19.10.2010, 18:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 32959 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем дело совсем гиблое, пытались ночью вскрыть машину, но к счастью для меня неудачно(замки помяли, резинку вырвали)
1)А вопрос вот в чем я хочу сделать открытие багажника с кнопки(из салона) всё нужное купил: открыватель дверей с 2 проводами, провод 2-х контактный и кнопочку открытия багажника от 10-ки(там 3 клемы) Так вот как мне реализовать мою идею, как я понял 1к 1 клемме идет от (+) акума, а остальные 2 к прибору открытия двери. Как правильно нужно подключить чтоб работало? и 2)Хочу сделать еще одну задумку: в приборе где происходит искра при зажигании обрезать этот провод, к концам сделать еще 2 провода в салон и установить тумблер( а точней есть уже кнопка включения противотуманных фар) и при включении будет контакт замыкаться и искра будет передоваться на блок откуда идет уже к свечам. Мои идеи реализуемы? Что еще нужно если я что-то не дописал, прошу помощи!!! не хочу остаться без своей ласточки!!!! статейку про кнопочное открывание багажника нашел, но все же жду советов! Вот статья кому нужно _http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm еще 1 вопросик, как можно сделать открытие дверей( именно отталкивание двери(подобно тому когда ты поднимаешь ручку и открываешь дверь)) на брелке? |
19.10.2010, 22:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 40124 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
реле - кнопка может не выдержать больших токов, + можно к сиге подключать к дополнительному выходу, а там коммутируемые токи небольшие.
про заваривание. если сядет аккум, глюкнет сигнализация? это всё продумать надо. |
19.10.2010, 22:36
реле - кнопка может не выдержать больших токов, + можно к сиге подключать к дополнительному выходу, а там коммутируемые токи небольшие. про заваривание. если сядет аккум, глюкнет сигнализация? это всё продумать надо. Есть запасной акумм. А вот такая идея, если тягу поворота ключа отсоеденить, оставить на сигнализацию(центральный замок) открытие замка и надеяться на то что не глюканет, при этом самому открывать руками, шанс взлома ведь уменьшится? А что можно будет потом сделать если вдруг сигнался накроется, как открывать дверь?:))) Цитата Второй вариант лажа потому ,что провод который ты хочеш разрезать высоковольтный его нельзя резать .Лучше сделать просто такую приблуду : если стоит сигнализация то у нее в инструкции есть функция блокировки стартера и схемка как все это дело организовать так вот забабахай её и всего делов. Машину я купил у другого человека, сигнализация там уже была (мангуз или как-то так) орет она только на открытие дверей и капота, инструкции у меня к ней нет и как сделать блокировку стартера я хз =))) |
19.10.2010, 22:44
19.10.2010, 22:50
Цитата Мангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose |
19.10.2010, 23:13
20.10.2010, 10:01
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Цитата Мангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose По-русски,мангуст короче)) У нас как хотят,так и переводят,к примеру RENAULT-кто придумал назвать его РЕНО?Тоже самое и с Пежо,и Шевроле) Месье, парле ву франсе??? А разве можно "перевести" это иначе??? |
20.10.2010, 10:22
Цитата Мангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose По-русски,мангуст короче)) У нас как хотят,так и переводят,к примеру RENAULT-кто придумал назвать его РЕНО?Тоже самое и с Пежо,и Шевроле) Месье, парле ву франсе??? А разве можно "перевести" это иначе??? господа! давайте ближе к теме. считаю, что заваривание ручек это плохой способ, не действенный, а главное опасный. Ведь никто не мешает разбить стекло (в субботу у нас во дворе 99 вскрыли таким образом) и если что случись с системой открывания (например осенью зальет водой и вода замерзнет, у меня такое было много раз) без ручки не откроешь. лучше потратиться на сигнализацию с обратной связью (starline A6 стоит от 2200) и сделать несколько электронно-механических блокировок. Электро кран на бензобак, стартер, и катушка. Я думаю при таком комплексе у пацанов покататься не получится, а сигналка с обратной связью в это время предупредит хозяина. |
AloneWolf Попытались взломать машину 19.10.2010, 18:47
Vladimir70 RE: Попытались взломать машину 19.10.2010, 19:37
Ролакс Багажник здесь 19.10.2010, 19:48
Enkei Хочешь ручки на фиг заварить? Есть вариант такой: ... 19.10.2010, 20:46
AloneWolf 1)по поводу багажника я сделал вроде б работает, н... 19.10.2010, 22:02
Сержик Я прошу прощения за немного оффтопа, но я в афиге,... 20.10.2010, 10:38
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 20.10.2010, 13:38) Я прош... 20.10.2010, 10:48
bander Цитата(Сержик @ 20.10.2010, 10:38) Я прош... 6.11.2010, 21:29
mcs Цитата(Сержик @ 20.10.2010, 10:38) Я прош... 7.11.2010, 19:19
The_GAME Цитата(AloneWolf @ 19.10.2010, 18:47) Воо... 19.10.2010, 22:28
AloneWolf То что угоняют чтоб покататься это да, но сейчас и... 21.10.2010, 6:30
Сержик Смысл угнанный Жигуль гнать к себе на "кошару... 21.10.2010, 9:39
ИЛЬЯ & блокировки на сигналке в основном все примитивные ... 21.10.2010, 13:37
Lev_Ekb Цитата(ИЛЬЯ & @ 21.10.2010, 16:37) бл... 21.10.2010, 14:15
Draft дак а чё там взламывать, замок скрепкой элементарн... 22.10.2010, 9:28
The_GAME Цитата(bander @ 6.11.2010, 20:29) Цитата(... 6.11.2010, 21:40
bander Цитата(The_GAME @ 6.11.2010, 21:40) Цитат... 7.11.2010, 0:26
LiriK С сигналкой два раза влезали в машину. 1) вытащили... 16.11.2010, 11:28
Смирноff Цитата(LiriK @ 16.11.2010, 11:28) С сигна... 16.1.2011, 11:59
sedoy Цитата(Смирноff @ 16.1.2011, 12:59) Цитат... 16.1.2011, 12:25
ROMAN KIROVOGRAD Ну да, и пускай крутят... 16.1.2011, 16:12
>BOSYAK< А личинку потом нельзя без тяги будет вытащить нож... 16.1.2011, 19:01
Ролакс Цитата(>BOSYAK< @ 16.1.2011, 18:01)... 16.1.2011, 19:40
ква Меня тоже вскрыли недавно:-)все замки убрал,теперь... 21.2.2011, 11:14
Выходной_день Цитата(ква @ 21.2.2011, 12:14) Меня тоже ... 21.2.2011, 19:56
челны Там на лючке есть отверстие под пистон для молдинг... 23.12.2013, 7:14
Messir у меня недавно вскрыли во дворе машину, сперли ант... 11.1.2014, 23:41
IGORYAN Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:41) у меня н... 12.1.2014, 0:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:03 |
