> ИКС-1, ваше мнение..
reutov90
сообщение 18.9.2010, 14:16
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
после того, как карбюраторщик натворил всякой х(и далеко не хорошей) штуки с карбом, машина стала странно ездить, провалы, дергания, и прочее.На слух регулировать пока нету опыта.
хочу взять ИКС-1, потому что вроде пока не слепой,и более менее понятно как регулировать винтами.
кто пробовал, расскажите, как оно ваще?
удобно?получается?
так сказать отзывы пользователей...
сообщение 7.10.2010, 16:37
Спасибо сказали: 1272 раза
Честно говоря, сколько не пробывал настроить CO при помощи ИКС-1 ничего не получалось. Трудно заметить границу перехода оранжевого и голубого цвета пламени. Может я что не так делаю? На слух получается лучше.. sad.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 7.10.2010, 16:37
сообщение 7.10.2010, 22:04
Ночью надо,днем трудновато заметить,к тому же есть крабы,в которых крути-не крути,не попадаеш в диапазон голубого пламени,т.е.надо краб разбирать-чистить.Я как то вкручивал,четко видно переход пламени.
Вкручивать во вторую свечу.
сообщение 8.10.2010, 3:54
Ну все так, вкручиваю во вторую свечу, делаю в гараже, достаточно темно. Кручу качество, есть и голубое и оранжевое пламя, но переход настолько размыт, что занимает не один оборот винта.
s_scout
сообщение 8.10.2010, 9:50
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Так вроде-бы надо на начало голубого цвета вспышки ставить, а длинна "белёсой" зоны не особо важна. Или я не прав? Кроме того состояние ЦПГ и клапанных сальников может сильно влиять на регулируемость. Мне до капиталки вообще не удавалось добиться голубого пламени, только белое, и то, после приведения в порядок карба.. ИКС все-таки не газоанализатор, и выставить им качество получается все-таки достаточно приблизительно.
сообщение 8.10.2010, 9:56
Сообщение #6
Вот как раз после капиталки. Сменяны кольца, колпачки маслосьемные, и все равно.. вручную как-то лучше получается..
s_scout
сообщение 8.10.2010, 11:00
Сообщение #7
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Да я и сам шас на слух делаю, но с прибором все-же как-то правильнее, что-ли.. Как где-то читал - выставил ХХ, забеднил, подправил ХХ, снова забеднил.. газанул, если не заглохла - все ОК..
сообщение 8.10.2010, 11:30
Сообщение #8
Не заглохла - не показатель. Могут еще быть провалы, при резком открытии ДЗ и неустойчивый ХХ..
s_scout
сообщение 13.10.2010, 8:13
Сообщение #9
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Конечно не показатель, но это-ж и есть тест на резкое открывание ДЗ, а неустойчивый ХХ - это должно сказать либо о слишком бедной смеси, либо о непорядке в каких-либо других системах.. Провалы, кстати, при резкой прогазовке могут быть и от переобеднения, и от переобогащения (вероятнее) системы ХХ и/или первичной камеры, когда не раскрученный двигатель не успевает сжигать то, что в него льется. Мы-же за "комплексный подход" к двигателю? Может неустойчивость ХХ вызвана не смесью вовсе, а не очень хорошей искрой в одном из циллиндров? При некоторых моделях контактных трамблёров при износе такое возможно, и даже вероятно. Либо сказывается состояние проводов/свечек. А при бесконтактном зажигании любит дурить датчик Холла - у него любят провода переламываться/перетираться/перерезаться :-( Короче, как всегда - уйма вариантов, и как всегда надо "бага" методом исключения ловить..
Вчера почти закончил ревизию запасного карбюратора, так вот я был поражен количеством сажи и грязи в воздушном канале системы ХХ (а карб у "мастера" побывал и после этого почти не использовался...) А мы-то все думали "и чего-ж там могло износится в карбюраторе, что у него качество не регулируется по ИКС-у?", а оказалось, что в первичной камере ДЗ не до конца закрывалась.. т.е. можешь видеть, что что-то не так, а от ревизии систем двигателя это тебя не спасет... Отсюда просятся выводы: (раз)-хочешь сделать хорошо-сделай сам; (два)-рассматривать надо все в комплексе.
А так, вообще, приборчик полезный, но не панацея он... как в том анекдоте: "Так Вам шашечки или таки ехать?", а для ехать - можно и на слух по быстрому. Кстати надо ХХ по нему посмотреть, что у меня шас стоит, даже самому стало интересно.. На днях после работы посмотрю...
P.S. Сорри за оффтоп.
Сообщение отредактировал s_scout - 13.10.2010, 8:26
- reutov90   ИКС-1   18.9.2010, 14:16
- - Dexiter   выбрасывание денег. отдай 100рэ за регулировку СО ...   19.9.2010, 15:05
- - reutov90   прорбовал.Нарегулировал так,что появились рывки, и...   19.9.2010, 20:05
- - ASpirin641   а расход каков?   5.10.2010, 23:40
|- - Mad_Doc   Карбюраторщику руки из жопы вырвать и туда же вста...   7.10.2010, 10:25
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 7.10.2010, 11:25) Карбюр...   7.10.2010, 15:24
- - s_scout   Да, ИКС-1 - вещь полезная, но газоанализатор круче...   7.10.2010, 14:39
- - 123600   подскажите плиззз новичку что такое ИКС-1?????????...   7.10.2010, 16:19
|- - AleksMaster   Цитата(123600 @ 7.10.2010, 17:19) подскаж...   7.10.2010, 16:56
- - Ролакс   Свеча со стеклом,вкручивается вместо стандартной.П...   7.10.2010, 16:23
- - Warrior   Честно говоря, сколько не пробывал настроить CO пр...   7.10.2010, 16:37
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 16:37) Честно...   7.10.2010, 22:04
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 8.10.2010, 2:04) Цитата(W...   8.10.2010, 3:54
|- - s_scout   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 3:54) Ну все ...   8.10.2010, 9:50
|- - Warrior   Цитата(s_scout @ 8.10.2010, 13:50) Цитата...   8.10.2010, 9:56
|- - s_scout   Да я и сам шас на слух делаю, но с прибором все-же...   8.10.2010, 11:00
|- - Warrior   Цитата(s_scout @ 8.10.2010, 15:00) Да я и...   8.10.2010, 11:30
|- - s_scout   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 11:30) Не заг...   13.10.2010, 8:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я тоже когда-то пытался по этому приспособлению на...   8.10.2010, 12:30
- - П@ш@   Всегда пользуюсь ИКС-1, очень полезный прибор при ...   6.11.2010, 18:40
|- - P777   Цитата(П@ш@ @ 6.11.2010, 18:40) Всегда по...   28.3.2011, 2:57
|- - nikoSS   Цитата(P777 @ 28.3.2011, 3:57) Цитата(П@ш...   28.3.2011, 6:16
|- - P777   Цитата(P777 @ 28.3.2011, 3:57) Цитата(П@ш...   6.4.2011, 20:54
- - P777   То есть синее свечение будет даже тогда, когда мас...   28.3.2011, 12:03
- - payalnikk   Регулировал я куму этим ИКС-1, у него двиг масло ж...   28.3.2011, 12:10
|- - P777   Цитата(payalnikk @ 28.3.2011, 12:10) Регу...   28.3.2011, 12:24
- - чехов   регулировал по икс. все норм на холостых расход в ...   28.3.2011, 20:04
|- - P777   Цитата(чехов @ 28.3.2011, 20:04) регулиро...   28.3.2011, 20:50
|- - Meng   А на газу им можно воспользоваться?..   29.3.2011, 17:39
- - чехов   Цитата(P777 @ 28.3.2011, 21:50) Цитата(че...   29.3.2011, 20:45
|- - Meng   Этой штукой можно только на хх пользоваться?.. или...   3.4.2011, 5:29
|- - Warrior   Цитата(Meng @ 3.4.2011, 9:29) Этой штукой...   3.4.2011, 5:36
- - чехов   Цитата(Meng @ 3.4.2011, 6:29) Этой штукой...   3.4.2011, 10:18
|- - s_scout   Цитата(чехов @ 3.4.2011, 10:18) Цитата(Me...   5.4.2011, 11:53
|- - Warrior   Цитата(s_scout @ 5.4.2011, 15:53) Цитата(...   5.4.2011, 13:22
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 5.4.2011, 13:22) Лучше н...   5.4.2011, 13:30
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 5.4.2011, 17:30) Цитат...   5.4.2011, 13:32
- - P777   Сегодня проверил. Минут 20 игрался... Всё работа...   3.4.2011, 23:19
- - payalnikk   В сети есть, но доставки по Украине не нашел :(, л...   5.4.2011, 13:49
|- - igaryan   Цитата(payalnikk @ 5.4.2011, 14:49) В сет...   5.4.2011, 14:42
|- - Warrior   Цитата(igaryan @ 5.4.2011, 18:42) Цитата(...   5.4.2011, 16:05
- - payalnikk   А это где такая цена?   5.4.2011, 14:51
|- - igaryan   Цитата(payalnikk @ 5.4.2011, 15:51) А это...   5.4.2011, 15:35
- - s_scout   Эта штуковина еще и после развала СССР выпускается...   5.4.2011, 21:43
- - чехов   так сам процесс.проще конечно но судя по отзывам л...   5.4.2011, 21:49
|- - s_scout   Цитата(чехов @ 5.4.2011, 21:49) ...бывают...   6.4.2011, 21:39
|- - magic   Цитата(чехов @ 5.4.2011, 21:49) так сам п...   7.4.2011, 19:32
- - denischel   побывал на газу, у меня все как по инструкции и цв...   30.5.2011, 21:14
|- - Herokilah   Цитата(denischel @ 30.5.2011, 22:14) побы...   9.6.2011, 22:28
|- - P777   Цитата(Herokilah @ 9.6.2011, 23:28) Цитат...   26.8.2011, 23:06
- - Алексей3000   Здравствуйте. У меня во время и оранжевого и голу...   8.8.2011, 15:11
- - Алексей3000   Неужели никто не знает?   9.8.2011, 0:33
- - igaryan   Купил себе ИКС-1. Тут же возникла проблема при рег...   23.12.2011, 18:03
- - Ролакс   Постоянно голубоватый-гут!хуже когда красный.....   23.12.2011, 18:29
|- - igaryan   Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 20:29) Постоя...   23.12.2011, 18:34
- - Ролакс   не важно скоко оборотов(у каждого по своему)-главн...   23.12.2011, 18:41
|- - igaryan   Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 20:41) не важ...   23.12.2011, 18:53
- - 1300SL   а цена сего девайса.... раз попался мне в городе н...   24.12.2011, 1:07
|- - igaryan   Цитата(1300SL @ 24.12.2011, 3:07) а цена ...   25.12.2011, 0:56
- - AndreyD   вот он вам сдался этот ИКС, да еще за такие деньги...   24.12.2011, 14:20
- - AndreyD   вот инструкция, если кому надо   30.12.2011, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:03
