> Горит или мигает лампочка тормозухи
Тошка
сообщение 3.3.2008, 21:50
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня поле некоторого времени она перестала работать, нажимаю на поплавок а она не загорается. Как прозвонить провода?? Куда они идут?? Может у кого-то была такая ситуация, помогите.
То что она не горит не смертельно, но с ней спокойней
Kirill_D
сообщение 17.10.2010, 15:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
После снятия бороды заметил какой то проводок торчащий из торпеды, торчит см так на 10-15, дальше не вытянуть, я что думаю может это от лампы тормозухи ?
Вот фото:
1 - это провод
2 - куда мне кажется он втыкается
сообщение 17.10.2010, 18:14
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
1 - это провод
Не правильно. На лампочке тормозухи все провода подключены (в середине, кажется, пластиковая перегородка). Цвет провода не штатный - черный с синей полосой, хотя клемма зажата не кустарным способом. Посмотри куда идет этот провод.
Kirill_D
сообщение 17.10.2010, 20:02
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
1 - это провод
Ага пока ставил бороду понял что точно не с лампы, куда то под торпеду идёт, не стал заморачиваться с ним, пускай болтается благо что он минусовый.
- Тошка   Горит или мигает лампочка тормозухи   3.3.2008, 21:50
- - Fynt   Попробуй прото провода замкнуть у меня как то сами...   3.3.2008, 21:55
- - Тошка   Ок, спс, завтра проверю. Есть еще варианты???   3.3.2008, 23:22
- - федор   Есть такой вариант:на поплавок приходят два првода...   4.3.2008, 0:15
- - Тошка   Сегодня пробывал замкнуть провода на поплавке, нич...   4.3.2008, 23:52
- - gorevlexa   а у меня где то неделю назад начала эта лампочка м...   13.6.2009, 20:32
- - FishErr   Может стоит отсоеденить от контактов на крышке про...   13.6.2009, 20:37
- - БлижнийСвет   Проверить соединение лампочки с массой. Проверить ...   13.6.2009, 22:09
- - Саныч   Цитата(Тошка @ 3.3.2008, 22:50) У меня по...   23.6.2009, 2:02
- - gorevlexa   Долил немного жидкости - всё стало в норме   25.6.2009, 10:40
- - viduka   вчера ехал из Себежа в Москву. лампа тормозухи зап...   30.6.2009, 11:34
- - кобзев   Да такое бывает,заедает поплавок с датчиком,а пото...   30.6.2009, 11:42
- - viduka   Подскажите где косяк? Поставил новый поплавок,конт...   28.7.2009, 9:45
|- - Господин поручик   Цитата(viduka @ 28.7.2009, 10:45) Подскаж...   28.7.2009, 10:05
- - viduka   жижа в бочке есть даже я бы сказал как на новой,ес...   28.7.2009, 10:40
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 28.7.2009, 10:40) жижа в ...   28.7.2009, 11:12
|- - TAXI   Цитата(vasenik @ 28.7.2009, 11:12) попроб...   28.7.2009, 11:44
- - viduka   так, тут есть несколько вопросов. 1-в бочке жижу з...   28.7.2009, 12:17
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 28.7.2009, 12:17) 3-пробк...   29.7.2009, 13:07
- - БлижнийСвет   Тогда дело может быть в электрике. Или в проводе ...   28.7.2009, 21:20
- - viduka   пипец это называется,уже имею 3 !!! пр...   29.7.2009, 14:30
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 29.7.2009, 14:30) пипец э...   30.7.2009, 15:29
|- - Юр@   Цитата(viduka @ 29.7.2009, 14:30) пипец э...   20.2.2010, 18:43
- - NIKuS   а крышки нынче с новыми поплавками идут? я просто ...   30.7.2009, 18:41
- - viduka   да с поплавками :)   30.7.2009, 19:20
- - Господин поручик   Цитата...провода замыкаю ничего не происходит,т.е....   30.7.2009, 19:24
- - viduka   короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если ...   30.7.2009, 19:34
|- - ромарио   Цитата(viduka @ 30.7.2009, 20:34) короче....   30.7.2009, 19:35
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 30.7.2009, 19:34) короче....   31.7.2009, 12:25
|- - viduka   Цитата(vasenik @ 31.7.2009, 13:25) Цитата...   1.8.2009, 8:12
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 1.8.2009, 8:12) если не з...   5.8.2009, 16:38
- - NIKuS   Цитата(viduka @ 30.7.2009, 20:34) короче....   30.7.2009, 19:52
- - NIKuS   кароч понятно =) что ничо не понятно значь так......   5.8.2009, 18:15
|- - Витос 2106   Ребят а может быть что где-то тормоза подсекают и ...   29.8.2009, 14:09
|- - mik58   Цитата(Витос 2106 @ 29.8.2009, 15:09) Реб...   29.8.2009, 21:19
- - nurvaz   У меня, кстати, тоже проблема с этой "преслов...   12.11.2009, 21:09
|- - Hameleon   Цитата(nurvaz @ 12.11.2009, 21:09) У меня...   12.11.2009, 21:37
- - nurvaz   Цитатапосмотри уровень тормазухи! или это попл...   12.11.2009, 23:57
- - sanek20   что то я не вкурю где находится лампочка все врод...   20.2.2010, 18:24
- - agent_117   У меня та же проблема, раньше никогда не горела, а...   25.2.2010, 3:20
|- - serega4100   Цитата(agent_117 @ 25.2.2010, 3:20) У мен...   25.2.2010, 7:42
- - agent_117   проблема решена, это поплавок не держался как надо   20.3.2010, 23:04
- - DimanVaz21060   А может у вас парни машина поломалась? сколько ез...   20.7.2010, 17:32
- - Kirill_D   После снятия бороды заметил какой то проводок торч...   17.10.2010, 15:04
|- - Mitka   Цитата(Kirill_D @ 17.10.2010, 16:04) Посл...   17.10.2010, 18:14
|- - Kirill_D   Цитата(Mitka @ 17.10.2010, 19:14) Цитата(...   17.10.2010, 20:02
- - shamanio   загорелась лампа ,до етого не горела что ето може...   10.11.2010, 13:17
|- - Warrior   Цитата(shamanio @ 10.11.2010, 16:17) заго...   10.11.2010, 13:27
- - shamanio   Warrior спасибо за быстрый ответ!буду смотреть...   10.11.2010, 14:54
- - radiolybitel   Или посмотри контакты на датчике тормозухи, из за ...   10.11.2010, 18:53
- - Selmer   Нужно следить за уровнем тормозухи в бачонках...   10.11.2010, 19:33
- - RmzVoid   Доброе утро! Когда поднимаю ручник, совместно...   19.3.2015, 9:05
- - payalnikk   Все время так было? Точно при поднятом ручнике заг...   19.3.2015, 9:25
- - RmzVoid   Нет, не всегда. Как то в лютый мороз завел машину,...   19.3.2015, 10:17
- - Festival58   RmzVoid с воскл. Не только тормоз.бывает..особенно...   19.3.2015, 11:35
- - Tolik2402   она и должна загораться. это реализована проверка ...   19.3.2015, 11:54
- - RmzVoid   Цитата(Tolik2402 @ 19.3.2015, 12:54) она ...   20.3.2015, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 14:18
