> Про печку, Откуда течет тосол ?
АлександЕр
сообщение 13.6.2008, 17:58
Пользователь №: 2081
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Вчера ставил сигналку, обнаружил, что в корпусе печки (на "дне" корпуса) под вентелятором небольшая лужица тосола. Недавно заметил, что как бы я тосол не подливал, он куда то девается и остается всегда на одном уровне (меньше отметки МИН. в бачке) и больше не уходит. И вот,видимо, обнаружил место протекания. Вытер всё, сегодня опять после поездок обнаружил на том же месте тосол. Вытащил корпус, всё щупал и трогал в районе самой печки - сухо. Шаровый кран тоже сухой.
Откуда может протекать? Надо устранить как то по-быстрому.
Вано
сообщение 16.10.2010, 11:38
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
короче, пошел утром подкручивать все хомуты. был удивлен конечно-где-то у термостата хомут вообще по шлангу болтался, и еще один у карбюратора, немного правее винта регулировки холостого хода. ну закрутил что было сил конечно.
и, возможно, нашел место утечки тосола-это самый низ радиатора, под аккумулятором в самом низу от него труба отходит, так вот заметил, что по нижнему боку там видно жирненькие пятна, и сама труба тоже с виду такая мокрая была, рукой провел, тоже такая жирная смесь. видимо после долгой езды давление в радиаторе очень высокое, и оттуда начинает сочиться понемногу. хотя странно конечно, что сразу литр тосола вытекает, а там было просто немного мокро. и все бы тогда капало на защиту картера, и было бы большое пятно. а так только на трубе и немного на радиторе снизу растеклось.
что посоветуете делать? снимать радиатор и искать там дыру более тщательно? хомут там на соединении трубы с радиатором закручен надежно, из-за него течи быть не должно.
- АлександЕр   Про печку   13.6.2008, 17:58
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...иатор...   13.6.2008, 19:51
|- - Boxlo   у меня через краник текло после зимы, посматри ни ...   14.6.2008, 19:41
- - Barkas   я долго долго мучился с течью радиатора печки... к...   21.6.2008, 11:43
- - Al.bognat   Скореё всего течёт кран на печке   10.2.2010, 10:49
- - aslan   была у меня такая прблемка, что радиатор печки тек...   10.2.2010, 11:31
- - Aleksandriys   Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто...   17.2.2010, 13:30
|- - serega4100   Цитата(Aleksandriys @ 17.2.2010, 13:30) З...   17.2.2010, 13:41
||- - MUSTANG_06   Цитата(serega4100 @ 17.2.2010, 13:41) Цит...   17.2.2010, 14:41
|- - Vladimir70   Цитата(Aleksandriys @ 17.2.2010, 13:30) З...   17.2.2010, 14:52
- - Aleksandriys   Цитата(serega4100 @ 17.2.2010, 14:41) 1. ...   18.2.2010, 13:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пришло время лезть под панель к моторчику, включаю...   1.8.2010, 19:34
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.8.2010, 19:34...   1.8.2010, 22:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Чо в жару тема не актуальна?   1.8.2010, 22:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да , надо готовить сани летом.   1.8.2010, 22:39
- - Ролакс   Летом,эт правильно,правда я зимой езжу очень мало ...   1.8.2010, 22:44
- - Evgen813   поставить мотор на подшипниках и забыть на долгие ...   10.8.2010, 16:17
- - Dmitri_52   http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=...   18.8.2010, 19:53
- - Evgen813   я на лето так же делал, но только соединял оба пат...   21.8.2010, 18:11
- - Антон_Саров   Ребят, подскажите, проблема с печкой. В общем, по...   6.9.2010, 23:34
|- - RUSL45   Цитата(Антон_Саров @ 7.9.2010, 1:34) Ребя...   7.9.2010, 7:40
|- - Господин поручик   Цитата(RUSL45 @ 7.9.2010, 8:40) Цитата(Ан...   7.9.2010, 8:22
- - Ролакс   Печку на прочистку,один в один было.Да и систему т...   6.9.2010, 23:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сразу уровень тосола проверь, залей по самую горло...   7.9.2010, 7:33
- - denrus   Вообщем проблема такая: Включаю печку и из нее вал...   11.9.2010, 19:00
|- - Ролакс   Цитата(denrus @ 11.9.2010, 19:00) капает ...   11.9.2010, 19:12
- - denrus   А как снимать можно подробней чтобы я лишнего не н...   11.9.2010, 20:46
- - Ролакс   здесь глянь,а в инете чето не попался нужный сайт.   11.9.2010, 20:53
- - Вано   а у меня вопросик по тосолу-ведь для него процесс ...   12.9.2010, 6:16
- - denrus   С одной стороны система герьметична с другой через...   12.9.2010, 7:04
- - gruzochek   Цитата(denrus @ 11.9.2010, 20:46) А как с...   12.9.2010, 10:05
|- - denrus   Цитата(gruzochek @ 12.9.2010, 11:05) Цита...   12.9.2010, 22:41
|- - Mitka   Цитата(denrus @ 12.9.2010, 23:41) Во...   12.9.2010, 22:43
- - Вано   ну так кто ответит-тосол испаряться немного должен...   13.9.2010, 9:38
|- - Сержик   Цитата(Вано @ 13.9.2010, 10:38) ну так кт...   13.9.2010, 9:40
- - Вано   лью Лужский А40-М. Говорят, тосол вещЬ! хотя ...   13.9.2010, 19:17
|- - RUSL45   Цитата(Вано @ 13.9.2010, 21:17) лью Лужск...   17.9.2010, 17:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Испаряется любая жидкость , но с разной скоростью.   17.9.2010, 17:29
|- - RUSL45   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 19:2...   17.9.2010, 18:07
- - Вано   да я долил до уровня. потом в радиатор после 300км...   21.9.2010, 15:50
|- - ГУСЬ   Цитата(Вано @ 21.9.2010, 16:50) да я доли...   7.10.2010, 20:55
- - Завада Андрей   Всеп привет !!! Подскажите как добрать...   7.10.2010, 20:42
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Завада Андрей @ 7.10.2010, 20:42) ...   7.10.2010, 21:05
|- - neo6   Цитата(Завада Андрей @ 7.10.2010, 21:42) ...   8.10.2010, 7:23
- - Господин поручик   у печки два тросика... для одного полочку снимать ...   7.10.2010, 21:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я так понял ему на кран надо.   7.10.2010, 21:15
|- - Господин поручик   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2010, 22:1...   7.10.2010, 21:17
- - Вано   да хз. решил проверить детально: залил радиатор лу...   7.10.2010, 23:17
|- - Mitka   Цитата(Вано @ 8.10.2010, 0:17) ...провери...   7.10.2010, 23:28
|- - Вано   Цитата(Mitka @ 8.10.2010, 0:28) Цитата(Ва...   8.10.2010, 1:03
|- - Warrior   Цитата(Вано @ 8.10.2010, 5:03) Цитата(Mit...   8.10.2010, 5:08
- - Ролакс   Противный запах-это листья,и всякий мусор,который ...   7.10.2010, 23:23
- - vovakh   Когда печка бежит то на стеклах налет жирноватый п...   8.10.2010, 5:52
|- - Warrior   Цитата(vovakh @ 8.10.2010, 9:52) Когда пе...   8.10.2010, 6:02
|- - Вано   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 7:02) Цитата(...   8.10.2010, 10:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тос оставляет жирные пятна , которые тяжело не зам...   8.10.2010, 11:31
- - Вано   пятен не вижу. может он стекает там где решетка ра...   8.10.2010, 12:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Потеет стекло от тосола если сам радиатор печки по...   8.10.2010, 12:45
- - Вано   а где снизу смотреть-под радиатором? да и проблема...   8.10.2010, 12:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Главное найти яму или эстакаду, а там уже если теч...   8.10.2010, 14:45
- - Вано   про тему я помню, эстакада далеко от дома, и никто...   8.10.2010, 17:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Спрашивали или нет, выхлоп нормальный изи глушител...   8.10.2010, 19:25
|- - Вано   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 20:2...   8.10.2010, 20:21
- - Завада Андрей   Что есть полочка которую нужно снять , чтобы долез...   8.10.2010, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Полочка та что под бардачком, а крепление тросика ...   8.10.2010, 22:22
- - Завада Андрей   Для ручного открывания ...... под отвертку   8.10.2010, 22:26
|- - Ролакс   Цитата(Завада Андрей @ 8.10.2010, 22:26) ...   8.10.2010, 22:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Значит трос крепить на него некуда.   8.10.2010, 22:31
- - Завада Андрей   ))) До какого места , если не секрет ???? На конце...   8.10.2010, 22:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поэтому он и снят.   8.10.2010, 22:32
- - Вано   утром проехал 10км до работы, с включенным теплове...   10.10.2010, 0:19
- - Ролакс   Хуже всего,когда неисправность не явная,то есть,то...   10.10.2010, 0:22
- - Вано   ну короче проехал утром до работы, потом с работы ...   11.10.2010, 23:55
- - Вано   ===================== ну блин... покатался по гор...   12.10.2010, 11:31
|- - Lev_Ekb   Цитата(Вано @ 12.10.2010, 14:31) ========...   12.10.2010, 12:15
- - Вано   а что там смотреть под ковриками? у меня там тольк...   12.10.2010, 13:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(Вано @ 12.10.2010, 16:37) а что та...   12.10.2010, 14:48
- - Palex300182   Как вариант - подтяни все стяжные хомуты (если сто...   12.10.2010, 17:16
- - sergo79   Цитата(Lev_Ekb @ 12.10.2010, 15:48) Цитат...   12.10.2010, 17:58
|- - Вано   Цитата(sergo79 @ 12.10.2010, 18:58) Цитат...   13.10.2010, 23:22
|- - Ролакс   Цитата(Вано @ 13.10.2010, 23:22) а как уз...   13.10.2010, 23:33
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 14.10.2010, 0:33) Цитата(...   14.10.2010, 9:24
- - Vladimir70   Потерпи ещё немножко, скоро настанут холода, так п...   14.10.2010, 0:09
- - Ролакс   У меня долгое время подкапывало на патрубке термос...   14.10.2010, 9:29
- - Вано   хоть у кого-то похожее было =)) а можете фото сдел...   14.10.2010, 14:52
- - Ролакс   Только пришел,машину на стоянку кинул.Поглядел име...   14.10.2010, 15:08
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 14.10.2010, 16:08) По пам...   15.10.2010, 11:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хомуты со временем перетирают патрубки, так что не...   14.10.2010, 19:20
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 19...   14.10.2010, 19:55
- - Вано   короче, пошел утром подкручивать все хомуты. был у...   16.10.2010, 11:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотри сам, если патрубок ты уверен. что в порядк...   16.10.2010, 13:27
- - Вано   покатался минут 20, и там уже все высохло, никаких...   16.10.2010, 17:06
- - Ролакс   Менять пока не спеши,ты ж патрубки только подтянул...   16.10.2010, 17:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   Как вариант купи герметик для радиаторов , такой п...   16.10.2010, 17:48
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 16.10.2010, 17...   16.10.2010, 18:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Только печку при этом желательно перекрыть, забьет...   16.10.2010, 17:56
- - Вано   спасибо, от герметика тогда откажусь. если течет т...   16.10.2010, 21:07
- - CSANDR   подскажите, между радиатором печки и трубками прок...   16.10.2010, 22:31
- - Ролакс   Да   16.10.2010, 22:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:42
