> Амперметр, как подключить
VAZAN164
сообщение 22.4.2010, 12:20
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Вообщем нащел амперметор, возник вопрос как его подключить?тупа накинуть +\-?или так нельзя?
тоха2102
сообщение 18.10.2010, 18:23
Пользователь №: 34539
Машина:ваз 2102
Год Выпуска: 1972
амперметр установлен правильно в разрыв провода аккумулятор-генератор .
и полярность правильно -при выключенном зажигании когда включаю потребители стрелка отклоняется на (-)
когда мотор заведён отклоняется на(+),минут через несколько становится на(0)
НО КОГДА МОТОР ЗАВЕДЁН И СТРЕЛКА СТОИТ НА(0) ,НАЧИНАЮ ВКЛЮЧАТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ СТРЕЛКА НАЧИНАЕТ ОТКЛОНЯТСЯ НА(+) ВЫКЛЮЧАЮ СВЕТ+ПЕЧКА ОПЯТЬ(0)
- VAZAN164   Амперметр   22.4.2010, 12:20
- - Сержик   Для подключения амперметра нужен шунт (грубо говор...   22.4.2010, 12:46
- - ВаНеК   и ставится он в разрыв сети...   22.4.2010, 13:26
|- - Сержик   Цитата(ВаНеК @ 22.4.2010, 14:26) и ставит...   22.4.2010, 13:58
- - Павлуха   Амперметр может быть с шунтом,для проверки можно п...   22.4.2010, 15:49
- - kolynsdv   я ставил амперметр в разрыв провода с генератора н...   22.4.2010, 18:05
|- - Павлуха   Цитата(kolynsdv @ 22.4.2010, 19:05) иначе...   22.4.2010, 18:38
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 22.4.2010, 19:38) По мне...   22.4.2010, 18:57
- - varvar-s   Цитата(VAZAN164 @ 22.4.2010, 13:20) Вообщ...   22.4.2010, 19:58
- - kolynsdv   по нему можно состояние акомы смотреть. если все н...   6.5.2010, 21:45
|- - Павлуха   Цитата(kolynsdv @ 6.5.2010, 22:45) по нем...   6.5.2010, 23:47
|- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 7.5.2010, 0:47) А если а...   7.5.2010, 8:30
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 7.5.2010, 9:30) Все энерг...   7.5.2010, 11:31
|- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 7.5.2010, 12:31) Потреби...   7.5.2010, 11:59
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 7.5.2010, 12:59) Это кто ...   7.5.2010, 23:00
|- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 8.5.2010, 0:00) Я сказал...   11.5.2010, 7:03
- - Ludvig   Физику надо было не прогуливать, а учить. Ток - по...   11.5.2010, 7:43
|- - Сержик   Цитата(Ludvig @ 11.5.2010, 8:43) С амперм...   11.5.2010, 8:03
- - Игорек1984   В журнале "За рулем" была статейка про а...   11.5.2010, 15:55
|- - Павлуха   Цитата(Игорек1984 @ 11.5.2010, 16:55) В ж...   11.5.2010, 22:52
|- - Сержик   Вот именно поэтому я их двоих и поставил, в компле...   12.5.2010, 8:10
|- - kolynsdv   Цитата(Сержик @ 12.5.2010, 9:10) Вот имен...   13.5.2010, 8:47
|- - Сержик   Лучше поздно чем никогда, вот обещанные фотки приб...   31.5.2010, 13:36
|- - mixa84   Цитата(Сержик @ 31.5.2010, 14:36) Лучше п...   31.5.2010, 20:32
|- - Сержик   Цитата(mixa84 @ 31.5.2010, 21:32) нормаль...   1.6.2010, 7:23
- - Ludvig   тут тоже красивые картинки. ЖМИ!   12.5.2010, 9:15
|- - Сержик   У меня всё гораздо проще сделанно (на аналоговых п...   12.5.2010, 9:27
- - ВаНеК   тот что по ссылке всего 10 Ампер меряет...   12.5.2010, 13:11
- - voron333   О люди,помогите,хотел поставить вольтметр от УАЗа ...   7.7.2010, 20:28
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 7.7.2010, 21:28) О люди...   7.7.2010, 20:44
- - voron333   ды вариант не годится( 1)куплен прибор был на рынк...   8.7.2010, 21:29
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 8.7.2010, 22:29) ды вар...   8.7.2010, 21:38
- - voron333   а " - " на корпус?   8.7.2010, 22:14
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 8.7.2010, 23:14) а ...   8.7.2010, 22:16
- - voron333   Физику обучали плохие учителя:))) а с приборами КИ...   8.7.2010, 22:41
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 8.7.2010, 23:41) Вот то...   8.7.2010, 22:50
- - voron333   НЕ понятно:)))))(с) где найти силовую колодку?? п...   9.7.2010, 18:07
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 9.7.2010, 19:07) НЕ пон...   10.7.2010, 0:39
- - voron333   агаааа.... т.е нужно на нём содрать кусочик изоляц...   10.7.2010, 8:29
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 10.7.2010, 9:29) агаааа...   10.7.2010, 18:41
- - voron333   то-есть,ты хочешь по правильному сказать мне что э...   10.7.2010, 21:54
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 10.7.2010, 22:54) то-ес...   10.7.2010, 22:03
|- - voron333   Блин,с клемы не получилось отсоединится придётся р...   13.7.2010, 16:49
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 13.7.2010, 17:49) Блин,...   13.7.2010, 20:23
- - rn6ldk   Скажите зачем тянуть в приборку силовые провода, е...   25.7.2010, 20:19
|- - Kirill_D   Цитата(rn6ldk @ 25.7.2010, 20:19) Скажите...   31.1.2011, 23:20
- - voron333   а мне вот посоветовали присоединить к зажигание,ти...   29.7.2010, 17:24
- - Angel of death   lol. Амперметр всего на 30 ампер. Ставить его нужн...   13.8.2010, 6:54
- - тоха2102   доброго времени суток есть такой вопрос .установи...   18.10.2010, 16:40
|- - Mitka   Цитата(тоха2102 @ 18.10.2010, 17:40) ...а...   18.10.2010, 17:40
- - тоха2102   мотор работает 1-все выключено ампер показывает -...   18.10.2010, 17:51
|- - Mitka   Цитата(тоха2102 @ 18.10.2010, 18:51) мото...   18.10.2010, 18:01
- - Павлуха   Провода на нем переверни.   18.10.2010, 17:54
- - тоха2102   амперметр установлен правильно в разрыв провода ак...   18.10.2010, 18:23
|- - Mitka   Цитата(тоха2102 @ 18.10.2010, 19:23) ампе...   18.10.2010, 18:39
- - Павлуха   Шунт-низкоомное сопротивление,которое позволяет те...   31.1.2011, 23:29
- - Slay   Я уж и бороду немного переделал.Хотел вольтметр по...   7.12.2011, 9:27
|- - varvar-s   Цитата(Slay @ 7.12.2011, 9:27) Я уж и бор...   7.12.2011, 9:50
- - Ludvig   Наверно вам всем сюда подбный девайс стоит уже вто...   7.12.2011, 10:35
- - VasOtm   Приветствую! Нашел такую схему подключения амп...   30.3.2012, 11:06
- - payalnikk   Цитата(VasOtm @ 30.3.2012, 12:06) Как так...   30.3.2012, 11:10
- - VasOtm   Цитата(payalnikk @ 30.3.2012, 12:10) Цита...   30.3.2012, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:20
