4.10.2010, 19:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37734 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Бледно-Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера сорвал пробку у радиатора внизу. вернее вывернул сливную пробку вместе с болтом. заткнул чуручкой капает немного.Радиатор медный.Мужики сразу прошу не надо мне писать ты лох и тд меняй радиатор и не парься...Вот не надо.Скажите лучше какие есть способы заткнуть. думал оезьбу нарезать но металл тонкий в радиаторе не получиться наверно.а если на холодную сварку посадить болт.и не надо писать радиатор только менять.. из любой ситуации есть выход. заранее спасибо.
4.10.2010, 19:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2010 Из: ИСТРА Пользователь №: 39206 Машина:ваз21074 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОСТАВЬ ТУДА КРАНИК
4.10.2010, 19:59
ПОСТАВЬ ТУДА КРАНИК а как его туда поставить то. я ведь сорвал эту пробку. теперь дырка в радиаторе 1 см примерно. и толщина металла 2-3 мм не резьбу нарезать не заткнуть нормально ПОСТАВЬ ТУДА КРАНИК а как его туда поставить то. я ведь сорвал эту пробку. теперь дырка в радиаторе 1 см примерно. и толщина металла 2-3 мм не резьбу нарезать не заткнуть нормально у меня даже нету штуцера этого куда болт вворачиваеться тупо дырень отломился от от радиатора |
albert21 сорвал пробку радиатора 4.10.2010, 19:33
VULKAN У МЕНЯ С БОЛТОМ ОТКРУЧИВАЕТСЯ И ЗАКРУЧИВАЕТСЯ. ЗАК... 4.10.2010, 19:38
ROMAN KIROVOGRAD Выход, впаять пробку назад, перед этим вывернув бо... 4.10.2010, 19:50
Selmer Цитата(albert21 @ 4.10.2010, 22:33) Вчера... 4.10.2010, 19:56
ROMAN KIROVOGRAD Подбери по размеру гайку , отвези радиатор к паяль... 4.10.2010, 20:07
Bild9n если дружишь с паяльником и метчиком, то можно и с... 4.10.2010, 20:47
mik58 я паял обычным паяльником дополнительно нагревая с... 4.10.2010, 21:10
DGR запаять. 5.10.2010, 11:09
Selmer Тема,как и чем паять!
http://vaz-2106.ru/foru... 5.10.2010, 11:54
ROMAN KIROVOGRAD Можно закрывать.
Все разжевано и в рот положено. 5.10.2010, 13:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:08 |
