12.10.2010, 15:21
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все!
12.10.2010, 22:07
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все! Продают такие блоки + брелок для дистанционного управления. Около 1000 стоит. |
Игорек1984 Дополнительное устройство управление 12.10.2010, 15:21
ваздай Цитата(Игорек1984 @ 12.10.2010, 16:21) У ... 12.10.2010, 18:49
Игорек1984 Цитата(StreetRider @ 12.10.2010, 22:07) П... 13.10.2010, 9:51
Warrior Цитата(Игорек1984 @ 13.10.2010, 13:51) Ци... 13.10.2010, 10:02
StreetRider Цитата(Игорек1984 @ 13.10.2010, 10:51) А ... 13.10.2010, 10:34
Игорек1984 Цитата(StreetRider @ 13.10.2010, 10:34) Ц... 13.10.2010, 12:57
Warrior Как вариант - купить недорогую китайскую радиоупра... 13.10.2010, 4:59
zipper1203 Цитата(Игорек1984 @ 12.10.2010, 16:21) У ... 13.10.2010, 10:18
Ludvig Пацан Бонда насмотрелся. 13.10.2010, 10:28
StreetRider Игорек1984, всегда пожалуйста! 15.10.2010, 20:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:41 |
