19.4.2010, 8:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял масло в заднем мосте. По книжке там 1.3л. А в действительности влезло 2 литра(пока обратно из заливного отверстия не полилось).
Это как понимать? Столько не надо было вливать? Куда-то оно еще затекает? p.s. машина стояла ровно. |
20.10.2010, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 24689 Машина:21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Отвертки разные бывают))Есть у меня такая,скорее на монтировку больше похожая.Я предлагал тебе ее использовать не как отвертку,а как мощный рычаг,под 90°. Но отвернуть гайку ты должен любым способом,хотя бы сваркой привари туда че нибудь и сорви. А насчет сапуна-плохо искал,не быть его там-не может. сегодня пришел набор мотоинструмента с Германии, так там есть весьма мощные биты под плоскую отвертку (буду пробывать ими отвернуть)... подскажите 1) стоит греть мост и остужать болт, или не стоит с этим связываться??? 2) на крайний случай можно ли взять мост от копейки и поставить редуктор от 6-ки??? Заинтриговало,а мона фото моста в студию,желательно сверху,и как барабаны крепятся у тебя,писал что как то не так сфоткаю на выходных, но барабаны уже собрал... так что сфоткаю их если только буду полуоси снимать НЕТ ТАКОГО.... ВСЕ ЧИСТО НА МОСТУ..... ГРЯЗЬ ОТЧИСТИЛ.... Сообщение отредактировал Вов@ныч - 20.10.2010, 18:48 |
20.10.2010, 19:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕТ ТАКОГО.... ВСЕ ЧИСТО НА МОСТУ..... ГРЯЗЬ ОТЧИСТИЛ.... [/quote] фантастика |
dimitry Замена масла в заднем мосте 19.4.2010, 8:56
Любитель485 Цитата(dimitry @ 19.4.2010, 9:56) Менял м... 19.4.2010, 17:35
Radmir Интересно а в двигатель ты сколько льешь? По паспо... 19.4.2010, 17:39
RUSL45 Вы чо на мужика напали,в азбуке и написано что лит... 19.4.2010, 19:40
avtomaster37 Цитата(RUSL45 @ 19.4.2010, 20:40) Вы чо н... 27.4.2010, 18:39
П@ш@ Цитата(avtomaster37 @ 27.4.2010, 19:39) Ц... 27.4.2010, 20:14
avtomaster37 Цитата(П@ш@ @ 27.4.2010, 21:14) Цитата(av... 28.4.2010, 12:27
Константин69 Цитата(Radmir @ 19.4.2010, 22:39) Интере... 9.11.2013, 19:26
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 9.11.2013, 20:26) п... 10.11.2013, 22:04
ROMAN KIROVOGRAD Будте по культурней и сдержаней, а колхозники не т... 19.4.2010, 19:46
Gypsus глупая, но все же версия:
автор, а ты точно в зали... 19.4.2010, 19:58
REC Цитата(Gypsus @ 19.4.2010, 20:58) глупая,... 19.4.2010, 20:55
П@ш@ Цитата(Gypsus @ 19.4.2010, 20:58) глупая,... 19.4.2010, 20:57
Ролакс Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 20:57) Цитата(Gy... 19.4.2010, 22:23
avtomaster37 Цитата(Ролакс @ 19.4.2010, 23:23) Цитата(... 29.4.2010, 11:00
dimitry Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 21:57) Цитата(Gy... 20.4.2010, 9:39
Ролакс Цитата(dimitry @ 20.4.2010, 9:39) Цитата(... 20.4.2010, 23:26
Sima4 Мужики-механики на работе сказали, не все, что нап... 20.4.2010, 9:32
avtomaster37 Цитата(Sima4 @ 20.4.2010, 10:32) Мужики-м... 20.10.2010, 21:28
ace В редукторе залита какая-то старая минералка.
Про... 4.5.2010, 10:16
чехов бери лукоил тм-5 самое оно!!! если фин... 4.5.2010, 10:46
adik-0 Хочу поменять масло в редукторе пришёл в магазин с... 1.8.2010, 17:31
Вов@ныч невозможно открутить заливной болт, как еще можно ... 17.10.2010, 22:29
Vladimir70 Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) невоз... 17.10.2010, 23:22
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 22:29) невоз... 18.10.2010, 0:20
Вов@ныч Цитата(Ролакс @ 18.10.2010, 1:20) 1)Гемор... 18.10.2010, 7:22
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 18.10.2010, 7:22) есть е... 18.10.2010, 9:22
nikoSS Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) невоз... 5.6.2011, 17:17
Вов@ныч и как ты представляешь возможным это без масла в м... 17.10.2010, 23:57
david я бы через отверстиепод сапун залил. думаю, за час... 18.10.2010, 5:43
RUSL45 Тоже не мог открутить,помогло зубило и молоток,упи... 18.10.2010, 7:49
Вов@ныч Гайка была слизана до меня и сбита зубилом (жаль ч... 18.10.2010, 20:32
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 18.10.2010, 20:32) сколь... 18.10.2010, 21:37
Вов@ныч Цитата(Ролакс @ 18.10.2010, 22:37) В грам... 19.10.2010, 22:19
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 19.10.2010, 22:19) думае... 19.10.2010, 22:43
RUSL45 Заинтриговало,а мона фото моста в студию,желательн... 20.10.2010, 5:03
tuner а вот и сапун,под первым номером 19.10.2010, 23:39
Bild9n в талмуде пишут так: в коробку лить 1,35л; в мост ... 20.10.2010, 17:21
Костас Я бы посоветовал сначала погреть,а уже потом приме... 11.11.2010, 12:47
Stells а высверлить пробку не попробовать и пару магнитов... 3.12.2010, 1:00
YaJAROFF В подобных случаях делаю глубокий пропил болгаркой... 3.12.2010, 1:14
SLAVAmazay поменял подшипники на полуосях, при вращении полуо... 5.6.2011, 5:48
Ролакс Прочисть сапун(сверху)
замена сальника тут 5.6.2011, 6:25
SLAVAmazay Цитата(Ролакс @ 5.6.2011, 10:25) Прочисть... 5.6.2011, 14:47
OPTIMUS PRIME Лей пока не побежит из наливного отверствия,на лит... 9.11.2013, 19:35
Olezha73 на счет объема масла,когда менял на своей масло,то... 9.11.2013, 21:53
ExL Цитата(Olezha73 @ 9.11.2013, 22:53) на сч... 10.11.2013, 17:48
Olezha73 ExL
по ходу да.брал две литровых.если в них по 80... 10.11.2013, 21:53
Serg911 Тоже залил в заливное пока не потекло. В итоге поп... 11.11.2013, 8:49
NeonKIR в мост тоже залил при смене примерно 2 л. нечего н... 11.11.2013, 10:04
Apocalypsyse меня когда с работы погнали я в свою со страху зал... 11.11.2013, 11:10
jaja1994 Какое масло нужно заливать в мост? А то мне одни с... 13.5.2017, 18:23
Bartholomew Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 18:23) Какое... 13.5.2017, 18:58
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 17:23) мне о... 13.5.2017, 20:38
jaja1994 А какое вы конкретно покупаете для редуктора? 13.5.2017, 22:38
МЫХЪ Я раньше Elf 75w80- 90 брал GL4 в коробку и type... 13.5.2017, 22:55
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 21:38) А как... 13.5.2017, 23:18
Warrior Раньше было ТАД 17И, сейчас непонятная жижа под на... 14.5.2017, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:30 |
