> Попытались взломать машину
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 18:47
Пользователь №: 32959
Цвет:Мурена 377
Вообщем дело совсем гиблое, пытались ночью вскрыть машину, но к счастью для меня неудачно(замки помяли, резинку вырвали)
1)А вопрос вот в чем я хочу сделать открытие багажника с кнопки(из салона) всё нужное купил: открыватель дверей с 2 проводами, провод 2-х контактный и кнопочку открытия багажника от 10-ки(там 3 клемы)
Так вот как мне реализовать мою идею, как я понял 1к 1 клемме идет от (+) акума, а остальные 2 к прибору открытия двери. Как правильно нужно подключить чтоб работало?
и 2)Хочу сделать еще одну задумку:
в приборе где происходит искра при зажигании обрезать этот провод, к концам сделать еще 2 провода в салон и установить тумблер( а точней есть уже кнопка включения противотуманных фар) и при включении будет контакт замыкаться и искра будет передоваться на блок откуда идет уже к свечам.
Мои идеи реализуемы? Что еще нужно если я что-то не дописал, прошу помощи!!! не хочу остаться без своей ласточки!!!!
статейку про кнопочное открывание багажника нашел, но все же жду советов!
Вот статья кому нужно _http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm
еще 1 вопросик, как можно сделать открытие дверей( именно отталкивание двери(подобно тому когда ты поднимаешь ручку и открываешь дверь)) на брелке?
BooGee™
сообщение 19.10.2010, 22:04
Пользователь №: 40124
Машина:21061
реле - кнопка может не выдержать больших токов, + можно к сиге подключать к дополнительному выходу, а там коммутируемые токи небольшие.
про заваривание. если сядет аккум, глюкнет сигнализация? это всё продумать надо.
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 22:36
Цвет:Мурена 377
Есть запасной акумм. А вот такая идея, если тягу поворота ключа отсоеденить, оставить на сигнализацию(центральный замок) открытие замка и надеяться на то что не глюканет, при этом самому открывать руками, шанс взлома ведь уменьшится?
А что можно будет потом сделать если вдруг сигнался накроется, как открывать дверь?:)))
Второй вариант лажа потому ,что провод который ты хочеш разрезать высоковольтный его нельзя резать .Лучше сделать просто такую приблуду : если стоит сигнализация то у нее в инструкции есть функция блокировки стартера и схемка как все это дело организовать так вот забабахай её и всего делов. big_boss.gif
Машину я купил у другого человека, сигнализация там уже была (мангуз или как-то так) орет она только на открытие дверей и капота, инструкции у меня к ней нет и как сделать блокировку стартера я хз =)))
сообщение 19.10.2010, 22:44
Мангуст,зверек такой))
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 22:50
Цвет:Мурена 377
Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose
- AloneWolf   Попытались взломать машину   19.10.2010, 18:47
- - Vladimir70   RE: Попытались взломать машину   19.10.2010, 19:37
- - Ролакс   Багажник здесь   19.10.2010, 19:48
- - Enkei   Хочешь ручки на фиг заварить? Есть вариант такой: ...   19.10.2010, 20:46
- - AloneWolf   1)по поводу багажника я сделал вроде б работает, н...   19.10.2010, 22:02
- - BooGee™   реле - кнопка может не выдержать больших токов, + ...   19.10.2010, 22:04
|- - AloneWolf   Цитата(BooGee™ @ 19.10.2010, 23:04) реле ...   19.10.2010, 22:36
|- - Ролакс   Цитата(AloneWolf @ 19.10.2010, 22:36) Маш...   19.10.2010, 22:44
|- - AloneWolf   ЦитатаМангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=...   19.10.2010, 22:50
|- - Ролакс   Цитата(AloneWolf @ 19.10.2010, 22:50) Цит...   19.10.2010, 23:13
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 20.10.2010, 3:13) Цитата(...   20.10.2010, 10:01
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 20.10.2010, 13:01) Цитат...   20.10.2010, 10:22
|- - Сержик   Я прошу прощения за немного оффтопа, но я в афиге,...   20.10.2010, 10:38
|- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 20.10.2010, 13:38) Я прош...   20.10.2010, 10:48
|- - bander   Цитата(Сержик @ 20.10.2010, 10:38) Я прош...   6.11.2010, 21:29
|- - mcs   Цитата(Сержик @ 20.10.2010, 10:38) Я прош...   7.11.2010, 19:19
- - The_GAME   Цитата(AloneWolf @ 19.10.2010, 18:47) Воо...   19.10.2010, 22:28
- - AloneWolf   То что угоняют чтоб покататься это да, но сейчас и...   21.10.2010, 6:30
|- - Сержик   Смысл угнанный Жигуль гнать к себе на "кошару...   21.10.2010, 9:39
- - ИЛЬЯ &   блокировки на сигналке в основном все примитивные ...   21.10.2010, 13:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(ИЛЬЯ & @ 21.10.2010, 16:37) бл...   21.10.2010, 14:15
- - Draft   дак а чё там взламывать, замок скрепкой элементарн...   22.10.2010, 9:28
- - The_GAME   Цитата(bander @ 6.11.2010, 20:29) Цитата(...   6.11.2010, 21:40
|- - bander   Цитата(The_GAME @ 6.11.2010, 21:40) Цитат...   7.11.2010, 0:26
- - LiriK   С сигналкой два раза влезали в машину. 1) вытащили...   16.11.2010, 11:28
|- - Смирноff   Цитата(LiriK @ 16.11.2010, 11:28) С сигна...   16.1.2011, 11:59
|- - sedoy   Цитата(Смирноff @ 16.1.2011, 12:59) Цитат...   16.1.2011, 12:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, и пускай крутят...   16.1.2011, 16:12
|- - >BOSYAK<   А личинку потом нельзя без тяги будет вытащить нож...   16.1.2011, 19:01
|- - Ролакс   Цитата(>BOSYAK< @ 16.1.2011, 18:01)...   16.1.2011, 19:40
- - ква   Меня тоже вскрыли недавно:-)все замки убрал,теперь...   21.2.2011, 11:14
|- - Выходной_день   Цитата(ква @ 21.2.2011, 12:14) Меня тоже ...   21.2.2011, 19:56
- - челны   Там на лючке есть отверстие под пистон для молдинг...   23.12.2013, 7:14
- - Messir   у меня недавно вскрыли во дворе машину, сперли ант...   11.1.2014, 23:41
- - IGORYAN   Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:41) у меня н...   12.1.2014, 0:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:24
