> Разгрузка контактной группы, Варианты решения задачи
yurecgod
сообщение 9.1.2010, 20:28
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Вот хотел бы поднять тему по поводу разгрузки контактной
группы и если со стартером всё более менее ясно, то вот с остальным
не очень контакт INT контактной группы питает такие вещи
как дворники, печку и т.д. , что приводит к преждевременному
повреждениею контактов контактной группы замка зажигания.
Вот решил КГ разгрузить установкой реле, ну проблемма
заключается в том, что реле в данном случае будет замкнуто
постоянно так как через него проходит напряжение в любом
положение ключа зажигани (кроме по моиму выключено
ну в таком положении всё равно ключь не вытащить).
Т.е. тут приходится думать об альтернативных подходах,
кто то решал подобные задачи?
yurecgod
сообщение 13.10.2010, 15:03
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
поставить реле стартера :)
нечё не надо смотреть :)
короче провод который идёт на втягивающее подрубаешь
как управляющий реле реле ставить под капотом
второй управляющий на массу,
берёж провод 2.5 квадрата один к плюсу хорошему например к клейме плюсовой
аккумулятору или к генератору то уже по месту ну и с реле на втягивающее
и будет тебе счастье, можно ещё диод поставил что бы ЭДС от катушки релюхи
при размыкании не шёл на замок зажигания :)
- yurecgod   Разгрузка контактной группы   9.1.2010, 20:28
- - kolobok   Самое простое решение - доп. реле при вкл. зажиган...   9.1.2010, 21:05
- - SMF777   горит уже 2 сцуко((( а именно когда машину заводиш...   13.10.2010, 14:56
- - sedoy   попробуй завести без группы, напрямую проводами, б...   13.10.2010, 15:02
- - yurecgod   поставить реле стартера :) нечё не надо смотреть :...   13.10.2010, 15:03
|- - Lev_Ekb   Цитата(yurecgod @ 13.10.2010, 18:03) пост...   13.10.2010, 21:13
- - sedoy   реле - это конешно харашо, но причину найти не пом...   13.10.2010, 15:09
- - yurecgod   Да чё тут причину искать, если удаётся найти хорош...   13.10.2010, 15:12
|- - sedoy   Цитата(yurecgod @ 13.10.2010, 15:12) Да ч...   13.10.2010, 15:26
- - siryk   добрый вечер, помогите советом - второй раз за мес...   21.10.2010, 19:37
|- - Mitka   Цитата(siryk @ 21.10.2010, 20:37) ... Жду...   21.10.2010, 21:00
- - siryk   разобрался сегодня... черные провода (INT) приходя...   23.10.2010, 18:23
- - GReY   кто-нибудь ставил реле? расскажите подробнее куда ...   19.5.2011, 18:55
|- - Mitka   Цитата(GReY @ 19.5.2011, 19:55) кто-нибуд...   19.5.2011, 19:07
|- - GReY   Цитата(Mitka @ 19.5.2011, 19:07) Цитата(G...   20.5.2011, 0:48
|- - Mitka   Цитата(GReY @ 20.5.2011, 1:48) на печку и...   23.5.2011, 0:05
|- - wardi   Цитата(Mitka @ 23.5.2011, 2:05) пожалуй...   23.9.2014, 20:48
||- - payalnikk   Цитата(wardi @ 23.9.2014, 20:48) пожалуйс...   24.9.2014, 11:07
||- - wardi   Цитата(payalnikk @ 24.9.2014, 13:07) По и...   24.9.2014, 15:19
||- - payalnikk   Цитата(wardi @ 24.9.2014, 15:19) а от сое...   24.9.2014, 16:29
||- - wardi   Цитата(payalnikk @ 24.9.2014, 18:29) Если...   24.9.2014, 19:47
|- - wardi   Цитата(Mitka @ 23.5.2011, 2:05) в обще...   1.10.2014, 16:04
|- - payalnikk   Цитата(wardi @ 1.10.2014, 16:04) 2- отсое...   1.10.2014, 17:29
|- - ИванычЪ   Цитата(wardi @ 1.10.2014, 17:04) в общем ...   1.10.2014, 21:52
|- - wardi   Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2014, 23:52) Нах те...   2.10.2014, 13:20
|- - ИванычЪ   Цитата(wardi @ 2.10.2014, 14:20) спс - ты...   2.10.2014, 17:30
- - wundr   давненько поставил реле стартера. столкнулся с про...   8.7.2013, 20:14
- - qassey   есть очень простой и безопасный способ : вынимаешь...   12.3.2014, 14:47
- - nixx56   А можно просто переткнуть в блоке предохранителей ...   12.3.2014, 19:11
|- - ИванычЪ   Цитата(nixx56 @ 12.3.2014, 20:11) А можно...   12.3.2014, 19:18
- - nixx56   Тут пожалуй соглашусь, по хорошему над ставить рел...   12.3.2014, 19:21
|- - ИванычЪ   Цитата(nixx56 @ 12.3.2014, 20:21) Тут пож...   12.3.2014, 19:27
- - Penicillin   Странно, по идее недолжны от дальнего контакты зам...   24.9.2014, 7:33
|- - wardi   Цитата(Penicillin @ 24.9.2014, 9:33) У те...   24.9.2014, 12:07
- - Tolik2402   а я б возле блока предо хранителей крепил, как вар...   24.9.2014, 18:01
- - mobivan   А какое реле можно поставить на стартер? В магазе ...   20.10.2014, 16:28
|- - ИванычЪ   Цитата(mobivan @ 20.10.2014, 17:28) А как...   20.10.2014, 21:19
- - Aleksandr001   Здравствуйте, на замке зажигания греется черный пр...   5.8.2019, 15:26
- - 1300SL   Aleksandr001 есть ток чем менять?   5.8.2019, 15:35
- - Aleksandr001   Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 15:35) Aleksand...   5.8.2019, 16:07
- - Route_66   Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 16:07) гр...   5.8.2019, 16:25
- - 1300SL   Aleksandr001 а при чем здесь замыкает масса или не...   5.8.2019, 17:01
- - Aleksandr001   Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 17:01) Смотри к...   5.8.2019, 22:40
- - ИванычЪ   Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 21:40) Чт...   5.8.2019, 22:45
- - Aleksandr001   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2019, 22:45) Контакт...   5.8.2019, 23:07
- - 1300SL   Aleksandr001 мамку перезаделай... Кажись дежавю......   6.8.2019, 8:02
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 6.8.2019, 7:02) Aleksandr...   6.8.2019, 9:40
- - Route_66   Да, такое запросто - контакт жилы провода с клеммо...   6.8.2019, 9:49
- - Aleksandr001   Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 9:49) Да, так...   6.8.2019, 10:29
- - ИванычЪ   Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 9:29) Хор...   6.8.2019, 12:22
- - Aleksandr001   Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 10:29) Хо...   6.8.2019, 18:00
- - Route_66   Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 18:00) А ...   6.8.2019, 18:18
- - Aleksandr001   Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 18:18) Замери...   6.8.2019, 19:07
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 10:49) Да, та...   6.8.2019, 19:18
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 19:18) П...   6.8.2019, 19:25
- - Aleksandr001   Поставил релюху света обратно, не помогло, все рав...   6.8.2019, 19:54
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 20:25) Где эт...   6.8.2019, 20:15
- - Aleksandr001   Отсоединил жопу и кнопка перестала греться, но что...   6.8.2019, 20:16
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME болты тоже жёсткие и винты...и пружи...   6.8.2019, 20:37
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 18:18) П...   6.8.2019, 21:53
- - МЫХЪ   Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 20:16) От...   6.8.2019, 22:01
- - Aleksandr001   Цитата(МЫХЪ @ 6.8.2019, 22:01) В задних ...   6.8.2019, 23:07
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 20:15) Е...   7.8.2019, 0:46
- - Aleksandr001   Прозвонил провода на зад, все в норме. Заметил еще...   7.8.2019, 17:57
- - 1300SL   Aleksandr001 греется место контакта-зачищять. Пров...   7.8.2019, 18:03
- - Aleksandr001   Цитата(1300SL @ 7.8.2019, 18:03) Aleksand...   7.8.2019, 21:13
- - МЫХЪ   Значит што то где то не так подключили...... а ...   7.8.2019, 21:26
- - ИванычЪ   Ищите ..   7.8.2019, 21:32
- - Aleksandr001   Цитата(МЫХЪ @ 7.8.2019, 21:26) Значит што...   8.8.2019, 7:42
- - varvar-s   Цитата(Aleksandr001 @ 7.8.2019, 16:57) Уж...   10.8.2019, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 11:08
