> Коробка от Полонеза.
Alexander S
сообщение 21.4.2008, 11:18
Из: г. Коломыя
Пользователь №: 3122
Цвет:красный
Хочу поставить на свою 21063 1989 г.в. 5 ст .КПП от польского полонеза. Она лучше жигулевской или хуже?
toxigen
сообщение 17.10.2010, 23:16
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Вчера поставил себе чудо 5ст КПП от польского чуда FSO polonez, теперь делюсь впечатлениями.
Покупал саму коробку здесь: http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=20882&page=8
Ставил по этому мануалу: http://gearbox.at.ua/index/ustanovka_korobki_peredach/0-5
Прокладки на колокол, поддон и привод спидометра пошли от вазовского комплекта прокладок. Для замены масла в дальнейшем лучше иметь большой шприц со шлангом сантиметров 50, потому как подлезть к заливной пробке из-за выхлопа проблематично. При установке лучше иметь штатную полонезовскую подушку, поставленную на жигулевскую траверсу. И лично мне пришлось между траверсой и кузовом проставлять гайки, по другому эластичная муфта терлась об кузов. Не пожалейте денег, купите сразу лист шумоизоляции потолще, чтоб обезшумить туннель, так как коробка не сколько шумнее вазовской, сколько шума попадает через пропил в туннеле. По установке вроде бы все, остальные нюансы те же что по ссылке выше.
Теперь впечатления от эксплуатации. Ход рычага потуже классической коробки, что не сложно понять просто глянув на пружины в кулисе. Немного прийдется попривыкнуть к углу рычага КПП после стока, я его все таки чуть выгнул вперед. Коробка мне досталась так называемая скоростная, первая передача почти как на стоке, вторая длиннее и между ней и третьей нет такого провала как на стоковой коробке. Четвертая прямая, что хорошо, по ней примерно прикинул погрешность спидометра исходя из оборотов, в моем варианте на 80 км/ч занижает где-то на 5%. На 5ой пока разгонялся до 120 при 3800 оборотах (показания по приборам, позже нужно будет перепроверить по GPS), 5я не шумнее всех остальных передач, больше шума создает ветер через уплотнители чем сама коробка.
Из недостатков помимо туговатости при переключении заметил один баг, при резком переключении с 4ой на 3ю идет хруст от синхронов, если задержать ручку на нейтрале хоть пол секунды хруста нет, подумываю как бы чего там не погнули когда ручку кпп вперед выгибали.
В целом прибавкой в числе передач доволен, осталось только чуть попривыкнуть к переключениям.
Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 12:49
- Alexander S   Коробка от Полонеза.   21.4.2008, 11:18
- - Timon52   А чё это за агрегат такой???? что - то типа етого?...   21.4.2008, 12:14
|- - alex833   Цитата(Timon52 @ 21.4.2008, 13:19) А чё э...   21.4.2008, 12:39
|- - Alexander S   Цитата(alex833 @ 21.4.2008, 10:44) Цитата...   21.4.2008, 12:59
|- - sashalutsk@list.ru   На Украине несколько лет назад такая коробка стоил...   1.2.2010, 16:22
- - yaris   Стоит у меня полонезовсая КПП, да выбрал из 5 штук...   25.7.2008, 15:42
- - yaris   Цитата(Alexander S @ 21.4.2008, 11:22) Хо...   25.7.2008, 15:52
|- - Alexander S   Цитата(yaris @ 25.7.2008, 15:56) Цитата(A...   28.7.2008, 7:14
- - BES   Извиняюсь за офтоп. Нашел на Авто.ру Fiat 126 анал...   25.7.2008, 18:04
- - budyonuj   Сам хочу брать от полонеза. говорят гараздо лучше ...   27.5.2010, 13:56
|- - yurecgod   У меня тоже стоит полонез..:) Ну был бы я не жмот ...   27.5.2010, 15:02
- - Anndreykov   Цитата(yurecgod @ 27.5.2010, 15:02) У мен...   30.5.2010, 22:43
|- - yurecgod   Цитата(Anndreykov @ 30.5.2010, 22:43) А ч...   31.5.2010, 21:51
- - safon12   у меня 21063 1.3 и коробка от полонэза 40 000 отм...   30.5.2010, 23:44
|- - kriyk   Цитата(safon12 @ 30.5.2010, 23:44) у меня...   31.5.2010, 13:44
- - gruzochek   Какое хорошее масло заливать ? И сколько заливать ...   31.5.2010, 14:02
- - safon12   я лил мобил1 трансмисионное по 95 гривен за литр е...   31.5.2010, 17:01
- - maksimmasik   коробочка песня!!! масло мобил1 залил...   31.5.2010, 21:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно, но и понятно второе- цена, полонез где-то...   31.5.2010, 22:11
|- - yurecgod   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 22:1...   31.5.2010, 22:30
|- - uralucky   где можно купить от полонезе коробку?   11.4.2012, 15:52
- - safon12   Может я неправ,поправте если что.НО на вазовской п...   31.5.2010, 22:38
|- - Mad_Doc   Скажу так: если ставить полонез на сток - то будут...   14.6.2010, 18:27
|- - yurecgod   Цитата(Mad_Doc @ 14.6.2010, 18:27) Если ж...   16.6.2010, 21:36
- - gruzochek   Не нашел темы написал сюда , кто менял в полонезов...   16.6.2010, 21:23
- - gruzochek   Цитата(yurecgod @ 16.6.2010, 21:36) Цитат...   16.6.2010, 21:41
|- - yurecgod   Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 21:41) Обло...   16.6.2010, 21:43
- - gruzochek   Визуально по центру , надо будет снять потом будет...   16.6.2010, 22:13
|- - yurecgod   Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 22:13) Визу...   16.6.2010, 22:17
- - gruzochek   Цитата(yurecgod @ 16.6.2010, 22:17) Цитат...   16.6.2010, 22:20
|- - yurecgod   Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 22:20) Цита...   16.6.2010, 22:28
- - gruzochek   Все понял а когда жабку выкручивать масло сливат...   16.6.2010, 22:35
|- - yurecgod   Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 22:35) Все ...   16.6.2010, 22:43
- - gruzochek   Цитата(yurecgod @ 16.6.2010, 22:43) Цитат...   16.6.2010, 22:48
- - safon12   А полонез с "короткими" передачами идент...   17.6.2010, 0:17
|- - yurecgod   Цитата(safon12 @ 17.6.2010, 0:17) А полон...   17.6.2010, 11:22
||- - yuran   Подскажите там какието маркировки на коробке есть?...   18.6.2010, 16:58
||- - yurecgod   Цитата(yuran @ 18.6.2010, 16:58) Подскажи...   18.6.2010, 17:20
|- - olegan   Цитата(safon12 @ 16.6.2010, 23:17) А поло...   24.6.2010, 20:05
- - gruzochek   Скажите почитал много тем , но так и не нашел кто ...   24.6.2010, 19:39
- - safon12   1. Скажи какие у тебя обороты на полонезе на 3-те ...   24.6.2010, 22:18
- - gruzochek   Скажите почитал много тем , но так и не нашел как...   30.6.2010, 21:06
|- - yurecgod   Цитата(gruzochek @ 30.6.2010, 21:06) Скаж...   2.8.2010, 23:02
- - Михалыч1975   Полонез себе не ставил, езжу на ВАЗовской 5-ступке...   2.8.2010, 22:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может горы такой не было , чтоб долго вниз ехать.   2.8.2010, 23:27
- - Михалыч1975   Цитата(yurecgod @ 3.8.2010, 0:02) [крута ...   3.8.2010, 11:32
- - toxigen   Вчера поставил себе чудо 5ст КПП от польского чуда...   17.10.2010, 23:16
- - Avanes   Вчера поставил себе скоростную коробку от полонеза...   8.11.2010, 8:26
- - safon12   Avanes насчет жабы хз А то что шумит эт плохо это...   8.11.2010, 10:32
- - She1H   Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного луч...   6.12.2010, 23:23
|- - ZSA   Цитата(She1H @ 6.12.2010, 10:23) Я тоже с...   14.12.2010, 22:45
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(She1H @ 7.12.2010, 0:23) Я тоже сл...   14.12.2010, 23:10
|- - Шура6712   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.12.2010, 0...   1.3.2011, 0:02
- - ZSA   Нашел, в масле ВАЗовская в пылюке POLONEZ. Там шес...   14.12.2010, 23:24
- - Пилот   Подскажите плиз! Сальники от вазовской коробки...   26.12.2010, 11:18
- - Belk   Народ, я живу в Екатеринбурге, строю себе автомоби...   29.12.2010, 16:48
- - LADA999   купил вчера 5кпп полонез за 330грн для рус 1208руб...   18.2.2011, 1:25
- - gruzochek   Появился средний шум на нейтралке, выжимаю сцеплен...   4.3.2011, 13:04
- - Ролакс   тут глянь   4.3.2011, 13:42
- - Ewgen07   Вот и я три дня назад поставил скоростную коробку ...   5.5.2011, 21:13
- - corsair   Тоже очень хочу себе 5-тиступку, возможно возьму п...   8.5.2011, 20:38
- - романПЕТРОВИЧ3617   А зачем кулису менять из за изгиба? Так её можно ...   8.5.2011, 20:48
- - corsair   Не только ради изгиба, да и не только саму ручку, ...   8.5.2011, 23:12
|- - denischel   Цитата(corsair @ 8.5.2011, 21:12) Не толь...   9.5.2011, 10:46
- - vaz06   Себе поставил, уже проехал на ней 75 тыс. пока всё...   9.5.2011, 11:33
- - denischel   установил и я коробку, правда сегодня уже времени ...   11.5.2011, 22:55
- - gruzochek   Хочу поменять эластичною муфту,( потресканая), са...   12.5.2011, 12:59
- - Ролакс   обычная,смотри только чтоб с мет. втулками была,ти...   12.5.2011, 13:23
- - denischel   че то коробка меня не радует, я на 4ступке ехал бы...   16.5.2011, 9:09
- - tuner   может но дело в том,что максималка на 4 больше,чем...   16.5.2011, 17:55
|- - denischel   Цитата(tuner @ 16.5.2011, 15:55) может но...   16.5.2011, 19:50
|- - Mitka   Цитата(denischel @ 16.5.2011, 20:50) Цита...   16.5.2011, 20:57
|- - denischel   Цитата(Mitka @ 16.5.2011, 18:57) Цитата(d...   16.5.2011, 21:19
|- - Mitka   Цитата(denischel @ 16.5.2011, 22:19) Цита...   16.5.2011, 21:34
|- - denischel   Цитата(Mitka @ 16.5.2011, 19:34) Привод с...   16.5.2011, 21:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну по мотору то слышно, разгоняется еще или нет......   16.5.2011, 19:56
- - Sprpddr   Тема, конечно, интересная, но я бы очканул брать б...   16.5.2011, 20:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Они на пробу дают время (месяц) есть что и по боле...   16.5.2011, 20:15
|- - Sprpddr   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.5.2011, 23:1...   16.5.2011, 20:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Навигатор взять в салон...   16.5.2011, 21:53
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.5.2011, 19:5...   17.5.2011, 18:54
- - denischel   подскажите ещё нюанс, в коробках не силён, продаве...   19.5.2011, 22:08
- - yurecgod   пятая передача на полонезах примерно одинаковая (о...   19.5.2011, 23:22
- - eklmnqwerty   Доброго времени суток. моя история. У меня ВАЗ 210...   8.8.2011, 22:44
|- - kriyk   Можеш вернуть все деньги, основываясь на том что н...   18.8.2011, 13:39
|- - eklmnqwerty   Цитата(kriyk @ 18.8.2011, 13:39) Можеш ве...   21.8.2011, 7:23
|- - Sprpddr   Цитата(eklmnqwerty @ 21.8.2011, 10:23) со...   21.9.2011, 12:28
- - Ролакс   тут еще момент-з/части на полонеза куда дороже наш...   21.8.2011, 8:03
- - yanizz   Вот те на... 1:0 в пользу вазовских)   23.8.2011, 22:59
- - yurecgod   Я поставил полонез по началу пару ньюансов было по...   23.8.2011, 23:15
- - papagen   катаю fiatovskyu коробку 4 год.прошел на ней уже п...   6.11.2011, 1:47
- - Неистребимый   М да... в Сибири такую коробу точно не найти, а за...   6.11.2011, 4:54
- - 1975kubus   Помогите узнать какая КП ПОЛОНЕЗА стоит у меня на ...   18.11.2011, 10:42
- - Владислав Алексеевич   думаю что с такой богатой информацией вам здесь вр...   18.11.2011, 10:56
|- - 1975kubus   Цитата(Владислав Алексеевич @ 18.11.2011, 11...   23.11.2011, 15:43
- - Leoton   Поставил на днях полонез. Доволен. Всё класс, а на...   1.4.2012, 10:46
|- - oledg   полонез ерунда какая то конца 60-х отстой!   7.4.2012, 5:51
- - wladik   Вот интересно, я живу в Польше и у нас наоборот, к...   8.4.2012, 23:20
- - oledg   Цитата(wladik @ 9.4.2012, 0:20) Вот интер...   9.4.2012, 3:04
- - Роман Кировоград   Цитата(wladik @ 9.4.2012, 0:20) Вот интер...   9.4.2012, 7:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:29
