> Металлический бензофильтр, Лопнул пластиковый. Выгорело все под капотом. Ищу альтернативу...
Гарыныч
сообщение 5.10.2010, 12:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
На днях приключилась у меня беда. Ехал и вдруг машина задергалась, как будто кончается бензин (хотя его было достаточно), затем громкий хлопок, дым и языки пламени из-под капота... Короче потушить-то потушили (хорошо что десятилитровка воды в багажнике завалялась), но выгорело прилично: проводка шланги, бачки под замену и тд. Но не в этом суть...
Судя по всему лопнул бензофильтр. Ищу качественную альтернативу полиэтиленовым фильтрам...
MSfixer
сообщение 5.10.2010, 12:24
Из: Default City
Пользователь №: 38609
ну люди и инжовый ставят. хотя непонятно почему только у тебя такое есть а так все ездят норм
сообщение 5.10.2010, 12:28
Спасибо сказали: 1272 раза
Видимо стоял после бензонасоса, вот на жаре и начал плавится и раздуваться, а затем и лопнул. Обычное дело, в интернете часто встречаются пожары из-за этого..
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Так сейчас же отнють не жара! Не погода, а Ара Колотун на улице.
Всё таки не зря заводом этот фильтр не предусмотрен.
сообщение 5.10.2010, 12:33
Под капотом всегда жара, при работающем двигателе.. Поэтому , если ставить фильтр после бензонасоса (зона с повышенным давлением топлива), нужно ставить в металлическом корпусе от "Шнивы" например..
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:37
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да я согласен, что жара, но не да такой же степени в данную погоду...
P.S. а почему именно от Шнивы, а не от ВАЗ 2107инж? Или в принципе можно от любого инжектора ставить?
сообщение 5.10.2010, 12:39
Сообщение #7
Крепить удобнее, вот почему..
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:52
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Фильтра ВАЗ 2107 и Шеви, BMW E34 одинаковы, удобство крепления тут не при чём!
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:06
сообщение 5.10.2010, 13:03
Сообщение #9
Что на ВАЗ 2107, что шеви, что на ГАЗ 31105 - фильры внешне одинаковы? И вчём же удобность тут шевиковского?
Металлические фильтры имеются двух типов, под металлическую трубку с резьбой и под шланг со штуцером. Я имел ввиду именно те, что под шланг. Для ГАЗ и 2107 в основном как раз под гайку. А для Шнивы и Калины под шланг.
Удобство чисто в плане подключения...
Сообщение отредактировал Warrior - 5.10.2010, 13:18
- Гарыныч   Металлический бензофильтр   5.10.2010, 12:10
- - Сержик   Честно говоря, я первый раз слышу про лопнувший бе...   5.10.2010, 12:23
- - MSfixer   ну люди и инжовый ставят. хотя непонятно почему то...   5.10.2010, 12:24
|- - Сержик   ИМХО: если покупать, что то на авто, то в проверен...   5.10.2010, 12:27
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 5.10.2010, 16:24) ну люд...   5.10.2010, 12:28
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 13:28) Видимо...   5.10.2010, 12:31
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:31) Цитата(...   5.10.2010, 12:33
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 13:33) Под ка...   5.10.2010, 12:37
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:37) Цитата(...   5.10.2010, 12:39
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 13:39) Крепит...   5.10.2010, 12:52
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:52) Цитата(...   5.10.2010, 13:03
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 14:03) Металл...   5.10.2010, 13:12
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 17:12) Цитата(...   5.10.2010, 13:17
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 14:17) К сожа...   5.10.2010, 13:19
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 17:19) Цитата(...   5.10.2010, 13:21
- - new   Цитата(Гарыныч @ 5.10.2010, 12:10) На дня...   5.10.2010, 17:31
|- - Сержик   Цитата(new @ 5.10.2010, 18:31) А авиабазы...   6.10.2010, 7:54
- - Гарыныч   Фильтра два было. Один - до, другой после БН. Како...   6.10.2010, 14:13
- - MSfixer   один фильтр до насоса и нужен. зачем больше то. во...   6.10.2010, 14:34
|- - призрак 71   Цитата(MSfixer @ 6.10.2010, 15:34) один ф...   6.10.2010, 18:58
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 6.10.2010, 18:34) один ф...   7.10.2010, 3:29
|- - dim-mon   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 3:29) Цитата(...   7.10.2010, 4:21
|- - Warrior   Цитата(dim-mon @ 7.10.2010, 8:21) Ци...   7.10.2010, 4:40
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 7:40) Цитата(...   7.10.2010, 5:27
|- - Warrior   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 9:27) Цитата(...   7.10.2010, 6:19
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 9:19) +100. ...   7.10.2010, 7:00
|- - Warrior   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 11:00) Цитата...   7.10.2010, 7:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 10:09) Цитата...   7.10.2010, 7:27
|- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 8:27) странно...   7.10.2010, 7:37
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 7.10.2010, 11:37) Цитата(...   7.10.2010, 8:50
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 11:50) Цитата...   7.10.2010, 9:04
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 9:50) Но крас...   7.10.2010, 9:04
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 7.10.2010, 13:04) Цитата(...   7.10.2010, 9:18
- - yurecgod   да цены от 100 рублей до бесконечности :)   6.10.2010, 19:12
- - Ludvig   Есть в промышленной и торговой холодильной технике...   7.10.2010, 9:42
|- - Warrior   Цитата(Ludvig @ 7.10.2010, 13:42) Есть в ...   7.10.2010, 9:44
- - Вано   можно поставить инжекторные фильтры производства B...   7.10.2010, 22:58
- - Sebastian   Вы так говорите - "давление", как будто ...   8.10.2010, 5:53
|- - Lev_Ekb   Цитата(Sebastian @ 8.10.2010, 8:53) Фильт...   8.10.2010, 5:56
|- - Warrior   Цитата(Sebastian @ 8.10.2010, 9:53) Вы та...   8.10.2010, 5:58
|- - Sebastian   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 5:58) При раз...   8.10.2010, 6:05
- - Вано   раскрою небольшой секрет-инжекторные фильтры после...   8.10.2010, 10:18
|- - Сержик   ИМХО: лопается "левак"! Я проживаю в...   8.10.2010, 10:28
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 8.10.2010, 14:28) ИМХО: л...   8.10.2010, 10:34
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 11:34) ..до н...   8.10.2010, 10:37
- - MSfixer   один инжовый фильтр на положенном месте возле масл...   8.10.2010, 10:40
|- - Сержик   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 11:40) один и...   8.10.2010, 10:44
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 14:40) один и...   8.10.2010, 10:46
|- - Sebastian   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 10:46) Само с...   8.10.2010, 11:06
- - MSfixer   ну понятно что электрический в багажнике)) если кт...   8.10.2010, 10:46
|- - Сержик   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 11:46) можно ...   8.10.2010, 10:50
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 14:46) ну пон...   8.10.2010, 10:51
|- - Mad_Doc   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 10:46) ну пон...   10.10.2010, 8:53
|- - fidel_ep   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 10:46) ну пон...   19.10.2010, 16:04
|- - Radmir   Цитата(fidel_ep @ 19.10.2010, 17:04) Цита...   19.10.2010, 16:38
- - MSfixer   шмотки провоняют немнога))) я знаю что таак бывает...   8.10.2010, 10:52
- - MSfixer   да. давление максимум 0.3 кстати цена норм вроде к...   8.10.2010, 11:18
- - Sebastian   MSfixer, вообще да, адекватная замена штатному мех...   8.10.2010, 11:28
- - MSfixer   ет очевидно. а фильтр стоит рядом с насосом в бага...   11.10.2010, 13:09
- - Ludvig   MSfixer, вроде у тебя в машине масляный радиатор с...   11.10.2010, 14:41
- - MSfixer   фото не моей машины. просто что под руку подвернул...   11.10.2010, 14:48
- - Ludvig   Катаясь по жаре, давление масла сильно падает. На ...   11.10.2010, 15:04
|- - Сержик   Цитата(Ludvig @ 11.10.2010, 16:04) Катаяс...   11.10.2010, 15:09
- - MSfixer   у меня тоже ниче не падает   11.10.2010, 16:01
- - Ruslanko   первый раз слышу о таком   11.10.2010, 19:13
- - Ludvig   Мне приходится ездить из осени в лето и обратно. П...   11.10.2010, 19:56
- - Вано   пацаны, так стоит поставить инжовый мет.фильтр? а ...   11.10.2010, 23:48
|- - Warrior   Цитата(Вано @ 12.10.2010, 3:48) пацаны, т...   12.10.2010, 5:03
- - Вано   ок, поставим позже как-нть.   12.10.2010, 7:19
- - Гарыныч   Как оказалось после мойки и разбоки машины, винова...   12.10.2010, 21:29
|- - Warrior   Цитата(Гарыныч @ 13.10.2010, 1:29) Как ок...   13.10.2010, 6:29
|- - Гарыныч   Цитата(Warrior @ 13.10.2010, 9:29) Пекаро...   13.10.2010, 22:34
||- - Warrior   Цитата(Гарыныч @ 14.10.2010, 2:34) Цитата...   14.10.2010, 3:15
|- - Route_66   Цитата(Warrior @ 13.10.2010, 6:29) Цитата...   20.10.2010, 1:40
- - fidel_ep   По совету карбюратощика (зачастил к нему, каждый р...   19.10.2010, 17:13
- - vitalii777   тоже первый раз слышу о таком. Живу в Астрахани, т...   22.10.2010, 17:31
- - Kirill_D   Всё нафиг, выкину тогда фильтр после БН, прошлый х...   23.10.2010, 17:44
- - M@XIM   А про маслоуловитель можно подробнее???   11.11.2010, 18:04
- - 21063[Георгий]   Поставил обычный пласт. фильтр, завожу машину он п...   11.4.2011, 8:46
|- - varvar-s   Цитата(21063[Георгий] @ 11.4.2011, 9...   11.4.2011, 8:51
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 11.4.2011, 8:51) ....   11.4.2011, 9:05
|- - 21063[Георгий]   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 8:05) Цитат...   11.4.2011, 9:07
- - IGORYAN   Недавно регулировал двиг и решил пощупать-посмотре...   15.4.2011, 9:40
|- - Сержик   Не факт что данный фильтр SCT, был немецким оригин...   15.4.2011, 9:44
- - Evesis   Ребят помогите с выбором фильтра под карб № 1 № 2 ...   17.10.2012, 18:58
|- - Irokez   Цитата(Evesis @ 17.10.2012, 19:58) Ребят ...   19.10.2012, 21:50
- - Evesis   ну же ребята помогите пожалуйста с выбором   17.10.2012, 21:51
|- - varvar-s   Цитата(Evesis @ 17.10.2012, 22:51) ну же ...   18.10.2012, 8:30
|- - Knjaz   Цитата(Evesis @ 17.10.2012, 20:51) ну же ...   18.10.2012, 10:24
|- - Evesis   Цитата(Knjaz @ 18.10.2012, 11:24) Цитата(...   18.10.2012, 12:12
- - Ваня21061   Бери самый дешевый и не парся, у меня вообще пласт...   17.10.2012, 22:28
- - jeniok   Та пофик какой. Все-равно после этого фильтра ...   17.10.2012, 23:14
- - Evesis   ну ссылки дел же 5 фильтров какой из низ лучше ?   18.10.2012, 10:18
- - Talos   обыкновенный не забудь перед насосом поставить, же...   19.10.2012, 21:59
- - vazlomonos   У мя обычные фильтра карбюраторные купленые за 25р...   19.10.2012, 23:21
- - Evesis   в магазине посоветовали zollex тонкой отчистки с к...   21.10.2012, 9:13
- - Irokez   Провод на фильтре - это масса. А зачем горячий дви...   21.10.2012, 19:26
- - Evesis   я же говорю дал двигателю немного остыть подсос бы...   21.10.2012, 20:17
- - dikobrazzoff   Корпус фильтра металлический? Да. Провод с корпуса...   22.10.2012, 12:23
- - Evesis   Цитата(dikobrazzoff @ 22.10.2012, 13:23) ...   23.10.2012, 0:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:00
