> Мерцание светодиодов, Светомузыка приборки
Astony
сообщение 18.12.2008, 15:01
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Здравствуйте.
Такая трабла: поставил в приборку вместо штатных лампочек светодиоды, поначалу всё было нормально, через пару недель начала мигать лампочка в часах, потом еще одна в приборке (то светит то нет), не знаю в чём проблема. Может со светодиодами такое бывает?
Павлуха
сообщение 6.10.2010, 21:12
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Какое количество светодиодов и где установлены?
Если их немного,мутить стабилизатор нет смысла.
Кренка что на фото на 12В и в автомобильной сети ее работа будет немного неправильной(при нерабочем двигателе)
- Astony   Мерцание светодиодов   18.12.2008, 15:01
- - Сласх   проверь внутри приборки все соединения. такая же к...   18.12.2008, 15:49
- - AlMiKu   Если как на иномарках, то поплотнее прижми фишки, ...   18.12.2008, 16:52
- - Soundwind   Совет простой, выкидывай эти всетодиоды нахрен и и...   18.12.2008, 17:16
- - maksimka013   либо сам светодиод китайский, либо фигово подобран...   18.12.2008, 18:02
|- - s0nic   Ребят, без резистора на 50 Ом, у вас светодиоды мо...   18.12.2008, 20:29
|- - Andrew 21065   Цитата(s0nic @ 18.12.2008, 21:29) Ребят, ...   1.3.2009, 19:11
- - AVL   Цитата(Astony @ 18.12.2008, 18:01) Здравс...   19.12.2008, 7:24
- - Wilde_Rock   У меня пока ничего подобного неслучалось .... У ...   22.1.2009, 14:52
- - multik   тож моргало, в разьём где диод подоткнул бумажку ш...   23.1.2009, 19:24
- - finnt   у меня стоят светодиоды синего света на приборке.с...   23.1.2009, 20:31
- - Vaz389   Попробуй на плюсовую ножку 4,7КоМ поставить.   8.4.2009, 17:27
- - TRACKTOR   Кто нить напишите подробно куда и как именно впаят...   23.5.2009, 13:03
- - NIKuS   так вот господа хорошие. почему все забыли про бро...   23.5.2009, 15:16
- - Павлуха   Рассчет лучше производить от максимального напряж...   23.5.2009, 15:28
- - NIKuS   почему по второму лучше не соединять? 5вт резюк п...   23.5.2009, 15:35
|- - Павлуха   Цитата(NIKuS @ 23.5.2009, 16:35) почему п...   23.5.2009, 15:53
- - NIKuS   когда будешь размыкать цепь где течет ток, ключ бу...   23.5.2009, 19:57
|- - Павлуха   Цитата(NIKuS @ 23.5.2009, 20:57) когда бу...   24.5.2009, 2:09
- - NIKuS   для информации ;) про пульсации на батарейке так ...   24.5.2009, 3:30
- - TRACKTOR   Резюмируя кто-нить скажет куда резюк и как правиль...   24.5.2009, 12:14
|- - Павлуха   Цитата(TRACKTOR @ 24.5.2009, 13:14) Резюм...   24.5.2009, 15:44
|- - Elperegrino   Цитата(TRACKTOR @ 24.5.2009, 13:14) Резюм...   2.6.2009, 13:10
- - NIKuS   паяй на ту ногу которой +12 тыкать будешь. один и...   24.5.2009, 12:24
- - Cepera   Установил 3х кристальные диоды, стоит л их защищат...   24.5.2009, 18:06
|- - Павлуха   Цитата(Cepera @ 24.5.2009, 19:06) Установ...   24.5.2009, 19:53
- - NIKuS   а лампочки негорят т.к. имеют небольшой запас по м...   24.5.2009, 21:08
- - aLf_DivN   Чтобы светодиоды не горели от скачков напруги, ста...   25.5.2009, 6:48
- - Cepera   Я купил их, если что сфоткаю кому нужно будет, а в...   25.5.2009, 17:18
|- - Павлуха   Цитата(Cepera @ 25.5.2009, 18:18) Я купил...   25.5.2009, 17:40
- - Zelenskiye   раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос с...   30.5.2009, 13:27
|- - Павлуха   Цитата(Zelenskiye @ 30.5.2009, 14:27) раз...   30.5.2009, 15:46
||- - Soundwind   Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 16:46) Цитата...   2.6.2009, 11:47
|- - Elperegrino   Цитата(Zelenskiye @ 30.5.2009, 14:27) раз...   2.6.2009, 14:32
- - TRACKTOR   Есть какая то маркировка у диодов которые можно вс...   7.7.2009, 18:09
- - eltruist   можно вместо всяких резисторов поставить стабилиза...   5.9.2010, 23:01
- - Milk   Доброго дня всем! Ребята у меня светодиодные л...   5.10.2010, 10:54
|- - Сержик   Цитата(Milk @ 5.10.2010, 11:54) Доброго д...   5.10.2010, 12:14
- - MSfixer   заряд маленький   5.10.2010, 11:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Напряжение скачет, может прийдется реле регулятор ...   5.10.2010, 13:21
- - Mitka   Или диоды...   5.10.2010, 16:11
- - Павлуха   Да ничего менять не надо! В этом случае поможе...   5.10.2010, 17:12
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.10.2010, 18:12) Да нич...   5.10.2010, 19:21
- - Павлуха   Меня уже помнят . Как это не вырабатывает,тогда с...   5.10.2010, 19:29
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.10.2010, 20:29) Как эт...   5.10.2010, 19:35
- - Milk   Спасибо.Я в инете полазил по поводу стабилизатора,...   6.10.2010, 9:56
|- - Mitka   Я бы, для начала, проверил соединения всех силовых...   6.10.2010, 18:14
- - Павлуха   Какое количество светодиодов и где установлены? Ес...   6.10.2010, 21:12
|- - Milk   Цитата(Павлуха @ 6.10.2010, 21:12) Какое ...   7.10.2010, 11:03
|- - dron0   Свои пять копеек в плане надежности... подсвечива...   8.10.2010, 10:51
|- - Warrior   Цитата(dron0 @ 8.10.2010, 14:51) Свои пят...   8.10.2010, 10:55
||- - dron0   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 11:55) Ну это...   8.10.2010, 11:12
||- - Warrior   Цитата(dron0 @ 8.10.2010, 15:12) Цитата(W...   8.10.2010, 11:16
|- - Павлуха   Цитата(dron0 @ 8.10.2010, 11:51) с импуль...   8.10.2010, 17:30
- - чехов   ребят а можно фото как выглядят штатные приборы с ...   11.10.2010, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:19
