9.10.2010, 18:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Решил перед холодами установить в контур печки газелевскую электропомпу. Купил ее, принес домой и тут нарисовалась проблемка... при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр входного и выходного отверстия у нее 18 мм, а у наших патрубков 16 мм. Вопросов собственно два: 1) как состыковать два разных диаметра. Может есть какие-нибудь переходники ? 2) Куда лучше врезать помпу до печки или после ? У кого-какие мысли ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.10.2010, 18:59 |
12.10.2010, 14:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило. Со шлангом ничего не случится. Как запитал? А ещё, при установке шлангов надо учитывать колебания двигателя (избегать "жесткого" соединения), чтобы не отломился штуцер помпы (слабое место, хотя на "Эларе" стоит латунная гильза), или не повредилась стальная трубка системы охлаждения двигателя.
Сообщение отредактировал A45 - 12.10.2010, 15:03 |
12.10.2010, 15:22
Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило. Со шлангом ничего не случится. Как запитал? А ещё, при установке шлангов надо учитывать колебания двигателя (избегать "жесткого" соединения), чтобы не отломился штуцер помпы (слабое место, хотя на "Эларе" стоит латунная гильза), или не повредилась стальная трубка системы охлаждения двигателя. Спасибо, успокоил :) Шланги думаю поставить подлиннее, ибо в отличие от родных резиновых патрубков армированный шланг достаточно легко перегибается. Электрику запитал на штатную кнопку печки (у меня стоит калиновский 4-х позиционнный регулятор). Первое положение - помпа работает только при включении зажигания, второе положение - помпа работает в принудительном режиме т.е. даже при заглушенном двигателе. Думаю еще поставить индикатор включения режима 2 (красный светодиод, чтобы случайно не забыть ее выключить). Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.10.2010, 15:24 |
12.10.2010, 15:33
Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило. Со шлангом ничего не случится. Как запитал? А ещё, при установке шлангов надо учитывать колебания двигателя (избегать "жесткого" соединения), чтобы не отломился штуцер помпы (слабое место, хотя на "Эларе" стоит латунная гильза), или не повредилась стальная трубка системы охлаждения двигателя. Спасибо, успокоил :) Шланги думаю поставить подлиннее, ибо в отличие от родных резиновых патрубков армированный шланг достаточно легко перегибается. Электрику запитал на штатную кнопку печки (у меня стоит калиновский 4-х позиционнный регулятор). Первое положение - помпа работает только при включении зажигания, второе положение - помпа работает в принудительном режиме т.е. даже при заглушенном двигателе. Думаю еще поставить индикатор включения режима 2 (красный светодиод, чтобы случайно не забыть ее выключить). Если электровентилятор печки и помпу запитать с одного провода (не через реле), будут друг друга подсаживать. |
12.10.2010, 16:03
Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило. Со шлангом ничего не случится. Как запитал? А ещё, при установке шлангов надо учитывать колебания двигателя (избегать "жесткого" соединения), чтобы не отломился штуцер помпы (слабое место, хотя на "Эларе" стоит латунная гильза), или не повредилась стальная трубка системы охлаждения двигателя. Спасибо, успокоил :) Шланги думаю поставить подлиннее, ибо в отличие от родных резиновых патрубков армированный шланг достаточно легко перегибается. Электрику запитал на штатную кнопку печки (у меня стоит калиновский 4-х позиционнный регулятор). Первое положение - помпа работает только при включении зажигания, второе положение - помпа работает в принудительном режиме т.е. даже при заглушенном двигателе. Думаю еще поставить индикатор включения режима 2 (красный светодиод, чтобы случайно не забыть ее выключить). Если электровентилятор печки и помпу запитать с одного провода (не через реле), будут друг друга подсаживать. Нет, с электрикой у меня вcе более-менее в порядке. Сейчас схему примерную набросаю.
Кол-во скачиваний: 643Ну как-то так. Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 9:43 |
Palex300182 Электропомпа от Газели 9.10.2010, 18:55
IGORYAN Цитата(Palex300182 @ 9.10.2010, 19:55) До... 9.10.2010, 19:49
prostoi Palex300182, привет, земляк!
Вообще-то электро... 9.10.2010, 20:14
Palex300182 Цитата(prostoi @ 10.10.2010, 0:14) Palex3... 10.10.2010, 9:13
prostoi По-моему в комплексе шлангов охлаждения ВАЗ 2109 е... 10.10.2010, 16:01
A45 Привет. Не ставь "Элару" (качество дрянь... 10.10.2010, 18:45
Palex300182 Цитата(A45 @ 10.10.2010, 22:45) Привет. Н... 12.10.2010, 13:40
yurecgod скажите мне...зачем это надо мож я тоже поставлю? ... 10.10.2010, 18:52
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже не пойму, на стоковую печку и одной помпы х... 10.10.2010, 19:09
A45 Если есть эл.котёл с прогревом движка можно греть ... 10.10.2010, 19:14
StreetRider Цитата(A45 @ 10.10.2010, 20:14) Теоретиче... 11.10.2010, 19:13
A45 Цитата(StreetRider @ 11.10.2010, 19:13) Ц... 11.10.2010, 19:52
prostoi Цитата(A45 @ 11.10.2010, 22:52) Цитата(St... 11.10.2010, 20:29
StreetRider Цитата(prostoi @ 11.10.2010, 21:29) заста... 11.10.2010, 21:23
yurecgod а я то думал что бы от стоковой помпы избавится то... 10.10.2010, 19:15
A45 Я понял, что электровентилятор печки находится в д... 12.10.2010, 16:10
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:10) Я понял, ... 12.10.2010, 16:24
A45 Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 16:24) Ц... 12.10.2010, 16:39
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:39) Цитата(Pa... 12.10.2010, 16:46
Palex300182 Всех приветствую ! Завершил наконец-то полную ... 16.10.2010, 14:49
ROMAN KIROVOGRAD Привет, мне очень понравилось, так говоришь что пе... 16.10.2010, 16:09
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 20... 16.10.2010, 17:10
prostoi Цитата(Palex300182 @ 16.10.2010, 21:10) С... 16.10.2010, 20:13
Palex300182 Цитата(prostoi @ 17.10.2010, 0:13) Цитата... 17.10.2010, 7:31
ROMAN KIROVOGRAD Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше г... 16.10.2010, 17:31
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 21... 16.10.2010, 18:02
ROMAN KIROVOGRAD Ясно , спасибо за разьяснение.) 16.10.2010, 18:08
A45 Жалею, что выбросил старую эл.помпу. Хотелось бы б... 16.10.2010, 20:07
dim-mon ЦитатаНасчет более быстрого прогрева двигателя пок... 17.10.2010, 17:18
Palex300182 Цитата(dim-mon @ 17.10.2010, 21:18) ... 17.10.2010, 17:53
ROMAN KIROVOGRAD Получается тебе надо еще одну печку в салон вкоряч... 17.10.2010, 18:09
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.10.2010, 22... 17.10.2010, 18:25
dim-mon Цитата(Palex300182 @ 17.10.2010, 18:25) Ц... 19.10.2010, 16:36
Palex300182 Цитата(dim-mon @ 19.10.2010, 19:36) ... 6.11.2010, 13:01
dim-mon Цитата(Palex300182 @ 6.11.2010, 13:01) Ци... 8.11.2010, 7:28
ljay народ накидайте схему подключения через реле,с отд... 20.11.2010, 22:59
Palex300182 Цитата(ljay @ 21.11.2010, 1:59) народ нак... 21.11.2010, 7:29
prostoi Palex300182, ну вот и первые морозы, как с помпой,... 27.11.2010, 16:13
Palex300182 Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 19:13) Palex... 3.12.2010, 18:34
VaSer Сегодна буду тож ставить сей девайс.вечером скажу ... 30.11.2010, 7:38
VaSer что то я не понял блин,видимо лоханулсо с патрубка... 30.11.2010, 19:42
dim-mon Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 19:42) что то ... 30.11.2010, 21:42
VaSer все таки поставил,подключил и понял,что на ходу не... 3.12.2010, 8:11
prostoi Цитата(VaSer @ 3.12.2010, 11:11) все таки... 3.12.2010, 17:07
dim-mon Цитата(prostoi @ 3.12.2010, 17:07) Цитата... 4.12.2010, 4:46
VaSer Цитата(dim-mon @ 4.12.2010, 4:46) Ци... 4.12.2010, 17:38
prostoi Ну на третьей скорости зубильного мотора отопителя... 4.12.2010, 18:06
ljay Да мнения разделились,штатно печка нормально греет... 5.12.2010, 20:55
dim-mon Цитата(ljay @ 5.12.2010, 20:55) Да мнения... 6.12.2010, 14:12
Duxaaa Сегодня тоже купил помпу. завтра буду ставить. ска... 5.12.2010, 23:02
rotor Поставил и я электропомпу Газелевскую этой осенью.... 9.12.2010, 22:37
ljay выходит толк есть!!!! rotor а на... 10.12.2010, 21:36
rotor Цитата(ljay @ 10.12.2010, 21:36) выходит ... 14.12.2010, 23:18
Врач_за_рулем Интересно ))))
Много слышал кстати про помпы что т... 12.1.2011, 21:13
Саид Добрый день уважаемые форумчане. Прочитал форум и ... 15.1.2011, 12:30
flat Ребята есть вопрос ! вот поставил помпу горизо... 27.1.2011, 23:21
Elperegrino Цитата(flat @ 27.1.2011, 23:21) Ребята ес... 28.1.2011, 0:03
flat Не важно, как ты ее поставил. При увеличении темпе... 28.1.2011, 7:24
Elperegrino Цитата(flat @ 28.1.2011, 7:24) Не важно, ... 28.1.2011, 8:25
flat Срочно ! у меня текет уже 4ая электро мотор от... 28.1.2011, 16:49
dim-mon Цитата(flat @ 28.1.2011, 16:49) Срочно ... 28.1.2011, 18:02
Волкодав Короче эти помпы все почти текут. Но я видел одну ... 28.1.2011, 18:16
zwvik Всем здрасте, подскажите пожалуйста элекросхему по... 2.2.2011, 22:04
zwvik Че никто не знает? Электрики есть на форуме? 5.2.2011, 13:25
SyPeR666 Цитата(zwvik @ 5.2.2011, 13:25) Че никто ... 19.2.2011, 3:32
turbotroikadrift помпу надо ставить на высос т е на выход тосола к ... 19.2.2011, 18:57
dim-mon Цитата(turbotroikadrift @ 19.2.2011, 18:5... 21.2.2011, 21:12
MOD Цитата(dim-mon @ 21.2.2011, 21:12) Ц... 27.2.2011, 13:19
Павел Третьяков Мужики, кто ставил электропомпу, подскажите - если... 22.6.2011, 1:53
prostoi Цитата(Павел Третьяков @ 22.6.2011, 5:53)... 10.7.2011, 6:19
vovakh Да.Зазоров в печке хватает для прохода тосола. Ну ... 10.7.2011, 9:27
apolalPantast Надоело бороться с постоянными воздушными пробками... 11.7.2011, 18:47
MPAK Парни опишите пожалуйста весь процесс установки та... 18.11.2011, 21:14
Павел Третьяков Цитата(MPAK @ 18.11.2011, 22:14) Парни оп... 23.11.2011, 7:08
dimonich03418121 да да тоже аналогичная просьба.. нужна инструкция.... 22.11.2011, 22:41
Povisol Сегодня установил эл. помпу от газели, подключил в... 1.1.2012, 23:18
NeonKIR лучше за эти деньги, что потратили на помпу и уста... 2.1.2012, 10:40
Povisol Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 11:40) лучше з... 2.1.2012, 11:03
NeonKIR Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Цитата(... 2.1.2012, 14:10
VaSer Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Ну а та... 29.1.2012, 9:41
Povisol NeonKIR Нее) я там всё почистил, поменял краник и ... 2.1.2012, 16:47
Роман Кировоград Радиатор не причем, когда глушишь мотор, помпу отк... 2.1.2012, 17:19
Povisol Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 18:19... 3.1.2012, 23:30
DODGE А это обязательно устанавливать через релюшки и пр... 28.1.2012, 18:09
vovakh Кнопка сгорит без реле,а без преда проводка с маши... 28.1.2012, 21:45
DODGE Цитата(vovakh @ 29.1.2012, 0:45) Кнопка с... 29.1.2012, 9:19
djCharly Ребят, в общем было так, стоял медный радиатор печ... 2.2.2012, 18:10
527 поставил эл.помпу бош на выход радиатора отопителя... 5.2.2012, 22:09
Павел Третьяков Цитата(527 @ 5.2.2012, 23:09) поставил эл... 5.2.2012, 22:40
djCharly Цитата(527 @ 6.2.2012, 3:09) поставил эл.... 6.2.2012, 10:35
527 Цитата(djCharly @ 6.2.2012, 12:35) У меня... 6.2.2012, 18:18
djCharly Цитата(527 @ 6.2.2012, 23:18) Цитата(djCh... 6.2.2012, 18:48
527 Цитата(djCharly @ 6.2.2012, 20:48) а вы т... 6.2.2012, 20:09
djCharly Цитата(527 @ 7.2.2012, 1:09) Цитата(djCha... 16.2.2012, 19:24
1300SL читый радиатор-залог успеха, даже без помпы. 6.2.2012, 11:12
серго Ребят, вы чо вообще там в неадеквате?? на электро ... 16.2.2012, 20:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:13 |
