18.12.2008, 15:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Такая трабла: поставил в приборку вместо штатных лампочек светодиоды, поначалу всё было нормально, через пару недель начала мигать лампочка в часах, потом еще одна в приборке (то светит то нет), не знаю в чём проблема. Может со светодиодами такое бывает? |
6.10.2010, 21:12
Какое количество светодиодов и где установлены?
Если их немного,мутить стабилизатор нет смысла. Кренка что на фото на 12В и в автомобильной сети ее работа будет немного неправильной(при нерабочем двигателе) |
7.10.2010, 11:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Какое количество светодиодов и где установлены? Если их немного,мутить стабилизатор нет смысла. Кренка что на фото на 12В и в автомобильной сети ее работа будет немного неправильной(при нерабочем двигателе) Диоды у меня в габаритах по кругу, и в фонарях заднего хода,в стойках освещения салона, и одна планочка ленты в освещении педаль. Я тогда пока сделаю то что Mitka посоветовал, а там будет видно,может регулятор напряжения поменять, но после всех мероприятий по чистке, затяжке и проверки контактов. |
8.10.2010, 10:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2009 Из: г.Губкин Пользователь №: 11187 Машина:ВАз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Свои пять копеек в плане надежности...
подсвечиваю светодиодами номер сзади, радиогубитель со стажем поэтому мне изначально было ясно что простое включение светодиода через резистор в плане долговечности полный отстой (импульсные выбросы в электросети нашего любимого авто), что и подтверждают мои знакомы и друзья которые использовали у себя готовые светодиоды в цоколе под лампу. Желательно использовать стабилизаторы напряжения импульсные, либо чипы драйверы питания светодиодов. Для обычного владельца шестерки это все заумь, я поступил относительно просто и бесплатно: Берем любой дохлый сетевой хаб, которых у любого инет провайдера горы, они их выкидуют (мне подогнал кореш, который там трудится), ножовкой отпилил кусок платы с импульсным стабилизатором на 34063, там 3.3 вольта напряжение, получается платка меньше половины спичечного коробка. И вот оно щастье: светодиоды светятся при напряжениие в борт сети вплоть от 4 вольт до в теории 30 вольт если поменять конденсаторы на платке на более высоковольтные. Два года незнаю никаких проблем с такой колхозной конструкцией. Светодиоды не мерцают даже во время прокрутки стартером. Да и кстати так как стабилизатор импульсный ничего не греется практически, если подключить мощные светодиоды с током 1 Ампер тогда слегка греется транзистор ключевой, то есть потери энергии минимальны, для нашего слабого Геннадия в самый раз. В идеале дойдут руки: вытравлю плату. Плюсы: диоды не перегорают, широкий интервал изменения напряжения бортсети Минус: надо приложить руки или попросить кого то кто в теме |
8.10.2010, 10:55
Свои пять копеек в плане надежности... подсвечиваю светодиодами номер сзади, радиогубитель со стажем поэтому мне изначально было ясно что простое включение светодиода через резистор в плане долговечности полный отстой (импульсные выбросы в электросети нашего любимого авто), что и подтверждают мои знакомы и друзья которые использовали у себя готовые светодиоды в цоколе под лампу. Желательно использовать стабилизаторы напряжения импульсные, либо чипы драйверы питания светодиодов. Для обычного владельца шестерки это все заумь, я поступил относительно просто и бесплатно: Берем любой дохлый сетевой хаб, которых у любого инет провайдера горы, они их выкидуют (мне подогнал кореш, который там трудится), ножовкой отпилил кусок платы с импульсным стабилизатором на 34063, там 3.3 вольта напряжение, получается платка меньше половины спичечного коробка. И вот оно щастье: светодиоды светятся при напряжениие в борт сети вплоть от 4 вольт до в теории 30 вольт если поменять конденсаторы на платке на более высоковольтные. Два года незнаю никаких проблем с такой колхозной конструкцией. Светодиоды не мерцают даже во время прокрутки стартером. Да и кстати так как стабилизатор импульсный ничего не греется практически, если подключить мощные светодиоды с током 1 Ампер тогда слегка греется транзистор ключевой, то есть потери энергии минимальны, для нашего слабого Геннадия в самый раз. В идеале дойдут руки: вытравлю плату. Плюсы: диоды не перегорают, широкий интервал изменения напряжения бортсети Минус: надо приложить руки или попросить кого то кто в теме Ну это скажем так особозаточенный случай. Не у каждого есть друг - провайдер, раздающий коммутаторы на растерзание =) |
8.10.2010, 11:12
Ну это скажем так особозаточенный случай. Не у каждого есть друг - провайдер, раздающий коммутаторы на растерзание =) Это я привел в пример для любителей абсолютной халявы, а если купить деталюшки в магазине то в стольник рублей вполне можно влезть. Даташит на микросхему 34063 в инете найти нет проблем, микросхема ширпотребная и дешевая. Главная проблема: иметь прямые руки и желание или друга в теме. |
8.10.2010, 11:16
Ну это скажем так особозаточенный случай. Не у каждого есть друг - провайдер, раздающий коммутаторы на растерзание =) Это я привел в пример для любителей абсолютной халявы, а если купить деталюшки в магазине то в стольник рублей вполне можно влезть. Даташит на микросхему 34063 в инете найти нет проблем, микросхема ширпотребная и дешевая. Главная проблема: иметь прямые руки и желание или друга в теме. Ну можно и КРЕНкой обойтись.. |
Astony Мерцание светодиодов 18.12.2008, 15:01
Сласх проверь внутри приборки все соединения. такая же к... 18.12.2008, 15:49
AlMiKu Если как на иномарках, то поплотнее прижми фишки, ... 18.12.2008, 16:52
Soundwind Совет простой, выкидывай эти всетодиоды нахрен и и... 18.12.2008, 17:16
maksimka013 либо сам светодиод китайский, либо фигово подобран... 18.12.2008, 18:02
s0nic Ребят, без резистора на 50 Ом, у вас светодиоды мо... 18.12.2008, 20:29
Andrew 21065 Цитата(s0nic @ 18.12.2008, 21:29) Ребят, ... 1.3.2009, 19:11
AVL Цитата(Astony @ 18.12.2008, 18:01) Здравс... 19.12.2008, 7:24
Wilde_Rock У меня пока ничего подобного неслучалось .... У ... 22.1.2009, 14:52
multik тож моргало, в разьём где диод подоткнул бумажку ш... 23.1.2009, 19:24
finnt у меня стоят светодиоды синего света на приборке.с... 23.1.2009, 20:31
Vaz389 Попробуй на плюсовую ножку 4,7КоМ поставить. 8.4.2009, 17:27
TRACKTOR Кто нить напишите подробно куда и как именно впаят... 23.5.2009, 13:03
NIKuS так вот господа хорошие. почему все забыли про бро... 23.5.2009, 15:16
Павлуха
Рассчет лучше производить от максимального напряж... 23.5.2009, 15:28
NIKuS почему по второму лучше не соединять? 5вт резюк п... 23.5.2009, 15:35
Павлуха Цитата(NIKuS @ 23.5.2009, 16:35) почему п... 23.5.2009, 15:53
NIKuS когда будешь размыкать цепь где течет ток, ключ бу... 23.5.2009, 19:57
Павлуха Цитата(NIKuS @ 23.5.2009, 20:57) когда бу... 24.5.2009, 2:09
NIKuS для информации ;) про пульсации на батарейке
так ... 24.5.2009, 3:30
TRACKTOR Резюмируя кто-нить скажет куда резюк и как правиль... 24.5.2009, 12:14
Павлуха Цитата(TRACKTOR @ 24.5.2009, 13:14) Резюм... 24.5.2009, 15:44
Elperegrino Цитата(TRACKTOR @ 24.5.2009, 13:14) Резюм... 2.6.2009, 13:10
NIKuS паяй на ту ногу которой +12 тыкать будешь.
один и... 24.5.2009, 12:24
Cepera Установил 3х кристальные диоды, стоит л их защищат... 24.5.2009, 18:06
Павлуха Цитата(Cepera @ 24.5.2009, 19:06) Установ... 24.5.2009, 19:53
NIKuS а лампочки негорят т.к. имеют небольшой запас по м... 24.5.2009, 21:08
aLf_DivN Чтобы светодиоды не горели от скачков напруги, ста... 25.5.2009, 6:48
Cepera Я купил их, если что сфоткаю кому нужно будет, а в... 25.5.2009, 17:18
Павлуха Цитата(Cepera @ 25.5.2009, 18:18) Я купил... 25.5.2009, 17:40
Zelenskiye раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос с... 30.5.2009, 13:27
Павлуха Цитата(Zelenskiye @ 30.5.2009, 14:27) раз... 30.5.2009, 15:46
Soundwind Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 16:46) Цитата... 2.6.2009, 11:47
Elperegrino Цитата(Zelenskiye @ 30.5.2009, 14:27) раз... 2.6.2009, 14:32
TRACKTOR Есть какая то маркировка у диодов которые можно вс... 7.7.2009, 18:09
eltruist можно вместо всяких резисторов поставить стабилиза... 5.9.2010, 23:01
Milk Доброго дня всем! Ребята у меня светодиодные л... 5.10.2010, 10:54
Сержик Цитата(Milk @ 5.10.2010, 11:54) Доброго д... 5.10.2010, 12:14
MSfixer заряд маленький 5.10.2010, 11:58
ROMAN KIROVOGRAD Напряжение скачет, может прийдется реле регулятор ... 5.10.2010, 13:21
Mitka Или диоды... 5.10.2010, 16:11
Павлуха Да ничего менять не надо!
В этом случае поможе... 5.10.2010, 17:12
Mitka Цитата(Павлуха @ 5.10.2010, 18:12) Да нич... 5.10.2010, 19:21
Павлуха Меня уже помнят .
Как это не вырабатывает,тогда с... 5.10.2010, 19:29
Mitka Цитата(Павлуха @ 5.10.2010, 20:29) Как эт... 5.10.2010, 19:35
Milk Спасибо.Я в инете полазил по поводу стабилизатора,... 6.10.2010, 9:56
Mitka Я бы, для начала, проверил соединения всех силовых... 6.10.2010, 18:14
Павлуха Цитата(dron0 @ 8.10.2010, 11:51) с импуль... 8.10.2010, 17:30
чехов ребят а можно фото как выглядят штатные приборы с ... 11.10.2010, 12:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:34 |
