подключил аккум к зарядке и завёл машину,и тут друг сдёрнул зарядку с клеммы,с тех пор ,при попытке завести,она лишь щёлкает один раз.В машинах до этого не копался,подскажите пожалуйсто,в чём может быть причина?
Спасибо за ответ,предохранители проверил,вроде все целые.Нигде не нашёл что такое контактна группа 3Ж,можно про неё чуть поподробней?
сообщение 21.10.2010, 12:22
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gifrom @ 21.10.2010, 11:55) *
..... Нигде не нашёл что такое контактна группа 3Ж,можно про неё чуть поподробней?
Контактная группа замака зажигания, находится с зади самого замка зажигания.
Что бы ее посмотреть (поменять), отсоедини клему от аккумулятора (кстати проверь сами клемы на предмет окислов, если че почисти, мож в этом у тебя проблема).
Снимаем кожух рулевой колонки.
Снимаем штекеры проводов с выводов выключателя зажигания (предварительно зарисуй где на контактной группе какой провод).
В принципе можешь снять замок зажигания (в сети полно мурзилок как это делать), но можно и не снимая самого замка, поддев плоской отверткой стопорное кольцо
и вынимаешь контактную группу, на рисунке внизу она слева
Внимательно осмотри поменяй или почисти, сборка в обратной последовательности.
А вообще тебе выше советовали, померь (заряди) аккумулятор (попоробуй по сигналить, обычно если дохлый аккум сигнал хреновый или его вообще нет), почисти клемы (внутри) на проводах и клемы самого аккумулятора, проверь массу на самом двигателе (будет плохая или ее совсем не будет - стартер будет без признаков жизни), массу на кузове, если это все нормально, то акуратно чтобы не замкнуть на массу перемкни ключиком или отверткой на втякивающем два медных болта (под выпскным колектором увидишь) если стартер закрутился, то смотри втягивающее. Незакрутился - масса хреновая на двигателе или стартер, там его уже полюбому снимать разбирать и смотреть.
- lampard2009   Не заводитса   9.10.2010, 17:01
- - Mitka   Цитата(lampard2009 @ 9.10.2010, 18:01) .....   9.10.2010, 17:18
|- - lampard2009   Цитата(Mitka @ 9.10.2010, 17:18) Цитата(l...   9.10.2010, 18:24
- - payalnikk   Для начала действительно надо найти откуда именно ...   9.10.2010, 19:57
|- - lampard2009   Цитата(payalnikk @ 9.10.2010, 19:57) Для ...   10.10.2010, 9:01
|- - Mitka   Цитата(lampard2009 @ 10.10.2010, 10:01) ....   10.10.2010, 11:40
- - Selmer   Цитата(lampard2009 @ 9.10.2010, 20:01) Зд...   9.10.2010, 20:05
- - sedoy   стартер врядли сгорел, скорее и пред или контактна...   10.10.2010, 10:22
- - gifrom   Извините что пишу в этой теме,но у меня покуда нет...   20.10.2010, 20:36
|- - кобзев   Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 20:36) Извини...   20.10.2010, 21:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Акумулятор может надо нормально зарядить, а потом ...   20.10.2010, 21:09
- - gifrom   Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 21:36) Извини...   21.10.2010, 11:55
|- - payalnikk   Цитата(gifrom @ 21.10.2010, 11:55) ..... ...   21.10.2010, 12:22
- - gifrom   Спасибо,оказались сильно окисленные предохранители...   21.10.2010, 19:54
- - lampard2009   Блин проверел контактную группу зажигания вроде вс...   30.10.2010, 15:44
|- - Павлуха   Цитата(lampard2009 @ 30.10.2010, 16:44) П...   30.10.2010, 16:24
|- - lampard2009   Цитата(Павлуха @ 30.10.2010, 16:24) Цитат...   15.11.2010, 9:17
|- - varvar-s   Цитата(lampard2009 @ 15.11.2010, 9:17) Ци...   15.11.2010, 9:34
- - radiolybitel   Давно бы уже снял щиток, посмотрел чо замкнуло, за...   9.11.2010, 22:23
- - lampard2009   Блин проверял Тестором целестность проводов от заж...   14.11.2010, 16:13
- - Жужка   люди, помогите потек тосол и залил генератор, при ...   22.11.2010, 19:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   Просушить при помощи фена.   22.11.2010, 19:59
|- - Crazy Fire   Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа...   10.12.2010, 23:02
- - ScvoD   Господа, возникла следующая проблема. Ехал домой, ...   13.12.2010, 9:54
|- - bav.smol   Цитата(ScvoD @ 13.12.2010, 9:54) Господа,...   23.12.2010, 18:36
- - kolobok   Ты в курсе, что на свечных проводах искра идет с п...   13.12.2010, 19:23
|- - sad_www   Цитата(kolobok @ 13.12.2010, 20:23) Ты в ...   23.12.2010, 14:32
|- - Сержик   Цитата(sad_www @ 23.12.2010, 14:32) На це...   23.12.2010, 14:39
|- - payalnikk   Если у него с катушки искра идет, а с трапблера не...   23.12.2010, 15:13
|- - Сержик   Цитата(payalnikk @ 23.12.2010, 15:13) Я ж...   23.12.2010, 16:44
- - Sfinx1   Мужчины, нужна Ваша помощь!Ссори, что влазию в...   23.12.2010, 17:44
|- - payalnikk   Цитата(Sfinx1 @ 23.12.2010, 16:44) Мужчин...   23.12.2010, 18:23
- - Povisol   Sfinx1 У тебя просто на просто не идёт зарядка на ...   23.12.2010, 18:20
- - Sfinx1   Спасибо, мужики! Тестер приобрел сегодня, пойд...   24.12.2010, 10:20
|- - Сержик   Если в распределителе сгорело сопротивление, то на...   24.12.2010, 10:38
- - Sfinx1   А вот еще вопрос чайника. На каком крыле находит...   24.12.2010, 10:55
|- - Сержик   Реле зарядки АКБ находится на левом крыле, "п...   24.12.2010, 10:57
- - Sfinx1   Благодарю, теперь точно его найду Да, кстати ещ...   24.12.2010, 12:01
|- - payalnikk   Цитата(Sfinx1 @ 24.12.2010, 11:01) Благод...   24.12.2010, 12:29
|- - мотя   Цитата(Sfinx1 @ 24.12.2010, 12:01) Благод...   27.12.2010, 11:47
- - Sfinx1   Всех приветствую, всех с наступающим! В прод...   27.12.2010, 11:32
|- - Сержик   Для начала замени щётки генератора.   27.12.2010, 11:37
|- - payalnikk   Цитата(Sfinx1 @ 27.12.2010, 10:32) Всех п...   27.12.2010, 13:12
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 27.12.2010, 13:12) ......   27.12.2010, 19:13
- - Sfinx1   Так это что ж получается? Все кто приобретают ВАЗ ...   27.12.2010, 16:05
- - Ролакс   Да ну на....))23 отходил,аккум 12 лет сохранял,чеж...   27.12.2010, 16:08
|- - Sfinx1   Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 16:08) Да ну ...   27.12.2010, 18:15
- - Ролакс   дык понятно,что нет,в тему гены напиши   27.12.2010, 18:25
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:17
