> звенит при 3000 и больше
2Fast
сообщение 19.9.2009, 18:23
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
не знал куда писать - пишу в эту тему
Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся(
прошу помощи, заранее спасибо.
сообщение 6.10.2010, 21:31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Все сделал.пришел к выводу что растянулась цепь.если мне не изменяет память,когда цепь переходит со звезды вала,на паразитку должна быть тугая.у меня она чуть прожимается.брал ее в магазине,наверное в выходные поеду на рынок,у знакомого куплю новую цепь и поменяю.при регулировке 1,2,3 клапана имели увеличеные зазоры
- 2Fast   звенит при 3000 и больше   19.9.2009, 18:23
- - ромарио   Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 19:23) не знал ...   19.9.2009, 18:42
|- - 2Fast   в том то и прикол, что звенит не где коробка, а во...   19.9.2009, 18:43
|- - ромарио   Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 19:43) в том то...   19.9.2009, 18:47
- - tuner   главное чтоб не детонация а если точно в торпеде т...   19.9.2009, 19:58
- - Пиво   Цепь? Давани до 4000 оборотов и резко отпусти педа...   19.9.2009, 22:51
- - Kolpak   А вот у меня немножко другая проблема! Сегодня...   19.9.2009, 23:39
- - МЫХЪ   Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 19:23) не знал ...   20.9.2009, 10:11
- - Malikoff   подскажите пожалуйста.я чет с пьну двигуну дал обо...   20.9.2009, 17:13
|- - VaSer   Цитата(Malikoff @ 20.9.2009, 17:13) подск...   20.9.2009, 17:21
|- - Malikoff   Цитата(VaSer @ 20.9.2009, 17:21) Цитата(M...   20.9.2009, 17:28
|- - 2Fast   седня проверил масло, на минимуме( прошло 5 месяце...   21.9.2009, 20:41
- - Herrlos   У меня похожая тема со звоном. Звенит только на оп...   29.9.2009, 1:29
|- - 2Fast   заметил еще одну прелесть. весь звон зависит от кр...   29.9.2009, 12:29
- - Povisol   Последнее время тодже появился звук противный како...   2.9.2010, 13:32
- - Povisol   Поменял уже вентилятор с моторчиком. всё почистил....   16.9.2010, 17:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   А не цепь ли это при определенных оборотах звенит?   16.9.2010, 17:42
- - Elperegrino   Пепельница, то, что в пепельнице, пружина пепельни...   16.9.2010, 18:15
- - Povisol   ROMAN KIROVOGRAD Ды нет. не цепь точно. звук друго...   17.9.2010, 6:35
- - TheDrDisel   По поводу звона со стороны двигателя это скорее вс...   18.9.2010, 2:32
- - Povisol   TheDrDisel Спасибо. седня посмотрЮ тада))   18.9.2010, 9:54
- - Rocker   Аналогичная фигня. То есть, то нет, не понятно, на...   1.10.2010, 15:26
|- - Сержик   Если это точно от педали газа, то меня его привод ...   1.10.2010, 15:31
- - ASpirin641   А может Вы или предыдущий хозяин меняли натяжитель...   5.10.2010, 22:00
- - morfair   Драсти, други! Подскажите, надоел уже этот зво...   6.10.2010, 5:27
|- - net   Цитата(morfair @ 6.10.2010, 9:27) Драсти,...   6.10.2010, 6:04
|- - Виталио 473   Цитата(morfair @ 6.10.2010, 5:27) Драсти,...   6.10.2010, 7:20
|- - net   [quote name='morfair' date='6.10.2010,...   7.10.2010, 6:49
- - morfair   Цитата(net @ 6.10.2010, 7:04) Цитата(morf...   6.10.2010, 13:26
- - Виталио 473   Все сделал.пришел к выводу что растянулась цепь.ес...   6.10.2010, 21:31
- - pipa86   Скорее всего это какой то из клапанов подстукивает...   7.10.2010, 14:41
- - kakoka13   ребят тоже стучит, немогу понять что, стучит всегд...   11.10.2010, 1:21
|- - Виталио 473   Цитата(kakoka13 @ 11.10.2010, 1:21) ребят...   11.10.2010, 5:42
- - net   Поддерживаю! Перед тем как ехать на сервис ищи...   11.10.2010, 11:15
- - kakoka13   клапана как купил не регулировал. Это моя первай м...   11.10.2010, 12:51
- - Povisol   kakoka13 Если узнаешь отпишись тут, самого уже дос...   11.10.2010, 13:19
- - kakoka13   конечно отпишусь. завтро пайду сматреть что, где и...   11.10.2010, 13:34
- - kakoka13   сделал как вы скозали, позвал знакомого чтобы он п...   13.10.2010, 2:21
- - kakoka13   кароче, в двигателе стучал шатун и он разбил масле...   16.10.2010, 3:37
- - Gedd   вчера тоже что то зазвенело при движении на оборот...   17.10.2010, 16:13
- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 8.10.2010, 8:43) у меня тож зво...   24.10.2010, 15:08
|- - Radmir   RE: звенит при 3000 и больше   24.10.2010, 15:55
||- - varvar-s   Цитата(Radmir @ 24.10.2010, 16:55) разве...   24.10.2010, 16:48
||- - Radmir   Цитата(varvar-s @ 24.10.2010, 17:48)...   24.10.2010, 17:23
|- - dimitry   Цитата(varvar-s @ 24.10.2010, 15:08)...   24.11.2010, 15:59
- - dimitry   Был у меня такой гул-звон. Долго мучался. И на кла...   26.10.2010, 14:10
|- - Василий Васильевич   Цитата(dimitry @ 26.10.2010, 15:10) Был у...   27.10.2010, 7:32
- - kiry   Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 18:23) не знал ...   1.11.2010, 19:19
|- - Ролакс   Цитата(kiry @ 1.11.2010, 18:19) Похожая п...   1.11.2010, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подвесной подшипник кардана проверь, может выть.   1.11.2010, 21:45
|- - kiry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.11.2010, 21:4...   2.11.2010, 20:14
|- - kiry   Цитата(kiry @ 2.11.2010, 20:14) Цитата(RO...   9.11.2010, 18:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5...   9.11.2010, 20:28
- - morfair   Цитата(morfair @ 6.10.2010, 5:27) Драсти,...   23.11.2010, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:13
