5.10.2010, 1:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу себе новый низ ставить и на него пиленную бошку
как проверить гбц на предмет герметичности ганалов ож?в гаражных условиях вариант? |
7.10.2010, 15:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Я бы тебе посоветовал сделать эту ГБЦ так сказать по варианту "тюнинг" , и девайсы к ней соответсвующие(на одном солексе полностью доработанном, с "тюнинх"-гбц, если все по уму доработать и настроить, то можно получить разгон в районе 10,5-11сек. до сотни!)думаю на первое время этого должно хватить. а если надумаешь переходить на серьезные девайсы, то понадобиться спорт-гбц на больших клопах и заказывать ее нужно в серьезных конторах, типа ОКБ Динамика и т.п., сам с такой гбц несправишься.
7.10.2010, 15:46
Я бы тебе посоветовал сделать эту ГБЦ так сказать по варианту "тюнинг" , и девайсы к ней соответсвующие(на одном солексе полностью доработанном, с "тюнинх"-гбц, если все по уму доработать и настроить, то можно получить разгон в районе 10,5-11сек. до сотни!)думаю на первое время этого должно хватить. а если надумаешь переходить на серьезные девайсы, то понадобиться спорт-гбц на больших клопах и заказывать ее нужно в серьезных конторах, типа ОКБ Динамика и т.п., сам с такой гбц несправишься. А чё там справляться отдаёшь на переседловку ,покупаешь клапана ,отдаёшь их на переточку ,и всё остальное пилишь и доробатываешь так же имея соответсвующий иструмент и главное опыт! Если такового нет то тогда гбц на помойку))) |
7.10.2010, 21:54
Я бы тебе посоветовал сделать эту ГБЦ так сказать по варианту "тюнинг" , и девайсы к ней соответсвующие(на одном солексе полностью доработанном, с "тюнинх"-гбц, если все по уму доработать и настроить, то можно получить разгон в районе 10,5-11сек. до сотни!)думаю на первое время этого должно хватить. а если надумаешь переходить на серьезные девайсы, то понадобиться спорт-гбц на больших клопах и заказывать ее нужно в серьезных конторах, типа ОКБ Динамика и т.п., сам с такой гбц несправишься. А чё там справляться отдаёшь на переседловку ,покупаешь клапана ,отдаёшь их на переточку ,и всё остальное пилишь и доробатываешь так же имея соответсвующий иструмент и главное опыт! Если такового нет то тогда гбц на помойку))) ну пока мне хватит поршневой развешенной и отполированной с норм кольцами с поршнями от 5ки. гбц-распредвал эстонец 2 или чё нибудь позлее, доработанные каналы, направляйки под конус, кс полирну, клопы т-образные облегченные. впуск-коллектор расточенный со спиленной перегородкой, карб примерно как у димьяна. выпуск-расточенный по максимуму коллектор+штаны от инжевой 7ки+резонатор от волги+труба 51 мм+выпотрашенный сток глушак нулевик) думаю всё это реализовать в течении нескольких месяцов главное к сезону успеть самый гемор с заменой мотора будет думаю в 10 сек до 100 должен въехать |
8.10.2010, 9:54
Я бы тебе посоветовал сделать эту ГБЦ так сказать по варианту "тюнинг" , и девайсы к ней соответсвующие(на одном солексе полностью доработанном, с "тюнинх"-гбц, если все по уму доработать и настроить, то можно получить разгон в районе 10,5-11сек. до сотни!)думаю на первое время этого должно хватить. а если надумаешь переходить на серьезные девайсы, то понадобиться спорт-гбц на больших клопах и заказывать ее нужно в серьезных конторах, типа ОКБ Динамика и т.п., сам с такой гбц несправишься. А чё там справляться отдаёшь на переседловку ,покупаешь клапана ,отдаёшь их на переточку ,и всё остальное пилишь и доробатываешь так же имея соответсвующий иструмент и главное опыт! Если такового нет то тогда гбц на помойку))) ну пока мне хватит поршневой развешенной и отполированной с норм кольцами с поршнями от 5ки. гбц-распредвал эстонец 2 или чё нибудь позлее, доработанные каналы, направляйки под конус, кс полирну, клопы т-образные облегченные. впуск-коллектор расточенный со спиленной перегородкой, карб примерно как у димьяна. выпуск-расточенный по максимуму коллектор+штаны от инжевой 7ки+резонатор от волги+труба 51 мм+выпотрашенный сток глушак нулевик) думаю всё это реализовать в течении нескольких месяцов главное к сезону успеть самый гемор с заменой мотора будет думаю в 10 сек до 100 должен въехать если речь идет о 10 секундах до реальной сотни - то вероятнее всего таких результатов не будет. должно быть при хорошей настройке около 11-11,5 секунд... видишь ли, с одного карба хорошей прибавки не будет(эт факт, я до этого уже сам дошел...), вот глянь в тему Mad_Doc'а, - человек пишет реальные вещи без привираний, его прошлый мотор давал его машинке разгон за 10,5 сек. и это с учетом спорт-гбц на больших клопах и настроенного выхлопа, т.к. большие клопы в среднем дают прибавку - 5л.с., то без такой гбц разгон ухудшится на 0.5 сек.(это все примерные данные), у меня конф как у Mad_Doc'а только без больших клопов, так вот после обкатки и настройки я надеюсь что разгон у меня будет в районе 11сек... такие цифры - это реальные факты... если кто-то пишет, что на таком конфиге разгон 9-10 секунд, или что на более слабом конфиге разгон 11-12 секунд - то это неправда |
8.10.2010, 11:01
Я бы тебе посоветовал сделать эту ГБЦ так сказать по варианту "тюнинг" , и девайсы к ней соответсвующие(на одном солексе полностью доработанном, с "тюнинх"-гбц, если все по уму доработать и настроить, то можно получить разгон в районе 10,5-11сек. до сотни!)думаю на первое время этого должно хватить. а если надумаешь переходить на серьезные девайсы, то понадобиться спорт-гбц на больших клопах и заказывать ее нужно в серьезных конторах, типа ОКБ Динамика и т.п., сам с такой гбц несправишься. А чё там справляться отдаёшь на переседловку ,покупаешь клапана ,отдаёшь их на переточку ,и всё остальное пилишь и доробатываешь так же имея соответсвующий иструмент и главное опыт! Если такового нет то тогда гбц на помойку))) ну пока мне хватит поршневой развешенной и отполированной с норм кольцами с поршнями от 5ки. гбц-распредвал эстонец 2 или чё нибудь позлее, доработанные каналы, направляйки под конус, кс полирну, клопы т-образные облегченные. впуск-коллектор расточенный со спиленной перегородкой, карб примерно как у димьяна. выпуск-расточенный по максимуму коллектор+штаны от инжевой 7ки+резонатор от волги+труба 51 мм+выпотрашенный сток глушак нулевик) думаю всё это реализовать в течении нескольких месяцов главное к сезону успеть самый гемор с заменой мотора будет думаю в 10 сек до 100 должен въехать если речь идет о 10 секундах до реальной сотни - то вероятнее всего таких результатов не будет. должно быть при хорошей настройке около 11-11,5 секунд... видишь ли, с одного карба хорошей прибавки не будет(эт факт, я до этого уже сам дошел...), вот глянь в тему Mad_Doc'а, - человек пишет реальные вещи без привираний, его прошлый мотор давал его машинке разгон за 10,5 сек. и это с учетом спорт-гбц на больших клопах и настроенного выхлопа, т.к. большие клопы в среднем дают прибавку - 5л.с., то без такой гбц разгон ухудшится на 0.5 сек.(это все примерные данные), у меня конф как у Mad_Doc'а только без больших клопов, так вот после обкатки и настройки я надеюсь что разгон у меня будет в районе 11сек... такие цифры - это реальные факты... если кто-то пишет, что на таком конфиге разгон 9-10 секунд, или что на более слабом конфиге разгон 11-12 секунд - то это неправда если у вас один карб !не беда ,объём решает))))уедем на моменте))) |
SMF777 опрессовка гбц 5.10.2010, 1:38
дима44 наверно только визуальный контроль 5.10.2010, 9:54
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 5.10.2010, 2:38) хочу себ... 5.10.2010, 12:33
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 5.10.2010, 13:33) Ци... 5.10.2010, 14:48
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 5.10.2010, 15:48) Цитата(... 5.10.2010, 17:52
SMF777 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12998... 5.10.2010, 19:41
дима44 какие диаметры расточил?, как правило дыру-то видн... 5.10.2010, 21:25
SMF777 Цитата(дима44 @ 5.10.2010, 22:25) какие д... 5.10.2010, 21:41
дима44 35 скорее всего неполучитса, коллектор непозволит ... 5.10.2010, 21:52
Delfi Цитата(дима44 @ 5.10.2010, 22:52) 35 скор... 5.10.2010, 21:56
SMF777 Цитата(Delfi @ 5.10.2010, 22:56) Цитата(д... 5.10.2010, 22:22
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 5.10.2010, 23:22) Цитата(... 6.10.2010, 0:30
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 6.10.2010, 1:30) Цит... 6.10.2010, 15:34
Delfi Цитата(SMF777 @ 6.10.2010, 16:34) Цитата(... 6.10.2010, 20:49
SMF777 ну распредвал будет злой и т-образные клопы тоже
н... 6.10.2010, 21:37
Delfi Цитата(SMF777 @ 6.10.2010, 22:37) ну расп... 6.10.2010, 21:46
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 6.10.2010, 22:37) ну расп... 6.10.2010, 21:48
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 6.10.2010, 16:34) Цитата(... 6.10.2010, 21:27
Ludvig Совсем не обязательно точить новую ГБЦ, разве что ... 6.10.2010, 21:53
tuner Цитатавпуск 34.5 и сёдла также
эти 0,5 мм могут об... 6.10.2010, 21:55
SMF777 ну хорошо со впуском допустим определились 34х34
н... 6.10.2010, 23:42
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 7.10.2010, 0:42) ну хорош... 7.10.2010, 0:06
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 7.10.2010, 1:06) Цит... 7.10.2010, 2:14
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 7.10.2010, 3:14) Цитата(A... 7.10.2010, 13:53
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 7.10.2010, 14:53) Ци... 7.10.2010, 14:28
Radiovandal У меня в подписи ссылка, на мою тему, там всё подр... 7.10.2010, 23:10
SMF777 Цитата(Radiovandal @ 8.10.2010, 0:10) У м... 7.10.2010, 23:19
SMF777 собираюсь менять свои 1300 кубов на 1600 либо 1700... 8.10.2010, 12:21
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 8.10.2010, 13:21) собираю... 8.10.2010, 12:29
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 8.10.2010, 13:29) Ци... 8.10.2010, 12:38
Ludvig А ты сделай так, чтобы 213й внешне ничем не отлича... 8.10.2010, 12:53
SMF777 Цитата(Ludvig @ 8.10.2010, 13:53) А ты сд... 8.10.2010, 13:01
Delfi Цитата(Ludvig @ 8.10.2010, 13:53) Топидор... 8.10.2010, 14:45
SMF777 Цитата(Delfi @ 8.10.2010, 15:45) Цитата(L... 8.10.2010, 14:54
Ludvig В Москве просто. У мусарни вечно толкутся жучки, т... 8.10.2010, 15:21
SMF777 Цитата(Ludvig @ 8.10.2010, 16:21) В Москв... 8.10.2010, 19:37
Ludvig Новороссийск другое дело. Дороги хорошие, только к... 8.10.2010, 19:57
SMF777 не хочу создавать новую тему и поэтому душераздира... 8.10.2010, 21:54
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 8.10.2010, 22:54) не хочу... 8.10.2010, 22:20
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 8.10.2010, 23:20) Ци... 8.10.2010, 23:00
Ludvig Ты финансовую сторону просчитай. На что выгоднее д... 8.10.2010, 22:15
tuner Цитатасо дня на день покупаю б/у блок и нужен отве... 8.10.2010, 23:21
SMF777 Цитата(tuner @ 9.10.2010, 0:21) Цитатасо ... 9.10.2010, 9:27
tuner сколько угодно,как соберешь
у мну 03 блок уже под ... 9.10.2010, 11:47
SMF777 Цитата(tuner @ 9.10.2010, 12:47) сколько ... 9.10.2010, 12:14
tuner толщину не помню,вот по фото примерно глянуть можн... 9.10.2010, 15:27
SMF777 я вот что думаю.
может просто воткнуть 21213 мотор... 9.10.2010, 17:03
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 9.10.2010, 18:03) я вот ч... 9.10.2010, 19:46
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 9.10.2010, 20:46) Ци... 9.10.2010, 20:37
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 9.10.2010, 21:37) Цитата(... 9.10.2010, 20:56
SMF777 может кто-нибудь дать соответствующую статью по эт... 9.10.2010, 21:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:33 |
