> Классические приемники
Костантин
сообщение 5.10.2010, 13:15
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Подскажите как подключить приемник.
Хочу вернуть на место приёмник и не знаю как его подключить по родному подключению.Или сделать другое подключение (на примере как подключается магнитола через прикуриватель) и ещё какую антену можно использовать?Вот фотографии приемников которые хочу поставить в машины:
Route_66
сообщение 7.10.2010, 3:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Колодка для предохранителя выглядит так (не совсем удачный ракурс, но лучше в данный момент нет):
А сам предохранитель такой:
Прикрепленный файл  Electrical_Fuse__aka_a.jpg ( 25.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
По плану должен быть на 1А, но лучше поставить на 2А (менять придется реже).
Питание приемника снимаем с клеммы INT замка зажигания:
В замке 2 клеммы INT, соединенных параллельно. Одна из них свободна, к ней через предохранитель и цепляем приемник.
Антенну подключаем штекером типа DIN:
Кабель обязательно используем коаксиальный (наподобие телевизионного). Оплетку (экран) кабеля соединяем с корпусом штекера, а центральную жилу - с центральным контактом (как при подключении телевизионной антенны).
И наконец - инструкция по установке стоковой антенны АР-108 (скан книги "Автомобили ВАЗ" М. "Транспорт", 1974; взято отсюда:
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=64...65&start=90
http://marsianin005.users.photofile.ru/pho...132426206.jpg?1 ):
Цитата(Павлуха @ 6.10.2010, 17:03) *
Расширенный укв диапазон-это УКВ+FM.Т.е помимо частот 87.5-108 МГц,поддерживаются 64.5-73 МГц.
В приемниках А-271 и А-275 всех известных мне модификаций УКВ-диапазон, в соответствии ГОСТ 17692-80, лежит в пределах 65,8 ... 74 МГц. В справочнике Н.В. Анисимова «Транзисторные приемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны» за 1976 г., правда, упоминалась модификация с диапазоном 87,5 … 108 МГц (видимо, шли на экспорт), но живьем я такого ни разу не видел. Более того, из издания 1977 г. эту информацию уже изъяли.
Свой приемник я на "верхний" диапазон переделывал сам. Если интересно, как именно, то посмотреть можно здесь:
Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 15:52) *
То, что ты выше изложил, я знаю. Если дословно, то нет практически отличия между УКВ и FM - это ультракороткие волны. Единственная разница, только в пределе занимаемых ими частот в МГц.
1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц - это не расширенный диапазон УКВ! Расширенный диапазон это когда: 64…108 МГц, а у данного приёмника верхний предел 73МГц!
На самом деле, диапазон на обеих кнопках один и тот же: 65,8 ... 74 МГц. А 2 кнопки - это просто 2 фиксированные настройки в этом диапазоне (память на 2 радиостанции), переключаемые чисто механическим способом.
Цитата(Костантин @ 5.10.2010, 14:42) *
Я один в одну машину другой в другую.
Не знаю на 1 фотографии приёмник работал хорошо 4 года назад.
Согласен на 100%. Первый так и просится в 21013, а второй - в 21063. Подключаются оба совершенно одинаково.
P.S. Когда-то выпускали еще такой приемник "Тернава-301" (он же - "Блюз-301", или "Тонар-301-авто"). Габариты и вид точно как у первого (узкий), но с УКВ-диапазоном (!). Если вдруг безумно повезет, и он тебе попадется, - не проходи мимо! smile.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2010, 1:29
- Костантин   Классические приемники   5.10.2010, 13:15
- - Сержик   Костя, вот смотри: 1) Провод который с предохранит...   5.10.2010, 13:27
|- - Костантин   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 14:27) Костя, ...   5.10.2010, 13:33
|- - Сержик   Цитата(Костантин @ 5.10.2010, 14:33) Знач...   5.10.2010, 13:40
- - Костантин   Сереж спасибо за совет. А то подарили один приёмни...   5.10.2010, 13:47
|- - Сержик   Не за что, рад был помочь! P.S. только перед и...   5.10.2010, 13:51
|- - Костантин   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 14:51) Не за ч...   5.10.2010, 14:13
|- - Сержик   Цитата(Костантин @ 5.10.2010, 15:13) А ка...   5.10.2010, 14:28
|- - Костантин   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 15:28) Цитата(...   5.10.2010, 14:40
|- - Сержик   Цитата(Костантин @ 5.10.2010, 15:40) Спас...   5.10.2010, 14:41
- - Ролакс   А ты сразу 2 хочеш поставить?1-й не стоит,УКВ нету...   5.10.2010, 14:38
|- - Костантин   Цитата(Ролакс @ 5.10.2010, 15:38) А ты ср...   5.10.2010, 14:42
- - Ролакс   Себе если и будеш ставить,ставь 2-й.Без УКВ реальн...   5.10.2010, 14:49
|- - Сержик   Самое главное, чтобы диапазон УКВ был расширенный,...   5.10.2010, 14:59
|- - Костантин   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 15:59) Самое г...   5.10.2010, 15:04
- - Ролакс   там расширенный,две кнопки УКВ.Хотя и там нечего с...   5.10.2010, 15:04
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 5.10.2010, 16:04) там рас...   5.10.2010, 15:18
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:18) FM и УК...   5.10.2010, 17:20
- - Ролакс   ну а подключать здесь   5.10.2010, 15:07
|- - Костантин   Цитата(Ролакс @ 5.10.2010, 16:07) ну а по...   5.10.2010, 15:34
- - Ролакс   Не будем спорить.2 кнопки-это растянутый диапазон,...   5.10.2010, 15:42
|- - Сержик   То, что ты выше изложил, я знаю. Если дословно, то...   5.10.2010, 15:52
|- - Костантин   Цитата(Ролакс @ 5.10.2010, 16:42) Не буде...   5.10.2010, 17:46
- - Ролакс   Ты не понял.Растянутый-это термин такой,означает,ч...   5.10.2010, 16:02
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 5.10.2010, 17:02) Растяну...   6.10.2010, 7:43
|- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 6.10.2010, 7:43) Цитата(Р...   6.10.2010, 9:16
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 6.10.2010, 10:16) Вот ты ...   6.10.2010, 10:38
- - Павлуха   Тогда я за второй,FM-модулятор тоже вариант,но не ...   5.10.2010, 17:57
|- - Костантин   Цитата(Павлуха @ 5.10.2010, 18:57) Тогда ...   5.10.2010, 17:59
- - Ролакс   Я запомню. Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 14...   6.10.2010, 13:18
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 6.10.2010, 14:18) Цитата(...   6.10.2010, 14:45
- - Ролакс   Почему и спрашиваю   6.10.2010, 15:29
|- - Сержик   Утверждение   6.10.2010, 15:49
- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 6.10.2010, 15:49) Утвержд...   6.10.2010, 15:51
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 6.10.2010, 16:51) Ясно.ну...   6.10.2010, 15:53
|- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 6.10.2010, 15:53) Цитата(...   6.10.2010, 15:58
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 6.10.2010, 16:58) Не расш...   7.10.2010, 7:22
- - Павлуха   Расширенный укв диапазон-это УКВ+FM.Т.е помимо час...   6.10.2010, 17:03
- - Ролакс   Мы говорили за советский приемник а271   6.10.2010, 18:37
- - Route_66   Колодка для предохранителя выглядит так (не совсе...   7.10.2010, 3:06
|- - Костантин   Цитата(Route_66 @ 7.10.2010, 4:06) Колод...   17.10.2010, 12:37
|- - Route_66   Цитата(Костантин @ 17.10.2010, 12:37) Спа...   19.10.2010, 23:46
|- - Ролакс   Цитата(Костантин @ 17.10.2010, 12:37) Пос...   19.10.2010, 23:50
- - Ролакс   Консенсус.   7.10.2010, 8:03
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 7.10.2010, 9:03) Консенсу...   7.10.2010, 8:05
- - Ролакс   За него   7.10.2010, 8:09
- - Route_66   Присоединяюсь!   7.10.2010, 20:33
- - Павлуха   Или FM модулятор-коробка из жести с двумя разьемам...   19.10.2010, 23:58
|- - Route_66   Цитата(Павлуха @ 19.10.2010, 23:58) Или F...   20.10.2010, 0:57
- - Костантин   Подключение пока затягивается из за машины которую...   20.10.2010, 12:40
|- - Route_66   Цитата(Костантин @ 20.10.2010, 12:40) Под...   20.10.2010, 13:24
|- - Костантин   Цитата(Route_66 @ 20.10.2010, 14:24) ====...   20.10.2010, 13:27
- - Костантин   Здравствуйте.Что могу сказать насчёт первого приём...   11.12.2010, 23:39
- - Павлуха   Это обычный регулируемый усилитель. В приемнике то...   11.12.2010, 23:46
|- - Костантин   Цитата(Павлуха @ 11.12.2010, 23:46) Это о...   11.12.2010, 23:49
|- - Павлуха   Цитата(Костантин @ 11.12.2010, 23:49) куп...   11.12.2010, 23:54
|- - Костантин   Цитата(Павлуха @ 11.12.2010, 23:54) Цитат...   11.12.2010, 23:59
- - Костантин   Расскажу о своём новом приобритении. Приёмник А - ...   4.2.2011, 17:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   В какую будешь ставить, в Калину?)   4.2.2011, 17:10
|- - Костантин   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 17:10...   4.2.2011, 19:21
- - Ролакс   Рабочий?   4.2.2011, 17:19
- - Костантин   Меня смутило подключение приёмника в двух моих маш...   4.2.2011, 21:23
- - Mitka   Цитата(Костантин @ 4.2.2011, 21:23) Меня ...   4.2.2011, 21:50
- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 4.2.2011, 21:50) Т.е. подк...   4.2.2011, 21:54
- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 4.2.2011, 21:54) По моем...   4.2.2011, 21:59
- - Костантин   Цитата(Mitka @ 4.2.2011, 21:59) Цитата(Па...   4.2.2011, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:41
