19.4.2010, 8:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял масло в заднем мосте. По книжке там 1.3л. А в действительности влезло 2 литра(пока обратно из заливного отверстия не полилось).
Это как понимать? Столько не надо было вливать? Куда-то оно еще затекает? p.s. машина стояла ровно. |
17.10.2010, 22:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 24689 Машина:21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
невозможно открутить заливной болт, как еще можно залить масло???? и сколько в таком случае лить???
были два варианта: 1) поддомкратить машину с одной стороны, разобрать полуось и залить туда нужное количество масла.. 2) высверлить отверстие рядом с заводским болтом, нарезать резьбу под десятку - залить и закрутить... подскажите что лучше??? Сообщение отредактировал Вов@ныч - 17.10.2010, 22:30 |
18.10.2010, 0:20
невозможно открутить заливной болт, как еще можно залить масло???? и сколько в таком случае лить??? были два варианта: 1) поддомкратить машину с одной стороны, разобрать полуось и залить туда нужное количество масла.. 2) высверлить отверстие рядом с заводским болтом, нарезать резьбу под десятку - залить и закрутить... подскажите что лучше??? 1)Геморно. 2)Будет стружка в мосту. 3)Сапун открути,и через тонкую трубку залей,делов то.Приспособа есть такая,ее в принципе и самому можно сделать. 4)Сделай фото гайки. |
18.10.2010, 7:22
1)Геморно. 2)Будет стружка в мосту. 3)Сапун открути,и через тонкую трубку залей,делов то.Приспособа есть такая,ее в принципе и самому можно сделать. 4)Сделай фото гайки. есть еще вариант нагреть или искать сварку и приваривать трубу не смог найти сапун, где он должен быть??? мост у машины достаточно страная - барабаны по другому устроенны друг сказал может она реэкспортная.... фото как пойду в гараж сделаю... и все таки возможно ли залить через полуось, масло обратно не выльется?????? понимаю что разобрать все геморно, но так понимаю выхода нет =( |
dimitry Замена масла в заднем мосте 19.4.2010, 8:56
Любитель485 Цитата(dimitry @ 19.4.2010, 9:56) Менял м... 19.4.2010, 17:35
Radmir Интересно а в двигатель ты сколько льешь? По паспо... 19.4.2010, 17:39
RUSL45 Вы чо на мужика напали,в азбуке и написано что лит... 19.4.2010, 19:40
avtomaster37 Цитата(RUSL45 @ 19.4.2010, 20:40) Вы чо н... 27.4.2010, 18:39
П@ш@ Цитата(avtomaster37 @ 27.4.2010, 19:39) Ц... 27.4.2010, 20:14
avtomaster37 Цитата(П@ш@ @ 27.4.2010, 21:14) Цитата(av... 28.4.2010, 12:27
Константин69 Цитата(Radmir @ 19.4.2010, 22:39) Интере... 9.11.2013, 19:26
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 9.11.2013, 20:26) п... 10.11.2013, 22:04
ROMAN KIROVOGRAD Будте по культурней и сдержаней, а колхозники не т... 19.4.2010, 19:46
Gypsus глупая, но все же версия:
автор, а ты точно в зали... 19.4.2010, 19:58
REC Цитата(Gypsus @ 19.4.2010, 20:58) глупая,... 19.4.2010, 20:55
П@ш@ Цитата(Gypsus @ 19.4.2010, 20:58) глупая,... 19.4.2010, 20:57
Ролакс Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 20:57) Цитата(Gy... 19.4.2010, 22:23
avtomaster37 Цитата(Ролакс @ 19.4.2010, 23:23) Цитата(... 29.4.2010, 11:00
dimitry Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 21:57) Цитата(Gy... 20.4.2010, 9:39
Ролакс Цитата(dimitry @ 20.4.2010, 9:39) Цитата(... 20.4.2010, 23:26
Sima4 Мужики-механики на работе сказали, не все, что нап... 20.4.2010, 9:32
avtomaster37 Цитата(Sima4 @ 20.4.2010, 10:32) Мужики-м... 20.10.2010, 21:28
ace В редукторе залита какая-то старая минералка.
Про... 4.5.2010, 10:16
чехов бери лукоил тм-5 самое оно!!! если фин... 4.5.2010, 10:46
adik-0 Хочу поменять масло в редукторе пришёл в магазин с... 1.8.2010, 17:31
Vladimir70 Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) невоз... 17.10.2010, 23:22
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 18.10.2010, 7:22) есть е... 18.10.2010, 9:22
nikoSS Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) невоз... 5.6.2011, 17:17
Вов@ныч и как ты представляешь возможным это без масла в м... 17.10.2010, 23:57
david я бы через отверстиепод сапун залил. думаю, за час... 18.10.2010, 5:43
RUSL45 Тоже не мог открутить,помогло зубило и молоток,упи... 18.10.2010, 7:49
Вов@ныч Гайка была слизана до меня и сбита зубилом (жаль ч... 18.10.2010, 20:32
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 18.10.2010, 20:32) сколь... 18.10.2010, 21:37
Вов@ныч Цитата(Ролакс @ 18.10.2010, 22:37) В грам... 19.10.2010, 22:19
Ролакс Цитата(Вов@ныч @ 19.10.2010, 22:19) думае... 19.10.2010, 22:43
RUSL45 Заинтриговало,а мона фото моста в студию,желательн... 20.10.2010, 5:03
tuner а вот и сапун,под первым номером 19.10.2010, 23:39
Bild9n в талмуде пишут так: в коробку лить 1,35л; в мост ... 20.10.2010, 17:21
Вов@ныч Цитата(Ролакс @ 19.10.2010, 23:43) Отверт... 20.10.2010, 18:51
Radmir НЕТ ТАКОГО.... ВСЕ ЧИСТО НА МОСТУ..... ГРЯЗЬ ОТЧИС... 20.10.2010, 19:28
Костас Я бы посоветовал сначала погреть,а уже потом приме... 11.11.2010, 12:47
Stells а высверлить пробку не попробовать и пару магнитов... 3.12.2010, 1:00
YaJAROFF В подобных случаях делаю глубокий пропил болгаркой... 3.12.2010, 1:14
SLAVAmazay поменял подшипники на полуосях, при вращении полуо... 5.6.2011, 5:48
Ролакс Прочисть сапун(сверху)
замена сальника тут 5.6.2011, 6:25
SLAVAmazay Цитата(Ролакс @ 5.6.2011, 10:25) Прочисть... 5.6.2011, 14:47
OPTIMUS PRIME Лей пока не побежит из наливного отверствия,на лит... 9.11.2013, 19:35
Olezha73 на счет объема масла,когда менял на своей масло,то... 9.11.2013, 21:53
ExL Цитата(Olezha73 @ 9.11.2013, 22:53) на сч... 10.11.2013, 17:48
Olezha73 ExL
по ходу да.брал две литровых.если в них по 80... 10.11.2013, 21:53
Serg911 Тоже залил в заливное пока не потекло. В итоге поп... 11.11.2013, 8:49
NeonKIR в мост тоже залил при смене примерно 2 л. нечего н... 11.11.2013, 10:04
Apocalypsyse меня когда с работы погнали я в свою со страху зал... 11.11.2013, 11:10
jaja1994 Какое масло нужно заливать в мост? А то мне одни с... 13.5.2017, 18:23
Bartholomew Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 18:23) Какое... 13.5.2017, 18:58
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 17:23) мне о... 13.5.2017, 20:38
jaja1994 А какое вы конкретно покупаете для редуктора? 13.5.2017, 22:38
МЫХЪ Я раньше Elf 75w80- 90 брал GL4 в коробку и type... 13.5.2017, 22:55
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 13.5.2017, 21:38) А как... 13.5.2017, 23:18
Warrior Раньше было ТАД 17И, сейчас непонятная жижа под на... 14.5.2017, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:14 |
