13.6.2008, 17:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2081 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера ставил сигналку, обнаружил, что в корпусе печки (на "дне" корпуса) под вентелятором небольшая лужица тосола. Недавно заметил, что как бы я тосол не подливал, он куда то девается и остается всегда на одном уровне (меньше отметки МИН. в бачке) и больше не уходит. И вот,видимо, обнаружил место протекания. Вытер всё, сегодня опять после поездок обнаружил на том же месте тосол. Вытащил корпус, всё щупал и трогал в районе самой печки - сухо. Шаровый кран тоже сухой.
Откуда может протекать? Надо устранить как то по-быстрому. |
7.10.2010, 20:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39300 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всеп привет !!! Подскажите как добраться до печки чтобы подсоеденить к ней тросик от рычага печки на панели ???? У меня авто только 3 дня , так что сами понимаете ))))
Сообщение отредактировал Завада Андрей - 7.10.2010, 21:01 |
7.10.2010, 21:05
АлександЕр Про печку 13.6.2008, 17:58
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...иатор... 13.6.2008, 19:51
Boxlo у меня через краник текло после зимы, посматри ни ... 14.6.2008, 19:41
Barkas я долго долго мучился с течью радиатора печки... к... 21.6.2008, 11:43
Al.bognat Скореё всего течёт кран на печке 10.2.2010, 10:49
aslan была у меня такая прблемка, что радиатор печки тек... 10.2.2010, 11:31
Aleksandriys Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто... 17.2.2010, 13:30
serega4100 Цитата(Aleksandriys @ 17.2.2010, 13:30) З... 17.2.2010, 13:41
MUSTANG_06 Цитата(serega4100 @ 17.2.2010, 13:41) Цит... 17.2.2010, 14:41
Vladimir70 Цитата(Aleksandriys @ 17.2.2010, 13:30) З... 17.2.2010, 14:52
Aleksandriys Цитата(serega4100 @ 17.2.2010, 14:41) 1. ... 18.2.2010, 13:11
ROMAN KIROVOGRAD Пришло время лезть под панель к моторчику, включаю... 1.8.2010, 19:34
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.8.2010, 19:34... 1.8.2010, 22:29
ROMAN KIROVOGRAD Чо в жару тема не актуальна? 1.8.2010, 22:12
ROMAN KIROVOGRAD Да , надо готовить сани летом. 1.8.2010, 22:39
Ролакс Летом,эт правильно,правда я зимой езжу очень мало ... 1.8.2010, 22:44
Evgen813 поставить мотор на подшипниках и забыть на долгие ... 10.8.2010, 16:17
Dmitri_52 http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=... 18.8.2010, 19:53
Evgen813 я на лето так же делал, но только соединял оба пат... 21.8.2010, 18:11
Антон_Саров Ребят, подскажите, проблема с печкой.
В общем, по... 6.9.2010, 23:34
RUSL45 Цитата(Антон_Саров @ 7.9.2010, 1:34) Ребя... 7.9.2010, 7:40
Господин поручик Цитата(RUSL45 @ 7.9.2010, 8:40) Цитата(Ан... 7.9.2010, 8:22
Ролакс Печку на прочистку,один в один было.Да и систему т... 6.9.2010, 23:51
ROMAN KIROVOGRAD Сразу уровень тосола проверь, залей по самую горло... 7.9.2010, 7:33
denrus Вообщем проблема такая: Включаю печку и из нее вал... 11.9.2010, 19:00
Ролакс Цитата(denrus @ 11.9.2010, 19:00) капает ... 11.9.2010, 19:12
denrus А как снимать можно подробней чтобы я лишнего не н... 11.9.2010, 20:46
Ролакс здесь глянь,а в инете чето не попался нужный сайт. 11.9.2010, 20:53
Вано а у меня вопросик по тосолу-ведь для него процесс ... 12.9.2010, 6:16
denrus С одной стороны система герьметична с другой через... 12.9.2010, 7:04
gruzochek Цитата(denrus @ 11.9.2010, 20:46) А как с... 12.9.2010, 10:05
denrus Цитата(gruzochek @ 12.9.2010, 11:05) Цита... 12.9.2010, 22:41
Mitka Цитата(denrus @ 12.9.2010, 23:41) Во... 12.9.2010, 22:43
Вано ну так кто ответит-тосол испаряться немного должен... 13.9.2010, 9:38
Сержик Цитата(Вано @ 13.9.2010, 10:38) ну так кт... 13.9.2010, 9:40
Вано лью Лужский А40-М. Говорят, тосол вещЬ!
хотя ... 13.9.2010, 19:17
RUSL45 Цитата(Вано @ 13.9.2010, 21:17) лью Лужск... 17.9.2010, 17:26
ROMAN KIROVOGRAD Испаряется любая жидкость , но с разной скоростью. 17.9.2010, 17:29
RUSL45 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 19:2... 17.9.2010, 18:07
Вано да я долил до уровня. потом в радиатор после 300км... 21.9.2010, 15:50
ГУСЬ Цитата(Вано @ 21.9.2010, 16:50) да я доли... 7.10.2010, 20:55
neo6 Цитата(Завада Андрей @ 7.10.2010, 21:42) ... 8.10.2010, 7:23
Господин поручик у печки два тросика... для одного полочку снимать ... 7.10.2010, 21:11
ROMAN KIROVOGRAD Я так понял ему на кран надо. 7.10.2010, 21:15
Господин поручик Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2010, 22:1... 7.10.2010, 21:17
Вано да хз.
решил проверить детально:
залил радиатор лу... 7.10.2010, 23:17
Mitka Цитата(Вано @ 8.10.2010, 0:17) ...провери... 7.10.2010, 23:28
Вано Цитата(Mitka @ 8.10.2010, 0:28) Цитата(Ва... 8.10.2010, 1:03
Warrior Цитата(Вано @ 8.10.2010, 5:03) Цитата(Mit... 8.10.2010, 5:08
Ролакс Противный запах-это листья,и всякий мусор,который ... 7.10.2010, 23:23
vovakh Когда печка бежит то на стеклах налет жирноватый п... 8.10.2010, 5:52
Warrior Цитата(vovakh @ 8.10.2010, 9:52) Когда пе... 8.10.2010, 6:02
Вано Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 7:02) Цитата(... 8.10.2010, 10:30
ROMAN KIROVOGRAD Тос оставляет жирные пятна , которые тяжело не зам... 8.10.2010, 11:31
Вано пятен не вижу. может он стекает там где решетка ра... 8.10.2010, 12:39
ROMAN KIROVOGRAD Потеет стекло от тосола если сам радиатор печки по... 8.10.2010, 12:45
Вано а где снизу смотреть-под радиатором?
да и проблема... 8.10.2010, 12:56
ROMAN KIROVOGRAD Главное найти яму или эстакаду, а там уже если теч... 8.10.2010, 14:45
Вано про тему я помню, эстакада далеко от дома, и никто... 8.10.2010, 17:26
ROMAN KIROVOGRAD Спрашивали или нет, выхлоп нормальный изи глушител... 8.10.2010, 19:25
Вано Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 20:2... 8.10.2010, 20:21
Завада Андрей Что есть полочка которую нужно снять , чтобы долез... 8.10.2010, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Полочка та что под бардачком, а крепление тросика ... 8.10.2010, 22:22
Завада Андрей Для ручного открывания ...... под отвертку 8.10.2010, 22:26
Ролакс Цитата(Завада Андрей @ 8.10.2010, 22:26) ... 8.10.2010, 22:28
ROMAN KIROVOGRAD Значит трос крепить на него некуда. 8.10.2010, 22:31
Завада Андрей ))) До какого места , если не секрет ???? На конце... 8.10.2010, 22:31
ROMAN KIROVOGRAD Поэтому он и снят. 8.10.2010, 22:32
Вано утром проехал 10км до работы, с включенным теплове... 10.10.2010, 0:19
Ролакс Хуже всего,когда неисправность не явная,то есть,то... 10.10.2010, 0:22
Вано ну короче проехал утром до работы, потом с работы ... 11.10.2010, 23:55
Вано =====================
ну блин... покатался по гор... 12.10.2010, 11:31
Lev_Ekb Цитата(Вано @ 12.10.2010, 14:31) ========... 12.10.2010, 12:15
Вано а что там смотреть под ковриками? у меня там тольк... 12.10.2010, 13:37
Lev_Ekb Цитата(Вано @ 12.10.2010, 16:37) а что та... 12.10.2010, 14:48
Palex300182 Как вариант - подтяни все стяжные хомуты (если сто... 12.10.2010, 17:16
sergo79 Цитата(Lev_Ekb @ 12.10.2010, 15:48) Цитат... 12.10.2010, 17:58
Вано Цитата(sergo79 @ 12.10.2010, 18:58) Цитат... 13.10.2010, 23:22
Ролакс Цитата(Вано @ 13.10.2010, 23:22) а как уз... 13.10.2010, 23:33
Вано Цитата(Ролакс @ 14.10.2010, 0:33) Цитата(... 14.10.2010, 9:24
Vladimir70 Потерпи ещё немножко, скоро настанут холода, так п... 14.10.2010, 0:09
Ролакс У меня долгое время подкапывало на патрубке термос... 14.10.2010, 9:29
Вано хоть у кого-то похожее было =))
а можете фото сдел... 14.10.2010, 14:52
Ролакс Только пришел,машину на стоянку кинул.Поглядел име... 14.10.2010, 15:08
Вано Цитата(Ролакс @ 14.10.2010, 16:08) По пам... 15.10.2010, 11:37
ROMAN KIROVOGRAD Хомуты со временем перетирают патрубки, так что не... 14.10.2010, 19:20
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 19... 14.10.2010, 19:55
Вано короче, пошел утром подкручивать все хомуты. был у... 16.10.2010, 11:38
ROMAN KIROVOGRAD Смотри сам, если патрубок ты уверен. что в порядк... 16.10.2010, 13:27
Вано покатался минут 20, и там уже все высохло, никаких... 16.10.2010, 17:06
Ролакс Менять пока не спеши,ты ж патрубки только подтянул... 16.10.2010, 17:11
романПЕТРОВИЧ3617 Как вариант купи герметик для радиаторов , такой п... 16.10.2010, 17:48
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 16.10.2010, 17... 16.10.2010, 18:55
ROMAN KIROVOGRAD Только печку при этом желательно перекрыть, забьет... 16.10.2010, 17:56
Вано спасибо, от герметика тогда откажусь. если течет т... 16.10.2010, 21:07
CSANDR подскажите, между радиатором печки и трубками прок... 16.10.2010, 22:31
Ролакс Да 16.10.2010, 22:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 9:03 |
