> Проблемы с подачей топлива на третьей передаче
Скеложьга
сообщение 25.7.2007, 9:51
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Злые Мыши, а можно что-нибудь с топливным насосом замутить, а то создается такое ощущение, что не хватает топлива карбу. У тебя на мех приводе ведь карб? Нет провалов на третьей скорости при резком нажатии на "газ"?
Knave
сообщение 8.11.2007, 0:53
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
Лучший диапазон оборотов это тот в котором двигатель развивает максимальный крутящий момент.В случае с двигателем ВАЗ-2106 это диапазон от 3 до 5 тыс. об/мин.
вышесказанное верно, для максимально быстрого разгона, без относительно к расходу топлива... для спокойной (экономной) езды - это не подходит... я переключаюсь в диапазоне от 2500 до 3000... в основном ближе к 2500... причем, если правильно угадать момент переключения получается вообще без обратного рывка... даже если сцепление сразу отпускаешь... это как раз гдето в районе 2600 у меня получается...
вопрос по теме: пару недель назад такая новая фигня стала проявлятся: после нескольких минут езды на оборотах выше 3000 ... начинает "дергатся" и пытытатся заглохнуть... за счет инерции движения заводится.. и опять глохнет и т.д. если ехать на оборотах 2000 - 2500 то вроде не сильно проявляется подобный эффект... если остановиться подкачать бенз в ручную... то какойто время едит без проблем... неделю назад ручной подкачки хватало на 50 км. движения в нормальном режиме... сейчас уже не хвататет даж на несколько км... :(
конечно в первую очередь подозрение на бензонасос... все факты проявлений против него... но что может быть? были мысли что место контакта штока и лапки бензонасоса уже поизносились... и ход лапки стал более коротким, стал недокачивать... но почему тогда такая зависимость от оборотов? по идее чем больше количество оборотов - тем больше "качков" сделает насос... если того количества топлива хватает на 2000 оборотов, то его должно хватать и на 3000...
еще одно проявление: ранее... приехал вечером, заглушил... утром завел и уехал.... теперь прежде чем завести с утра, нужно подкачать в ручную... гадство... куда он его спускает...? врятле он испарятется за ночь... уже не так "жарко" на улице... ;)
кстати, в первые такая фигня проявилась в пробке на ленинградском проспекте... где ритм движения был: газанул на первой, прокатился 5 метров, остановился... и так около часа... на улице уже было прохладно, поэтому не думаю что дело в перегреве...
выручайте товарищи! :)
есть мысль поставить прокладку между бензонасосом и блоком чуть потоньше, чтобы выбрать зазор от износа штока... но не уверен что дело в этом...
- skela   Проблемы с подачей топлива на третьей передаче   25.7.2007, 9:51
- - Злые Мыши   Цитата(skela @ 25.7.2007, 10:51) Злые Мыш...   25.7.2007, 10:33
|- - AwoLScorpiOn   Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 11:33) Если...   2.8.2007, 17:16
|- - Злые Мыши   Цитата(AwoLScorpiOn @ 2.8.2007, 18:16) :)...   2.8.2007, 17:39
- - skela   Со второй переключаюсь где-то на 40 км = 3000 об/м...   25.7.2007, 10:36
|- - Злые Мыши   Цитата(skela @ 25.7.2007, 11:36) Со второ...   25.7.2007, 10:48
|- - Orion_861   Цитата(skela @ 25.7.2007, 13:36) Со второ...   25.7.2007, 14:58
- - skela   на четвертой тоже вчера был провал. Но на третьей ...   25.7.2007, 10:56
- - Злые Мыши   Ну короче если на сегодняшнюю встречу попаду , про...   25.7.2007, 11:05
- - skela   ок   25.7.2007, 11:28
- - Злые Мыши   Может быть еще в поплавковой камере низкий уровен...   25.7.2007, 14:23
|- - skela   Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 15:23) Може...   25.7.2007, 15:25
|- - Злые Мыши   Цитата(skela @ 25.7.2007, 16:25) это можн...   25.7.2007, 15:30
- - Starsky   skela, ну как? избавился от проблемы? расскажи как...   28.7.2007, 18:25
- - Беспечный Ангел   попробуй почистить карбюратор: сними резинки,жиклё...   29.7.2007, 23:30
- - Knave   ЦитатаЛучший диапазон оборотов это тот в котором д...   8.11.2007, 0:53
- - Nike   хм. а у меня ведь такаяже трабла. обсуждаем сдесь ...   26.1.2008, 14:52
- - maninbox   У меня был такой же дефект, как описано выше, один...   6.5.2008, 10:51
- - кобзев   maninbox я блин туже неделю мучаюся и именно на 3 ...   5.8.2008, 16:12
- - Jarik   maninbox, Было у меня. 1. посмотреть шток бензанас...   27.8.2008, 14:42
- - maikkgk   Цитата(skela @ 25.7.2007, 9:51) Злые Мыши...   3.2.2010, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:27
