> Детонация.
Железный дорожни...
сообщение 23.6.2009, 8:14
Из: Самара
Пользователь №: 11600
Машина:ВАЗ
Столкнулся вот с такой проблемой. Чаще всего возникает на непрогретом двигателе. После прогрева исчезает. Покрутил трамблер - некоторое время было все нормально, потом опять началось. Причем как назло двигатель "стреляет" только на холостых и когда холодный. Свечи проверял - исправны все, искра есть. Весь бред ситуации еще заключается в том, что вся эта канитель началась помле смены бензонасоса (о сексе с этим агрегатом тут уже много сказанно было). Подскажите, плз, как бороться.
Двигатель - 21011.
Пухлый
сообщение 21.10.2010, 12:08
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Его клапан всмысле как закручивать надо прям до упора? А то я завернул и обороты пропали
Женько
сообщение 21.10.2010, 12:12
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
крути до устойчивой работы
- Железный дорожник   Детонация.   23.6.2009, 8:14
- - prosto   Цитата(Железный дорожник @ 23.6.2009, 9:1...   23.6.2009, 20:54
- - Железный дорожник   Прерыватель то я как раз и не осматривал столь дос...   23.6.2009, 21:22
- - Пухлый   последнее время замучила детонация после глушения ...   19.10.2010, 19:14
- - david   при чём здесь распределитель, если зажигание выклю...   19.10.2010, 20:10
- - tuner   Цитатапоследнее время замучила детонация после глу...   19.10.2010, 21:15
- - Alex995   Это клапан может быть, надо им поцыкать (т.е. при ...   19.10.2010, 21:44
- - david   верно всё говорите, люди.   19.10.2010, 22:30
- - Пухлый   Дык клапан на карбе с обломленной иглой   20.10.2010, 6:53
|- - Сержик   Цитата(Пухлый @ 20.10.2010, 7:53) Дык кла...   20.10.2010, 10:51
- - tuner   ЦитатаДык клапан на карбе с обломленной иглой верн...   20.10.2010, 13:38
- - Пухлый   Его клапан всмысле как закручивать надо прям до уп...   21.10.2010, 12:08
|- - Женько   Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 12:08) Его кл...   21.10.2010, 12:12
|- - Сержик   Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 13:08) Его кл...   21.10.2010, 12:31
|- - Яков   Цитата(Сержик @ 21.10.2010, 13:31) Цитата...   21.10.2010, 13:23
|- - Warrior   Цитата(Яков @ 21.10.2010, 17:23) Цитата(С...   21.10.2010, 13:28
- - Пухлый   Клапан с обломленной иглой это разве не заглушка? ...   21.10.2010, 14:10
|- - Сержик   Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 15:10) Клапан...   21.10.2010, 14:20
- - yurecgod   детонация к клапану никакого отношения не имеет :)...   21.10.2010, 14:20
- - Пухлый   Ясна. У меня такая фигня если я туго закручиваю кл...   21.10.2010, 14:23
|- - yurecgod   Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 14:23) Ясна. ...   21.10.2010, 14:25
|- - Сержик   Цитата(yurecgod @ 21.10.2010, 15:25) дык ...   21.10.2010, 14:31
|- - Пухлый   [/quote] Пухлый, ты новый клапан ставишь или со св...   21.10.2010, 14:36
||- - Сержик   А с вытащенным подсосом заводиться?   21.10.2010, 14:37
|- - yurecgod   Цитата(Сержик @ 21.10.2010, 14:31) Цитата...   21.10.2010, 14:57
|- - Сержик   Цитата(yurecgod @ 21.10.2010, 15:57) Моме...   21.10.2010, 15:01
|- - yurecgod   Цитата(Сержик @ 21.10.2010, 15:01) Цитата...   21.10.2010, 15:05
|- - Сержик   Цитата(yurecgod @ 21.10.2010, 16:05) не з...   21.10.2010, 15:11
- - Пухлый   К клапану с отломленной иглой пофигу падёшь ты на ...   21.10.2010, 14:30
- - Пухлый   С подсосм то да   21.10.2010, 14:39
|- - Сержик   Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 15:39) С подс...   21.10.2010, 14:41
- - Пухлый   Если количество крутишь зверски плавать начинают о...   21.10.2010, 14:50
- - Пухлый   Когда против и по часовой стрелки крутишь винт кач...   21.10.2010, 15:23
|- - Сержик   При выкручивании винта против часовой стрелки смес...   21.10.2010, 15:26
- - Пухлый   сколько вообще нужно оборотов делать для качества ...   21.10.2010, 17:29
|- - Сержик   Делаешь стабильный ХХ и ездиешь, смотришь на повед...   22.10.2010, 7:28
- - flat   зажигание выставил, карбюратор перебран, детонация...   11.11.2010, 1:24
|- - Санек83   Цитата(flat @ 11.11.2010, 2:24) зажигание...   15.11.2010, 18:10
|- - varvar-s   Цитата(Санек83 @ 15.11.2010, 18:10) Цитат...   15.11.2010, 19:41
- - Санек83   Цитата(Железный дорожник @ 23.6.2009, 9:1...   15.11.2010, 9:57
- - tuner   дезодорантом пшикать и слушать меняются обороты на...   15.11.2010, 23:32
|- - varvar-s   Цитата(tuner @ 15.11.2010, 23:32) дезодор...   16.11.2010, 21:00
- - tuner   везде,где возможен подсос,в тех местах пшикаешь лю...   16.11.2010, 23:22
- - Radc   Здравствуйте, помогите с проблемой! Поменял ...   27.1.2011, 12:56
- - YaJAROFF   Проверь свечи, проверь компрессию, выставь зажиган...   27.1.2011, 20:02
- - Radc   Свечи NGK новые стояли, выкрутил, прочистил от наг...   28.1.2011, 18:21
- - YaJAROFF   /Может не париться, выработать этот бенз, да потом...   29.1.2011, 23:47
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(YaJAROFF @ 29.1.2011, 23:47) /Може...   29.1.2011, 23:57
- - Radc   Ясно, буду терпеть, ещё и почти полный бак заправи...   30.1.2011, 10:03
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Radc @ 30.1.2011, 10:03) Ясно, буд...   30.1.2011, 10:17
|- - Radc   Цитата(ИЛЬЯ & @ 30.1.2011, 10:17) Цит...   30.1.2011, 10:39
- - Павел Третьяков   Мужики, поменял ксз на бсз, поставил все как полож...   1.2.2011, 23:04
|- - akont   Цитата(Павел Третьяков @ 1.2.2011, 23:04)...   2.2.2011, 9:38
|- - Сержик   Полюбому проверяй ещё раз зажигание. Если не можеш...   2.2.2011, 9:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   От плохого бензина тоже может детонировать.   2.2.2011, 10:01
- - Radc   По шкале октан корректора на 0,5-1 деления попозже...   2.2.2011, 12:40
|- - Павел Третьяков   Спасибо всем кто отписал =) заправляюсь на одной и...   2.2.2011, 13:26
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 2.2.2011, 13:26)...   15.2.2011, 21:06
- - efes   Постоянно звенит на скорости от 40 до 60, и чем бы...   15.2.2011, 20:59
- - Alex Lex   Здравствуйте. У меня тоже проблемма. Появились дет...   6.1.2012, 9:07
- - Роман Кировоград   Первым делом топливо какое откуда залито?   6.1.2012, 9:53
|- - Alex Lex   Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2012, 14:53...   6.1.2012, 9:55
- - 1300SL   а точно детонация? пальцы звенят? или может другое...   6.1.2012, 10:19
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:19) а точно ...   6.1.2012, 10:30
- - 1300SL   детонация на 3-й,4-й передаче, а обороты двигателя...   6.1.2012, 10:41
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:41) детонаци...   6.1.2012, 10:47
- - 1300SL   погодь, на сколько высокие обороты? да и что бы 95...   6.1.2012, 10:51
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:51) погодь, ...   6.1.2012, 10:53
- - 1300SL   давай подождем результатов... тут вариантов много,...   6.1.2012, 11:00
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 16:00) давай по...   6.1.2012, 12:29
- - кобзев   у меня и КЗ звенело и сейчас на БСЗ звенит,думает...   6.1.2012, 11:40
- - 1300SL   смотри что бы до дыр на крышке не дозвенелась. а п...   6.1.2012, 11:43
|- - кобзев   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 10:43) смотри ч...   6.1.2012, 11:58
- - кобзев   Я не понял,проблема у всех с трамблёрами и пружинк...   6.1.2012, 12:30
|- - Alex Lex   Цитата(кобзев @ 6.1.2012, 17:30) Я не пон...   6.1.2012, 12:31
- - кобзев   Я имел ввиду у всех кто с КЗ или с БСЗ или не имее...   6.1.2012, 12:33
|- - Alex Lex   Цитата(кобзев @ 6.1.2012, 17:33) Я имел в...   6.1.2012, 12:50
- - 1300SL   так а первопричина то? после чего стало наблюдатьс...   6.1.2012, 13:01
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 18:01) так а пе...   6.1.2012, 13:30
- - 1300SL   та погоди, выкатай весь бенз тогда, или слей. преж...   6.1.2012, 13:42
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 18:42) та погод...   6.1.2012, 13:50
- - 1300SL   да че опять то 95-ым то???. у тебя что двиг. под н...   6.1.2012, 13:59
- - Роман Кировоград   У нас у всех двиг изначально заточен под 93-тий то...   6.1.2012, 14:37
- - 1300SL   странно катаюсь и 50/50 80/92 и все гуд, правда ко...   6.1.2012, 14:47
- - Роман Кировоград   Так и есть, чтоб расход соответствовал паспортным ...   6.1.2012, 14:57
- - 1300SL   а с 95, тоже плохо прет и обороты от него падают.....   6.1.2012, 15:11
- - Роман Кировоград   У меня нормально, машина машине рознь, у каждой св...   6.1.2012, 15:22
- - 1300SL   ну так у нас то и движки разные, как отпечатки пал...   6.1.2012, 15:47
- - Роман Кировоград   По идее с меньшим обьемом чувствительнее к качеств...   6.1.2012, 15:59
- - 1300SL   и не только с меньшим объемом а еще с высоким R/S,...   6.1.2012, 16:02
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 21:02) и не тол...   6.1.2012, 16:13
- - 1300SL   там же по ссылке что давал на клуб 2101 все распис...   6.1.2012, 16:45
- - Alex Lex   Вобщем детонация исчезла. Но увы пришлось угол поз...   7.1.2012, 11:42
- - 1300SL   а на слух как работает? может у тебя тахометр врат...   7.1.2012, 13:26
|- - Alex Lex   Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 18:26) а на слу...   7.1.2012, 16:53
- - Роман Кировоград   Вообщем-то так от нее и избавляются.   7.1.2012, 15:02
- - Alex Lex   Я тут подумал, если детонация была при полностью о...   8.1.2012, 7:48
|- - серго   Цитата(Alex Lex @ 8.1.2012, 8:48) Я тут п...   8.1.2012, 8:52
|- - Alex Lex   Цитата(серго @ 8.1.2012, 13:52) Цитата(Al...   8.1.2012, 9:29
- - Роман Кировоград   Делай теперь чуть по раньше, чтоб как по мурзилке,...   8.1.2012, 10:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 3:42
