6.10.2010, 14:29
Новая тема) другая машина(3я уже) за мои 20 лет)
Ваз-21103 2002 года движок 2112 цвет по птс Серебристый серо-зелёный (в народе папирус) мощьность 90+/16 клапанов пробег 149ххх вообщем дело было так:) в день продажи своей 99 я после гаи рванул в москву на осмотр машинки.... по фотам мне очень (всем дома) понравилась снаружи чистенькая блястит, движка 79к прошла 16V ...тоже чистая...работает идеально,НО газ странно откликивался, до 1.5к жметлся легко а потом будто чтото держит...это я определил после покатушек по кооперативной парковке...(+ дверь водителя закрывалась еще хуже и громче чем на задрипаной классике,по кузову дифекты были невидимы на фотке...)вощем разочаровался) подвеска передняя просто ужасна,стуки скрипы ,будто молотком бьют,+ когда машина начала прогреваться начал идти пар антифриза сверху радиатора......я расроился и начал водить взгляд по стоянке...и увидел еще одну 10ку с виду она тоже была чистенькая и ОЧЕНЬ ухожена внутри, сидушки беленькие торпедка новая, литье тоже было... завели и первое что меня смутило загорелась лампа чек..потом я увидел что инжектор както работает сранно ему даш 2.5 оборотов, а сбрасывает он их медленно( ну это думаю решит диагностика....к томуж на бортовом компе была надпись что обнаружено 2 ошибки....тяга хорошая... второе и последнее что мне непонравилось это коробка....холостые когда резко даеш и много чтото трещит по звуку гдето рядом будто трещит разболтавшеяся кулиса(рычаг кпп внизу) и если без навыка втыкать 2ю передачу то может идти скрежет (как бывает на класике при включении задней или недожиме сцепление) + идет небольшой шелест при выжетом сцеплении все тихо при отпущеном шелестит...думаю пока это нетревожно... вот что мне еще хотелось бы поправить это уже наверно в инжекторе дело : двигаясь на второй или первой передачи-обороты завышены ХХ становятся и если отпустить резко педальку газа (типо торможение двигателем) то можно начать клювать носом...да и на 3 и 4й тоже проявляется только слабо.... буду вести бортовой журнал чтобы ничего незабыть... фотки будут может сегодня если открою машину))))) стоит охранная система ALLIGATOR S-875RS вощем проблемка с неё небольшая часто пульт непожет найти машину тоесть неловит сигнал...вот сегодня утром закрыл и все ..сигнала нет открыть немогу...ключей от замков нету...говорят некоторые что лечится перепривязкой брелков (но это в машине надо находиться) или сбросим клемы акб... фотки выложи допишу еще инфу помашине...я мало помню вообще как она выгледит)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал GREEEN - 10.10.2010, 22:08 |
9.10.2010, 10:14
вобщем на диагностике если ошибки - глюк, то их просто сбросят(такое бывает). но скорее всего один из датчиков приказал долго жить. в таком случае - замена датчика, и все тот же сброс ошибок из БК
GREEEN Папирусная Ваз 21103 6.10.2010, 14:29
Алексей 063 Ну поздравляю с заменой машины!Сколько стоит о... 6.10.2010, 16:25
GREEEN Цитата(Алексей 063 @ 6.10.2010, 16:25) Ну... 6.10.2010, 20:29
STIK Да уж, ждём-с!!!
А как так ключей от ... 6.10.2010, 18:18
Timon07-j шелест при отпущеном сцеплении - выжимной подшипни... 6.10.2010, 20:45
Алексей 063 А разве там для замков двери и для зажигания ключи... 6.10.2010, 22:17
GREEEN да замки разные и ключ для них выгледит как на зуб... 8.10.2010, 0:52
Timon07-j Цитата(GREEEN @ 8.10.2010, 1:52) .там чек... 8.10.2010, 8:12
GREEEN Цитата(Timon07-j @ 8.10.2010, 8:12) ... 8.10.2010, 12:30
STIK И чего там в чеке написано? Что ремонтировалось? 8.10.2010, 12:46
GREEEN там на 2 листа.
Сцепуха новая,диски,барабаны,рулев... 9.10.2010, 8:16
GREEEN сброс ошибок делал...
появились опять они даже рас... 9.10.2010, 19:12
The_GAME Поздравляю с приобретением машинки.Терь ты сам исп... 9.10.2010, 21:32
GREEEN что это лямбда*? серьещно?
какие щас цены на датчи... 9.10.2010, 21:54
sansey сам форсунки врят ли промоешь...там ультразвуком п... 10.10.2010, 20:49
GREEEN ВЫЛОЖИЛ ФОТЫ В 1ом посте)
как кажется на фото...ч... 10.10.2010, 22:46
GREEEN при покупке машины горел чек...
в процесе как я на... 11.10.2010, 14:19
STIK Да уж. Карбюратор-свои проблемы, инжектор-свои. Бе... 13.10.2010, 15:59
GREEEN да карб это тоже (( но он уже изучен мною)))да и ... 13.10.2010, 16:01
GREEEN чёт коментов нету))) неуважают тут 10е семейство))... 13.10.2010, 21:47
Ролакс Да че неуважают?))Классная машинка,чуть не купил с... 13.10.2010, 21:54
GREEEN 4ка ?) да разница совсем маленькая между ними)))
с... 13.10.2010, 22:24
Timon07-j Цитата(GREEEN @ 13.10.2010, 23:24) 4ка ?)... 14.10.2010, 19:25
Ролакс ну тогда больше 2000 с лихером $ была,98 год)... 13.10.2010, 22:25
GREEEN да именно 14е(((( сам ошринел...
демаю 6 шт резины... 14.10.2010, 19:41
MustDied от маладес) опять поменял машину. отличный аппарат... 15.10.2010, 22:02
GREEEN вощем дело было так.сегодня я решил вместо воды ил... 16.10.2010, 0:08
sansey Цитата(GREEEN @ 16.10.2010, 1:08) вощем д... 16.10.2010, 21:48
MustDied масло нада в первую очередь смотреть))) блин, нрав... 16.10.2010, 19:17
GREEEN Цитата(MustDied @ 16.10.2010, 19:17) масл... 17.10.2010, 14:56
MustDied щас пройду то..затонирую и пороги поставлю) будут ... 17.10.2010, 16:55
VAZ-74 Скорее всего да! 17.10.2010, 17:07
GREEEN естественно пластик)) накладки)) без них както нео... 17.10.2010, 21:20
MustDied а юбочки на бампера будут? 18.10.2010, 19:06
GREEEN Цитата(MustDied @ 18.10.2010, 19:06) а юб... 18.10.2010, 20:14
VAZ-74 Мне кажется они уже излишне. 18.10.2010, 19:37
VAZ-74 Имелся в виду как бы обвес.Ну мне кажется это лиш... 18.10.2010, 20:16
GREEEN юбка будет небольшая....и то на порогах,а так нека... 19.10.2010, 10:27
dream-03 Поздравляю! пропустил я момент когда ты машину... 19.10.2010, 10:41
GREEEN Цитата(dream-03 @ 19.10.2010, 10:41)... 19.10.2010, 11:36
MustDied ай, блин, я на аватаре 99 вижу и подумал про нее))... 19.10.2010, 18:13
GREEEN вчера поменял лампочки в ближних фарах...меня с де... 20.10.2010, 19:45
GREEEN сегодня поставил 1 подкрылку.. на 2ю нехватило шур... 21.10.2010, 14:29
GREEEN прикупил сегодня 4 диска на зиму ..такиеже как у м... 21.10.2010, 22:10
GREEEN кто посоветует.??? вообщем имеется резина :
Kama-2... 21.10.2010, 22:10
GREEEN вот такие диски,сфотал тока мятое( ...думаю можно ... 22.10.2010, 20:54
sansey ставь шипы на морду и будет тебе счастье. 24.10.2010, 2:36
GREEEN Цитата(sansey @ 24.10.2010, 2:36) ставь ш... 24.10.2010, 9:02
GREEEN мятые диски спасти неудалось, оторвались лучи (( в... 24.10.2010, 12:24
GREEEN вот фотки)
за сегодня сделано: поставлен последний... 24.10.2010, 17:43
GREEEN машинка бегает) всё нормалек)) прет хорошо))
скоро... 6.11.2010, 12:00
GREEEN вот фоты замены опоры
в планах:
пройти в суб... 16.11.2010, 15:41
Господин поручик Цитатаесли с очень большой скорости резко тормозит... 16.11.2010, 23:21
DUL06 Цитата(GREEEN @ 16.11.2010, 15:41) п.с на... 16.11.2010, 23:28
GREEEN Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 23:28) Цитата(... 2.12.2010, 20:08
дима44 его неотрегулировать? 2.12.2010, 20:20
GREEEN сегодня на работе вскрыл и снял обшивку полностью.... 4.12.2010, 21:01
GREEEN ВСЕМ привет!!!)) с праздником)
уух как... 9.5.2011, 15:23
Mad_Doc у вас что, ещё снег лежит? О.о 9.5.2011, 16:47
GREEEN Цитата(Mad_Doc @ 9.5.2011, 16:47)
у вас... 9.5.2011, 21:18
GREEEN вчера снял геннадия...
а вот ремень...вощем весь... 17.5.2011, 17:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:25 |
