30.9.2009, 10:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Озадачился последнее время ко всему прочему еще и такой фигней:
постоянно мокрый корпус термостата. Где течет - хз, даже при стоянке в гараже на полу - ни капли. Тосол не уходит(ну только если по 1 капле в день - не доливал даже ни разу) В эту неделю выяснил, что течь зависит от наклона машины: 1. оставлял на ночь на домкрате под левым передним колесом - накапало на лонжерон ощутимо. 2. вчера у работы запарковал на обочине с небольшим возвышением правого борта, дернуло потом что-то под капот залезть проверить - термостат сухой! (видимо высох от гор. двигателя и нового тосола не набежало) В общем вопрос - я ведь правильно размышляю, что по закону сообщ. сосудов уровень тосола внутри движка, радиатора и т.п. - ровно по то же место, что и в расширительном (заливном) бачке? То бишь утечку надо искать на промежутке по "на высоте", которая разделяет п1. и п.2 наклонов? :) |
8.10.2010, 15:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 39379 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. Подскажите пожалйлуста непойму уходит тосол в двигатель и имено через третий цилиндр поменял все что можно осмотрел двигатель со всех сторон на придмет микротрещин все нормально ,а из выхлопной дым и в третем цилиндре вода в чем дело непойму!Помогите разабратся.
Gypsus Уровень тосола, или сообщающиеся сосуды :) 30.9.2009, 10:50
Господин поручик В крышке радиатора есть клапан. Он закрыт на холод... 30.9.2009, 10:59
МЫХЪ А че тут гадать...... Травят шланги из под хомутов... 30.9.2009, 12:44
Gypsus Цитата(МЫХЪ @ 30.9.2009, 13:44) А че тут ... 30.9.2009, 18:19
Palex300182 Цитата(Gypsus @ 30.9.2009, 22:19) Цитата(... 30.9.2009, 19:12
Gypsus пожалуй я начну с хомутов для начала - шланги врод... 30.9.2009, 20:36
new Цитата(Gypsus @ 30.9.2009, 20:36) пожалуй... 30.9.2009, 23:28
МЫХЪ Одной заменой хомутов не отделаешся..... наверняка... 1.10.2009, 10:15
Ивашка_И такая заморочка-движок заглушишь-и звук спускаемой... 19.10.2009, 0:08
new Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 0:08) такая... 19.10.2009, 8:03
Господин поручик Цитата(new @ 19.10.2009, 9:03) Цитата(Ива... 19.10.2009, 10:40
Сержик Точно, ничего страшного в этом нет.
ИМХО: я бы да... 19.10.2009, 10:54
Ивашка_И Цитата(Сержик @ 19.10.2009, 11:54) Точно,... 21.10.2009, 0:20
Сержик 80—85°С - где-то в этом пределе он и открывается 21.10.2009, 7:50
Serg73SV Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 1:08) такая... 21.10.2009, 8:11
Ивашка_И Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 9:11) Цитат... 21.10.2009, 11:12
Serg73SV Цитата(Ивашка_И @ 21.10.2009, 12:12) не и... 21.10.2009, 11:27
Ивашка_И Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 12:27) Цита... 21.10.2009, 19:10
Mitka Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 1:08) ...кр... 21.10.2009, 19:28
Ивашка_И Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:28) Цитата(... 23.10.2009, 1:27
Serg73SV Цитата(Ивашка_И @ 23.10.2009, 2:27) на го... 23.10.2009, 1:49
skinxz сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкос... 29.9.2010, 7:25
Сержик Цитата(skinxz @ 29.9.2010, 8:25) сколько ... 29.9.2010, 8:21
skinxz Цитата(Сержик @ 29.9.2010, 13:21) Цитата(... 29.9.2010, 12:18
Сержик Нет, заглохнуть и нафиг не заводиться она могла от... 29.9.2010, 12:34
skinxz Цитата(Сержик @ 29.9.2010, 17:34) Нет, за... 29.9.2010, 13:19
Wise у меня тоже порой булькает тосол и бачке и иногда ... 7.10.2010, 18:51
ROMAN KIROVOGRAD Кипит тосол, это не нормально. 7.10.2010, 19:23
Сержик Пробита прокладка.
P.S. сметаны не наблюдается на ... 8.10.2010, 15:30
skinxz подскажите а термостатнастолько ли важная часть??... 10.10.2010, 20:40
sedoy Цитата(skinxz @ 10.10.2010, 20:40) подска... 10.10.2010, 21:00
jaja1994 В машине под ковриками есть небольшое мокрое место... 1.5.2017, 1:03
Lyzhenkov первым делом смотри краник печки,он течет часто,по... 1.5.2017, 1:21
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 1.5.2017, 0:03) Мне ска... 1.5.2017, 8:45
R&M кран видно даже не снимая дно бардачка. полку буде... 1.5.2017, 9:43
jaja1994 А воду нужно дистиллированную доливать? 1.5.2017, 21:45
Ролакс пофиг,лето же.Потом все равно промывать надо,после... 1.5.2017, 22:17
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 1.5.2017, 20:45) А воду... 1.5.2017, 22:23
Господин поручик Воду доливай если не дистиллированную, то хотя бы ... 1.5.2017, 22:53
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 1.5.2017, 21:53... 1.5.2017, 23:07
Господин поручик Нельзя лить чопопало. Потом все эти кальции с магн... 1.5.2017, 23:15
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 1.5.2017, 22:15... 1.5.2017, 23:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 13:13 |
