> Папирусная Ваз 21103, ///PRO-SPORT///
GREEEN
сообщение 6.10.2010, 14:29
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Новая тема) другая машина(3я уже) за мои 20 лет)
Ваз-21103
2002 года движок 2112
цвет по птс Серебристый серо-зелёный (в народе папирус)
мощьность 90+/16 клапанов
пробег 149ххх
вообщем дело было так:)
в день продажи своей 99 я после гаи рванул в москву на осмотр машинки....
по фотам мне очень (всем дома) понравилась снаружи чистенькая блястит, движка 79к прошла 16V ...тоже чистая...работает идеально,НО газ странно откликивался, до 1.5к жметлся легко а потом будто чтото держит...это я определил после покатушек по кооперативной парковке...(+ дверь водителя закрывалась еще хуже и громче чем на задрипаной классике,по кузову дифекты были невидимы на фотке...)вощем разочаровался)
подвеска передняя просто ужасна,стуки скрипы ,будто молотком бьют,+ когда машина начала прогреваться начал идти пар антифриза сверху радиатора......я расроился и начал водить взгляд по стоянке...и увидел еще одну 10ку
с виду она тоже была чистенькая и ОЧЕНЬ ухожена внутри, сидушки беленькие торпедка новая, литье тоже было...
завели и первое что меня смутило загорелась лампа чек..потом я увидел что инжектор както работает сранно ему даш 2.5 оборотов, а сбрасывает он их медленно( ну это думаю решит диагностика....к томуж на бортовом компе была надпись что обнаружено 2 ошибки....тяга хорошая...
второе и последнее что мне непонравилось это коробка....холостые когда резко даеш и много чтото трещит по звуку гдето рядом будто трещит разболтавшеяся кулиса(рычаг кпп внизу) и если без навыка втыкать 2ю передачу то может идти скрежет (как бывает на класике при включении задней или недожиме сцепление) + идет небольшой шелест при выжетом сцеплении все тихо при отпущеном шелестит...думаю пока это нетревожно...
вот что мне еще хотелось бы поправить это уже наверно в инжекторе дело : двигаясь на второй или первой передачи-обороты завышены ХХ становятся и если отпустить резко педальку газа (типо торможение двигателем) то можно начать клювать носом...да и на 3 и 4й тоже проявляется только слабо....
буду вести бортовой журнал чтобы ничего незабыть...
фотки будут может сегодня если открою машину)))))
стоит охранная система ALLIGATOR S-875RS
вощем проблемка с неё небольшая часто пульт непожет найти машину тоесть неловит сигнал...вот сегодня утром закрыл и все ..сигнала нет открыть немогу...ключей от замков нету...говорят некоторые что лечится перепривязкой брелков (но это в машине надо находиться) или сбросим клемы акб...
фотки выложи допишу еще инфу помашине...я мало помню вообще как она выгледит))
Сообщение отредактировал GREEEN - 10.10.2010, 22:08
MustDied
сообщение 17.10.2010, 16:55
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
[qoute]щас пройду то..затонирую и пороги поставлю) будут фотки)[/qoute]
что за пороги? пластиковые?
- GREEEN   Папирусная Ваз 21103   6.10.2010, 14:29
- - Алексей 063   Ну поздравляю с заменой машины!Сколько стоит о...   6.10.2010, 16:25
|- - GREEEN   Цитата(Алексей 063 @ 6.10.2010, 16:25) Ну...   6.10.2010, 20:29
- - STIK   Да уж, ждём-с!!! А как так ключей от ...   6.10.2010, 18:18
- - Timon07-j   шелест при отпущеном сцеплении - выжимной подшипни...   6.10.2010, 20:45
- - Алексей 063   А разве там для замков двери и для зажигания ключи...   6.10.2010, 22:17
- - GREEEN   да замки разные и ключ для них выгледит как на зуб...   8.10.2010, 0:52
- - Timon07-j   Цитата(GREEEN @ 8.10.2010, 1:52) .там чек...   8.10.2010, 8:12
|- - GREEEN   Цитата(Timon07-j @ 8.10.2010, 8:12) ...   8.10.2010, 12:30
- - STIK   И чего там в чеке написано? Что ремонтировалось?   8.10.2010, 12:46
- - GREEEN   там на 2 листа. Сцепуха новая,диски,барабаны,рулев...   9.10.2010, 8:16
- - Timon07-j   вобщем на диагностике если ошибки - глюк, то их пр...   9.10.2010, 10:14
- - GREEEN   сброс ошибок делал... появились опять они даже рас...   9.10.2010, 19:12
- - The_GAME   Поздравляю с приобретением машинки.Терь ты сам исп...   9.10.2010, 21:32
- - GREEEN   что это лямбда*? серьещно? какие щас цены на датчи...   9.10.2010, 21:54
- - sansey   сам форсунки врят ли промоешь...там ультразвуком п...   10.10.2010, 20:49
- - GREEEN   ВЫЛОЖИЛ ФОТЫ В 1ом посте) как кажется на фото...ч...   10.10.2010, 22:46
- - GREEEN   при покупке машины горел чек... в процесе как я на...   11.10.2010, 14:19
- - STIK   Да уж. Карбюратор-свои проблемы, инжектор-свои. Бе...   13.10.2010, 15:59
- - GREEEN   да карб это тоже (( но он уже изучен мною)))да и ...   13.10.2010, 16:01
- - GREEEN   чёт коментов нету))) неуважают тут 10е семейство))...   13.10.2010, 21:47
- - Ролакс   Да че неуважают?))Классная машинка,чуть не купил с...   13.10.2010, 21:54
- - GREEEN   4ка ?) да разница совсем маленькая между ними))) с...   13.10.2010, 22:24
|- - Timon07-j   Цитата(GREEEN @ 13.10.2010, 23:24) 4ка ?)...   14.10.2010, 19:25
- - Ролакс   ну тогда больше 2000 с лихером $ была,98 год)...   13.10.2010, 22:25
- - GREEEN   да именно 14е(((( сам ошринел... демаю 6 шт резины...   14.10.2010, 19:41
- - MustDied   от маладес) опять поменял машину. отличный аппарат...   15.10.2010, 22:02
- - GREEEN   вощем дело было так.сегодня я решил вместо воды ил...   16.10.2010, 0:08
|- - sansey   Цитата(GREEEN @ 16.10.2010, 1:08) вощем д...   16.10.2010, 21:48
- - MustDied   масло нада в первую очередь смотреть))) блин, нрав...   16.10.2010, 19:17
|- - GREEEN   Цитата(MustDied @ 16.10.2010, 19:17) масл...   17.10.2010, 14:56
- - MustDied   щас пройду то..затонирую и пороги поставлю) будут ...   17.10.2010, 16:55
- - VAZ-74   Скорее всего да!   17.10.2010, 17:07
- - GREEEN   естественно пластик)) накладки)) без них както нео...   17.10.2010, 21:20
- - MustDied   а юбочки на бампера будут?   18.10.2010, 19:06
|- - GREEEN   Цитата(MustDied @ 18.10.2010, 19:06) а юб...   18.10.2010, 20:14
- - VAZ-74   Мне кажется они уже излишне.   18.10.2010, 19:37
- - VAZ-74   Имелся в виду как бы обвес.Ну мне кажется это лиш...   18.10.2010, 20:16
- - GREEEN   юбка будет небольшая....и то на порогах,а так нека...   19.10.2010, 10:27
- - dream-03   Поздравляю! пропустил я момент когда ты машину...   19.10.2010, 10:41
|- - GREEEN   Цитата(dream-03 @ 19.10.2010, 10:41)...   19.10.2010, 11:36
- - MustDied   ай, блин, я на аватаре 99 вижу и подумал про нее))...   19.10.2010, 18:13
- - GREEEN   вчера поменял лампочки в ближних фарах...меня с де...   20.10.2010, 19:45
- - GREEEN   сегодня поставил 1 подкрылку.. на 2ю нехватило шур...   21.10.2010, 14:29
- - GREEEN   прикупил сегодня 4 диска на зиму ..такиеже как у м...   21.10.2010, 22:10
- - GREEEN   кто посоветует.??? вообщем имеется резина : Kama-2...   21.10.2010, 22:10
- - GREEEN   вот такие диски,сфотал тока мятое( ...думаю можно ...   22.10.2010, 20:54
- - sansey   ставь шипы на морду и будет тебе счастье.   24.10.2010, 2:36
|- - GREEEN   Цитата(sansey @ 24.10.2010, 2:36) ставь ш...   24.10.2010, 9:02
- - GREEEN   мятые диски спасти неудалось, оторвались лучи (( в...   24.10.2010, 12:24
- - GREEEN   вот фотки) за сегодня сделано: поставлен последний...   24.10.2010, 17:43
- - GREEEN   машинка бегает) всё нормалек)) прет хорошо)) скоро...   6.11.2010, 12:00
- - GREEEN   вот фоты замены опоры в планах: пройти в суб...   16.11.2010, 15:41
- - Господин поручик   Цитатаесли с очень большой скорости резко тормозит...   16.11.2010, 23:21
- - DUL06   Цитата(GREEEN @ 16.11.2010, 15:41) п.с на...   16.11.2010, 23:28
|- - GREEEN   Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 23:28) Цитата(...   2.12.2010, 20:08
- - дима44   его неотрегулировать?   2.12.2010, 20:20
- - GREEEN   сегодня на работе вскрыл и снял обшивку полностью....   4.12.2010, 21:01
- - GREEEN   ВСЕМ привет!!!)) с праздником) уух как...   9.5.2011, 15:23
|- - Mad_Doc   у вас что, ещё снег лежит? О.о   9.5.2011, 16:47
|- - GREEEN   Цитата(Mad_Doc @ 9.5.2011, 16:47) у вас...   9.5.2011, 21:18
- - GREEEN   вчера снял геннадия... а вот ремень...вощем весь...   17.5.2011, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:29
