25.7.2009, 2:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7011 Машина:ВАЗ21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 г. Спасибо сказали: 0 раз |
История долгая, но занимательная. Расскажу только суть проблемы.
Весной этого года ездил нормально, на тосоле. Однажды в мае перегрелся, закипело. Неожиданно. Я налил воды и поехал дальше. В июне вода в системе закипала чаще, а в июле 3 литров вообще хватало километров на 20, но мне было не в падлу ездить и подливать воду, возя её запас с собой. 23 июля поехал по области, за день асилил почти 350 км. Периодически закипал, вода испарялась, останавливался и заливал воду, температура падала до 90° и я ехал дальше, километров 20..30. Но вот 24 июля собрался на фестиваль (70 км). Изначально, у меня лопнул ремень почти сразу после старта. Поменял ремень, поехал. Выкипел очень быстро. Залил воду, стал заводить. Аккумулятор здох. Поднял руку, меня дёрнули, завёлся поехал. Стал закипать очень быстро, уже через 5 км закипел опять. Зная, что не заведусь сам, оставил включённым мотор, стал заливать воду. Заглох. Залил воду, не завёлся, опять поднял руку, ..., поехал. Понял, что не доеду до фестиваля, поехал обратно (на дачу, живу я тут). Кое-как доковылял до дачи как паровоз, сел читать форум... Термостат снизу был холодный на горячем моторе. Вычитал, что можно и с пустым термостатом. Взял зубило, разломал и вытащил всё, что внутри. Поставил, поехал проверить. (тем временем аккумулятор заряжался) Проехал 1 км по дачным дорогам, нагрелся с 70° до 120° (вернувшись на дачу). Стал лезть дальше... Снимал радиатор, мыл его. Снаружи прочистил, помыл горячей водой. Внутри тоже, но там было мало грязи. Снимал крышку головки цилиндров, прокладка целая. На крышке изнутри слой какого-то белого дерьма ЗЫ. Когда ехал по трассе - замечал, что из расширительного бачка идёт дым. Нюхал - либо картерные газы, либо выхлопные. Запах сгоревшего топлива. Прошу, уважаемые, совета, почему вода оказывается в глушителе, куда лезть и как исправить. Имеется некоторый запас оптимизма и желание починить машинку. Кажется, решение проблемы почти на поверхности, но я пока его не вижу. |
17.10.2010, 9:52
стоит посмотреть состояние мембран в топливном насосе
Arag Охлаждающая жидкость (вода) в выхлопной трубе! 25.7.2009, 2:08
bass82 очень похоже на дырку в блоке( 25.7.2009, 5:41
Enkei Этапять =)) А вообще посмотри рубашку охлаждения в... 25.7.2009, 7:10
srg_a пробита прокладка гбц, в любом случае, после таких... 25.7.2009, 7:57
nokian Аrаg, ты прикольно все расписал. Было весело читат... 1.8.2009, 8:04
Arag на данный момент выяснено, что где-то пробита прок... 25.7.2009, 10:23
mirei2 ахренеть ты экстримал - с такими признаками и еще ... 25.7.2009, 10:30
Arag так... будем значит смотреть прокладку. 25.7.2009, 13:01
коша на данный момент выяснено, что где-то пробита прок... 25.7.2009, 13:12
Arag Цитата(коша @ 25.7.2009, 14:12) на данный... 25.7.2009, 13:59
tuner жесть
отфестивалишь посмотришь получше откуда во... 25.7.2009, 18:52
Arag понятно. а малый круг это средний штуцер термостат... 26.7.2009, 14:15
tuner знаешь загадку-если взять три пальца руки-большой,... 27.7.2009, 18:20
Arag понятно.
короче, заменил я прокладку головки, собр... 29.7.2009, 16:25
tuner под головкой тоже мазал литолом?зря...
попробуй пр... 29.7.2009, 18:26
Arag ни фига не помогло. теперь чихает, но не карбюрато... 30.7.2009, 0:06
mashinist Вы, батенька, на капиталочку нарываетесь! В ме... 30.7.2009, 1:50
xbz Цитата(mashinist @ 30.7.2009, 2:50) Вы, б... 30.7.2009, 3:18
Arag > И на всякий случай снять и осмотреть впускно... 30.7.2009, 11:36
mashinist А когда метки не совпадали, при прокручивании коле... 31.7.2009, 0:08
Arag мужики, всем спасибо! удалось машину завести... 1.8.2009, 0:06
Arag не привык расслабляться и падать духом, если из ра... 1.8.2009, 13:58
Хай Здрасти!
У меня такая проблема:уходит тосол,но... 14.8.2009, 17:24
tuner поменяй прокладку 15.8.2009, 11:57
Soundwind Меняй прокладку и срочно. В районе трамблера вода ... 29.8.2009, 23:45
J()hN1 Тоже с такой проблемой сталкивался.Поначалу тасол ... 13.9.2009, 19:59
Хай Цитата(J()hN1 @ 13.9.2009, 20:59)... 8.10.2009, 14:59
MustDied Подскажите. не включился вентилятор охлаждения, пе... 15.10.2009, 16:24
Сержик Цитата(MustDied @ 15.10.2009, 16:24) Подс... 25.12.2009, 14:01
рома из таганрога Минут 20 ехал на залёгшем термодатчике, тобиш за 1... 16.10.2009, 12:51
Хай MustDied
Я два раза перегревал и ни че.
Смари тока... 11.11.2009, 13:21
viper.exe А у меня вдруг уровень масла увеличился на щупе. в... 24.12.2009, 17:22
Mad_Doc Цитата(viper.exe @ 24.12.2009, 18:22) А у... 24.12.2009, 17:55
viper.exe Mad_Doc спасибо за разъяснение. Так то она в гараж... 24.12.2009, 21:23
thc Цитата(viper.exe @ 24.12.2009, 22:23) Mad... 25.12.2009, 9:33
viper.exe Цитата(thc @ 25.12.2009, 9:33) Цитата(vip... 25.12.2009, 14:06
thc Цитата(viper.exe @ 25.12.2009, 15:06) Цит... 25.12.2009, 14:21
гесер Цитата(thc @ 25.12.2009, 14:21) а масло т... 25.12.2009, 14:51
viper.exe Цитата(гесер @ 25.12.2009, 14:51) Цитата(... 25.12.2009, 17:10
thc Цитата(viper.exe @ 25.12.2009, 18:10) Цит... 27.12.2009, 0:30
Fenix26rus А у меня такая проблема... Потёк тосол... Забрал м... 9.2.2010, 18:30
LADA VFTS Может течь патрубок - любой (радиатора, ГБЦ, печки... 9.2.2010, 19:04
Fenix26rus Да! Капает на штаны, параллельно попадая на ча... 9.2.2010, 19:49
UZB Цитата(Fenix26rus @ 9.2.2010, 22:49) Да... 10.2.2010, 18:14
viper.exe Цитата(UZB @ 10.2.2010, 18:14) Цитата(Fen... 12.2.2010, 12:31
KA50Hokum Цитата(viper.exe @ 12.2.2010, 12:31) Цита... 12.2.2010, 12:51
гесер Цитата(KA50Hokum @ 12.2.2010, 12:51) Бело... 12.2.2010, 13:25
LADA VFTS В каком состоянии масло? Цвет, уровень? Из выхлопа... 10.2.2010, 15:13
Fenix26rus Цитата(LADA VFTS @ 10.2.2010, 15:13) В ка... 12.2.2010, 20:28
Fenix26rus Вот моя эмульсия, ёб её.... Помогите идентефициров... 14.2.2010, 15:45
федор Цитата(Fenix26rus @ 14.2.2010, 15:45) Вот... 14.2.2010, 15:51
Wedalmai Ребята строчно нужна ваша помощь!!! Ма... 17.10.2010, 1:46
ROMAN KIROVOGRAD Сейчас зима на улице.Холодно. Вот и эмульсия в мот... 17.10.2010, 7:31
Radmir Ели масло Лукойл, то падение давления нормальное я... 17.10.2010, 9:23
Wedalmai Всем огромное спасибо за ответы!!! Д... 21.10.2010, 18:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:06 |
